  4. Stiebel-ISG - Modbus
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @berlinerbolle
    Ich weiß nicht, was du mit Fensterkontakt meinst. Aber, wenn es in der Weboberfläche des ISG abrufbar ist, stehen die Chancen gut, dass es mit dem Adapter funktioniert.
    Passivkühlung geht bei mir mit dem Adapter, nicht mit Modbus: stiebel-isg.0.Einstellungen.LÜFTEN.PASSIVKÜHLUNG.*
    berlinerbolle
    #250
    @unltdnetworx said in Stiebel-ISG - Modbus:
    @berlinerbolle
    Ich meine, ob der Fensterkontakt ausgelöst hat, also das Fenster offen sein sollte. Wenn ich die Passivkühlung auf "Zulüften" konfiguriere, wird mit Hilfe eines Fensterkontaktes an der Wärmepumpe (der leider mit 230V beschaltet wird) nachts ein Fenster geöffnet. Nur dass heute kaum noch ein Fenster mit 230V betrieben wird. Letztes Jahr habe ich mir da mit Hilfe eines Relais und einer Bastellösung beholfen, um den Status in ioBroker zu bekommen. Schöner wäre es aber, ich könnte auf Hardwaregebastel verzichten.
    Deshalb hilft mir auch stiebel-isg.0.Einstellungen.LÜFTEN.PASSIVKÜHLUNG.* nicht, da dort nur die Einstellung ersichtlich ist, nicht aber, ob das Fenster aktuell offen sein soll.
    Ich hatte auch schonmal bei Stiebel nachgefragt, die Frage wurde aber immer übergangen...
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • B berlinerbolle
      @berlinerbolle
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #251
      @berlinerbolle
      Verstehe, dann eher nicht, denke ich.
      Ich hab es andersrum gelöst. Wenn ich ein Fenster öffne, aktiviert sich die Passivkühlung. Die wiederum regelt sich ja sowieso selbst, wenn die Außentemperatur passt, etc.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        @berlinerbolle
        berlinerbolle
        schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
        #252
        @berlinerbolle
        Auch eine Variante - Du hast also überall an den Fenstern Fensterkontakte, und wenn eines davon geöffnet wird, setzt Du per ioBroker stiebel-isg.0.Einstellungen.LÜFTEN.PASSIVKÜHLUNG auf "Ablüften"? Dann entscheidet aber immer noch die Heizung, ob sie die Zulüfter abschaltet...oder? Oder setzt Du dann einfach über die Volumenströme die Lüfter selbst?
        Wenn es die Heizung selbst regelt, entscheidet sie ja nach den Temperaturen, ob sie in die Passivkühlung geht, oder nicht (falls Passivkühlung nicht "Aus" ist).
        Edit: Ah sorry, Du hast ja geschrieben dass das sich dann eh selbst regelt. Also setzt du nur per ioObroker den Wert stiebel-isg.0.Einstellungen.LÜFTEN.PASSIVKÜHLUNG auf "Ablüften", wenn mindestens ein Fenster offen ist?
        unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
        • B berlinerbolle
          @berlinerbolle
          unltdnetworx
          #253
          @berlinerbolle
          Also im Detail hab ich das nur mit dem Kontakt im Schlafzimmer gekoppelt, weil ich da die kühle Luft zuerst haben will.
          Gruß, Michael
          • B berlinerbolle
            @berlinerbolle
            unltdnetworx
            #254
            @berlinerbolle sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
            Das ist auch ein Problem, darum hab ich die Lüfterstufen zusätzlich noch manuell geregelt. So läuft es jedenfalls 1A
            Gruß, Michael
              @berlinerbolle
              unltdnetworx
              #255
              @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
              @berlinerbolle
              Im Prinzip stelle ich im Sommer in der VIS einen Regler für LÜFTUNGSSTOPP auf "ein" und wenn das Fenster aufgeht, schaltet die Passivkühlung.
              Gruß, Michael
                berlinerbolle
                #256
                @unltdnetworx
                Kannst Du kurz den Gedankengang dahinter zusammenfassen? Warum beziehst Du zum Beispiel den Stop bei WWB mit in die Logik ein? "Sensor" ist der Fensterkontakt?
