  4. Stiebel-ISG - Modbus
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • N nureinbenutzer
    @berlinerbolle said in Stiebel-ISG - Modbus:
    @frana120500
    Selbst errechnen (so wie du es vorhin versucht hast) könntest du die resultierenden Temperaturen aber nur, wenn Du die genaue mathematische Funktion kennen würdest, die deine Heizkurve beschreibt.
    P.S.: wo kannst Du denn die Grafik der Heizkurve sehen?
    Hallo zusammen
    Ich steige bei dem Thema mal mit ein, weil ich hierzu bisher auch innerhalb laaaaanger Zeit keinerlei Information gefunden habe (auch nicht beim Hesteller oder im HT-Forum).
    Ich setze eine Stiebel Eltron LWZ 404 SOL ein (Wärmepumpe) und würde mir gerne über eine Visualisierung die Heizkurve anzeigen (auch einfach deswegen, um bei Änderungen die Auswirkungen grafisch besser nachvollziehen zu können).
    Die WP visualisiert die Heizkurve im Gerät direkt, das ISG kann das nicht.
    Da ich über den Stiebel Adapter in iobroker eh alle Daten abgreifen kann, stellt sich mir die Frage, ob jemand die der Heizkurvenberechnung zugrundeliegende mathematische Formel kennt und sie mir mitteilen könnte?
    Es fließen meiner Kenntnis nach ja folgende Parameter ein, bzw. ergeben sich folgende Rechengrößen:
    • Fusspunkt (gegeben)
    • Steigung (gegeben)
    • RT-SOLL (gegeben)
    • Aussentemperatur (gegeben)
    • HK-SOLL (zu ermitteln)
    • VL-Temperatur (zu ermitteln, die wäre mir besonders wichtig)
    Das wäre echt toll, wenn hier jemand mehr weiß :)
    U Offline
    U Offline
    uwekronberg
    #241
    @nureinbenutzer
    Lese bisher die Werte aus dem stiebel-isg adapter (kein modbus) aus und speichere sie in einer influxdb und werte ebenfalls mit grafana aus. Das ist recht leicht und lässt in kurzer Zeit auch durch einen newbie wie mich realisieren. Allerdings würde ich gerne auf modbus umsteigen. Mein ISG mit EMI supported das aber wohl nicht ...
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • B berlinerbolle
      @uwekronberg
      Fertig noch nicht, hab zumindest nichts in der Richtung gehört. Scheint immer noch im Feldtest zu sein.
      U Offline
      U Offline
      uwekronberg
      #242
      @berlinerbolle
      Frage mal direkt bei Stiebel nach und poste dann, wenn ich was höre!
      • U uwekronberg
        @nureinbenutzer
        berlinerbolle
        #243
        @uwekronberg
        Ich benutze auch trotz Modbus den Webadapter zusätzlich (frage nur nicht mehr alle Werte ab), da einige Daten bei Modbus einfach nicht dabei sind (in meinem Fall zum Beispiel die Motorleistung). Ich weiß auch nicht, ob sich das mal ändern wird...
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • B berlinerbolle
          @uwekronberg
          U Offline
          U Offline
          uwekronberg
          #244
          @berlinerbolle
          Habe Antwort von Stiebel erhalten: eine Software Version bei der die ISG-Softwareerweiterung "Energie Management Interface" (EMI) und Modbus zusammen funktioniert steht leider noch nicht zur Verfügung.
          • U Offline
            U Offline
            uwekronberg
            #245
            Moin zusammen,,
            bei meiner Stiebel Wärmpumpe bekommei ich den Wärmepumpenmanager WPM4 angezeigt. Welche csv für die Register kann ich da am besten nehmen?
            unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
            • U uwekronberg
              Moin zusammen,,
              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworx
              #246
              @uwekronberg
              Ich kann auf der Stiebel-Seite nichts zum WPM4 finden. Bauchgefühl: eher die Register für die Version 3.
              Gruß, Michael
              Weitere Infos im Profil.
