  4. diverse Probleme mit deConz >2.05.84
    6.3k
deconzconbee 2
79 Beiträge 13 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 17 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @onkel-ede
    Mach mal nen Screenshot von deiner Adapter Einstellung.
    O Offline
    O Offline
    onkel-ede
    @haselchen sagte in diverse Probleme mit deConz >2.05.84:
    @onkel-ede
    • O onkel-ede
      @haselchen
      Du meinst diese HowTo
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @onkel-ede
      • O onkel-ede
        @onkel-ede
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @onkel-ede
        Ist das auch die IP wo Deconz/Phoscon installiert ist?
        Screenshot von deinen Umgebungsvariablen vom Container bitte
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          @onkel-ede
          O Offline
          O Offline
          onkel-ede
          @haselchen
          Es ist die gleiche IP wie das Webinterface.
          • O onkel-ede
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @onkel-ede
            Da is dein Fehler. WS Port. 443
            Container anhalten.
            Und in das Feld gehen 443 eintragen , dann in das Feld darunter klicken, sonst nimmt er die Eingabe nicht und dann auf speichern und Container starten.
            Ich habe die Container im Host mode.
            Ich benutze bei den Einstellung den Haken "dasselbe Netz....benutzen".
              @onkel-ede
              Container anhalten.
              O Offline
              O Offline
              onkel-ede
              @haselchen
              WS Port 443 habe ich angepasst (die 8078 hatte ich im bisher funktionierenden System, stand so in einer pdf-Beschreibung hier im Forum).
              host habe ich auch eingestellt.
              Username und Password bleibt frei?
              • O onkel-ede
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @onkel-ede
                bleibt frei. normal müsste das popup verschwinden sobald du auf unlock gateway klickst
                Adapter haste aber jetzt zwischendurch neu gestartet?
                  @onkel-ede
                  O Offline
                  O Offline
                  onkel-ede
                  @haselchen
                  Kommt das Konstrukt evtl. mit macvlan nicht zurecht?
                  haselchenH O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O onkel-ede
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @onkel-ede
                    Nunja....gute Info so nebenbei :) :) :) :)
                    Bei mcvlan bin ich raus. Wird vermutlich daran liegen.
                    Im Normalfall würde das jetzt funktionieren.
                    • O onkel-ede
                      @haselchen
                      O Offline
                      O Offline
                      onkel-ede
                      Ich vermute, dass mir das Synology-Update gestern Mittag irgendetwas durcheinander gebracht hat.
                      Mit macvlan hatte ich bisher noch nie Probleme.
                      Mir brummt der Schädel.
                      Vielen Dank erstmal für Eure Hilfe.
                      • O onkel-ede
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @onkel-ede
                        Könnte das Update auch machen , dann wüssten wir , ob es an deinem MCVLAN liegt :)
                        Dazu müsste ich mir aber erstmal Mut antrinken, falls das hier auch schieflaufen sollte :)
                          @onkel-ede
                          O Offline
                          O Offline
                          onkel-ede
                          @onkel-ede
                          Ich hoffe, Du hast Dir beim Mut antrinken nicht die Gesundheit ruiniert und danach die Syno :)
                          Ich konnte inzwischen das Problem lösen.
                          Ich habe den deconz-Container anstatt diesen wie bisher im Host-Modus zu betreiben mit macvlan versehen.
                          Danach konnte ich mir auch Problemlos den Key holen.
                          Weshalb es vor dem Update der Synology mit host funktioniert hat, muss ich noch ergründen.
                          Vielen Dank für Eure Hilfe!
                          haselchenH G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • O onkel-ede
                            @onkel-ede
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @onkel-ede
                            Das freut mich. Schnurrt jetzt alles wie nen Kätzchen?
                              @onkel-ede
                              O Offline
                              O Offline
                              onkel-ede
                              @onkel-ede
                              Meine Frau kann mit dem Smartphone wieder das Licht steuern und die Lichter gehen mit Bewegungsmeldern wieder an und aus.
                              Sie macht sich eher Sorgen, dass unser Haus unbewohnbar sein wird, wenn ich mal gegen den Baum fahre. Ich versuche zwar alles zu dokumentieren, aber solche Sachen wie mit dem macvlan kann man ja kaum jemandem erklären.
                              • O onkel-ede
                                @onkel-ede
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @onkel-ede
                                Diese "Sorge" haben wir hier auch.
                                Wir haben das so gelöst, dass man immer noch alles per Schalter benutzen kann.
                                Sollte ich den Löffel abgeben, hat mein Frauchen schon angekündigt, alles rauszupfeffern, weil sie davon sowieso keine Ahnung hat.
                                Also heisst es, durchhalten und Gesund bleiben :)
                                • O onkel-ede
                                  @onkel-ede
                                  Gilly
                                  @onkel-ede Ich glaube ich bekomme auch keinen Key, weil mein iobroker im macvlan hängt und der deconz-Container im Host Modus läuft. Ich habe das macvlan für den iobroker mit IPV4 IP range - 192.168.178.200/32 versehen. Wenn ich dies ganze jetzt dopple, sagt mir portainer, dass mein Gateway 192.168.178.1 bereits verwendet wird.
                                  Darf ich fragen, wie du dies gelöst hast?
                                  • M Markus84
                                    @m6t6 Kannst du vielleicht bitte kurz erklären, wie genau man auf die 2.05.84 downgraded? Aus deinen Links bin ich nicht so wirklich schlau geworden.
                                    Edit: Hab es hinbekommen
                                    Gismoh
                                    @Markus84 Könntest Du mir evtl. erklären, wie man das macht, werde aus den Links auch nicht wirklich schlau.
                                    Die Firmwareversion kann ich mittlerweile updaten/downgraden,
                                    allerdings weiß ich nicht wie ich auf die Version 2.05.84 komme.
                                    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
                                    • G Gismoh
                                      Markus84
                                      @Gismoh Auf der Github Seite findest du irgendwo den Link zu den stable-releases. Hier ist er: http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/
                                      Wenn du kein Raspbian verwendest musst du ein Ordner nach oben gehen und das passende OS auswählen.
                                      Die Datei musst du runterladen (ich habe sie auf den PC geladen und dann per FTP auf den RPI geschoben).
                                      Dann brauchst du das Paket nur noch zu installieren (den Versionsnamen musst du natürlich einsetzen).
                                      sudo dpkg -i <package name>.deb
                                      sudo apt-get install -f
                                      Ich habe deconz vorher auch nicht gestoppt, bei mir hat es direkt so funktioniert.
                                      Nicht vergessen mit
                                      sudo apt-mark hold deconz
                                      die automatische Aktualisierung auszuschalten.
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Markus84
                                        Nicht vergessen mit
                                        Gismoh
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
                                        @Markus84
                                        Super, besten Dank! 👍
                                        Werde mich dann gleich mal dransetzen ;)
                                        Nachtrag:
                                        Und hat geklappt ;) - Besten Dank nochmal!
                                        Habe es mit
                                        wget http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/deconz-2.05.84-qt5.deb
                                        direkt auf dem Raspi heruntergeladen.
                                        • G Gilly
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          onkel-ede
                                          @Gilly sagte in diverse Probleme mit deConz >2.05.84:
                                          Hast Du nur einen Container, welchem Du eine IP zuweisen möchtest? Ich habe die IP-Range breiter gewählt und somit ca. 5 Container macvlan zugeordnet, welche dann auch untereinander kommunizieren können.