                Wenn Fenster offen, setzt Du alle Zuluftstufen - die Abluft läuft mit +20% weiter, "1" müsste ja "Ablüften" sein? Oder wird die Abluft irgendwo abgeschaltet? Aber dann würde ja erstmal die ganze warme Luft des Hauses durchs Schlafzimmer nach außen gedrückt bevor es kühler wird...?
                • B berlinerbolle
                  @unltdnetworx
                  unltdnetworx
                  schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                  #257
                  @berlinerbolle
                  Jetzt haben wir recht gleichzeitig geschrieben. "Ablüften" heißt, dass die Lüftung normal nach außen bläst und über das Fenster im Schlafzimmer die Frischluft zieht.
                  Luftstopp habe ich einfach nur als "Einschalter".
                  Edit:
                  Ach ja, die Wert 10, 80 und 80 sind wohl die Minimalwerte. 0 geht manuell scheinbar nicht.
                  Gruß, Michael
                    @berlinerbolle
                    Edit:
                    berlinerbolle
                    #258
                    @unltdnetworx
                    OK, verstanden. Ich hatte es letztes Jahr über "zulüften" versucht, und dann automatisch ein fenster im Bad durch die Heizung öffnen lassen. Das war allerdings (so wie es die Anleitung auch sagt) wenig effektiv.
                    Ich denke dieses Jahr werde ich das ähnlich wie Du machen, und es mal mit "Ablüften" versuchen - zusammen mit einem Fensterkontakt im Schlafzimmer, damit es auch wirklich nur anspringt, wenn ein Fenster offen ist. Der Ablüfter wird ja dann durch die Heizung komplett abgeschaltet, das hatte letztes Jahr bei "Zulüften" sehr zuverlässig funktioniert.
                    Ich werd deshalb wohl erstmal als Programmlogik nur den Teil bauen, der "Ablüften" konfiguriert, falls das Schlafzimmerfenster offen ist. Danke Dir!
                    • B berlinerbolle
                      @unltdnetworx
                      unltdnetworx
                      #259
                      @berlinerbolle
                      Aber, wenn die Außentemp nicht passt, dann tut sich erst mal ein paar Stunden gar nichts. Deshalb die Werte 10, 80, 80. Die werden durch die Passivkühlung ohnehin auf 0 gesetzt, falls sie anspringt. Falls nicht, dann eben mit Minimaldrehzahl.
                      Gruß, Michael
                        @berlinerbolle
                        berlinerbolle
                        #260
                        @berlinerbolle
                        Interessanter Punkt übrigens: seit einem Update ist meiner Meinung nach das Lüftungsverhalten anders geworden. Ich kann jetzt auch sehr niedrige Volumenströme einstellen, die Anlage taktet dann die Lüftung an und aus. Also wenn ich irgendwas unter 80 Kubik/h einstelle, wechselt die Lüftung in bestimmten Abständen zwischen an und aus, anstatt einen kleineren Wert an den Lüfter zu geben.
                        • Optic00O Offline
                          Optic00O Offline
                          Optic00
                          #261
                          Ich habe eine Tecalor TC05 "cool" und das ISG Web. Nachdem die EM Erweiterung zwischenzeitlich das Heizen an sich blockierte hatte mir der Kundendienst die normale ISG Version mit Modbus installiert. An sich viel besser, nur das die Heizungswerte nun nicht mehr an das Sunnyportal übertragen wurden.
                          Letztendlich läuft die Anlage super, nur so Dinge wie Sollwert FEK das auf 5° festhängt sind seltsam. Hat das jemand bei sich vor der eigentlichen Heizperiode auch so?
                          Hab jetzt nochmal nach einem aktuellen ISG Update angefragt da in einem anderen Forum (KNX) auch von diesem Bug berichtet wurde.
                          Leider scheint auch der Service bei Stiebel/Tecalor nicht immer ganz genau zu wissen welche Konstellation von Software Version und FEK Einheit sauber miteinander funktioniert. Ich habe aktuell eine 416.02 installiert, aber auch noch eine FEK mit 416.03 liegen die mit der EMI Version dermaßen Probleme hatte, dass das Heizen im letzten Winter erst gar nicht funktionierte und nur per Modbus Festwert lief bis der Kundendienst wieder das FEK mit 416.02 einbaute.
