  4. diverse Probleme mit deConz >2.05.84
    6.3k
deconzconbee 2
79 Beiträge 13 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 17 Beobachtet
  • O onkel-ede
    @haselchen
    Die Ursache, weshalb ich den Key nicht erstellen kann, habe ich vermutlich gefunden.
    Der Stick ist nicht verbunden, nachdem ich den neuen Container starte (im alten gestoppten Container wird die Firmware 26490700 angezeigt) .
    in der App unter Gateway steht:
    Version: 2.09.00 / 14.9.2020
    Firmware: nicht verbunden
    Das Protokoll des Containers wirft mir u.a. folgende Fehler aus:
    16:18:25:665 New websocket 192.168.30.35:57658 (state: 3) --> dies ist die IP meines PC?!
    16:18:26:361 Announced to internet http://dresden-light.appspot.com/discover
    16:18:34:722 GW update firmware found: /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF
    16:18:37:392 device disconnected reason: 4, index: 0
    16:18:38:381 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
    16:18:45:135 failed to reconnect to network try=1
    Kannst Du mir sagen, wo ich ansetzen muss?
    Hier noch das Log nach einemContainerstart:
    2020-12-28 16:47:36,stdout,"16:47:36:655 device disconnected reason: 4, index: 0
    2020-12-28 16:47:36,stdout,16:47:36:588 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
    2020-12-28 16:47:36,stdout,16:47:36:385 wait reconnect 1 seconds
    2020-12-28 16:47:35,stdout,16:47:35:385 wait reconnect 2 seconds
    2020-12-28 16:47:35,stdout,16:47:35:385 failed to reconnect to network try=2
    2020-12-28 16:47:34,stdout,16:47:34:385 wait reconnect 3 seconds
    2020-12-28 16:47:33,stdout,16:47:33:385 wait reconnect 4 seconds
    2020-12-28 16:47:32,stdout,16:47:32:385 wait reconnect 5 seconds
    2020-12-28 16:47:31,stdout,16:47:31:385 wait reconnect 6 seconds
    2020-12-28 16:47:30,stdout,16:47:30:385 wait reconnect 7 seconds
    2020-12-28 16:47:30,stdout,16:47:30:135 failed to reconnect to network try=1
    2020-12-28 16:47:29,stdout,16:47:29:385 wait reconnect 8 seconds
    2020-12-28 16:47:28,stdout,16:47:28:385 wait reconnect 9 seconds
    2020-12-28 16:47:27,stdout,16:47:27:386 wait reconnect 10 seconds
    2020-12-28 16:47:26,stdout,16:47:26:385 wait reconnect 11 seconds
    2020-12-28 16:47:25,stdout,16:47:25:385 wait reconnect 12 seconds
    2020-12-28 16:47:24,stdout,16:47:24:885 start reconnect to network
    2020-12-28 16:47:24,stdout,16:47:24:385 wait reconnect 13 seconds
    2020-12-28 16:47:23,stdout,16:47:23:386 wait reconnect 14 seconds
    2020-12-28 16:47:22,stdout,16:47:22:587 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
    2020-12-28 16:47:22,stdout,16:47:22:385 wait reconnect 15 seconds
    2020-12-28 16:47:21,stdout,"16:47:21:653 device disconnected reason: 4, index: 0
    2020-12-28 16:47:21,stdout,16:47:21:579 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
    2020-12-28 16:47:21,stdout,16:47:21:385 wait reconnect 1 seconds
    2020-12-28 16:47:20,stdout,16:47:20:385 wait reconnect 2 seconds
    2020-12-28 16:47:19,stdout,16:47:19:577 GW update firmware found: /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF
    2020-12-28 16:47:19,stdout,16:47:19:576 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
    2020-12-28 16:47:19,stdout,16:47:19:386 wait reconnect 3 seconds
    2020-12-28 16:47:18,stdout,16:47:18:385 wait reconnect 4 seconds
    2020-12-28 16:47:17,stdout,16:47:17:385 wait reconnect 5 seconds
    2020-12-28 16:47:16,stdout,16:47:16:385 wait reconnect 6 seconds
    2020-12-28 16:47:15,stdout,16:47:15:385 wait reconnect 7 seconds
    2020-12-28 16:47:14,stdout,16:47:14:385 wait reconnect 8 seconds
    2020-12-28 16:47:13,stdout,16:47:13:385 wait reconnect 9 seconds
    2020-12-28 16:47:12,stdout,16:47:12:385 wait reconnect 10 seconds
    2020-12-28 16:47:11,stdout,16:47:11:385 wait reconnect 11 seconds
    2020-12-28 16:47:10,stdout,16:47:10:420 Announced to internet http://dresden-light.appspot.com/discover
    2020-12-28 16:47:10,stdout,16:47:10:385 wait reconnect 12 seconds
    2020-12-28 16:47:09,stdout,16:47:09:752 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
    2020-12-28 16:47:09,stdout,16:47:09:385 wait reconnect 13 seconds
    2020-12-28 16:47:08,stdout,16:47:08:406 wait reconnect 14 seconds
    2020-12-28 16:47:07,stdout,16:47:07:658 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
