  4. diverse Probleme mit deConz >2.05.84
    6.3k
deconzconbee 2
79 Beiträge 13 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 17 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    in den letzten Tagen sind vermehrt Berichte über verschiedene Probleme mit deConz aufgetaucht. Hier möchte ich auf 2 eingehen.
    1. Status in ioBroker wird nicht mehr Aktualisiert
    Problembeschreibung:
    Nach Zeit x werden keine Status Updates mehr von deConz gesendet. Der Websocket Dienst scheint hängen zu Bleiben.
    Es gibt keine Fehlermeldungen im Log von ioBroker und deConz.
    Bedingungen:
    Dieses Problem scheint nur bei einem Update von deConz auf zu treten, aber nicht bei jeder Installation. Die Firmware des Conbee II Sticks, welche mit Aktualisiert wird, beeinflusst dieses Verhalten in irgendeiner Form. Installiert man eine ältere Firmware soll es wieder Funktionieren.
    Lösung:
    deConz Version 2.05.84 verwenden. Alternativ deConz neu installieren. Ob das Backup bei einer Neuinstallation verwendet werden ist unklar.
    Links:
    • https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3805
    • https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3707
    Betroffene deConz Version: 2.05.86 - 2.07.01 (neueste Version)
    Firmware Version: 0x26680700
    Betroffene Adapter Version: alle
    2. No Network was found...
    Nachdem Login bei Phoscon wird die Meldung "No Network was found..." angezeigt.
    Bedingungen:
    • deConz installation in einem Docker Container wurde Aktualisiert.
    • Conbee II Firmware wurde Aktualisiert
    • Neuinstallation von deConz auf Raspberry
    Lösung:
    • Docker: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3858#issuecomment-742518302
    • Firmware: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3858#issuecomment-742783139
    Links:
    • https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3858
    • https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3570
    Anmerkung zu 1.: Solltet ihr auf dem Discord Server oder im Github Repository von deConz Unterwegs sein wird euch Wahrscheinlich der Moderator Mimiix Antworten. Er scheint der Meinung zu sein das Problem liegt am Adapter, weil er Probleme damit hat zu differenzieren.
    Seine Annahme stützt sich darauf das die Beta des Adapters einige Probleme hat, aber diese Fehlermeldungen kommen auch von Nutzern anderer Smarthome Software.
    Frank579
    @Jey-Cee
    Hallo, ich habe zwar noch kein Problem wird aber ja dann wohl bald kommen. 😔 Überlege gerade ob ich die Zeit nutzen soll und downgrade.
    Muss ich auch den conbee2 downgraden oder reicht die deconz Software ?
    Jey CeeJ M 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Frank579
      @Jey-Cee
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @Frank579 ich weiss nicht ob man beides downgraden muss, im zweifel einfach probieren.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Frank579
        @Jey-Cee
        Markus84
        @Frank579 said in diverse Probleme mit deConz >2.05.84:
        War bei mir nicht nötig. Nur die deconz Software hat gereicht.
        @Jey-Cee said in diverse Probleme mit deConz >2.05.84:
        Bei den Xiaomi Sensoren ist es so das sie nur einmal in der Stunde Werte senden, außer die Werte haben sich deutlich geändert.
        Es geht um einen Bewegungsmelder. Der sollte doch wenn er eine Bewegung erkannt hat sofort wieder senden, oder?
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Frank579
          @Jey-Cee
          Okay danke werde ich dann Mal testen
          • M Markus84
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @Markus84 sagte in diverse Probleme mit deConz >2.05.84:
            Sicher aber da Stand nur Sensor ;-)
            • Jey CeeJ Jey Cee
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Jey-Cee
              Mein Deconz läuft im Docker. Hab mit der Konstellation unten keine Probleme.
              Einzig beim Einloggen, geht er von der deutschen auf die englische Sprache. Das nervt gewaltig.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @Jey-Cee
                O Offline
                O Offline
                onkel-ede
                Mein Deconz läuft auch im Docker (marthoc-deconz).
                Die Phoscon-App funktioniert (Version 2.05.79 / 14.9.2020 Firmware 26490700).
                Der Adapter deConz ZigBee hat die Version 1.3.11
                In den Adapter-Eigenschaften steht: deConz Version: 2.5.79 API Version: 1.16.0
                Seit heute bleibt der Adapter gelb und ich kann die Geräte nicht mehr steuern.