              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
              • unltdnetworxU unltdnetworx
                @uwekronberg
                U Offline
                U Offline
                uwekronberg
                #247
                @unltdnetworx
                Danke, probier ich mal aus!
                  berlinerbolle
                  #248
                  Mal noch was Anderes: weiß jemand von euch, ob ich den Status des Fensterkontakts und/oder der Passivkühlung per Modbus oder Webadapter abfragen kann?
                  • B berlinerbolle
                    unltdnetworx
                    #249
                    @berlinerbolle
                    Ich weiß nicht, was du mit Fensterkontakt meinst. Aber, wenn es in der Weboberfläche des ISG abrufbar ist, stehen die Chancen gut, dass es mit dem Adapter funktioniert.
                    Passivkühlung geht bei mir mit dem Adapter, nicht mit Modbus: stiebel-isg.0.Einstellungen.LÜFTEN.PASSIVKÜHLUNG.*
                    Gruß, Michael
                      @berlinerbolle
                      berlinerbolle
                      #250
                      @unltdnetworx said in Stiebel-ISG - Modbus:
                      @berlinerbolle
                      Ich meine, ob der Fensterkontakt ausgelöst hat, also das Fenster offen sein sollte. Wenn ich die Passivkühlung auf "Zulüften" konfiguriere, wird mit Hilfe eines Fensterkontaktes an der Wärmepumpe (der leider mit 230V beschaltet wird) nachts ein Fenster geöffnet. Nur dass heute kaum noch ein Fenster mit 230V betrieben wird. Letztes Jahr habe ich mir da mit Hilfe eines Relais und einer Bastellösung beholfen, um den Status in ioBroker zu bekommen. Schöner wäre es aber, ich könnte auf Hardwaregebastel verzichten.
                      Deshalb hilft mir auch stiebel-isg.0.Einstellungen.LÜFTEN.PASSIVKÜHLUNG.* nicht, da dort nur die Einstellung ersichtlich ist, nicht aber, ob das Fenster aktuell offen sein soll.
                      Ich hatte auch schonmal bei Stiebel nachgefragt, die Frage wurde aber immer übergangen...
                      • B berlinerbolle
                        @berlinerbolle
                        unltdnetworx
                        #251
                        @berlinerbolle
                        Verstehe, dann eher nicht, denke ich.
                        Ich hab es andersrum gelöst. Wenn ich ein Fenster öffne, aktiviert sich die Passivkühlung. Die wiederum regelt sich ja sowieso selbst, wenn die Außentemperatur passt, etc.
                        Gruß, Michael
                          @berlinerbolle
                          berlinerbolle
                          schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
                          #252
                          @berlinerbolle
                          Auch eine Variante - Du hast also überall an den Fenstern Fensterkontakte, und wenn eines davon geöffnet wird, setzt Du per ioBroker stiebel-isg.0.Einstellungen.LÜFTEN.PASSIVKÜHLUNG auf "Ablüften"? Dann entscheidet aber immer noch die Heizung, ob sie die Zulüfter abschaltet...oder? Oder setzt Du dann einfach über die Volumenströme die Lüfter selbst?
                          Wenn es die Heizung selbst regelt, entscheidet sie ja nach den Temperaturen, ob sie in die Passivkühlung geht, oder nicht (falls Passivkühlung nicht "Aus" ist).
                          Edit: Ah sorry, Du hast ja geschrieben dass das sich dann eh selbst regelt. Also setzt du nur per ioObroker den Wert stiebel-isg.0.Einstellungen.LÜFTEN.PASSIVKÜHLUNG auf "Ablüften", wenn mindestens ein Fenster offen ist?
                          unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B berlinerbolle
                            @berlinerbolle
                            unltdnetworx
                            #253
                            @berlinerbolle
                            Also im Detail hab ich das nur mit dem Kontakt im Schlafzimmer gekoppelt, weil ich da die kühle Luft zuerst haben will.
