  4. diverse Probleme mit deConz >2.05.84
    6.3k
deconzconbee 2
79 Beiträge 13 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 17 Beobachtet
    @haselchen @onkel-ede
    Den Api key habe ich auch noch nie über das alte Webinterface eingestellt. Das ging immer über die neue Oberfläche.
    O Offline
    O Offline
    onkel-ede
    #41
    Ich bekomme mit beiden altes/neues Webinterface keinen Key.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #42
      @Thomas-Braun
      Ich glaube da würfelst du was durcheinander.
      Im Adapter gibt es ja den API Key erstellen Button und dann poppt ein quasi "How to" auf.
      Und das einfach abarbeiten und fertig ist das Ding.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O onkel-ede
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #43
        @onkel-ede
        Mach mal nen Screenshot von deiner Adapter Einstellung.
        • haselchenH haselchen
          @Thomas-Braun
          O Offline
          O Offline
          onkel-ede
          #44
          @haselchen
          Du meinst diese HowTo
            @onkel-ede
            O Offline
            O Offline
            onkel-ede
            #45
            @haselchen sagte in diverse Probleme mit deConz >2.05.84:
            @onkel-ede
            • O onkel-ede
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #46
              @onkel-ede
              • O onkel-ede
                @onkel-ede
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #47
                @onkel-ede
                Ist das auch die IP wo Deconz/Phoscon installiert ist?
                Screenshot von deinen Umgebungsvariablen vom Container bitte
                  @onkel-ede
                  O Offline
                  O Offline
                  onkel-ede
                  #48
                  @haselchen
                  Es ist die gleiche IP wie das Webinterface.
                  • O onkel-ede
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #49
                    @onkel-ede
                    Da is dein Fehler. WS Port. 443
                    Container anhalten.
                    Und in das Feld gehen 443 eintragen , dann in das Feld darunter klicken, sonst nimmt er die Eingabe nicht und dann auf speichern und Container starten.
                    Ich habe die Container im Host mode.
                    Ich benutze bei den Einstellung den Haken "dasselbe Netz....benutzen".
                      @onkel-ede
                      Container anhalten.
                      O Offline
                      O Offline
                      onkel-ede
                      #50
                      @haselchen
                      WS Port 443 habe ich angepasst (die 8078 hatte ich im bisher funktionierenden System, stand so in einer pdf-Beschreibung hier im Forum).
                      host habe ich auch eingestellt.
                      Username und Password bleibt frei?
                      • O onkel-ede
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #51
                        @onkel-ede
                        bleibt frei. normal müsste das popup verschwinden sobald du auf unlock gateway klickst
                        Adapter haste aber jetzt zwischendurch neu gestartet?
                          @onkel-ede
                          O Offline
                          O Offline
                          onkel-ede
                          #52
                          @haselchen
                          Kommt das Konstrukt evtl. mit macvlan nicht zurecht?
                          haselchenH O 2 Antworten Letzte Antwort
                          • O onkel-ede
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #53
                            @onkel-ede
                            Nunja....gute Info so nebenbei :) :) :) :)
                            Bei mcvlan bin ich raus. Wird vermutlich daran liegen.
                            Im Normalfall würde das jetzt funktionieren.
                            • O onkel-ede
                              @haselchen
                              O Offline
                              O Offline
                              onkel-ede
                              #54
                              Ich vermute, dass mir das Synology-Update gestern Mittag irgendetwas durcheinander gebracht hat.
                              Mit macvlan hatte ich bisher noch nie Probleme.
                              Mir brummt der Schädel.
                              Vielen Dank erstmal für Eure Hilfe.
                              • O onkel-ede
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #55
                                @onkel-ede
                                Könnte das Update auch machen , dann wüssten wir , ob es an deinem MCVLAN liegt :)
                                Dazu müsste ich mir aber erstmal Mut antrinken, falls das hier auch schieflaufen sollte :)
                                  @onkel-ede
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  onkel-ede
                                  #56
                                  @onkel-ede
                                  Ich hoffe, Du hast Dir beim Mut antrinken nicht die Gesundheit ruiniert und danach die Syno :)
                                  Ich konnte inzwischen das Problem lösen.
                                  Ich habe den deconz-Container anstatt diesen wie bisher im Host-Modus zu betreiben mit macvlan versehen.
                                  Danach konnte ich mir auch Problemlos den Key holen.
                                  Weshalb es vor dem Update der Synology mit host funktioniert hat, muss ich noch ergründen.
                                  Vielen Dank für Eure Hilfe!
                                  haselchenH G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O onkel-ede
                                    @onkel-ede
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #57
                                    @onkel-ede
                                    Das freut mich. Schnurrt jetzt alles wie nen Kätzchen?
                                      @onkel-ede
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      onkel-ede
                                      #58
                                      @onkel-ede
                                      Meine Frau kann mit dem Smartphone wieder das Licht steuern und die Lichter gehen mit Bewegungsmeldern wieder an und aus.
                                      Sie macht sich eher Sorgen, dass unser Haus unbewohnbar sein wird, wenn ich mal gegen den Baum fahre. Ich versuche zwar alles zu dokumentieren, aber solche Sachen wie mit dem macvlan kann man ja kaum jemandem erklären.
                                      • O onkel-ede
                                        @onkel-ede
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #59
                                        @onkel-ede
                                        Diese "Sorge" haben wir hier auch.
                                        Wir haben das so gelöst, dass man immer noch alles per Schalter benutzen kann.
                                        Sollte ich den Löffel abgeben, hat mein Frauchen schon angekündigt, alles rauszupfeffern, weil sie davon sowieso keine Ahnung hat.
                                        Also heisst es, durchhalten und Gesund bleiben :)
                                        • O onkel-ede
                                          @onkel-ede
                                          Gilly
                                          #60
                                          @onkel-ede Ich glaube ich bekomme auch keinen Key, weil mein iobroker im macvlan hängt und der deconz-Container im Host Modus läuft. Ich habe das macvlan für den iobroker mit IPV4 IP range - 192.168.178.200/32 versehen. Wenn ich dies ganze jetzt dopple, sagt mir portainer, dass mein Gateway 192.168.178.1 bereits verwendet wird.
                                          Darf ich fragen, wie du dies gelöst hast?
