  4. Stiebel-ISG - Modbus
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    @derdominik Ja, solche Auswertungen habe ich mit Grafana gemacht.
    Ich poste mal ein Beispiel von heute (Außentemperatur 6 Grad)
    Das ist die Anzeige der vergangenen 6 Stunden. Die Anlage lief in einem durch. Wir hatten keine ausreichende PV Energie um ein Überheizen anzulassen, sprich die Anlage sollte auf die normale Komfortemperatur von 49 Grad (hab es was runtergesetzt) aufheizen.
    Der Temperaturunterschid von 10:00 Uhr bis 14:45 Uhr liegt im Bereich von 1,5-2 Grad... verbraucht habe ih dabei in etwa 8 kWh. In meinen Augen unterirdisch.
    Um 14:35 Uhr bricht die Kurve ein wie du sieht. Da habe ich den Wassertank abgelassen um einen Heizstab einzuschrauben der heute gekommen ist. Wärend der leer lief habe ich eine Gosund Steckdose mit Verbrauchsmessung eingerichtet und kalibriert. Hier ein Screenshot von gerade eben von den Leistungsdaten der Dose.
    Ich habe um 14:45 Uhr den Wassertank befüllt und den Heizstab eingeschaltet. Wassertemperatur lt. Wärmepumpe exakt bei 30°.
    Der Heizstab hat eine Leistungsaufnahme von ca. 2700 W im Mittel.
    Um 16:10 Uhr habe ich den Heizstab abgeschaltet. Die Wassertemperatur lag bei 52,1°
    Ich konnte also in 1 Std. und 25 Minuten 22° erzeugen. Verbraucht habe ich dafür keine 4kW
    Ich weiß wie gesagt nicht woran es liegt, dass meine Anlage das Wasser nicht vernünftig aufheizen kann, aber von der Heizstablösung bin ich schwer begeistert muss ich sagen.
    frana120500F Offline
    frana120500
    #233
    Hier mal eine Auswertung der letzten 12 Stunden. Es passiert einfach nichts im Kessel
      berlinerbolle
      #234
      @frana120500
      Also insbesondere der Vergleich Heizstab / Wärmepumpe sieht ja wirklich nach einem Garantiefall aus...das kann so einfach nicht richtig sein.
      • B berlinerbolle
        @frana120500
        derdominik
        #235
        @frana120500 das sind tatsächlich Kurven (da kann man ja nichtmal von einer Kurve sprechen) die ich noch nicht gesehen habe bei mir).
        Was ist bei dir als "ZEITSPERRE NE" eingestellt? Irgendwann müsste ja auch der Stiebel-Heizstab anspringen.
        Wie alt ist das Ding denn? Ich würde da auch lieber eine komplette Wartung oder Garantiefall draus machen. Der Heizstab macht dich nämlich auf dauer auch eher ärmer als reicher.
        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        • D derdominik
          frana120500
          #236
          @derdominik meine Anlage ist von 2014.
          Einen Punkt „Zeitsperre“ gibt es bei mir nicht
          • B berlinerbolle
            @frana120500
            Genau, mit der Änderung des Wertes von 0,4 (der Steigung) sollte sich natürlich die Grafik der Heizkurve ändern. Aus der Grafik könntest Du dann ungefähr ablesen, was für Solltemperaturen bei gewissen Wunschtemperaturen rauskommen. Selbst errechnen (so wie du es vorhin versucht hast) könntest du die resultierenden Temperaturen aber nur, wenn Du die genaue mathematische Funktion kennen würdest, die deine Heizkurve beschreibt.
            P.S.: wo kannst Du denn die Grafik der Heizkurve sehen?
            N Offline
            N Offline
            nureinbenutzer
            schrieb am zuletzt editiert von nureinbenutzer
            #237
            @berlinerbolle said in Stiebel-ISG - Modbus:
            @frana120500
            Hallo zusammen
            Ich steige bei dem Thema mal mit ein, weil ich hierzu bisher auch innerhalb laaaaanger Zeit keinerlei Information gefunden habe (auch nicht beim Hesteller oder im HT-Forum).
            Ich setze eine Stiebel Eltron LWZ 404 SOL ein (Wärmepumpe) und würde mir gerne über eine Visualisierung die Heizkurve anzeigen (auch einfach deswegen, um bei Änderungen die Auswirkungen grafisch besser nachvollziehen zu können).
