  4. diverse Probleme mit deConz >2.05.84
    6.3k
deconzconbee 2
79 Beiträge 13 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 17 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @onkel-ede
    Das passiert nüscht.
    Mach ich seit nem Jahr so.
    Du kannst Deconz und Deinen Stick einfach mal updaten und rumprobieren.
    Neuen App Key im Adapter holen, Adapter neu starten und schauen.
    Vorher ein Backup in der Phoscon App machen.
    Du kannst ja immer auf jede Version wieder zurück dank Docker.
    O Offline
    O Offline
    onkel-ede
    @haselchen Wird mir wohl nix anderes übrig bleiben. Hatte auf eine einfachere Lösung gehofft, bevor die Familie etwas merkt. Haben schon rumgemault, weil sie Lichtschalter betätigen müssen, wie in den 80ern 🤭
    Ich war nur zurückhaltend, was deconz-Updates betrifft, bis @Jey-Cee grünes Licht gibt.
    • O onkel-ede
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @onkel-ede
      Ich finde, dass ist eine einfache Lösung.
      Dauert keine 5min.
      Backup. Container löschen. Neuen Container mit denjeweiligen Einstellungen starten.
      Backup einspielen.
      Deconz Adapter in Iobroker neuen Key holen lassen, neu staten und gucken ob alles läuft.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @onkel-ede
        Dauert keine 5min.
        Backup einspielen.
        O Offline
        O Offline
        onkel-ede
        @haselchen Habe alles so gemacht. Es klemmt bei der Erstellung des API-Key.
        Unter der in den Adapter-Einstellungen angegebenen IP 192.168.30.30 und dem Port 8077 ist die Phoscon-App erreichbar.
        In Adapter-Einstellungen "Erstelle API-Key", Wechsel in die App und "Authenticate app".
        Countdown zählt runter und nix passiert.
        • O onkel-ede
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @onkel-ede
          du musst dazu in der Phoscon App auf Hilfe.
          Dann öffnet sich ein Settings Menue.
          Und da dann Unlock Gateway.
            @onkel-ede
            O Offline
            O Offline
            onkel-ede
            @haselchen
            Dazu muss man in der Hilfe in die alte Webversion der App wechseln?
            Link in der App unter Hilfe: Old WebApp version / Open Wireless Light Control (2016)
            Dort steht "Unlock Gateway"
            Der Key wird leider trotzdem nicht geholt.
            • O onkel-ede
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @onkel-ede
              Genauso wird es gemacht.
              Beachte die Reihenfolge.
              Key löschen.
              Neuen Key erstellen drücken.
              Dann Unlock Gateway
              Muss man vielleicht ein wenig öfter probieren.
              Port muss auch stimmen.
              8077 glaube ist es bei dir.
                @onkel-ede
                Key löschen.
                Dann Unlock Gateway
                O Offline
                O Offline
                onkel-ede
                @haselchen
                Leider erfolglos.
                Ich muss mir morgen mal anschauen, ob im Netzwerk ein Bug vorliegt.
                Danke Dir erstmal.
                • O onkel-ede
                  @haselchen
                  Leider erfolglos.
                  Danke Dir erstmal.
                  O Offline
                  O Offline
                  onkel-ede
                  @haselchen
                  Die Ursache, weshalb ich den Key nicht erstellen kann, habe ich vermutlich gefunden.
                  Der Stick ist nicht verbunden, nachdem ich den neuen Container starte (im alten gestoppten Container wird die Firmware 26490700 angezeigt) .
                  in der App unter Gateway steht:
                  Version: 2.09.00 / 14.9.2020
                  Firmware: nicht verbunden
                  Das Protokoll des Containers wirft mir u.a. folgende Fehler aus:
                  16:18:25:665 New websocket 192.168.30.35:57658 (state: 3) --> dies ist die IP meines PC?!
                  16:18:26:361 Announced to internet http://dresden-light.appspot.com/discover
                  16:18:34:722 GW update firmware found: /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF
                  16:18:37:392 device disconnected reason: 4, index: 0
                  16:18:38:381 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
                  16:18:45:135 failed to reconnect to network try=1
                  Kannst Du mir sagen, wo ich ansetzen muss?
