  4. diverse Probleme mit deConz >2.05.84
    6.3k
deconzconbee 2
79 Beiträge 13 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 17 Beobachtet
  • O onkel-ede
    @haselchen Habe alles so gemacht. Es klemmt bei der Erstellung des API-Key.
    Unter der in den Adapter-Einstellungen angegebenen IP 192.168.30.30 und dem Port 8077 ist die Phoscon-App erreichbar.
    In Adapter-Einstellungen "Erstelle API-Key", Wechsel in die App und "Authenticate app".
    Countdown zählt runter und nix passiert.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @onkel-ede
    du musst dazu in der Phoscon App auf Hilfe.
    Dann öffnet sich ein Settings Menue.
    Und da dann Unlock Gateway.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @onkel-ede
      O Offline
      O Offline
      onkel-ede
      @haselchen
      Dazu muss man in der Hilfe in die alte Webversion der App wechseln?
      Link in der App unter Hilfe: Old WebApp version / Open Wireless Light Control (2016)
      Dort steht "Unlock Gateway"
      Der Key wird leider trotzdem nicht geholt.
      • O onkel-ede
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @onkel-ede
        Genauso wird es gemacht.
        Beachte die Reihenfolge.
        Key löschen.
        Neuen Key erstellen drücken.
        Dann Unlock Gateway
        Muss man vielleicht ein wenig öfter probieren.
        Port muss auch stimmen.
        8077 glaube ist es bei dir.
          @onkel-ede
          Key löschen.
          Dann Unlock Gateway
          O Offline
          O Offline
          onkel-ede
          @haselchen
          Leider erfolglos.
          Ich muss mir morgen mal anschauen, ob im Netzwerk ein Bug vorliegt.
          Danke Dir erstmal.
          • O onkel-ede
            @haselchen
            Leider erfolglos.
            Danke Dir erstmal.
            O Offline
            O Offline
            onkel-ede
            @haselchen
            Die Ursache, weshalb ich den Key nicht erstellen kann, habe ich vermutlich gefunden.
            Der Stick ist nicht verbunden, nachdem ich den neuen Container starte (im alten gestoppten Container wird die Firmware 26490700 angezeigt) .
            in der App unter Gateway steht:
            Version: 2.09.00 / 14.9.2020
            Firmware: nicht verbunden
            Das Protokoll des Containers wirft mir u.a. folgende Fehler aus:
            16:18:25:665 New websocket 192.168.30.35:57658 (state: 3) --> dies ist die IP meines PC?!
            16:18:26:361 Announced to internet http://dresden-light.appspot.com/discover
            16:18:34:722 GW update firmware found: /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF
            16:18:37:392 device disconnected reason: 4, index: 0
            16:18:38:381 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
            16:18:45:135 failed to reconnect to network try=1
            Kannst Du mir sagen, wo ich ansetzen muss?
            Hier noch das Log nach einemContainerstart:
            2020-12-28 16:47:36,stdout,"16:47:36:655 device disconnected reason: 4, index: 0
            2020-12-28 16:47:36,stdout,16:47:36:588 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
            2020-12-28 16:47:36,stdout,16:47:36:385 wait reconnect 1 seconds
            2020-12-28 16:47:35,stdout,16:47:35:385 wait reconnect 2 seconds
            2020-12-28 16:47:35,stdout,16:47:35:385 failed to reconnect to network try=2
            2020-12-28 16:47:34,stdout,16:47:34:385 wait reconnect 3 seconds
            2020-12-28 16:47:33,stdout,16:47:33:385 wait reconnect 4 seconds
            2020-12-28 16:47:32,stdout,16:47:32:385 wait reconnect 5 seconds
            2020-12-28 16:47:31,stdout,16:47:31:385 wait reconnect 6 seconds
            2020-12-28 16:47:30,stdout,16:47:30:385 wait reconnect 7 seconds
            2020-12-28 16:47:30,stdout,16:47:30:135 failed to reconnect to network try=1
            2020-12-28 16:47:29,stdout,16:47:29:385 wait reconnect 8 seconds
            2020-12-28 16:47:28,stdout,16:47:28:385 wait reconnect 9 seconds
            2020-12-28 16:47:27,stdout,16:47:27:386 wait reconnect 10 seconds
            2020-12-28 16:47:26,stdout,16:47:26:385 wait reconnect 11 seconds
            2020-12-28 16:47:25,stdout,16:47:25:385 wait reconnect 12 seconds
            2020-12-28 16:47:24,stdout,16:47:24:885 start reconnect to network
            2020-12-28 16:47:24,stdout,16:47:24:385 wait reconnect 13 seconds
            2020-12-28 16:47:23,stdout,16:47:23:386 wait reconnect 14 seconds
            2020-12-28 16:47:22,stdout,16:47:22:587 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
            2020-12-28 16:47:22,stdout,16:47:22:385 wait reconnect 15 seconds
            2020-12-28 16:47:21,stdout,"16:47:21:653 device disconnected reason: 4, index: 0
            2020-12-28 16:47:21,stdout,16:47:21:579 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
            2020-12-28 16:47:21,stdout,16:47:21:385 wait reconnect 1 seconds
            2020-12-28 16:47:20,stdout,16:47:20:385 wait reconnect 2 seconds
            2020-12-28 16:47:19,stdout,16:47:19:577 GW update firmware found: /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF
