  4. (gelöst)Fehler von Multihost nach update auf Buster
buster update redis multihostmaster slave
82 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Mapio90 sagte in Fehler von Multihost nach update auf Buster:
    also dann installiere ich jetzt redis mit folgendem Befehl?
    Nein!
    Wo hast du das her?
    Ganz abgesehen davon hgast du redis bereits und es läuft
    Mapio90
    @Homoran
    Das steht im HowTo: Backup wiederherstellen (Linux) hier im Forum
    Ich möchte es einfach schrittweise durchgehen, dass ich nicht wieder einen Tag beschäftigt bin den iobroker wieder zum laufen zu bringen.
      Nein!
      Wo hast du das her?
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @Homoran Genau, redis läuft. Jetzt
      sudo nano /etc/redis/redis.conf
      127.0.0.1 in 0.0.0.0 umbenennen und 'protected_mode no'
      Proxmox und HA ...
        Nein!
        Wo hast du das her?
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        @Homoran sagte in Fehler von Multihost nach update auf Buster:
        Wo hast du das her?
        Das ist nötig, wenn der backitup-Adapter die redis dump-Datei sichern soll, dann muss der iobroker-Nutzer user von redis sein.
        Proxmox und HA ...
        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
          Wo hast du das her?
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Meister-Mopper sagte in Fehler von Multihost nach update auf Buster:
          Wo hast du das her?
          das passt!
            Wo hast du das her?
            Mapio90
            @Meister-Mopper
            so?
            # IF YOU ARE SURE YOU WANT YOUR INSTANCE TO LISTEN TO ALL THE INTERFACES
            # JUST COMMENT THE FOLLOWING LINE.
            bind 0.0.0.0 ::1
            # Protected mode is a layer of security protection, in order to avoid that
            # Redis instances left open on the internet are accessed and exploited.
            # When protected mode is on and if:
            # 1) The server is not binding explicitly to a set of addresses using the
            #    "bind" directive.
            # 2) No password is configured.
            # The server only accepts connections from clients connecting from the
            # IPv4 and IPv6 loopback addresses 127.0.0.1 and ::1, and from Unix domain
            # sockets.
            # By default protected mode is enabled. You should disable it only if
            # you are sure you want clients from other hosts to connect to Redis
            # even if no authentication is configured, nor a specific set of interfaces
            # are explicitly listed using the "bind" directive.
            protected-mode no
            # Accept connections on the specified port, default is 6379 (IANA #815344).
            # If port 0 is specified Redis will not listen on a TCP socket.
            port 6379
            # TCP listen() backlog.
            # In high requests-per-second environments you need an high backlog in order
            # to avoid slow clients connections issues. Note that the Linux kernel
            # will silently truncate it to the value of /proc/sys/net/core/somaxconn so
            # make sure to raise both the value of somaxconn and tcp_max_syn_backlog
            # in order to get the desired effect.
            tcp-backlog 511
            # Unix socket.
            • M Mapio90
              @Meister-Mopper
              so?
              bind 0.0.0.0 ::1
              #    "bind" directive.
              # sockets.
              protected-mode no
              port 6379
              tcp-backlog 511
              # Unix socket.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Mapio90
              wo kommt das ::1 her?
              das sieht wie Reste(??) einer IPv6 Adresse aus?
                @Mapio90
                Mapio90
                @Homoran
                Wenn die Frage an mich ging, das stand da schon drin.
                Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Mapio90
                  @Homoran
                  Meister Mopper
                  @Mapio90 Genau so (mit den Punkten) läuft es bei mir. Hast Du bei protected-mode den Bindestrich geändert, oder war der vorher auch da?
                  Proxmox und HA ...
                  • M Mapio90
                    @Homoran
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Ich finde im Moment bei mir keine Installation mit Redis :-(
                    kann das daher nicht verifizieren!
                    @Meister-Mopper sieht das bei dir auch so aus?
                      Meister Mopper
                      @Homoran Jup, sieht so aus und funktioniert.
                      Proxmox und HA ...
                        Mapio90
                        @Meister-Mopper
                        so ist das original, habe abgebrochen als homoran verunsichert war.
                        bind 127.0.0.1 ::1
                        #    "bind" directive.
                        # sockets.
                        protected-mode yes
                        port 6379
                          Mapio90
                          schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
                          @Meister-Mopper so habe es abgeändert, wie du im obigen beitrag gesagt hattest.
                          @Homoran Darf ich euch fragen wie ihr jetzt weiter gemacht hättet?
                          • M Mapio90
                            Meister Mopper
                            @Mapio90 Hast Du Zugriff auf die Weboberfläche vom Admin des Masters?
                            Proxmox und HA ...
                              Mapio90
                              @Meister-Mopper ja
                              • M Mapio90
                                @Meister-Mopper ja
                                Meister Mopper
                                @Mapio90 Das ist schon mal gut. Ich würde jetzt diesen als Master einrichten.
                                iobroker multihost enable
                                iobroker restart
                                Proxmox und HA ...
                                  iobroker restart
                                  Mapio90
                                  pi@Master:~ $ iobroker multihost enable
                                  Please check the binding of redis service. By default it is only local: http://download.redis.io/redis-stable/redis.conf
                                  Change "bind 127.0.0.1" to "bind 0.0.0.0" or to others.
                                  No configuration change needed.
                                  Multihost discovery server: enabled
                                  Discovery authentication:   enabled
                                  Objects:                    file on 0.0.0.0
                                  States:                     redis on 0.0.0.0
                                  Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Mapio90
                                    Meister Mopper
                                    @Mapio90 ```Dann hast Du wahrscheinlich nicht den redis-server neu gestartet:
                                    sudo systemctl restart redis-server
                                    Proxmox und HA ...
                                    • M Mapio90
                                      Meister Mopper
                                      @Mapio90 Denk aber daran, redis auch auf dem Slave einzurichten, bevor Du Dein Backup zurückliest.
                                      Proxmox und HA ...
                                        Mapio90
                                        @Meister-Mopper
                                        hammer, jetzt läuft alles. Vielen Dank euch. Was komisch ist, ich kann auf meinem Master bei backitup adapter nicht auf Redis zugreifen, obwohl ich das auch lokal abgelegt hatte.
                                          Mapio90
                                          @Meister-Mopper das heißt, wie muss ich da vorgehen? Dachte dadurch das es läuft, ich jetzt schon das backup machen kann!?