                            Gruß, Michael
                            • B berlinerbolle
                              @berlinerbolle
                              unltdnetworx
                              #254
                              @berlinerbolle sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                              Das ist auch ein Problem, darum hab ich die Lüfterstufen zusätzlich noch manuell geregelt. So läuft es jedenfalls 1A
                              Gruß, Michael
                                @berlinerbolle
                                unltdnetworx
                                #255
                                @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                                @berlinerbolle
                                Im Prinzip stelle ich im Sommer in der VIS einen Regler für LÜFTUNGSSTOPP auf "ein" und wenn das Fenster aufgeht, schaltet die Passivkühlung.
                                Gruß, Michael
                                  berlinerbolle
                                  #256
                                  @unltdnetworx
                                  Kannst Du kurz den Gedankengang dahinter zusammenfassen? Warum beziehst Du zum Beispiel den Stop bei WWB mit in die Logik ein? "Sensor" ist der Fensterkontakt?
                                  Wenn Fenster offen, setzt Du alle Zuluftstufen - die Abluft läuft mit +20% weiter, "1" müsste ja "Ablüften" sein? Oder wird die Abluft irgendwo abgeschaltet? Aber dann würde ja erstmal die ganze warme Luft des Hauses durchs Schlafzimmer nach außen gedrückt bevor es kühler wird...?
                                  • B berlinerbolle
                                    @unltdnetworx
                                    unltdnetworx
                                    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                    #257
                                    @berlinerbolle
                                    Jetzt haben wir recht gleichzeitig geschrieben. "Ablüften" heißt, dass die Lüftung normal nach außen bläst und über das Fenster im Schlafzimmer die Frischluft zieht.
                                    Luftstopp habe ich einfach nur als "Einschalter".
                                    Edit:
                                    Ach ja, die Wert 10, 80 und 80 sind wohl die Minimalwerte. 0 geht manuell scheinbar nicht.
                                    Gruß, Michael
                                      @berlinerbolle
                                      Edit:
                                      berlinerbolle
                                      #258
                                      @unltdnetworx
                                      OK, verstanden. Ich hatte es letztes Jahr über "zulüften" versucht, und dann automatisch ein fenster im Bad durch die Heizung öffnen lassen. Das war allerdings (so wie es die Anleitung auch sagt) wenig effektiv.
                                      Ich denke dieses Jahr werde ich das ähnlich wie Du machen, und es mal mit "Ablüften" versuchen - zusammen mit einem Fensterkontakt im Schlafzimmer, damit es auch wirklich nur anspringt, wenn ein Fenster offen ist. Der Ablüfter wird ja dann durch die Heizung komplett abgeschaltet, das hatte letztes Jahr bei "Zulüften" sehr zuverlässig funktioniert.
                                      Ich werd deshalb wohl erstmal als Programmlogik nur den Teil bauen, der "Ablüften" konfiguriert, falls das Schlafzimmerfenster offen ist. Danke Dir!
                                      • B berlinerbolle
                                        @unltdnetworx
                                        unltdnetworx
                                        #259
                                        @berlinerbolle
                                        Aber, wenn die Außentemp nicht passt, dann tut sich erst mal ein paar Stunden gar nichts. Deshalb die Werte 10, 80, 80. Die werden durch die Passivkühlung ohnehin auf 0 gesetzt, falls sie anspringt. Falls nicht, dann eben mit Minimaldrehzahl.
                                        Gruß, Michael
                                          @berlinerbolle
                                          berlinerbolle
                                          #260
                                          @berlinerbolle
                                          Interessanter Punkt übrigens: seit einem Update ist meiner Meinung nach das Lüftungsverhalten anders geworden. Ich kann jetzt auch sehr niedrige Volumenströme einstellen, die Anlage taktet dann die Lüftung an und aus. Also wenn ich irgendwas unter 80 Kubik/h einstelle, wechselt die Lüftung in bestimmten Abständen zwischen an und aus, anstatt einen kleineren Wert an den Lüfter zu geben.