                          Viele der dokumentierten Modbus Adressen sind bei mir scheinbar anders oder funktionierten nicht. Das wichtigste läuft aber. Trotzdem zeigt es hier auch das zwar viel versucht wird umzusetzen, letztendlich der Punkt intelligente Steuerung viele Fallstricke hat. Grad die FEK Einheit erinnert von der Hardware stark an eine "early-2000" Geschichte, statt an eine moderne Heizungsbedieneinheit.
                          • Optic00O Optic00
                            unltdnetworx
                            #262
                            @optic00
                            Ich habe die Werte leider nicht, aber bei mir funktioniert es einwandfrei. Über Modbus gibt es leider nicht alle Werte analog der Weboberfläche.
                            Hast du die korrekten Register zu deiner Anlage übernommen? Für die neue Version des Modbus-Adapters (falls du direkt die neue Version verwendet hast und kein Update) musste auch der Aufbau der CSV-Datei abgeändert werden. Aber die neuen Register stehen auf Github.
                            Manche Werte gibt es aber trotzdem nicht bei manchen Anlagen.
                            Gruß, Michael
                            Optic00O 1 Antwort Letzte Antwort
                              @optic00
                              Optic00O Offline
                              Optic00O Offline
                              Optic00
                              #263
                              Stiebel hatte heute morgen die 12.2.0 aufgespielt. Das FEK mit 416.03 habe ich daraufhin wieder montiert und es funktioniert alles wunderbar. Werte werden nun vernünftig ausgetauscht. Ich nutze nun die SG-Ready Modbus Adresse zum aktivieren von PV-Überschuss Nutzung, der erhöht dann ja selbst das SOLL von WW und Heizung :-) Erster Test eben grad funktionierte wunderbar, hat bei Schaltung von Eingang 1 auf "1" auf Betriebszustand 3 gewechselt und Wasser auf den gewünschten Wert aufgeheizt (55° statt 50°)
                              Stromverbrauch ist immer noch die große Frage ob die Werte aus der Heizung selbst korrekt sind ;P
                              Vielleicht baue ich noch einen Zwischenzähler ein ... in 2 Jahren haben wir hier angeblich 3800kWh für die Heizung verbraucht. Hatten rund 3000 Stunden Laufzeit (Heizung und Warmwasser) was immer ca. 1.3kW zieht. Könnte also fast passen...
                              Betriebszustand auslesen bin ich noch dabei. Ich vergleiche da nochmal aus der CSV-Datei. Letztendlich funktioniert nun aber alles :-)
                                thomas.austria
                                #264
                                Mein ISG:
                                Ich habe das Problem, dass ich die Modbus-Adresse für den Temperaturfühler in der Wärmepumpe nicht finde :/. Den Fühler der Anlage fand ich problemlos, nur den der Wärmepumpe nicht.
                                Würde gerne einen Vergleich mit Grafana anzeigen lassen :D
                                Hat den schon jemand gefunden? :)
                                • T thomas.austria
                                  Mein ISG:
                                  unltdnetworx
                                  #265
                                  @thomas-austria
                                  Also die auf meiner Github-Seite verlinkten Adressen sind alle, die es laut Anleitung gibt. Leider sind nicht alle Datenpunkte der Weboberfläche auch als Modbus-Adresse verfügbar.
                                  Gruß, Michael
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @thomas-austria
                                    hellijo
                                    #266
                                    Hallo Zusammen,
                                    gibt es auch die Möglichkeit die Steuerung einer alten LWZ303Sol mit dem EIB Bedienteil abzufragen und zu steuern?
                                    Verbindung zum USB Anschluss geht mit RS232 auf USB geht und die Servicesoftware funktioniert auch: https://www.stiebel-eltron.ch/de/home/service/service-partner/software/software_lwz.html
                                    Hat hiermit jemand Erfahrungen mit ioBroker?
                                    VG Jörg
                                    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H hellijo
                                      Hallo Zusammen,
                                      VG Jörg
                                      frana120500F Offline
                                      frana120500
                                      #267
                                      Ich würde gerne erfassen, wie lange der Verdichter meiner TTF05 lief und wie lange meine Anlage warmes Wasser bereitet hat.