    2020-12-28 16:47:07,stdout,16:47:07:456 wait reconnect 15 seconds
    2020-12-28 16:47:06,stdout,"16:47:06:773 device disconnected reason: 4, index: 0
    2020-12-28 16:47:06,stdout,16:47:06:697 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
    2020-12-28 16:47:05,stdout,This plugin does not support propagateSizeHints()
    2020-12-28 16:47:05,stdout,16:47:05:505 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
    2020-12-28 16:47:05,stdout,16:47:05:283 SensorNode 53 set node 0x00158d0002ec01e6
    2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:942 LightNode 10: Configuration tool 10 added
    2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:831 found node plugin: libstd_otau_plugin.so - STD OTAU Plugin
    2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:817 found node plugin: libde_signal_plugin.so - Signal Monitor Plugin
    2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:815 found node plugin: libde_rest_plugin.so - REST API Plugin
    2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:815 dlg action: Read binding table
    2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:813 [INFO] - Button maps loaded.
    2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:810 [WARNING] - Button map 'sunricherCCTMap' in JSON file has no assigned ModelIDs. Skip loading button map...
    2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:808 [INFO] - Found file containing button maps. Parsing data...
    2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:806 started websocket server at port 8088
    2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:729 DB create temporary views
    2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:729 DB cleanup
    2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:729 DB PRAGMA user_version: 7
    2020-12-28 16:47:04,stdout,"16:47:04:729 DB file size 196608 bytes, free pages 0
    2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:729 DB PRAGMA freelist_count: 0
    2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:729 DB PRAGMA page_size: 4096
    2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:728 DB PRAGMA page_count: 48
    2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:728 DB sqlite version 3.27.2
    2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:727 GW sd-card image version file does not exist: /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/gw-version
    2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:727 gw run mode: docker
    2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:727 parent process /bin/sh
    2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:606 ZCLDB init file /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zcldb.txt
    2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:349 CTRL. 3.27.216:47:04:605 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
    2020-12-28 16:47:04,stdout,"16:47:04:141 HTTP Server listen on address 0.0.0.0, port: 8080, root: /usr/share/deCONZ/webapp/
    2020-12-28 16:47:04,stdout,libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
    2020-12-28 16:47:04,stdout,"QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
    2020-12-28 16:47:04,stdout,[marthoc/deconz] VNC Disabled
    2020-12-28 16:47:04,stdout,[marthoc/deconz] Websockets port: 443
    2020-12-28 16:47:04,stdout,[marthoc/deconz] Web UI port: 80
    2020-12-28 16:47:04,stdout,[marthoc/deconz] Current deCONZ version: 2.09.00
    2020-12-28 16:47:04,stdout,[marthoc/deconz] Starting deCONZ...
    @onkel-ede Der Stick wird wohl noch an den Container durchgereicht werden müssen.
    Da fehlen Rechte ein device node einrichten zu dürfen (mknod).
    • O onkel-ede
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @onkel-ede
      Container mit priviligerten Rechten gestartet?
      1.Bildschirm -> Haken setzen
      Und dann ist deine Firmware zu alt für die Deconz Version.
      Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @onkel-ede
        @haselchen Deconz 2.09 ist aber auch 'ne komische Version.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Thomas-Braun
          Ne BETA
            @Thomas-Braun
            Ne BETA
            @haselchen Axo. Will man das? Und dann noch mit einer alten Firmware? Zumindest inkonsequent.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Thomas-Braun
              Letzteres stimme ich dir zu.