                  Hier noch das Log nach einemContainerstart:
                  2020-12-28 16:47:36,stdout,"16:47:36:655 device disconnected reason: 4, index: 0
                  2020-12-28 16:47:36,stdout,16:47:36:588 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
                  2020-12-28 16:47:36,stdout,16:47:36:385 wait reconnect 1 seconds
                  2020-12-28 16:47:35,stdout,16:47:35:385 wait reconnect 2 seconds
                  2020-12-28 16:47:35,stdout,16:47:35:385 failed to reconnect to network try=2
                  2020-12-28 16:47:34,stdout,16:47:34:385 wait reconnect 3 seconds
                  2020-12-28 16:47:33,stdout,16:47:33:385 wait reconnect 4 seconds
                  2020-12-28 16:47:32,stdout,16:47:32:385 wait reconnect 5 seconds
                  2020-12-28 16:47:31,stdout,16:47:31:385 wait reconnect 6 seconds
                  2020-12-28 16:47:30,stdout,16:47:30:385 wait reconnect 7 seconds
                  2020-12-28 16:47:30,stdout,16:47:30:135 failed to reconnect to network try=1
                  2020-12-28 16:47:29,stdout,16:47:29:385 wait reconnect 8 seconds
                  2020-12-28 16:47:28,stdout,16:47:28:385 wait reconnect 9 seconds
                  2020-12-28 16:47:27,stdout,16:47:27:386 wait reconnect 10 seconds
                  2020-12-28 16:47:26,stdout,16:47:26:385 wait reconnect 11 seconds
                  2020-12-28 16:47:25,stdout,16:47:25:385 wait reconnect 12 seconds
                  2020-12-28 16:47:24,stdout,16:47:24:885 start reconnect to network
                  2020-12-28 16:47:24,stdout,16:47:24:385 wait reconnect 13 seconds
                  2020-12-28 16:47:23,stdout,16:47:23:386 wait reconnect 14 seconds
                  2020-12-28 16:47:22,stdout,16:47:22:587 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
                  2020-12-28 16:47:22,stdout,16:47:22:385 wait reconnect 15 seconds
                  2020-12-28 16:47:21,stdout,"16:47:21:653 device disconnected reason: 4, index: 0
                  2020-12-28 16:47:21,stdout,16:47:21:579 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
                  2020-12-28 16:47:21,stdout,16:47:21:385 wait reconnect 1 seconds
                  2020-12-28 16:47:20,stdout,16:47:20:385 wait reconnect 2 seconds
                  2020-12-28 16:47:19,stdout,16:47:19:577 GW update firmware found: /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF
                  2020-12-28 16:47:19,stdout,16:47:19:576 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
                  2020-12-28 16:47:19,stdout,16:47:19:386 wait reconnect 3 seconds
                  2020-12-28 16:47:18,stdout,16:47:18:385 wait reconnect 4 seconds
                  2020-12-28 16:47:17,stdout,16:47:17:385 wait reconnect 5 seconds
                  2020-12-28 16:47:16,stdout,16:47:16:385 wait reconnect 6 seconds
                  2020-12-28 16:47:15,stdout,16:47:15:385 wait reconnect 7 seconds
                  2020-12-28 16:47:14,stdout,16:47:14:385 wait reconnect 8 seconds
                  2020-12-28 16:47:13,stdout,16:47:13:385 wait reconnect 9 seconds
                  2020-12-28 16:47:12,stdout,16:47:12:385 wait reconnect 10 seconds
                  2020-12-28 16:47:11,stdout,16:47:11:385 wait reconnect 11 seconds
                  2020-12-28 16:47:10,stdout,16:47:10:420 Announced to internet http://dresden-light.appspot.com/discover
                  2020-12-28 16:47:10,stdout,16:47:10:385 wait reconnect 12 seconds
                  2020-12-28 16:47:09,stdout,16:47:09:752 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
                  2020-12-28 16:47:09,stdout,16:47:09:385 wait reconnect 13 seconds
                  2020-12-28 16:47:08,stdout,16:47:08:406 wait reconnect 14 seconds
                  2020-12-28 16:47:07,stdout,16:47:07:658 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
                  2020-12-28 16:47:07,stdout,16:47:07:456 wait reconnect 15 seconds
                  2020-12-28 16:47:06,stdout,"16:47:06:773 device disconnected reason: 4, index: 0
                  2020-12-28 16:47:06,stdout,16:47:06:697 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
                  2020-12-28 16:47:05,stdout,This plugin does not support propagateSizeHints()
                  2020-12-28 16:47:05,stdout,16:47:05:505 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
                  2020-12-28 16:47:05,stdout,16:47:05:283 SensorNode 53 set node 0x00158d0002ec01e6
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:942 LightNode 10: Configuration tool 10 added
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:831 found node plugin: libstd_otau_plugin.so - STD OTAU Plugin
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:817 found node plugin: libde_signal_plugin.so - Signal Monitor Plugin
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:815 found node plugin: libde_rest_plugin.so - REST API Plugin
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:815 dlg action: Read binding table
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:813 [INFO] - Button maps loaded.
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:810 [WARNING] - Button map 'sunricherCCTMap' in JSON file has no assigned ModelIDs. Skip loading button map...
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:808 [INFO] - Found file containing button maps. Parsing data...