            Die WP visualisiert die Heizkurve im Gerät direkt, das ISG kann das nicht.
            Da ich über den Stiebel Adapter in iobroker eh alle Daten abgreifen kann, stellt sich mir die Frage, ob jemand die der Heizkurvenberechnung zugrundeliegende mathematische Formel kennt und sie mir mitteilen könnte?
            Es fließen meiner Kenntnis nach ja folgende Parameter ein, bzw. ergeben sich folgende Rechengrößen:
            • Fusspunkt (gegeben)
            • Steigung (gegeben)
            • RT-SOLL (gegeben)
            • Aussentemperatur (gegeben)
            • HK-SOLL (zu ermitteln)
            • VL-Temperatur (zu ermitteln, die wäre mir besonders wichtig)
            Das wäre echt toll, wenn hier jemand mehr weiß :)
            frana120500F U 2 Antworten Letzte Antwort
            • N nureinbenutzer
              @frana120500
              Hallo zusammen
              • RT-SOLL (gegeben)
              frana120500
              #238
              @nureinbenutzer das Ergebnis deiner ganzen Einstellungen (RaumSOLL, VorlaufSOLL, Heizkurve) sollte sich in der Vorlauf IST Temperatur widerspiegeln.
              Du solltest hier also die Änderung der Vorlauftemperatur grafisch darstellen können, wenn sich z. B. die Außentemperatur verändert oder du deine Heizkurve verstellst.
              Ich habe mir ein Dashboard mit Grafana erstellt. Da sieht man das recht gut wie die Temperaturverläufe sind.
              Wie die WP die Heizkurve berechnet, weiß ich nicht.
              • B berlinerbolle
                @frana120500
                Gerade Antwort vom Support:
                "bitte gedulden sie sich noch ein wenig spätestens Anfang Q2 diesen Jahres soll es eine neue EMI Softawarevariante geben bei der sie parallel auch Modbus nutzen können.
                Bis dann sind Emi und Modbus noch nicht kombinierbar, nur das Standard ISG ohne EMI kann Modbus."
                U Offline
                U Offline
                uwekronberg
                #239
                @berlinerbolle
                Moin,
                habe ebenfalls ein ISG ohne Plus; SW 12.1.1. aber mit EMI (benutze das aber noch nicht, also inaktiv). Modbus geht dann wohl nicht, jedenfalls bekomme ich keine Verbindung über den Modbusadapter hin. Schon was von Stiebel gehört, ob die neue SW schon fertig ist?
                • U uwekronberg
                  @berlinerbolle
                  Moin,
                  berlinerbolle
                  #240
                  @uwekronberg
                  Fertig noch nicht, hab zumindest nichts in der Richtung gehört. Scheint immer noch im Feldtest zu sein.
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N nureinbenutzer
                    @frana120500
                    Hallo zusammen
                    • RT-SOLL (gegeben)
                    U Offline
                    U Offline
                    uwekronberg
                    #241
                    @nureinbenutzer
                    Lese bisher die Werte aus dem stiebel-isg adapter (kein modbus) aus und speichere sie in einer influxdb und werte ebenfalls mit grafana aus. Das ist recht leicht und lässt in kurzer Zeit auch durch einen newbie wie mich realisieren. Allerdings würde ich gerne auf modbus umsteigen. Mein ISG mit EMI supported das aber wohl nicht ...
                    • B berlinerbolle
                      @uwekronberg
                      U Offline
                      U Offline
                      uwekronberg
                      #242
                      @berlinerbolle
                      Frage mal direkt bei Stiebel nach und poste dann, wenn ich was höre!
                      • U uwekronberg
                        @nureinbenutzer
                        berlinerbolle
                        #243
                        @uwekronberg
                        Ich benutze auch trotz Modbus den Webadapter zusätzlich (frage nur nicht mehr alle Werte ab), da einige Daten bei Modbus einfach nicht dabei sind (in meinem Fall zum Beispiel die Motorleistung). Ich weiß auch nicht, ob sich das mal ändern wird...
                        • B berlinerbolle
                          @uwekronberg
                          U Offline
                          U Offline
                          uwekronberg
                          #244
                          @berlinerbolle
                          Habe Antwort von Stiebel erhalten: eine Software Version bei der die ISG-Softwareerweiterung "Energie Management Interface" (EMI) und Modbus zusammen funktioniert steht leider noch nicht zur Verfügung.