                                      Das Script ist nicht das Problem, allerdings fehlt mir der Auslöser. Gibt es ein Register, wo der Zustand des Verdichters (true/false) abgebildet wird. Hier könnte ich evtl. noch mit dem Volumenstrom arbeiten, sobald der >0 ist kann die Zeitrechnung starten, aber wie kann ich die Warmwasseraufbereitung erfassen?
                                      Jemand ne IDee für mich?
                                      LG
                                      Frank
                                      • J JB_Mystery
                                        @unltdnetworx
                                        auch ich habe letzte Woche mein ISGplus updaten lassen, damit es Modbus fähig ist. Ich betreibe es an einer LWZ304 bei der die nachfolgenden Werte funktionieren:
                                        • 41001 Betriebsart
                                        • 41002 Raumtemp-Tag-HK1
                                        • 41003 Raumtemp-Nacht-HK1
                                        • 41004 Heizkreistemp-Soll-Hand-HK1
                                        • 41005 Raumtemp-Tag-HK2
                                        • 41006 Raumtemp-Nacht-HK2
                                        • 41007 Heizkreistemp-Soll-Hand-HK2
                                        • 41008 Heizkurve_HK1-Steigung
                                        • 41009 Heizkurve_HK1-Fusspunkt
                                        • 41010 Heizkurve_HK2-Steigung
                                        • 41011 Heizkurve_HK2-Fusspunkt
                                        • 41012 WW-Soll-Tag
                                        • 41013 WW-Soll-Nacht
                                        • 41014 WW-Soll-Handbetrieb
                                        • 41018 Lueftung-Stufe-Tag
                                        • 41019 Lueftung-Stufe-Nacht
                                        • 41020 Lueftung-Stufe-Party
                                        • 41021 Lueftung-Stufe-Hand
                                        • 41022 Raumtemp-Kuehlen-Tag-HK1
                                        • 41023 Raumtemp-Kuehlen-Nacht-HK1
                                        • 41024 Raumtemp-Kuehlen-Tag-HK2
                                        • 41025 Raumtemp-Kuehlen-Nacht-HK2
                                        • 41027 Restart-ISG
                                        • 44001 SG_Ready_ein-_und_ausschalten
                                        • 30001 Raumisttemp-HK1
                                        • 30002 Raumsolltemp-HK1
                                        • 30003 Raumfeuchte-HK1
                                        • 30004 Raumisttemp-HK2
                                        • 30005 Raumsolltemp-HK2
                                        • 30006 Raumfeuchte-HK2
                                        • 30007 Aussentemperatur
                                        • 30008 Istwert-HK1
                                        • 30009 Sollwert-HK1
                                        • 30010 Istwert-HK2
                                        • 30011 Sollwert-HK2
                                        • 30012 Vorlauftemp
                                        • 30013 Ruecklauftemp
                                        • 30014 Druck-Heizkreis
                                        • 30015 Volumenstrom
                                        • 30016 WW-Isttemp
                                        • 30017 WW-Sollttemp
                                        • 30018 Zuluft-Ist-Luefterdrehzahl
                                        • 30019 Zuluft-Soll-Volumenstrom
                                        • 30020 Abluft-Ist-Luefterdrehzahl
                                        • 30021 Abluft-Soll-Volumenstrom
                                        • 30025 Taupunkttemperatur-HK1
                                        • 30026 Taupunkttemperatur-HK2
                                        • 30028 Heissgastemp
                                        • 30029 Hochdruck
                                        • 30030 Niederdruck
                                        • 32001 Betriebsstatus
                                        • 32002 Fehlerstatus
                                        • 32003 BUS-Status
                                        • 33001 WM-Heizen-Tag
                                        • 33002 WM-Heizen-Summe
                                        • 33003 WM-Heizen-Summe
                                        • 33004 WM-WW-Tag
                                        • 33005 WM-WW-Summe
                                        • 33006 WM-WW-Summe
                                        • 33007 WM-NE-Heizen-Summe
                                        • 33008 WM-NE-Heizen-Summe
                                        • 33009 WM-NE-WW-Summe
                                        • 33010 WM-NE-WW-Summe
                                        • 33011 WM-WRG-Tag
                                        • 33012 WM-WRG-Summe
                                        • 33013 WM-WRG-Summe
                                        • 33022 P-Heizung-Tag
                                        • 33023 P-Heizung-Summe
                                        • 33024 P-Heizung-Summe
                                        • 33025 P-WW-Tag
                                        • 33026 P-WW-Summe
                                        • 33027 P-WW-Summe
                                        • 33028 Verdichter-Heizen
                                        • 33029 Verdichter-Kuehlen
                                        • 33030 Verdichter-WW
                                        • 33031 Elektr-NE-Heizen
                                        • 33032 Elektr-NE-WW
                                        • 35001 SG_ready_Betriebszustand
                                        • 35002 Reglerkennung
                                        Um den Betriebsstatus zuzuordnen, benutze ich das nachfolgende Script, welches pro Änderung gestartet wird.
