  4. (gelöst)Fehler von Multihost nach update auf Buster
buster update redis multihostmaster slave
82 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Homoran Jup, sieht so aus und funktioniert.
    Mapio90
    schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
    @Meister-Mopper so habe es abgeändert, wie du im obigen beitrag gesagt hattest.
    @Homoran Darf ich euch fragen wie ihr jetzt weiter gemacht hättet?
    • M Mapio90
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @Mapio90 Hast Du Zugriff auf die Weboberfläche vom Admin des Masters?
      Proxmox und HA ...
        Mapio90
        @Meister-Mopper ja
        • M Mapio90
          @Meister-Mopper ja
          Meister Mopper
          @Mapio90 Das ist schon mal gut. Ich würde jetzt diesen als Master einrichten.
          iobroker multihost enable
          iobroker restart
          Proxmox und HA ...
            iobroker restart
            Mapio90
            @Meister-Mopper sagte in Fehler von Multihost nach update auf Buster:
            pi@Master:~ $ iobroker multihost enable
            Please check the binding of redis service. By default it is only local: http://download.redis.io/redis-stable/redis.conf
            Change "bind 127.0.0.1" to "bind 0.0.0.0" or to others.
            No configuration change needed.
            Multihost discovery server: enabled
            Discovery authentication:   enabled
            Objects:                    file on 0.0.0.0
            States:                     redis on 0.0.0.0
            Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Mapio90
              Meister Mopper
              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
              @Mapio90 ```Dann hast Du wahrscheinlich nicht den redis-server neu gestartet:
              sudo systemctl restart redis-server
              Proxmox und HA ...
              • M Mapio90
                Meister Mopper
                @Mapio90 Denk aber daran, redis auch auf dem Slave einzurichten, bevor Du Dein Backup zurückliest.
                Proxmox und HA ...
                  Mapio90
                  @Meister-Mopper
                  hammer, jetzt läuft alles. Vielen Dank euch. Was komisch ist, ich kann auf meinem Master bei backitup adapter nicht auf Redis zugreifen, obwohl ich das auch lokal abgelegt hatte.
                    Mapio90
                    @Meister-Mopper das heißt, wie muss ich da vorgehen? Dachte dadurch das es läuft, ich jetzt schon das backup machen kann!?
                    • M Mapio90
                      @Meister-Mopper
                      Meister Mopper
                      @Mapio90 Backup kannste machen. Für das Rechteproblem würde ich noch mal den Fixer laufen lassen und nochmal den user iobroker an redis beteiligen, anschließend ist ein reboot erforderlich.
                      iobroker fix
                      sudo usermod -aG redis iobroker
                      reboot
                      Proxmox und HA ...
                      • M Mapio90
                        @Meister-Mopper
                        Meister Mopper
                        @Mapio90 Gib mal im Backitup-Adapter bei redis-Pfad die Datei mit, komischerweise funktioniert das:
                        /var/lib/redis/dump.rdb
                        Proxmox und HA ...
                          iobroker fix
                          reboot
                          Mapio90
                          @Meister-Mopper
                          Hat das auch damit zu tun, dass in den Objekten bei z.b BLE keine states mehr sind?
                          • M Mapio90
                            @Meister-Mopper
                            Meister Mopper
                            @Mapio90 sagte in Fehler von Multihost nach update auf Buster:
                            Auf welchem host läuft BLE?
                            Proxmox und HA ...
                              Mapio90
                              @Meister-Mopper Auf beiden. Allerdings möchte ich vom Slave die states abrufen
                              • M Mapio90
                                Meister Mopper
                                @Mapio90 Hast Du den Slave für redis konfiguriert?
                                Proxmox und HA ...
                                  Mapio90
                                  @Meister-Mopper
                                  Ich habe nichts geändert, wie zu dem Zeitpunkt als vorgestern noch alles gelaufen hat.
                                  • M Mapio90
                                    @Meister-Mopper
                                    Meister Mopper
                                    @Mapio90 Zeig mal, was
                                    iobroker status
                                    bei dem Slave auswirft.
                                    Proxmox und HA ...
                                      iobroker status
                                      Mapio90
                                      iobroker status
                                      pi@second-device:~ $ iobroker status
                                      At least one iobroker host is running.
                                      Objects type: file
                                      States  type: redis
                                      • M Mapio90
                                        iobroker status
                                        Objects type: file
                                        States  type: redis
                                        Meister Mopper
                                        @Mapio90 Okay, dann läuft das schon mal gemäß Regieanweisung. Das Problem ist wahrscheinlich, dass die States des slave auf dem master liegen. Deshalb werden sie ja beim install nicht(!) migriert.
                                        Wenn Du jetzt kein redis-backup hast, können da auch keine states sein und sie werden neu geschrieben, so zumindest mein Verständnis.
                                        Proxmox und HA ...
                                          Mapio90
                                          irgendwie funktioniert das bei mir trotzdem nicht. glaube @simatec ist der spezialist für backitup