                Im Log steht:
                Could not connect to deConz/Phoscon. Error: connect ETIMEDOUT 192.168.30.30:8077
                Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ETIMEDOUT 192.168.30.30:8078
                Hängt dies mit den o.g. Problemen zusammen?
                Ich habe heute einen Docker-Container (influxdb) und im iobroker den entsprechenden Adapter installiert,
                weiß jedoch nicht, ob hier ein Zusammenhang besteht.
                • O onkel-ede
                  Im Log steht:
                  O Offline
                  O Offline
                  onkel-ede
                  Update:
                  Laut Log gingen die Probleme los, nachdem ich meine Synology DS 218+ auf DSM 6.2.3-25426 Update 3 aktualisiert habe,
                  verbunden mit Neustart der Synology und Neustart iobroker-Container (wobei der iobroker-Container startet jede Nacht neu, nach dem Backup).
                  @Jey-Cee hatte in einem anderen Thread gefragt, ob an der Synology etwas geändert wurde.
                  Der Zusammenhang war mir nicht klar.
                  Ich sehe gerade, dieser Thread behandelt Probleme mit deConz > 2.05.84, ich habe jedoch 2.5.79.
                  Bin ich in https://forum.iobroker.net/topic/31947/deconz-verbindung-verloren/34 evtl. besser aufgehoben?
                  • O onkel-ede
                    Update:
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @onkel-ede
                    Warum mountest du den Iobroker Ordner nicht und machst dann ein Backup durch die Synology des Ordners?
                    Dein Container Start jede Nacht macht wahrscheinlich mehr kaputt als das es hilft.
                      @onkel-ede
                      O Offline
                      O Offline
                      onkel-ede
                      @haselchen sagte in diverse Probleme mit deConz >2.05.84:
                      @onkel-ede
                      Genauso mache ich es auch. Ich wollte nur vermeiden, dass Schreibvorgänge während des Backup zu Problemen führen.
                      Daran kann mein oben beschriebenes Problem aber nicht liegen!?
                      • O onkel-ede
                        @onkel-ede
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @onkel-ede
                        Das passiert nüscht.
                        Mach ich seit nem Jahr so.
                        Du kannst Deconz und Deinen Stick einfach mal updaten und rumprobieren.
                        Neuen App Key im Adapter holen, Adapter neu starten und schauen.
                        Vorher ein Backup in der Phoscon App machen.
                        Du kannst ja immer auf jede Version wieder zurück dank Docker.
                          @onkel-ede
                          O Offline
                          O Offline
                          onkel-ede
                          @haselchen Wird mir wohl nix anderes übrig bleiben. Hatte auf eine einfachere Lösung gehofft, bevor die Familie etwas merkt. Haben schon rumgemault, weil sie Lichtschalter betätigen müssen, wie in den 80ern 🤭
                          Ich war nur zurückhaltend, was deconz-Updates betrifft, bis @Jey-Cee grünes Licht gibt.
                          • O onkel-ede
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @onkel-ede
                            Ich finde, dass ist eine einfache Lösung.
                            Dauert keine 5min.
                            Backup. Container löschen. Neuen Container mit denjeweiligen Einstellungen starten.
                            Backup einspielen.
                            Deconz Adapter in Iobroker neuen Key holen lassen, neu staten und gucken ob alles läuft.
                              @onkel-ede
                              Dauert keine 5min.
                              Backup einspielen.
                              O Offline
                              O Offline
                              onkel-ede
                              @haselchen Habe alles so gemacht. Es klemmt bei der Erstellung des API-Key.
                              Unter der in den Adapter-Einstellungen angegebenen IP 192.168.30.30 und dem Port 8077 ist die Phoscon-App erreichbar.
                              In Adapter-Einstellungen "Erstelle API-Key", Wechsel in die App und "Authenticate app".
                              Countdown zählt runter und nix passiert.
                              • O onkel-ede
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @onkel-ede
                                du musst dazu in der Phoscon App auf Hilfe.
                                Dann öffnet sich ein Settings Menue.
                                Und da dann Unlock Gateway.
                                  @onkel-ede
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  onkel-ede
                                  @haselchen
                                  Dazu muss man in der Hilfe in die alte Webversion der App wechseln?
                                  Link in der App unter Hilfe: Old WebApp version / Open Wireless Light Control (2016)
                                  Dort steht "Unlock Gateway"
                                  Der Key wird leider trotzdem nicht geholt.