                                        myDez = getState('modbus.2.inputRegisters.32001_Betriebsstatus').val;
                                        myBin = myDez.toString(2).padStart(16, "0");
                                        if (myBin.charAt(1)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Aufheizprogtamm_Aktiv", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Aufheizprogtamm_Aktiv", false);
                                        if (myBin.charAt(2)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Zuluft", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Zuluft", false);
                                        if (myBin.charAt(3)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Abluft", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Abluft", false);
                                        if (myBin.charAt(4)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Abtauen_Verdampfer", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Abtauen_Verdampfer", false);
                                        if (myBin.charAt(5)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizkreispumpe", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizkreispumpe", false);
                                        if (myBin.charAt(6)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Lueftung", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Lueftung", false);
                                        if (myBin.charAt(7)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Beide", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Filterwechsel_Beide", false);
                                        if (myBin.charAt(8)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.EVU_Sperre", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.EVU_Sperre", false);
                                        if (myBin.charAt(9)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Service", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Service", false);
                                        if (myBin.charAt(10)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Elektrische_Nacherwaermung", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Elektrische_Nacherwaermung", false);
                                        if (myBin.charAt(11)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Warmwasserbereitung", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Warmwasserbereitung", false);
                                        if (myBin.charAt(12)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Kuehlen", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Kuehlen", false);
                                        if (myBin.charAt(13)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizen", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Heizen", false);
                                        if (myBin.charAt(14)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Verdichter", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Verdichter", false);
                                        if (myBin.charAt(15)=="1") setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Schaltprogramm_Aktiv", true);
                                            else setState("stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATUS.Schaltprogramm_Aktiv", false);
                                        Es ist ein wenig anders, aber das Ergebnis ist das Selbe.
                                        Wollte dies nur mitteilen, damit auch andere Heizungstypen getestet sind.
                                        Die nächsten Tage fange ich dann an, mein Script auf die Modbus-Variablen umzuändern, da es jetzt seit ein paar Tagen stabil läuft. Und das sogar parallel zum Adapter.
                                        Ach und die rausgelöschten Parameter gehen bei mir nicht.
                                        JB_Mystery
                                        #268
                                        @jb_mystery sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                                        • 32003 BUS-Status
                                        • 33004 WM-WW-Tag
                                        • 33005 WM-WW-Summe
                                        • 33006 WM-WW-Summe
                                        • 33011 WM-WRG-Tag
                                        • 33025 P-WW-Tag
                                        • 33026 P-WW-Summe
                                        • 33027 P-WW-Summe
                                        @frana120500
                                        Geht eines der oben geschriebenen Register bei deiner Anlage? Bei mir triggere ich auf die Bits aus dem Betriebstatus.
                                        unltdnetworxU frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J JB_Mystery
                                          • 32003 BUS-Status
                                          • 33004 WM-WW-Tag
                                          • 33005 WM-WW-Summe
                                          • 33006 WM-WW-Summe
                                          • 33011 WM-WRG-Tag
                                          • 33025 P-WW-Tag
                                          • 33026 P-WW-Summe
                                          • 33027 P-WW-Summe
                                          @frana120500
                                          unltdnetworx
                                          #269
                                          @jb_mystery
                                          Meine Anleitung zur Modbus-Anbindung enthält ein Skript, das die verschiedenen Werte auflistet. Oder habe ich das Anliegen falsch verstanden?
                                          Gruß, Michael
