  4. diverse Probleme mit deConz >2.05.84
    6.3k
deconzconbee 2
79 Beiträge 13 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 17 Beobachtet
  • O onkel-ede
    @haselchen
    Kommt das Konstrukt evtl. mit macvlan nicht zurecht?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @onkel-ede
    Nunja....gute Info so nebenbei :) :) :) :)
    Bei mcvlan bin ich raus. Wird vermutlich daran liegen.
    Im Normalfall würde das jetzt funktionieren.
    • O onkel-ede
      @haselchen
      O Offline
      O Offline
      onkel-ede
      Ich vermute, dass mir das Synology-Update gestern Mittag irgendetwas durcheinander gebracht hat.
      Mit macvlan hatte ich bisher noch nie Probleme.
      Mir brummt der Schädel.
      Vielen Dank erstmal für Eure Hilfe.
      • O onkel-ede
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @onkel-ede
        Könnte das Update auch machen , dann wüssten wir , ob es an deinem MCVLAN liegt :)
        Dazu müsste ich mir aber erstmal Mut antrinken, falls das hier auch schieflaufen sollte :)
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @onkel-ede
          O Offline
          O Offline
          onkel-ede
          @haselchen sagte in diverse Probleme mit deConz >2.05.84:
          @onkel-ede
          Ich hoffe, Du hast Dir beim Mut antrinken nicht die Gesundheit ruiniert und danach die Syno :)
          Ich konnte inzwischen das Problem lösen.
          Ich habe den deconz-Container anstatt diesen wie bisher im Host-Modus zu betreiben mit macvlan versehen.
          Danach konnte ich mir auch Problemlos den Key holen.
          Weshalb es vor dem Update der Synology mit host funktioniert hat, muss ich noch ergründen.
          Vielen Dank für Eure Hilfe!
          haselchenH G 2 Antworten Letzte Antwort
          • O onkel-ede
            @onkel-ede
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @onkel-ede
            Das freut mich. Schnurrt jetzt alles wie nen Kätzchen?
              @onkel-ede
              O Offline
              O Offline
              onkel-ede
              @onkel-ede
              Meine Frau kann mit dem Smartphone wieder das Licht steuern und die Lichter gehen mit Bewegungsmeldern wieder an und aus.
              Sie macht sich eher Sorgen, dass unser Haus unbewohnbar sein wird, wenn ich mal gegen den Baum fahre. Ich versuche zwar alles zu dokumentieren, aber solche Sachen wie mit dem macvlan kann man ja kaum jemandem erklären.
              • O onkel-ede
                @onkel-ede
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @onkel-ede
                Diese "Sorge" haben wir hier auch.
                Wir haben das so gelöst, dass man immer noch alles per Schalter benutzen kann.
                Sollte ich den Löffel abgeben, hat mein Frauchen schon angekündigt, alles rauszupfeffern, weil sie davon sowieso keine Ahnung hat.
                Also heisst es, durchhalten und Gesund bleiben :)
                • O onkel-ede
                  @onkel-ede
                  Gilly
                  @onkel-ede Ich glaube ich bekomme auch keinen Key, weil mein iobroker im macvlan hängt und der deconz-Container im Host Modus läuft. Ich habe das macvlan für den iobroker mit IPV4 IP range - 192.168.178.200/32 versehen. Wenn ich dies ganze jetzt dopple, sagt mir portainer, dass mein Gateway 192.168.178.1 bereits verwendet wird.
                  Darf ich fragen, wie du dies gelöst hast?
                  • M Markus84
                    @m6t6 Kannst du vielleicht bitte kurz erklären, wie genau man auf die 2.05.84 downgraded? Aus deinen Links bin ich nicht so wirklich schlau geworden.
                    Edit: Hab es hinbekommen
                    Gismoh
                    @Markus84 Könntest Du mir evtl. erklären, wie man das macht, werde aus den Links auch nicht wirklich schlau.
                    Die Firmwareversion kann ich mittlerweile updaten/downgraden,
                    allerdings weiß ich nicht wie ich auf die Version 2.05.84 komme.
                    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
                    • G Gismoh
                      Markus84
                      @Gismoh Auf der Github Seite findest du irgendwo den Link zu den stable-releases. Hier ist er: http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/
                      Wenn du kein Raspbian verwendest musst du ein Ordner nach oben gehen und das passende OS auswählen.
                      Die Datei musst du runterladen (ich habe sie auf den PC geladen und dann per FTP auf den RPI geschoben).
                      Dann brauchst du das Paket nur noch zu installieren (den Versionsnamen musst du natürlich einsetzen).
                      sudo dpkg -i <package name>.deb
                      sudo apt-get install -f
                      Ich habe deconz vorher auch nicht gestoppt, bei mir hat es direkt so funktioniert.