                                  • O onkel-ede
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @onkel-ede
                                    Genauso wird es gemacht.
                                    Beachte die Reihenfolge.
                                    Key löschen.
                                    Neuen Key erstellen drücken.
                                    Dann Unlock Gateway
                                    Muss man vielleicht ein wenig öfter probieren.
                                    Port muss auch stimmen.
                                    8077 glaube ist es bei dir.
                                      @onkel-ede
                                      Key löschen.
                                      Dann Unlock Gateway
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      onkel-ede
                                      @haselchen
                                      Leider erfolglos.
                                      Ich muss mir morgen mal anschauen, ob im Netzwerk ein Bug vorliegt.
                                      Danke Dir erstmal.
                                      • O onkel-ede
                                        @haselchen
                                        Leider erfolglos.
                                        Danke Dir erstmal.
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        onkel-ede
                                        @haselchen
                                        Die Ursache, weshalb ich den Key nicht erstellen kann, habe ich vermutlich gefunden.
                                        Der Stick ist nicht verbunden, nachdem ich den neuen Container starte (im alten gestoppten Container wird die Firmware 26490700 angezeigt) .
                                        in der App unter Gateway steht:
                                        Version: 2.09.00 / 14.9.2020
                                        Firmware: nicht verbunden
                                        Das Protokoll des Containers wirft mir u.a. folgende Fehler aus:
                                        16:18:25:665 New websocket 192.168.30.35:57658 (state: 3) --> dies ist die IP meines PC?!
                                        16:18:26:361 Announced to internet http://dresden-light.appspot.com/discover
                                        16:18:34:722 GW update firmware found: /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF
                                        16:18:37:392 device disconnected reason: 4, index: 0
                                        16:18:38:381 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
                                        16:18:45:135 failed to reconnect to network try=1
                                        Kannst Du mir sagen, wo ich ansetzen muss?
                                        Hier noch das Log nach einemContainerstart:
                                        2020-12-28 16:47:36,stdout,"16:47:36:655 device disconnected reason: 4, index: 0
                                        2020-12-28 16:47:36,stdout,16:47:36:588 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
                                        2020-12-28 16:47:36,stdout,16:47:36:385 wait reconnect 1 seconds
                                        2020-12-28 16:47:35,stdout,16:47:35:385 wait reconnect 2 seconds
                                        2020-12-28 16:47:35,stdout,16:47:35:385 failed to reconnect to network try=2
                                        2020-12-28 16:47:34,stdout,16:47:34:385 wait reconnect 3 seconds
                                        2020-12-28 16:47:33,stdout,16:47:33:385 wait reconnect 4 seconds
                                        2020-12-28 16:47:32,stdout,16:47:32:385 wait reconnect 5 seconds
                                        2020-12-28 16:47:31,stdout,16:47:31:385 wait reconnect 6 seconds
                                        2020-12-28 16:47:30,stdout,16:47:30:385 wait reconnect 7 seconds
                                        2020-12-28 16:47:30,stdout,16:47:30:135 failed to reconnect to network try=1
                                        2020-12-28 16:47:29,stdout,16:47:29:385 wait reconnect 8 seconds
                                        2020-12-28 16:47:28,stdout,16:47:28:385 wait reconnect 9 seconds
                                        2020-12-28 16:47:27,stdout,16:47:27:386 wait reconnect 10 seconds
                                        2020-12-28 16:47:26,stdout,16:47:26:385 wait reconnect 11 seconds
                                        2020-12-28 16:47:25,stdout,16:47:25:385 wait reconnect 12 seconds
                                        2020-12-28 16:47:24,stdout,16:47:24:885 start reconnect to network
                                        2020-12-28 16:47:24,stdout,16:47:24:385 wait reconnect 13 seconds
                                        2020-12-28 16:47:23,stdout,16:47:23:386 wait reconnect 14 seconds
                                        2020-12-28 16:47:22,stdout,16:47:22:587 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
                                        2020-12-28 16:47:22,stdout,16:47:22:385 wait reconnect 15 seconds
                                        2020-12-28 16:47:21,stdout,"16:47:21:653 device disconnected reason: 4, index: 0
                                        2020-12-28 16:47:21,stdout,16:47:21:579 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
                                        2020-12-28 16:47:21,stdout,16:47:21:385 wait reconnect 1 seconds
                                        2020-12-28 16:47:20,stdout,16:47:20:385 wait reconnect 2 seconds
                                        2020-12-28 16:47:19,stdout,16:47:19:577 GW update firmware found: /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF
                                        2020-12-28 16:47:19,stdout,16:47:19:576 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
                                        2020-12-28 16:47:19,stdout,16:47:19:386 wait reconnect 3 seconds
                                        2020-12-28 16:47:18,stdout,16:47:18:385 wait reconnect 4 seconds
                                        2020-12-28 16:47:17,stdout,16:47:17:385 wait reconnect 5 seconds
                                        2020-12-28 16:47:16,stdout,16:47:16:385 wait reconnect 6 seconds
                                        2020-12-28 16:47:15,stdout,16:47:15:385 wait reconnect 7 seconds
                                        2020-12-28 16:47:14,stdout,16:47:14:385 wait reconnect 8 seconds
                                        2020-12-28 16:47:13,stdout,16:47:13:385 wait reconnect 9 seconds
                                        2020-12-28 16:47:12,stdout,16:47:12:385 wait reconnect 10 seconds
                                        2020-12-28 16:47:11,stdout,16:47:11:385 wait reconnect 11 seconds
                                        2020-12-28 16:47:10,stdout,16:47:10:420 Announced to internet http://dresden-light.appspot.com/discover
                                        2020-12-28 16:47:10,stdout,16:47:10:385 wait reconnect 12 seconds
                                        2020-12-28 16:47:09,stdout,16:47:09:752 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
                                        2020-12-28 16:47:09,stdout,16:47:09:385 wait reconnect 13 seconds
                                        2020-12-28 16:47:08,stdout,16:47:08:406 wait reconnect 14 seconds
                                        2020-12-28 16:47:07,stdout,16:47:07:658 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
                                        2020-12-28 16:47:07,stdout,16:47:07:456 wait reconnect 15 seconds
                                        2020-12-28 16:47:06,stdout,"16:47:06:773 device disconnected reason: 4, index: 0
                                        2020-12-28 16:47:06,stdout,16:47:06:697 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
                                        2020-12-28 16:47:05,stdout,This plugin does not support propagateSizeHints()
                                        2020-12-28 16:47:05,stdout,16:47:05:505 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
                                        2020-12-28 16:47:05,stdout,16:47:05:283 SensorNode 53 set node 0x00158d0002ec01e6
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:942 LightNode 10: Configuration tool 10 added
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:831 found node plugin: libstd_otau_plugin.so - STD OTAU Plugin
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:817 found node plugin: libde_signal_plugin.so - Signal Monitor Plugin
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:815 found node plugin: libde_rest_plugin.so - REST API Plugin
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:815 dlg action: Read binding table
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:813 [INFO] - Button maps loaded.
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:810 [WARNING] - Button map 'sunricherCCTMap' in JSON file has no assigned ModelIDs. Skip loading button map...
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:808 [INFO] - Found file containing button maps. Parsing data...
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:806 started websocket server at port 8088
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:729 DB create temporary views
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:729 DB cleanup
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:729 DB PRAGMA user_version: 7
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,"16:47:04:729 DB file size 196608 bytes, free pages 0
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:729 DB PRAGMA freelist_count: 0
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:729 DB PRAGMA page_size: 4096
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:728 DB PRAGMA page_count: 48
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:728 DB sqlite version 3.27.2
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:727 GW sd-card image version file does not exist: /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/gw-version
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:727 gw run mode: docker
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:727 parent process /bin/sh
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:606 ZCLDB init file /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zcldb.txt
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,16:47:04:349 CTRL. 3.27.216:47:04:605 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,"16:47:04:141 HTTP Server listen on address 0.0.0.0, port: 8080, root: /usr/share/deCONZ/webapp/
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,"QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,[marthoc/deconz] VNC Disabled
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,[marthoc/deconz] Websockets port: 443
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,[marthoc/deconz] Web UI port: 80
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,[marthoc/deconz] Current deCONZ version: 2.09.00
                                        2020-12-28 16:47:04,stdout,[marthoc/deconz] Starting deCONZ...
                                        Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O onkel-ede
                                          @haselchen
                                          @onkel-ede Der Stick wird wohl noch an den Container durchgereicht werden müssen.
                                          Da fehlen Rechte ein device node einrichten zu dürfen (mknod).
