  4. (gelöst)Fehler von Multihost nach update auf Buster
buster update redis multihostmaster slave
82 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mapio90
    @Meister-Mopper sagte in Fehler von Multihost nach update auf Buster:
    id iobroker
    auf dem Master kommt:
    pi@Master:~ $ id iobroker
    uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) Gruppen=1001(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),112(bluetooth),998(i2c),997(gpio),114(redis)
    auf dem Slave
    pi@second-device:~ $ id iobroker
    uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) Gruppen=1001(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),111(bluetooth),998(i2c),997(gpio)
    Mapio90
    schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
    #66
    @Mapio90
    Jetzt funktioniert es! Kann ich das Backup von Redis nun auf dem Master "aufspielen" ?
    Oder lieber nochmal ein Backup von allem ausführen?
    • M Mapio90
      @Mapio90
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      #67
      @Mapio90 Wenn Du gerade ein backup durchgeführt hast, brauchst Du es ja nicht wieder einspielen.
      Das Zurückspielen von redis-backups geht auch nicht automatisch. Du musst sie, gemäß Anleitung, manuell in den Ordner kopieren. Ich habe das noch nicht gemacht, weiß auch nicht, ob man dazu den redis-server kurz stoppt.
      Da bin ich noch am Anfang der Erkenntnis 😊
      Proxmox und HA ...
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        Mapio90
        #68
        @Meister-Mopper ich habes es beim HowTo so verstanden, dass redis backup, genau so wie das normale backup wieder eingespielt werden kann.
        Vllt meldet sich ja @simatec noch dazu und kann dies eventuell nochmals bestätigen!
        Zur meiner Verständnis, wenn dass alles mit Redis aufgespielt ist, dann habe ich die Daten in Objekten wieder?
          Mapio90
          #69
          ich habe aber "nur" das backup vom iobroker wieder eingespielt. das von redis habe ich nicht mit eingespielt
          • M Mapio90
            Meister Mopper
            #70
            @Mapio90 Hast Du denn eines?
            Proxmox und HA ...
              Mapio90
              #71
              @Meister-Mopper
              ja 😊
              • M Mapio90
                @Meister-Mopper
                ja 😊
                Meister Mopper
                #72
                @Mapio90 Okay, ist für mich - wie geschrieben - Neuland. Ich würde jetzt die aktuelle dump-Datei umbenennen und die backup-dump in den Ordner kopieren. Ein Neustart des iobroker-host (nicht iobroker) sollte dann die Erkenntnis bringen.
                By the way, hast Du eigentlich getestet, ob redis bei einem reboot auch tatsächlich startet? Das würde ich vorher testen.
                Proxmox und HA ...
                  Mapio90
                  #73
                  @Meister-Mopper wie teste ich das? ich weiß ehrlich gesagt nicht an was es liegt, dass die states nicht mehr angezeigt werden. Die Objekte sind ja da, ich bin irgednwie ratlos.
                  • M Mapio90
                    Meister Mopper
                    #74
                    @Mapio90 Wenn Du das backup erfolgreich eingelesen hast, dann müssten ja zumindest die alten states (vom backup) angezeigt werden.
                    Proxmox und HA ...
                      Mapio90
                      #75
                      @Meister-Mopper nein es steht garnichts dran. Die Felder sind leer.
                      • M Mapio90
                        Meister Mopper
                        #76
                        @Mapio90 Adapter neu starten? Dann müssten sie doch abrufen.
                        Proxmox und HA ...
                          Mapio90
                          #77
                          @Meister-Mopper nein, leider nicht.
                          • M Mapio90
                            Meister Mopper
                            #78
                            @Mapio90 Okay, dann ist hier leider 'end_of_amateur_support'. Gerne kannste mich wissen lassen, wenn Du einer Lösung auf die Schliche gekommen bist 😊 .
                            Proxmox und HA ...
                              Mapio90
                              #79
                              @Meister-Mopper so nun werden states wieder abgerufen! Habe gelesen, dass die adapter je nach system- Größe und Datenverbindung 2-3 stunden in anspruch nehmen könnten bis alles wieder voll funktioniert. Dem kann ich nun zustimmen.
                              • M Mapio90
                                Meister Mopper
                                #80
                                @Mapio90 Das freut mich sehr. Abschließend solltest Du diesem thread einen passenden Namen geben (z. B. Backup einlesen mit redis schlägt fehl) und dem Ganzen ein [gelöst] voranstellen.
                                Proxmox und HA ...
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #81
                                  @Meister-Mopper der redis server muss gestoppt werden .. genaus wie der iobroker sonst kriegst du fehlermeldung..
                                  also
                                  iobroker stop
                                  redis stoppen
                                  datei reinkopieren
                                  redis start
                                  iobroker start
                                  • arteckA arteck
                                    also
                                    iobroker stop
                                    redis stoppen
                                    datei reinkopieren
                                    redis start
                                    iobroker start
                                    Meister Mopper
                                    #82
                                    @arteck Perfekt, danke Dir recht herzlich. Jetzt herrscht Klarheit. 😊 👍
                                    Proxmox und HA ...
