  4. (gelöst)Fehler von Multihost nach update auf Buster
buster update redis multihostmaster slave
82 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mapio90
    @Meister-Mopper
    hammer, jetzt läuft alles. Vielen Dank euch. Was komisch ist, ich kann auf meinem Master bei backitup adapter nicht auf Redis zugreifen, obwohl ich das auch lokal abgelegt hatte.
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    @Mapio90 Backup kannste machen. Für das Rechteproblem würde ich noch mal den Fixer laufen lassen und nochmal den user iobroker an redis beteiligen, anschließend ist ein reboot erforderlich.
    iobroker fix
    sudo usermod -aG redis iobroker
    reboot
    Proxmox und HA ...
    • M Mapio90
      @Meister-Mopper
      Meister Mopper
      @Mapio90 Gib mal im Backitup-Adapter bei redis-Pfad die Datei mit, komischerweise funktioniert das:
      /var/lib/redis/dump.rdb
      Proxmox und HA ...
        iobroker fix
        reboot
        Mapio90
        @Meister-Mopper
        Hat das auch damit zu tun, dass in den Objekten bei z.b BLE keine states mehr sind?
        • M Mapio90
          @Meister-Mopper
          Meister Mopper
          @Mapio90 sagte in Fehler von Multihost nach update auf Buster:
          Auf welchem host läuft BLE?
          Proxmox und HA ...
            Mapio90
            @Meister-Mopper Auf beiden. Allerdings möchte ich vom Slave die states abrufen
            • M Mapio90
              Meister Mopper
              @Mapio90 Hast Du den Slave für redis konfiguriert?
              Proxmox und HA ...
                Mapio90
                @Meister-Mopper
                Ich habe nichts geändert, wie zu dem Zeitpunkt als vorgestern noch alles gelaufen hat.
                • M Mapio90
                  @Meister-Mopper
                  Meister Mopper
                  @Mapio90 Zeig mal, was
                  iobroker status
                  bei dem Slave auswirft.
                  Proxmox und HA ...
                    iobroker status
                    Mapio90
                    @Meister-Mopper sagte in Fehler von Multihost nach update auf Buster:
                    iobroker status
                    pi@second-device:~ $ iobroker status
                    At least one iobroker host is running.
                    Objects type: file
                    States  type: redis
                    • M Mapio90
                      iobroker status
                      Objects type: file
                      States  type: redis
                      Meister Mopper
                      @Mapio90 Okay, dann läuft das schon mal gemäß Regieanweisung. Das Problem ist wahrscheinlich, dass die States des slave auf dem master liegen. Deshalb werden sie ja beim install nicht(!) migriert.
                      Wenn Du jetzt kein redis-backup hast, können da auch keine states sein und sie werden neu geschrieben, so zumindest mein Verständnis.
                      Proxmox und HA ...
                        Mapio90
                        irgendwie funktioniert das bei mir trotzdem nicht. glaube @simatec ist der spezialist für backitup
                          Mapio90
                          @Meister-Mopper ich hab ein redis-Backup vom Master. Das vom Slave hatte nicht funktioniert und das habe ich später erst bemerkt, als ich die Telegramm Nachricht gesehen habe.
                          • M Mapio90
                            Meister Mopper
                            Von ihm und der Adapterbeschreibung habe ich die genannten Erkenntnisse.
                            Was kommt bei
                            id iobroker
                            Proxmox und HA ...
                            • M Mapio90
                              Meister Mopper
                              Vom Slave kann man ja auch keine backups machen.
                              Proxmox und HA ...
                                Was kommt bei
                                id iobroker
                                Mapio90
                                id iobroker
                                auf dem Master kommt:
                                pi@Master:~ $ id iobroker
                                uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) Gruppen=1001(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),112(bluetooth),998(i2c),997(gpio),114(redis)
                                auf dem Slave
                                pi@second-device:~ $ id iobroker
                                uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) Gruppen=1001(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),111(bluetooth),998(i2c),997(gpio)
                                • M Mapio90
                                  id iobroker
                                  auf dem Slave
                                  Mapio90
                                  schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
                                  #66
                                  @Mapio90
                                  Jetzt funktioniert es! Kann ich das Backup von Redis nun auf dem Master "aufspielen" ?
                                  Oder lieber nochmal ein Backup von allem ausführen?
                                  • M Mapio90
                                    @Mapio90
                                    Meister Mopper
                                    #67
                                    @Mapio90 Wenn Du gerade ein backup durchgeführt hast, brauchst Du es ja nicht wieder einspielen.
                                    Das Zurückspielen von redis-backups geht auch nicht automatisch. Du musst sie, gemäß Anleitung, manuell in den Ordner kopieren. Ich habe das noch nicht gemacht, weiß auch nicht, ob man dazu den redis-server kurz stoppt.
                                    Da bin ich noch am Anfang der Erkenntnis 😊
                                    Proxmox und HA ...
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Mapio90
                                      #68
                                      @Meister-Mopper ich habes es beim HowTo so verstanden, dass redis backup, genau so wie das normale backup wieder eingespielt werden kann.
                                      Vllt meldet sich ja @simatec noch dazu und kann dies eventuell nochmals bestätigen!
                                      Zur meiner Verständnis, wenn dass alles mit Redis aufgespielt ist, dann habe ich die Daten in Objekten wieder?
                                        Mapio90
                                        #69
                                        ich habe aber "nur" das backup vom iobroker wieder eingespielt. das von redis habe ich nicht mit eingespielt
                                        • M Mapio90
                                          Meister Mopper
                                          #70
                                          @Mapio90 Hast Du denn eines?
                                          Proxmox und HA ...
