  4. (gelöst)Fehler von Multihost nach update auf Buster
buster update redis multihostmaster slave
82 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Homoran Jup, sieht so aus und funktioniert.
    Mapio90
    #41
    @Meister-Mopper
    so ist das original, habe abgebrochen als homoran verunsichert war.
    bind 127.0.0.1 ::1
    # Protected mode is a layer of security protection, in order to avoid that
    # Redis instances left open on the internet are accessed and exploited.
    # When protected mode is on and if:
    # 1) The server is not binding explicitly to a set of addresses using the
    #    "bind" directive.
    # 2) No password is configured.
    # The server only accepts connections from clients connecting from the
    # IPv4 and IPv6 loopback addresses 127.0.0.1 and ::1, and from Unix domain
    # sockets.
    # By default protected mode is enabled. You should disable it only if
    # you are sure you want clients from other hosts to connect to Redis
    # even if no authentication is configured, nor a specific set of interfaces
    # are explicitly listed using the "bind" directive.
    protected-mode yes
    # Accept connections on the specified port, default is 6379 (IANA #815344).
    # If port 0 is specified Redis will not listen on a TCP socket.
    port 6379
    # TCP listen() backlog.
      Mapio90
      schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
      #42
      @Meister-Mopper so habe es abgeändert, wie du im obigen beitrag gesagt hattest.
      @Homoran Darf ich euch fragen wie ihr jetzt weiter gemacht hättet?
      • M Mapio90
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        #43
        @Mapio90 Hast Du Zugriff auf die Weboberfläche vom Admin des Masters?
        Proxmox und HA ...
          Mapio90
          #44
          @Meister-Mopper ja
          • M Mapio90
            @Meister-Mopper ja
            Meister Mopper
            #45
            @Mapio90 Das ist schon mal gut. Ich würde jetzt diesen als Master einrichten.
            iobroker multihost enable
            iobroker restart
            Proxmox und HA ...
              iobroker restart
              Mapio90
              #46
              @Meister-Mopper sagte in Fehler von Multihost nach update auf Buster:
              pi@Master:~ $ iobroker multihost enable
              Please check the binding of redis service. By default it is only local: http://download.redis.io/redis-stable/redis.conf
              Change "bind 127.0.0.1" to "bind 0.0.0.0" or to others.
              No configuration change needed.
              Multihost discovery server: enabled
              Discovery authentication:   enabled
              Objects:                    file on 0.0.0.0
              States:                     redis on 0.0.0.0
              Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Mapio90
                Meister Mopper
                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                #47
                @Mapio90 ```Dann hast Du wahrscheinlich nicht den redis-server neu gestartet:
                sudo systemctl restart redis-server
                Proxmox und HA ...
                • M Mapio90
                  Meister Mopper
                  #48
                  @Mapio90 Denk aber daran, redis auch auf dem Slave einzurichten, bevor Du Dein Backup zurückliest.
                  Proxmox und HA ...
                    Mapio90
                    #49
                    @Meister-Mopper
                    hammer, jetzt läuft alles. Vielen Dank euch. Was komisch ist, ich kann auf meinem Master bei backitup adapter nicht auf Redis zugreifen, obwohl ich das auch lokal abgelegt hatte.
                      Mapio90
                      #50
                      @Meister-Mopper das heißt, wie muss ich da vorgehen? Dachte dadurch das es läuft, ich jetzt schon das backup machen kann!?
                      • M Mapio90
                        @Meister-Mopper
                        Meister Mopper
                        #51
                        @Mapio90 Backup kannste machen. Für das Rechteproblem würde ich noch mal den Fixer laufen lassen und nochmal den user iobroker an redis beteiligen, anschließend ist ein reboot erforderlich.
                        iobroker fix
                        sudo usermod -aG redis iobroker
                        reboot
                        Proxmox und HA ...
                        • M Mapio90
                          @Meister-Mopper
                          Meister Mopper
                          #52
                          @Mapio90 Gib mal im Backitup-Adapter bei redis-Pfad die Datei mit, komischerweise funktioniert das:
                          /var/lib/redis/dump.rdb
                          Proxmox und HA ...
                            iobroker fix
                            reboot
                            Mapio90
                            #53
                            @Meister-Mopper
                            Hat das auch damit zu tun, dass in den Objekten bei z.b BLE keine states mehr sind?
                            • M Mapio90
                              @Meister-Mopper
                              Meister Mopper
                              #54
                              @Mapio90 sagte in Fehler von Multihost nach update auf Buster:
                              Auf welchem host läuft BLE?
                              Proxmox und HA ...
                                Mapio90
                                #55
                                @Meister-Mopper Auf beiden. Allerdings möchte ich vom Slave die states abrufen
                                • M Mapio90
                                  Meister Mopper
                                  #56
                                  @Mapio90 Hast Du den Slave für redis konfiguriert?
                                  Proxmox und HA ...
                                    Mapio90
                                    #57
                                    @Meister-Mopper
                                    Ich habe nichts geändert, wie zu dem Zeitpunkt als vorgestern noch alles gelaufen hat.
                                    • M Mapio90
                                      @Meister-Mopper
                                      Meister Mopper
                                      #58
                                      @Mapio90 Zeig mal, was
                                      iobroker status
                                      bei dem Slave auswirft.
                                      Proxmox und HA ...
                                        iobroker status
                                        Mapio90
                                        #59
                                        iobroker status
                                        pi@second-device:~ $ iobroker status
                                        Objects type: file
                                        States  type: redis
                                        • M Mapio90
                                          iobroker status
                                          Objects type: file
                                          States  type: redis
                                          Meister Mopper
                                          #60
                                          @Mapio90 Okay, dann läuft das schon mal gemäß Regieanweisung. Das Problem ist wahrscheinlich, dass die States des slave auf dem master liegen. Deshalb werden sie ja beim install nicht(!) migriert.
                                          Wenn Du jetzt kein redis-backup hast, können da auch keine states sein und sie werden neu geschrieben, so zumindest mein Verständnis.
                                          Proxmox und HA ...
