  4. (gelöst)Fehler von Multihost nach update auf Buster
buster update redis multihostmaster slave
82 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Mapio90 Hast Du Zugriff auf die Weboberfläche vom Admin des Masters?
    Mapio90
    @Meister-Mopper ja
    • M Mapio90
      @Meister-Mopper ja
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @Mapio90 Das ist schon mal gut. Ich würde jetzt diesen als Master einrichten.
      iobroker multihost enable
      iobroker restart
      Proxmox und HA ...
        iobroker restart
        Mapio90
        @Meister-Mopper sagte in Fehler von Multihost nach update auf Buster:
        pi@Master:~ $ iobroker multihost enable
        Please check the binding of redis service. By default it is only local: http://download.redis.io/redis-stable/redis.conf
        Change "bind 127.0.0.1" to "bind 0.0.0.0" or to others.
        No configuration change needed.
        Multihost discovery server: enabled
        Discovery authentication:   enabled
        Objects:                    file on 0.0.0.0
        States:                     redis on 0.0.0.0
        Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Mapio90
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          @Mapio90 ```Dann hast Du wahrscheinlich nicht den redis-server neu gestartet:
          sudo systemctl restart redis-server
          Proxmox und HA ...
          • M Mapio90
            Meister Mopper
            @Mapio90 Denk aber daran, redis auch auf dem Slave einzurichten, bevor Du Dein Backup zurückliest.
            Proxmox und HA ...
              Mapio90
              @Meister-Mopper
              hammer, jetzt läuft alles. Vielen Dank euch. Was komisch ist, ich kann auf meinem Master bei backitup adapter nicht auf Redis zugreifen, obwohl ich das auch lokal abgelegt hatte.
                Mapio90
                @Meister-Mopper das heißt, wie muss ich da vorgehen? Dachte dadurch das es läuft, ich jetzt schon das backup machen kann!?
                • M Mapio90
                  @Meister-Mopper
                  Meister Mopper
                  @Mapio90 Backup kannste machen. Für das Rechteproblem würde ich noch mal den Fixer laufen lassen und nochmal den user iobroker an redis beteiligen, anschließend ist ein reboot erforderlich.
                  iobroker fix
                  sudo usermod -aG redis iobroker
                  reboot
                  Proxmox und HA ...
                  • M Mapio90
                    @Meister-Mopper
                    Meister Mopper
                    @Mapio90 Gib mal im Backitup-Adapter bei redis-Pfad die Datei mit, komischerweise funktioniert das:
                    /var/lib/redis/dump.rdb
                    Proxmox und HA ...
                      iobroker fix
                      reboot
                      Mapio90
                      @Meister-Mopper
                      Hat das auch damit zu tun, dass in den Objekten bei z.b BLE keine states mehr sind?
                      • M Mapio90
                        @Meister-Mopper
                        Meister Mopper
                        @Mapio90 sagte in Fehler von Multihost nach update auf Buster:
                        Auf welchem host läuft BLE?
                        Proxmox und HA ...
                          Mapio90
                          @Meister-Mopper Auf beiden. Allerdings möchte ich vom Slave die states abrufen
                          • M Mapio90
                            Meister Mopper
                            @Mapio90 Hast Du den Slave für redis konfiguriert?
                            Proxmox und HA ...
                              Mapio90
                              @Meister-Mopper
                              Ich habe nichts geändert, wie zu dem Zeitpunkt als vorgestern noch alles gelaufen hat.
                              • M Mapio90
                                @Meister-Mopper
                                Meister Mopper
                                @Mapio90 Zeig mal, was
                                iobroker status
                                bei dem Slave auswirft.
                                Proxmox und HA ...
                                  iobroker status
                                  Mapio90
                                  iobroker status
                                  pi@second-device:~ $ iobroker status
                                  At least one iobroker host is running.
                                  Objects type: file
                                  States  type: redis
                                  • M Mapio90
                                    iobroker status
                                    Objects type: file
                                    States  type: redis
                                    Meister Mopper
                                    @Mapio90 Okay, dann läuft das schon mal gemäß Regieanweisung. Das Problem ist wahrscheinlich, dass die States des slave auf dem master liegen. Deshalb werden sie ja beim install nicht(!) migriert.
                                    Wenn Du jetzt kein redis-backup hast, können da auch keine states sein und sie werden neu geschrieben, so zumindest mein Verständnis.
                                    Proxmox und HA ...
                                      Mapio90
                                      irgendwie funktioniert das bei mir trotzdem nicht. glaube @simatec ist der spezialist für backitup
                                        Mapio90
                                        @Meister-Mopper ich hab ein redis-Backup vom Master. Das vom Slave hatte nicht funktioniert und das habe ich später erst bemerkt, als ich die Telegramm Nachricht gesehen habe.
                                        • M Mapio90
                                          Meister Mopper
                                          Von ihm und der Adapterbeschreibung habe ich die genannten Erkenntnisse.
                                          Was kommt bei
                                          id iobroker
                                          Proxmox und HA ...