              Wenn es keine Beta Firmware ist, sollte man den Stick immer aktuell halten.
              Bei den Deconz Versionen unter anderen Gerätschaften als eine NAS, halte ich das schon für schwieriger.
              Mit meinen Containern kann ich wechseln und probieren im Minutentakt.
              Wobei ich das beim Raspi natürlich nicht so einfach machen kann.
              Da würde ich dann doch zu stable Versionen greifen.
                @onkel-ede
                O Offline
                O Offline
                onkel-ede
                @haselchen sagte in diverse Probleme mit deConz >2.05.84:
                So, ich bin jetzt wieder auf den alten Container zurück, wo zumindest in der App alles läuft und wollte die Firmware aktualisieren. Dort zeigt er mir bei Version: 2.05.79 / 14.9.2020 und Firmware 26490700 an: "Die Firmware ist auf dem neuesten Stand." Kann ich das Firmwareupdate auch unabhängig von der App machen?
                Ich stehe auf dem Schlauch. Was meinst Du mit 1. Bildschirm?
                • O onkel-ede
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @onkel-ede
                  Zu 1.) Den Stick kannst du unabhängig von Deconz updaten.
                  https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                  Zu 2.) Wenn du einen Container neu startest musste ja Einstellungen machen vorher.
                  Und auf dem 1.Bildschirm gibt es den Haken Container mit priviligierten Rechten starten.
                    @onkel-ede
                    @haselchen @onkel-ede
                    Wobei man Firmware Updates tunlichst nicht in einer VM oder Container unternimmt.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Thomas-Braun
                      Stimmt, habe ich unter Win7 gemacht.
                      Guter Einwand.
                      @onkel-ede
                      Mit WIN7 geht es auch.
                      https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Thomas-Braun
                        Guter Einwand.
                        @onkel-ede
                        O Offline
                        O Offline
                        onkel-ede
                        @haselchen
                        @Thomas-Braun
                        Update des Stick mit Win10 hat geklappt. Firmware nun 26680700.
                        Den Container habe ich nochmal neu erstellt mit "Container mit hoher Priorität ausführen".
                        Deconz-Version 2.09.00 vom 23.12.2020.
                        Zeitzone auf MMT -1 geändert.
                        In der Instanz im IO steht deConz Version: 2.5.79 und API Version 1.16.00
                        Muss hier die Instanz evtl. löschen und neu erstellen (Adapter ist 1.3.11)?
                        Aktuell funktioniert das erstellen des API Key noch nicht mit:
                        Lösche API Key
                        Erstelle API Key
                        Phoscon App --> Help --> Old WebApp version --> Open Wireless Light Control (2016) --> Unlock Gateway
                        haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O onkel-ede
                          @haselchen
                          @Thomas-Braun
                          Lösche API Key
                          Erstelle API Key
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @onkel-ede
                          Du musst den Adapter eigentlich nur neu starten in der Instanz Ebene.
                          Und dann den Key erstellen lassen nach deiner Anleitung
                          • O onkel-ede
                            @haselchen
                            @Thomas-Braun
                            Lösche API Key
                            Erstelle API Key
                            @onkel-ede Da stimmt was nicht. Die Versionsnummern von deconz sollten gleich sein.
                            apt policy deconz
                            sagt?
                              apt policy deconz
                              sagt?
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Thomas-Braun
                              Ist alles ok.
                              Der Adapter hat noch nicht die Update Infos von Deconz/Phoscon
                                @Thomas-Braun
                                Ist alles ok.
                                Den Api key habe ich auch noch nie über das alte Webinterface eingestellt. Das ging immer über die neue Oberfläche.
                                O haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  onkel-ede
                                  Ich bekomme mit beiden altes/neues Webinterface keinen Key.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Thomas-Braun
                                    Ich glaube da würfelst du was durcheinander.
                                    Im Adapter gibt es ja den API Key erstellen Button und dann poppt ein quasi "How to" auf.
                                    Und das einfach abarbeiten und fertig ist das Ding.
                                    • O onkel-ede
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @onkel-ede
                                      Mach mal nen Screenshot von deiner Adapter Einstellung.
                                        @Thomas-Braun
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        onkel-ede
                                        @haselchen
                                        Du meinst diese HowTo
                                          @onkel-ede
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          onkel-ede
                                          @onkel-ede
