  4. (gelöst)Fehler von Multihost nach update auf Buster
buster update redis multihostmaster slave
82 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mapio90
    @Meister-Mopper Auf beiden. Allerdings möchte ich vom Slave die states abrufen
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    @Mapio90 Hast Du den Slave für redis konfiguriert?
    Proxmox und HA ...
      Mapio90
      @Meister-Mopper
      Ich habe nichts geändert, wie zu dem Zeitpunkt als vorgestern noch alles gelaufen hat.
      • M Mapio90
        @Meister-Mopper
        Meister Mopper
        @Mapio90 Zeig mal, was
        iobroker status
        bei dem Slave auswirft.
        Proxmox und HA ...
          iobroker status
          Mapio90
          @Meister-Mopper sagte in Fehler von Multihost nach update auf Buster:
          iobroker status
          pi@second-device:~ $ iobroker status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: file
          States  type: redis
          • M Mapio90
            iobroker status
            Objects type: file
            States  type: redis
            Meister Mopper
            @Mapio90 Okay, dann läuft das schon mal gemäß Regieanweisung. Das Problem ist wahrscheinlich, dass die States des slave auf dem master liegen. Deshalb werden sie ja beim install nicht(!) migriert.
            Wenn Du jetzt kein redis-backup hast, können da auch keine states sein und sie werden neu geschrieben, so zumindest mein Verständnis.
            Proxmox und HA ...
              @Mapio90 Gib mal im Backitup-Adapter bei redis-Pfad die Datei mit, komischerweise funktioniert das:
              /var/lib/redis/dump.rdb
              Mapio90
              irgendwie funktioniert das bei mir trotzdem nicht. glaube @simatec ist der spezialist für backitup
                Mapio90
                @Meister-Mopper ich hab ein redis-Backup vom Master. Das vom Slave hatte nicht funktioniert und das habe ich später erst bemerkt, als ich die Telegramm Nachricht gesehen habe.
                • M Mapio90
                  Meister Mopper
                  @Mapio90 sagte in Fehler von Multihost nach update auf Buster:
                  Von ihm und der Adapterbeschreibung habe ich die genannten Erkenntnisse.
                  Was kommt bei
                  id iobroker
                  Proxmox und HA ...
                  • M Mapio90
                    Meister Mopper
                    Vom Slave kann man ja auch keine backups machen.
                    Proxmox und HA ...
                      Was kommt bei
                      id iobroker
                      Mapio90
                      id iobroker
                      auf dem Master kommt:
                      pi@Master:~ $ id iobroker
                      uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) Gruppen=1001(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),112(bluetooth),998(i2c),997(gpio),114(redis)
                      auf dem Slave
                      pi@second-device:~ $ id iobroker
                      uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) Gruppen=1001(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),111(bluetooth),998(i2c),997(gpio)
                      • M Mapio90
                        id iobroker
                        auf dem Slave
                        Mapio90
                        schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
                        #66
                        @Mapio90
                        Jetzt funktioniert es! Kann ich das Backup von Redis nun auf dem Master "aufspielen" ?
                        Oder lieber nochmal ein Backup von allem ausführen?
                        • M Mapio90
                          @Mapio90
                          Meister Mopper
                          #67
                          @Mapio90 Wenn Du gerade ein backup durchgeführt hast, brauchst Du es ja nicht wieder einspielen.
                          Das Zurückspielen von redis-backups geht auch nicht automatisch. Du musst sie, gemäß Anleitung, manuell in den Ordner kopieren. Ich habe das noch nicht gemacht, weiß auch nicht, ob man dazu den redis-server kurz stoppt.
                          Da bin ich noch am Anfang der Erkenntnis 😊
                          Proxmox und HA ...
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                            Mapio90
                            #68
                            @Meister-Mopper ich habes es beim HowTo so verstanden, dass redis backup, genau so wie das normale backup wieder eingespielt werden kann.
                            Vllt meldet sich ja @simatec noch dazu und kann dies eventuell nochmals bestätigen!
                            Zur meiner Verständnis, wenn dass alles mit Redis aufgespielt ist, dann habe ich die Daten in Objekten wieder?
                              Mapio90
                              #69
                              ich habe aber "nur" das backup vom iobroker wieder eingespielt. das von redis habe ich nicht mit eingespielt
                              • M Mapio90
                                Meister Mopper
                                #70
                                @Mapio90 Hast Du denn eines?
                                Proxmox und HA ...
                                  Mapio90
                                  #71
                                  @Meister-Mopper
                                  ja 😊
                                  • M Mapio90
                                    @Meister-Mopper
                                    ja 😊
                                    Meister Mopper
                                    #72
                                    @Mapio90 Okay, ist für mich - wie geschrieben - Neuland. Ich würde jetzt die aktuelle dump-Datei umbenennen und die backup-dump in den Ordner kopieren. Ein Neustart des iobroker-host (nicht iobroker) sollte dann die Erkenntnis bringen.
                                    By the way, hast Du eigentlich getestet, ob redis bei einem reboot auch tatsächlich startet? Das würde ich vorher testen.
                                    Proxmox und HA ...
                                      Mapio90
                                      #73
                                      @Meister-Mopper wie teste ich das? ich weiß ehrlich gesagt nicht an was es liegt, dass die states nicht mehr angezeigt werden. Die Objekte sind ja da, ich bin irgednwie ratlos.
                                      • M Mapio90
                                        Meister Mopper
                                        #74
                                        @Mapio90 Wenn Du das backup erfolgreich eingelesen hast, dann müssten ja zumindest die alten states (vom backup) angezeigt werden.
                                        Proxmox und HA ...
                                          Mapio90
                                          #75
                                          @Meister-Mopper nein es steht garnichts dran. Die Felder sind leer.
