  4. (gelöst)Fehler von Multihost nach update auf Buster
buster update redis multihostmaster slave
82 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Mapio90 Wenn Du gerade ein backup durchgeführt hast, brauchst Du es ja nicht wieder einspielen.
    Das Zurückspielen von redis-backups geht auch nicht automatisch. Du musst sie, gemäß Anleitung, manuell in den Ordner kopieren. Ich habe das noch nicht gemacht, weiß auch nicht, ob man dazu den redis-server kurz stoppt.
    Da bin ich noch am Anfang der Erkenntnis 😊
    Mapio90
    #68
    @Meister-Mopper ich habes es beim HowTo so verstanden, dass redis backup, genau so wie das normale backup wieder eingespielt werden kann.
    Vllt meldet sich ja @simatec noch dazu und kann dies eventuell nochmals bestätigen!
    Zur meiner Verständnis, wenn dass alles mit Redis aufgespielt ist, dann habe ich die Daten in Objekten wieder?
      Mapio90
      #69
      @Meister-Mopper sagte in Fehler von Multihost nach update auf Buster:
      ich habe aber "nur" das backup vom iobroker wieder eingespielt. das von redis habe ich nicht mit eingespielt
      • M Mapio90
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        #70
        @Mapio90 Hast Du denn eines?
        Proxmox und HA ...
          Mapio90
          #71
          @Meister-Mopper
          ja 😊
          • M Mapio90
            @Meister-Mopper
            ja 😊
            Meister Mopper
            #72
            @Mapio90 Okay, ist für mich - wie geschrieben - Neuland. Ich würde jetzt die aktuelle dump-Datei umbenennen und die backup-dump in den Ordner kopieren. Ein Neustart des iobroker-host (nicht iobroker) sollte dann die Erkenntnis bringen.
            By the way, hast Du eigentlich getestet, ob redis bei einem reboot auch tatsächlich startet? Das würde ich vorher testen.
            Proxmox und HA ...
              Mapio90
              #73
              @Meister-Mopper wie teste ich das? ich weiß ehrlich gesagt nicht an was es liegt, dass die states nicht mehr angezeigt werden. Die Objekte sind ja da, ich bin irgednwie ratlos.
              • M Mapio90
                Meister Mopper
                #74
                @Mapio90 Wenn Du das backup erfolgreich eingelesen hast, dann müssten ja zumindest die alten states (vom backup) angezeigt werden.
                Proxmox und HA ...
                  Mapio90
                  #75
                  @Meister-Mopper nein es steht garnichts dran. Die Felder sind leer.
                  • M Mapio90
                    Meister Mopper
                    #76
                    @Mapio90 Adapter neu starten? Dann müssten sie doch abrufen.
                    Proxmox und HA ...
                      Mapio90
                      #77
                      @Meister-Mopper nein, leider nicht.
                      • M Mapio90
                        Meister Mopper
                        #78
                        @Mapio90 Okay, dann ist hier leider 'end_of_amateur_support'. Gerne kannste mich wissen lassen, wenn Du einer Lösung auf die Schliche gekommen bist 😊 .
                        Proxmox und HA ...
                          Mapio90
                          schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
                          #79
                          @Meister-Mopper so nun werden states wieder abgerufen! Habe gelesen, dass die adapter je nach system- Größe und Datenverbindung 2-3 stunden in anspruch nehmen könnten bis alles wieder voll funktioniert. Dem kann ich nun zustimmen.
                          • M Mapio90
                            Meister Mopper
                            #80
                            @Mapio90 Das freut mich sehr. Abschließend solltest Du diesem thread einen passenden Namen geben (z. B. Backup einlesen mit redis schlägt fehl) und dem Ganzen ein [gelöst] voranstellen.
                            Proxmox und HA ...
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #81
                              @Meister-Mopper der redis server muss gestoppt werden .. genaus wie der iobroker sonst kriegst du fehlermeldung..
                              also
                              iobroker stop
                              redis stoppen
                              datei reinkopieren
                              redis start
                              iobroker start
                              • arteckA arteck
                                also
                                iobroker stop
                                redis stoppen
                                datei reinkopieren
                                redis start
                                iobroker start
                                Meister Mopper
                                #82
                                @arteck Perfekt, danke Dir recht herzlich. Jetzt herrscht Klarheit. 😊 👍
                                Proxmox und HA ...