            2020-12-28 16:47:19,stdout,16:47:19:576 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
            2020-12-28 16:47:19,stdout,16:47:19:386 wait reconnect 3 seconds
            2020-12-28 16:47:18,stdout,16:47:18:385 wait reconnect 4 seconds
            2020-12-28 16:47:17,stdout,16:47:17:385 wait reconnect 5 seconds
            2020-12-28 16:47:16,stdout,16:47:16:385 wait reconnect 6 seconds
            2020-12-28 16:47:15,stdout,16:47:15:385 wait reconnect 7 seconds
            2020-12-28 16:47:14,stdout,16:47:14:385 wait reconnect 8 seconds
            2020-12-28 16:47:13,stdout,16:47:13:385 wait reconnect 9 seconds
            2020-12-28 16:47:12,stdout,16:47:12:385 wait reconnect 10 seconds
            2020-12-28 16:47:11,stdout,16:47:11:385 wait reconnect 11 seconds
            2020-12-28 16:47:10,stdout,16:47:10:420 Announced to internet http://dresden-light.appspot.com/discover
            2020-12-28 16:47:10,stdout,16:47:10:385 wait reconnect 12 seconds
            2020-12-28 16:47:09,stdout,16:47:09:752 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
            2020-12-28 16:47:09,stdout,16:47:09:385 wait reconnect 13 seconds
            2020-12-28 16:47:08,stdout,16:47:08:406 wait reconnect 14 seconds
            2020-12-28 16:47:07,stdout,16:47:07:658 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
            2020-12-28 16:47:07,stdout,16:47:07:456 wait reconnect 15 seconds
            2020-12-28 16:47:06,stdout,"16:47:06:773 device disconnected reason: 4, index: 0
            2020-12-28 16:47:06,stdout,16:47:06:697 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
            2020-12-28 16:47:05,stdout,This plugin does not support propagateSizeHints()
            2020-12-28 16:47:05,stdout,16:47:05:505 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
            2020-12-28 16:47:05,stdout,16:47:05:283 SensorNode 53 set node 0x00158d0002ec01e6
            2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:942 LightNode 10: Configuration tool 10 added
            2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:831 found node plugin: libstd_otau_plugin.so - STD OTAU Plugin
            2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:817 found node plugin: libde_signal_plugin.so - Signal Monitor Plugin
            2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:815 found node plugin: libde_rest_plugin.so - REST API Plugin
            2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:815 dlg action: Read binding table
            2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:813 [INFO] - Button maps loaded.
            2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:810 [WARNING] - Button map 'sunricherCCTMap' in JSON file has no assigned ModelIDs. Skip loading button map...
            2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:808 [INFO] - Found file containing button maps. Parsing data...
            2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:806 started websocket server at port 8088
            2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:729 DB create temporary views
            2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:729 DB cleanup
            2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:729 DB PRAGMA user_version: 7
            2020-12-28 16:47:04,stdout,"16:47:04:729 DB file size 196608 bytes, free pages 0
            2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:729 DB PRAGMA freelist_count: 0
            2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:729 DB PRAGMA page_size: 4096
            2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:728 DB PRAGMA page_count: 48
            2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:728 DB sqlite version 3.27.2
            2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:727 GW sd-card image version file does not exist: /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/gw-version
            2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:727 gw run mode: docker
            2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:727 parent process /bin/sh
            2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:606 ZCLDB init file /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zcldb.txt
            2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:349 CTRL. 3.27.216:47:04:605 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
            2020-12-28 16:47:04,stdout,"16:47:04:141 HTTP Server listen on address 0.0.0.0, port: 8080, root: /usr/share/deCONZ/webapp/
            2020-12-28 16:47:04,stdout,libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
            2020-12-28 16:47:04,stdout,"QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
            2020-12-28 16:47:04,stdout,[marthoc/deconz] VNC Disabled
            2020-12-28 16:47:04,stdout,[marthoc/deconz] Websockets port: 443
            2020-12-28 16:47:04,stdout,[marthoc/deconz] Web UI port: 80
            2020-12-28 16:47:04,stdout,[marthoc/deconz] Current deCONZ version: 2.09.00
            2020-12-28 16:47:04,stdout,[marthoc/deconz] Starting deCONZ...
            Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • O onkel-ede
              @haselchen
              @onkel-ede Der Stick wird wohl noch an den Container durchgereicht werden müssen.
              Da fehlen Rechte ein device node einrichten zu dürfen (mknod).
              • O onkel-ede
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @onkel-ede
                Container mit priviligerten Rechten gestartet?
                1.Bildschirm -> Haken setzen
                Und dann ist deine Firmware zu alt für die Deconz Version.
                Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
                  @onkel-ede
                  @haselchen Deconz 2.09 ist aber auch 'ne komische Version.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Thomas-Braun
                    Ne BETA
                      @Thomas-Braun
                      Ne BETA
                      @haselchen Axo. Will man das? Und dann noch mit einer alten Firmware? Zumindest inkonsequent.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Thomas-Braun
                        Letzteres stimme ich dir zu.
                        Wenn es keine Beta Firmware ist, sollte man den Stick immer aktuell halten.
                        Bei den Deconz Versionen unter anderen Gerätschaften als eine NAS, halte ich das schon für schwieriger.
                        Mit meinen Containern kann ich wechseln und probieren im Minutentakt.
                        Wobei ich das beim Raspi natürlich nicht so einfach machen kann.
                        Da würde ich dann doch zu stable Versionen greifen.
                          @onkel-ede
                          O Offline
                          O Offline
                          onkel-ede
                          @haselchen sagte in diverse Probleme mit deConz >2.05.84:
                          So, ich bin jetzt wieder auf den alten Container zurück, wo zumindest in der App alles läuft und wollte die Firmware aktualisieren. Dort zeigt er mir bei Version: 2.05.79 / 14.9.2020 und Firmware 26490700 an: "Die Firmware ist auf dem neuesten Stand." Kann ich das Firmwareupdate auch unabhängig von der App machen?
                          Ich stehe auf dem Schlauch. Was meinst Du mit 1. Bildschirm?
                          • O onkel-ede
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @onkel-ede
                            Zu 1.) Den Stick kannst du unabhängig von Deconz updaten.
                            https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                            Zu 2.) Wenn du einen Container neu startest musste ja Einstellungen machen vorher.
                            Und auf dem 1.Bildschirm gibt es den Haken Container mit priviligierten Rechten starten.
                              @onkel-ede
                              @haselchen @onkel-ede
                              Wobei man Firmware Updates tunlichst nicht in einer VM oder Container unternimmt.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Thomas-Braun
                                Stimmt, habe ich unter Win7 gemacht.
                                Guter Einwand.
                                @onkel-ede
                                Mit WIN7 geht es auch.
                                https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
                                  @Thomas-Braun
                                  Guter Einwand.
                                  @onkel-ede
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  onkel-ede
                                  @haselchen
                                  @Thomas-Braun
                                  Update des Stick mit Win10 hat geklappt. Firmware nun 26680700.
                                  Den Container habe ich nochmal neu erstellt mit "Container mit hoher Priorität ausführen".
                                  Deconz-Version 2.09.00 vom 23.12.2020.
                                  Zeitzone auf MMT -1 geändert.
                                  In der Instanz im IO steht deConz Version: 2.5.79 und API Version 1.16.00
                                  Muss hier die Instanz evtl. löschen und neu erstellen (Adapter ist 1.3.11)?
                                  Aktuell funktioniert das erstellen des API Key noch nicht mit:
                                  Lösche API Key
                                  Erstelle API Key
                                  Phoscon App --> Help --> Old WebApp version --> Open Wireless Light Control (2016) --> Unlock Gateway
                                  haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O onkel-ede
                                    @haselchen
                                    @Thomas-Braun
                                    Lösche API Key
                                    Erstelle API Key
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @onkel-ede
                                    Du musst den Adapter eigentlich nur neu starten in der Instanz Ebene.
                                    Und dann den Key erstellen lassen nach deiner Anleitung
                                    • O onkel-ede
                                      @haselchen
                                      @Thomas-Braun
                                      Lösche API Key
                                      Erstelle API Key
                                      @onkel-ede Da stimmt was nicht. Die Versionsnummern von deconz sollten gleich sein.
                                      apt policy deconz
                                      sagt?
                                        apt policy deconz
                                        sagt?
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Thomas-Braun
                                        Ist alles ok.
                                        Der Adapter hat noch nicht die Update Infos von Deconz/Phoscon
                                          @Thomas-Braun
                                          Ist alles ok.
                                          Den Api key habe ich auch noch nie über das alte Webinterface eingestellt. Das ging immer über die neue Oberfläche.
                                          O haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
