  4. (gelöst)Fehler von Multihost nach update auf Buster
buster update redis multihostmaster slave
82 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mapio90
    @Homoran
    habe die sd-karte formatiert und dann das backup wieder komplett aufgespielt.
    pi@Master:~ $ redis-server -v
    Redis server v=5.0.3 sha=00000000:0 malloc=jemalloc-5.1.0 bits=32 build=1b271fe49834c463
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @Mapio90 sagte in Fehler von Multihost nach update auf Buster:
    also incl. der Fehler, die bereits ins Backup gelangt waren 😡
      @Mapio90 Es steht ja geschrieben. Du solltest das binding für redis auf dem Master von 127.0.0.1 auf 0.0.0.0 stellen, damit sich andere hosts mit dem redis-server des masters verbinden können. Das solltest Du in der /etc/redis/redis.conf umstellen.
      Edit: Vorher natürlich noch redis installieren (auf dem master).
      Mapio90
      @Meister-Mopper sagte in Fehler von Multihost nach update auf Buster:
      Wird das mit iobroker setup custom ausgeführt oder muss ich das mit dem nano, sprich im editor tun?
      • M Mapio90
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        ja
          Mapio90
          @Homoran Nein ich habe bevor ich buster aufgespielt hatte ein Backup durchgeführt.
          als ich den slave aktuallisiert (auf Buster) habe, war multihost noch stabil, d.h. der Slave war online.
          als ich dann aber den Master auf buster upgedatet habe, dann war der Slave offline.
          Dann habe ich versucht mit iobroker setup custom wieder zu verbinden und dann ging es nach hinten los. Admin-Oberfläche vom Master nicht mehr erreichbar, fehler in der setup custom... naja dann heute den tag das backup (wo alles noch gelaufen ist) aufgespielt. Jetzt nach langem hin und her sind alle Adapter vom Master grün, (roborock, zigbee und ble ). Jetzt muss ich meiner meinung nach wieder die Multihost umgebung verbinden, dass es wieder ist wie davor.
          • M Mapio90
            Meister MopperM Offline
            Meister Mopper
            @Mapio90 Da ja redis bei Dir läuft, solltest Du das erstmal sauber konfigurieren, bevor Du den Multihost einrichtest.
            Proxmox und HA ...
              Mapio90
              schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
              @Meister-Mopper
              okay. also dann installiere ich jetzt redis mit folgendem Befehl?
              sudo apt-get update
              sudo apt-get install redis-server
              sudo usermod -a -G redis iobroker
              sudo reboot now
              • M Mapio90
                @Meister-Mopper
                sudo apt-get update
                sudo reboot now
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Nein!
                Wo hast du das her?
                Ganz abgesehen davon hgast du redis bereits und es läuft
                M Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                  Nein!
                  Wo hast du das her?
                  Mapio90
                  @Homoran
                  Das steht im HowTo: Backup wiederherstellen (Linux) hier im Forum
                  Ich möchte es einfach schrittweise durchgehen, dass ich nicht wieder einen Tag beschäftigt bin den iobroker wieder zum laufen zu bringen.
                    Nein!
                    Wo hast du das her?
                    Meister Mopper
                    @Homoran Genau, redis läuft. Jetzt
                    sudo nano /etc/redis/redis.conf
                    127.0.0.1 in 0.0.0.0 umbenennen und 'protected_mode no'
                    Proxmox und HA ...
                      Nein!
                      Wo hast du das her?
                      Meister Mopper
                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                      @Homoran sagte in Fehler von Multihost nach update auf Buster:
                      Wo hast du das her?
                      Das ist nötig, wenn der backitup-Adapter die redis dump-Datei sichern soll, dann muss der iobroker-Nutzer user von redis sein.
                      Proxmox und HA ...
                      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                        Wo hast du das her?
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Wo hast du das her?
                        das passt!
                          Wo hast du das her?
                          Mapio90
                          @Meister-Mopper
                          so?
                          # IF YOU ARE SURE YOU WANT YOUR INSTANCE TO LISTEN TO ALL THE INTERFACES
                          # JUST COMMENT THE FOLLOWING LINE.
                          bind 0.0.0.0 ::1
                          # Protected mode is a layer of security protection, in order to avoid that
                          # Redis instances left open on the internet are accessed and exploited.
                          # When protected mode is on and if:
                          # 1) The server is not binding explicitly to a set of addresses using the
                          #    "bind" directive.
                          # 2) No password is configured.
                          # The server only accepts connections from clients connecting from the
                          # IPv4 and IPv6 loopback addresses 127.0.0.1 and ::1, and from Unix domain
                          # sockets.
                          # By default protected mode is enabled. You should disable it only if
                          # you are sure you want clients from other hosts to connect to Redis
                          # even if no authentication is configured, nor a specific set of interfaces
                          # are explicitly listed using the "bind" directive.
                          protected-mode no
                          # Accept connections on the specified port, default is 6379 (IANA #815344).
                          # If port 0 is specified Redis will not listen on a TCP socket.
                          port 6379
                          # TCP listen() backlog.
                          # In high requests-per-second environments you need an high backlog in order
                          # to avoid slow clients connections issues. Note that the Linux kernel
                          # will silently truncate it to the value of /proc/sys/net/core/somaxconn so
                          # make sure to raise both the value of somaxconn and tcp_max_syn_backlog
                          # in order to get the desired effect.
                          tcp-backlog 511
                          # Unix socket.
                          • M Mapio90
                            @Meister-Mopper
                            so?
                            bind 0.0.0.0 ::1
                            #    "bind" directive.
                            # sockets.
                            protected-mode no
                            port 6379
                            tcp-backlog 511
                            # Unix socket.
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @Mapio90
                            wo kommt das ::1 her?
                            das sieht wie Reste(??) einer IPv6 Adresse aus?
                              @Mapio90
                              Mapio90
                              @Homoran
                              Wenn die Frage an mich ging, das stand da schon drin.
                              Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Mapio90
                                @Homoran
                                Meister Mopper
                                @Mapio90 Genau so (mit den Punkten) läuft es bei mir. Hast Du bei protected-mode den Bindestrich geändert, oder war der vorher auch da?
                                Proxmox und HA ...
                                • M Mapio90
                                  @Homoran
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Ich finde im Moment bei mir keine Installation mit Redis :-(
                                  kann das daher nicht verifizieren!
                                  @Meister-Mopper sieht das bei dir auch so aus?
                                    Meister Mopper
                                    @Homoran Jup, sieht so aus und funktioniert.
                                    Proxmox und HA ...
                                      Mapio90
                                      @Meister-Mopper
                                      so ist das original, habe abgebrochen als homoran verunsichert war.
                                      bind 127.0.0.1 ::1
                                      #    "bind" directive.
                                      # sockets.
                                      protected-mode yes
                                      port 6379
                                        Mapio90
                                        @Meister-Mopper so habe es abgeändert, wie du im obigen beitrag gesagt hattest.
                                        @Homoran Darf ich euch fragen wie ihr jetzt weiter gemacht hättet?
                                        • M Mapio90
                                          Meister Mopper
                                          @Mapio90 Hast Du Zugriff auf die Weboberfläche vom Admin des Masters?
                                          Proxmox und HA ...
