  4. diverse Probleme mit deConz >2.05.84
    6.3k
deconzconbee 2
79 Beiträge 13 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 17 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @onkel-ede
    Zu 1.) Den Stick kannst du unabhängig von Deconz updaten.
    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
    Zu 2.) Wenn du einen Container neu startest musste ja Einstellungen machen vorher.
    Und auf dem 1.Bildschirm gibt es den Haken Container mit priviligierten Rechten starten.
    @haselchen @onkel-ede
    Wobei man Firmware Updates tunlichst nicht in einer VM oder Container unternimmt.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Thomas-Braun
      Stimmt, habe ich unter Win7 gemacht.
      Guter Einwand.
      @onkel-ede
      Mit WIN7 geht es auch.
      https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @Thomas-Braun
        Guter Einwand.
        @onkel-ede
        O Offline
        O Offline
        onkel-ede
        @haselchen
        @Thomas-Braun
        Update des Stick mit Win10 hat geklappt. Firmware nun 26680700.
        Den Container habe ich nochmal neu erstellt mit "Container mit hoher Priorität ausführen".
        Deconz-Version 2.09.00 vom 23.12.2020.
        Zeitzone auf MMT -1 geändert.
        In der Instanz im IO steht deConz Version: 2.5.79 und API Version 1.16.00
        Muss hier die Instanz evtl. löschen und neu erstellen (Adapter ist 1.3.11)?
        Aktuell funktioniert das erstellen des API Key noch nicht mit:
        Lösche API Key
        Erstelle API Key
        Phoscon App --> Help --> Old WebApp version --> Open Wireless Light Control (2016) --> Unlock Gateway
        haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • O onkel-ede
          @haselchen
          @Thomas-Braun
          Lösche API Key
          Erstelle API Key
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @onkel-ede
          Du musst den Adapter eigentlich nur neu starten in der Instanz Ebene.
          Und dann den Key erstellen lassen nach deiner Anleitung
          • O onkel-ede
            @haselchen
            @Thomas-Braun
            Lösche API Key
            Erstelle API Key
            @onkel-ede Da stimmt was nicht. Die Versionsnummern von deconz sollten gleich sein.
            apt policy deconz
            sagt?
              apt policy deconz
              sagt?
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Thomas-Braun
              Ist alles ok.
              Der Adapter hat noch nicht die Update Infos von Deconz/Phoscon
                @Thomas-Braun
                Ist alles ok.
                Den Api key habe ich auch noch nie über das alte Webinterface eingestellt. Das ging immer über die neue Oberfläche.
                O haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  O Offline
                  O Offline
                  onkel-ede
                  Ich bekomme mit beiden altes/neues Webinterface keinen Key.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Thomas-Braun
                    Ich glaube da würfelst du was durcheinander.
                    Im Adapter gibt es ja den API Key erstellen Button und dann poppt ein quasi "How to" auf.
                    Und das einfach abarbeiten und fertig ist das Ding.
                    • O onkel-ede
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @onkel-ede
                      Mach mal nen Screenshot von deiner Adapter Einstellung.
                        @Thomas-Braun
                        O Offline
                        O Offline
                        onkel-ede
                        @haselchen
                        Du meinst diese HowTo
                          @onkel-ede
                          O Offline
                          O Offline
                          onkel-ede
                          @haselchen sagte in diverse Probleme mit deConz >2.05.84:
                          @onkel-ede
                          • O onkel-ede
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @onkel-ede
                            • O onkel-ede
                              @onkel-ede
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @onkel-ede
                              Ist das auch die IP wo Deconz/Phoscon installiert ist?
                              Screenshot von deinen Umgebungsvariablen vom Container bitte
                                @onkel-ede
                                O Offline
                                O Offline
                                onkel-ede
                                @haselchen
                                Es ist die gleiche IP wie das Webinterface.
                                • O onkel-ede
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @onkel-ede
                                  Da is dein Fehler. WS Port. 443
                                  Container anhalten.
                                  Und in das Feld gehen 443 eintragen , dann in das Feld darunter klicken, sonst nimmt er die Eingabe nicht und dann auf speichern und Container starten.
                                  Ich habe die Container im Host mode.
                                  Ich benutze bei den Einstellung den Haken "dasselbe Netz....benutzen".
                                    @onkel-ede
                                    Container anhalten.
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    onkel-ede
                                    @haselchen
                                    WS Port 443 habe ich angepasst (die 8078 hatte ich im bisher funktionierenden System, stand so in einer pdf-Beschreibung hier im Forum).
                                    host habe ich auch eingestellt.
                                    Username und Password bleibt frei?
                                    • O onkel-ede
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @onkel-ede
                                      bleibt frei. normal müsste das popup verschwinden sobald du auf unlock gateway klickst
                                      Adapter haste aber jetzt zwischendurch neu gestartet?
                                        @onkel-ede
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        onkel-ede
                                        @haselchen
                                        Kommt das Konstrukt evtl. mit macvlan nicht zurecht?
                                        haselchenH O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O onkel-ede
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @onkel-ede
                                          Nunja....gute Info so nebenbei :) :) :) :)
                                          Bei mcvlan bin ich raus. Wird vermutlich daran liegen.
                                          Im Normalfall würde das jetzt funktionieren.