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:806 started websocket server at port 8088
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:729 DB create temporary views
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:729 DB cleanup
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:729 DB PRAGMA user_version: 7
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,"16:47:04:729 DB file size 196608 bytes, free pages 0
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:729 DB PRAGMA freelist_count: 0
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:729 DB PRAGMA page_size: 4096
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:728 DB PRAGMA page_count: 48
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:728 DB sqlite version 3.27.2
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:727 GW sd-card image version file does not exist: /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/gw-version
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:727 gw run mode: docker
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:727 parent process /bin/sh
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:606 ZCLDB init file /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zcldb.txt
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:349 CTRL. 3.27.216:47:04:605 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,"16:47:04:141 HTTP Server listen on address 0.0.0.0, port: 8080, root: /usr/share/deCONZ/webapp/
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,"QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,[marthoc/deconz] VNC Disabled
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,[marthoc/deconz] Websockets port: 443
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,[marthoc/deconz] Web UI port: 80
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,[marthoc/deconz] Current deCONZ version: 2.09.00
                  2020-12-28 16:47:04,stdout,[marthoc/deconz] Starting deCONZ...
                  Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O onkel-ede
                    @haselchen
                    @onkel-ede Der Stick wird wohl noch an den Container durchgereicht werden müssen.
                    Da fehlen Rechte ein device node einrichten zu dürfen (mknod).
                    • O onkel-ede
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @onkel-ede
                      Container mit priviligerten Rechten gestartet?
                      1.Bildschirm -> Haken setzen
                      Und dann ist deine Firmware zu alt für die Deconz Version.
                      Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
                        @onkel-ede
                        @haselchen Deconz 2.09 ist aber auch 'ne komische Version.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Thomas-Braun
                          Ne BETA
                            @Thomas-Braun
                            Ne BETA
                            @haselchen Axo. Will man das? Und dann noch mit einer alten Firmware? Zumindest inkonsequent.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Thomas-Braun
                              Letzteres stimme ich dir zu.
                              Wenn es keine Beta Firmware ist, sollte man den Stick immer aktuell halten.
                              Bei den Deconz Versionen unter anderen Gerätschaften als eine NAS, halte ich das schon für schwieriger.
                              Mit meinen Containern kann ich wechseln und probieren im Minutentakt.
                              Wobei ich das beim Raspi natürlich nicht so einfach machen kann.
                              Da würde ich dann doch zu stable Versionen greifen.
                                @onkel-ede
                                O Offline
                                O Offline
                                onkel-ede
                                @haselchen sagte in diverse Probleme mit deConz >2.05.84:
                                So, ich bin jetzt wieder auf den alten Container zurück, wo zumindest in der App alles läuft und wollte die Firmware aktualisieren. Dort zeigt er mir bei Version: 2.05.79 / 14.9.2020 und Firmware 26490700 an: "Die Firmware ist auf dem neuesten Stand." Kann ich das Firmwareupdate auch unabhängig von der App machen?
                                Ich stehe auf dem Schlauch. Was meinst Du mit 1. Bildschirm?
                                • O onkel-ede
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @onkel-ede
                                  Zu 1.) Den Stick kannst du unabhängig von Deconz updaten.
                                  https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                                  Zu 2.) Wenn du einen Container neu startest musste ja Einstellungen machen vorher.
                                  Und auf dem 1.Bildschirm gibt es den Haken Container mit priviligierten Rechten starten.
                                    @onkel-ede
                                    @haselchen @onkel-ede
                                    Wobei man Firmware Updates tunlichst nicht in einer VM oder Container unternimmt.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Thomas-Braun
                                      Stimmt, habe ich unter Win7 gemacht.
                                      Guter Einwand.
                                      @onkel-ede
                                      Mit WIN7 geht es auch.
                                      https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
                                        @Thomas-Braun
                                        Guter Einwand.
                                        @onkel-ede
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        onkel-ede
                                        @haselchen
                                        @Thomas-Braun
                                        Update des Stick mit Win10 hat geklappt. Firmware nun 26680700.
                                        Den Container habe ich nochmal neu erstellt mit "Container mit hoher Priorität ausführen".
                                        Deconz-Version 2.09.00 vom 23.12.2020.
                                        Zeitzone auf MMT -1 geändert.
                                        In der Instanz im IO steht deConz Version: 2.5.79 und API Version 1.16.00
                                        Muss hier die Instanz evtl. löschen und neu erstellen (Adapter ist 1.3.11)?
                                        Aktuell funktioniert das erstellen des API Key noch nicht mit:
                                        Lösche API Key
                                        Erstelle API Key
                                        Phoscon App --> Help --> Old WebApp version --> Open Wireless Light Control (2016) --> Unlock Gateway
                                        haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O onkel-ede
                                          @haselchen
                                          @Thomas-Braun
                                          Lösche API Key
                                          Erstelle API Key
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @onkel-ede
                                          Du musst den Adapter eigentlich nur neu starten in der Instanz Ebene.
                                          Und dann den Key erstellen lassen nach deiner Anleitung