                      Nicht vergessen mit
                      sudo apt-mark hold deconz
                      die automatische Aktualisierung auszuschalten.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Markus84
                        Nicht vergessen mit
                        Gismoh
                        schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
                        @Markus84
                        Super, besten Dank! 👍
                        Werde mich dann gleich mal dransetzen ;)
                        Nachtrag:
                        Und hat geklappt ;) - Besten Dank nochmal!
                        Habe es mit
                        wget http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/deconz-2.05.84-qt5.deb
                        direkt auf dem Raspi heruntergeladen.
                        • G Gilly
                          O Offline
                          O Offline
                          onkel-ede
                          @Gilly sagte in diverse Probleme mit deConz >2.05.84:
                          Hast Du nur einen Container, welchem Du eine IP zuweisen möchtest? Ich habe die IP-Range breiter gewählt und somit ca. 5 Container macvlan zugeordnet, welche dann auch untereinander kommunizieren können.
                          • O onkel-ede
                            Gilly
                            @onkel-ede sagte in diverse Probleme mit deConz >2.05.84:
                            Mir hätte eine IP und das andere über Port Zugriff im Hostmodus gereicht, aber im Mischbetrieb mit macvlan und anderen Netzwerken führt dies zu Zugriffsproblemen untereinander. Ich hatte noch einen Gedankenfehler und dachte man muss für jeden Container eine macvlan Konfiguration anlegen, was aber auch nicht geht. Jetzt habe ich eine macvlan Konfiguration mit einem Netzwerk und verwende aktuell den iobroker und das deconz damit. Das ganze wurde hier auch nochmal dankensweiser von @oetzi niedergeschrieben.
                            Also für mich gilt dieses Thema erstmal als gelöst.
                            • G Gilly
                              Speedy012
                              #66
                              Hallo, ich habe ein komisches Verhalten mit dem Conbee2 und deconz.
                              Am Wochenende alles eingerichtet, dabei viel mir auf das Änderungen unter Objeke nicht übernommen werden. ich muss die Datenpunkte immer erst löschen dann werden sie aktualisiert.
                              Wenn ich unter Phoscon Sensoren lösche bleiben diese im ioBroker trotzdem drinne. Auch hier muss ich die Datenpunkte unter Objekte selber löschen.
                              Ist das normal?
                              ConBee 2
                              Version 2.07.01 / 8.12.2020
                              Firmware 26660700
                              Adapter: deConz Zigbee 1.3.11
                              haselchenH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Speedy012
                                Ist das normal?
                                ConBee 2
                                Firmware 26660700
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #67
                                @Speedy012
                                Batterie wird erst nach ca.24 Stunden übermittelt und andere Werte, wie Luftdruck oder Temperatur auch nur alle paar Minuten/Stunden , wenn sie sich ändern.
                                Das ist schon alles okay.
                                Ich habe genau deine Konstellation mit den Versionen und bei mir läuft alles "normal".
                                • S Speedy012
                                  Ist das normal?
                                  ConBee 2
                                  Firmware 26660700
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #68
                                  @Speedy012 sagte in diverse Probleme mit deConz >2.05.84:
                                  Ist das normal?
                                  Ja das ist normal.
                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Ist das normal?
                                    Ja das ist normal.
                                    Speedy012
                                    schrieb am zuletzt editiert von Speedy012
                                    #69
                                    @Jey-Cee Wie sieht das mit Updates aus? Kann man sich hier auf die Phoscon App verlassen oder sollte man noch eine andere Quelle checken?
                                    • S Speedy012
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #70
                                      @Speedy012
                                      Welche Updates meinst du?
                                      Conbee Stick ?
                                      Deconz/Phoscon ?
                                      Oder Beides?
                                      Da ich kein Update angezeigt bekomme, gucke ich selbständig immer nach.
                                        @Speedy012
                                        Conbee Stick ?
                                        Deconz/Phoscon ?
                                        Oder Beides?
                                        Speedy012
                                        #71
                                        @haselchen Ja allgemein meine ich ob der Updates anzeigt, hatte irgend wo gelesen das es nicht bei allen angezeigt wird wenn es eine neue Version gibt. :)
                                        z.B.: unter http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/?C=M;O=D
                                        Ist eine neuere Firmware verfügbar.
                                        • S Speedy012
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #72
                                          @Speedy012
                                          Ist auch meine Quelle für Updates.
                                          Bei Deconz gibt es immer erst Beta Releases und ca.2 Wochen später wird es dann Stable und dann kommt meistens die nächste Beta.
                                          Release Schedule
                                          deCONZ is having a beta release at the 15th day of the month in which the beta of last month becomes stable. Pull requests done before the 10th of the month, are getting included in the next beta (if there are no issues of course!). Stable release would be around the 1st - 5th of the month after latest beta.
                                          Current Beta: v2.8.0
                                          Current Stable: v2.7.1
                                          Next Beta: v2.9.0 expected at the 15th of January. Next Stable: v2.8.x expected at the 8th of January.