                          • U Offline
                            U Offline
                            uwekronberg
                            #245
                            Moin zusammen,,
                            bei meiner Stiebel Wärmpumpe bekommei ich den Wärmepumpenmanager WPM4 angezeigt. Welche csv für die Register kann ich da am besten nehmen?
                            unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                            • U uwekronberg
                              Moin zusammen,,
                              unltdnetworxU Offline
                              unltdnetworx
                              #246
                              @uwekronberg
                              Ich kann auf der Stiebel-Seite nichts zum WPM4 finden. Bauchgefühl: eher die Register für die Version 3.
                              Gruß, Michael
                              Weitere Infos im Profil.
                              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                              • unltdnetworxU unltdnetworx
                                @uwekronberg
                                U Offline
                                U Offline
                                uwekronberg
                                #247
                                @unltdnetworx
                                Danke, probier ich mal aus!
                                  berlinerbolle
                                  #248
                                  Mal noch was Anderes: weiß jemand von euch, ob ich den Status des Fensterkontakts und/oder der Passivkühlung per Modbus oder Webadapter abfragen kann?
                                  • B berlinerbolle
                                    unltdnetworx
                                    #249
                                    @berlinerbolle
                                    Ich weiß nicht, was du mit Fensterkontakt meinst. Aber, wenn es in der Weboberfläche des ISG abrufbar ist, stehen die Chancen gut, dass es mit dem Adapter funktioniert.
                                    Passivkühlung geht bei mir mit dem Adapter, nicht mit Modbus: stiebel-isg.0.Einstellungen.LÜFTEN.PASSIVKÜHLUNG.*
                                    Gruß, Michael
                                      @berlinerbolle
                                      berlinerbolle
                                      #250
                                      @unltdnetworx said in Stiebel-ISG - Modbus:
                                      @berlinerbolle
                                      Ich meine, ob der Fensterkontakt ausgelöst hat, also das Fenster offen sein sollte. Wenn ich die Passivkühlung auf "Zulüften" konfiguriere, wird mit Hilfe eines Fensterkontaktes an der Wärmepumpe (der leider mit 230V beschaltet wird) nachts ein Fenster geöffnet. Nur dass heute kaum noch ein Fenster mit 230V betrieben wird. Letztes Jahr habe ich mir da mit Hilfe eines Relais und einer Bastellösung beholfen, um den Status in ioBroker zu bekommen. Schöner wäre es aber, ich könnte auf Hardwaregebastel verzichten.
                                      Deshalb hilft mir auch stiebel-isg.0.Einstellungen.LÜFTEN.PASSIVKÜHLUNG.* nicht, da dort nur die Einstellung ersichtlich ist, nicht aber, ob das Fenster aktuell offen sein soll.
                                      Ich hatte auch schonmal bei Stiebel nachgefragt, die Frage wurde aber immer übergangen...
                                      • B berlinerbolle
                                        @berlinerbolle
                                        unltdnetworx
                                        #251
                                        @berlinerbolle
                                        Verstehe, dann eher nicht, denke ich.
                                        Ich hab es andersrum gelöst. Wenn ich ein Fenster öffne, aktiviert sich die Passivkühlung. Die wiederum regelt sich ja sowieso selbst, wenn die Außentemperatur passt, etc.
                                        Gruß, Michael
                                          @berlinerbolle
                                          berlinerbolle
                                          schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
                                          #252
                                          @berlinerbolle
                                          Auch eine Variante - Du hast also überall an den Fenstern Fensterkontakte, und wenn eines davon geöffnet wird, setzt Du per ioBroker stiebel-isg.0.Einstellungen.LÜFTEN.PASSIVKÜHLUNG auf "Ablüften"? Dann entscheidet aber immer noch die Heizung, ob sie die Zulüfter abschaltet...oder? Oder setzt Du dann einfach über die Volumenströme die Lüfter selbst?
                                          Wenn es die Heizung selbst regelt, entscheidet sie ja nach den Temperaturen, ob sie in die Passivkühlung geht, oder nicht (falls Passivkühlung nicht "Aus" ist).
                                          Edit: Ah sorry, Du hast ja geschrieben dass das sich dann eh selbst regelt. Also setzt du nur per ioObroker den Wert stiebel-isg.0.Einstellungen.LÜFTEN.PASSIVKÜHLUNG auf "Ablüften", wenn mindestens ein Fenster offen ist?
                                          unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
