  4. Stiebel-ISG - Modbus
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.5k Aufrufe 31 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
    @frana120500
    Das ist klar, dass du es nicht finden kannst. Das gibt es nur im ISGplus und da als Hardwareschnittstelle.
    Und wie könnte ich dann über den ISG Adapter meine Anlage zum überheizen bringen? Also quasi so als würde ich das Modbusregister auf "1" stellen.
    Kannst du mir das mit dem Ausblenden der Seiten die ich nicht brauche mal hieran erklären. Check ich nicht. So sieht mein Adapter aus
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #83
    @frana120500
    Gar nicht.
    Du könntest dein Skript so einstellen, dass sich die maximalen Temperaturen erhöhen und später wieder reduzieren. Siehe dazu die erste Version meiner Anleitung, aber so komfortabel geht es nicht.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      @frana120500
      unltdnetworx
      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
      #84
      @frana120500
      Da sollten eigentlich standardmäßig alle Zeilen befüllt sein. :male-detective: Vllt. entfernst du die Instanz nochmal und setzt sie neu.
      Und die deutsche Übersetzung passt auch nicht. Da muss ich nochmal nachbessern.
      Gruß, Michael
      Optic00O 1 Antwort Letzte Antwort
      • unltdnetworxU unltdnetworx
        @frana120500
        Optic00O Offline
        Optic00O Offline
        Optic00
        #85
        Ich bin jetzt seit ein paar Wochen auch mit der Modbus Version unterwegs. Nachdem ich über ein paar kleine Modifikationen (SSH Zugang) auch die Nachkommawerte der Stromverbrauchszahlen über Modbus auslesen kann, bin ich da schon mal weiter.
        Das Updateintervall der Werte für den Stromverbrauch ist allerdings wohl recht seltsam/lang. Kennt/Weiss jemand wie ich den internen Stromzähler (Wir haben eine TTC05) möglichst zeitnah abfragen kann?
        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        • Optic00O Optic00
          unltdnetworx
          #86
          @Optic00
          Leider nicht, hast du schon mal beim Support angefragt? Bei mir waren die bisher wirklich zuvorkommend und konnten mir weiterhelfen.
          Eine Info, dass es evtl. nicht geht würde ja auch schon reichen.
          Gruß, Michael
            @Optic00
            berlinerbolle
            schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
            #87
            @unltdnetworx
            Ich muss mal leider blöd hier rein fragen, da das der einzige Thread ist, den ich gefunden habe: aus deinem Artikel wird mir nicht ganz klar, welche Voraussetzungen nötig sind, um Modbus statt webscraping zu verwenden. Ich habe ein ISG Web (mit einer THZ 504) in Version 10.2.0. In deinem Artikel hörte es sich so an, dass Modbus da von vornherein funktioniert. Ich habe auf dem ISG allerdings die EMI Erweiterung für die Zusammenarbeit mit dem SMA Ökosystem und meine mich zu erinnern, dass die Modbus Freischaltung (so sie denn nötig ist?) nicht damit zusammen gemacht werden kann. Auf Port 502 lauscht auf meinem ISG auch nichts. Kann ich dann Modbus also nicht nutzen, weiß das jemand?
            Edit: ich korrigiere, KNX war nicht gemeinsam mit EMI möglich
            Edit 2: das aktuelle Bestellformular gefunden, auf dem dann auch Modbus auftaucht. Auch da der Hinweis, dass nur eine Erweiterung bestellt werden kann. Aber sogar wenn ich Modbus gemeinsam mit EMI betreiben könnte, sind mir 350 EUR dafür deutlich zu viel - das ist schon ein echt unverschämter Preis.
              @unltdnetworx jupp, schaut so aus
              berlinerbolle
              #88
              @frana120500
              Ich habe ein ISG Web (Du vermutlich das "Plus"?), ebenfalls mit EMI. Musstest Du die Modbus Erweiterung extra kaufen, oder funktioniert Modbus bei Dir "einfach so"? Also ist Modbus un EMI parallel möglich? Nicht nur entweder/oder?
              frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
              • B berlinerbolle
                @frana120500
                frana120500F Offline
                frana120500
                #89
                @berlinerbolle Hi, ich habe ebenfalls das ISG Web mit der FW 12.0.0
                Modbus funktionierte bei mir out of the box
                B A 3 Antworten Letzte Antwort
                  berlinerbolle
                  #90
                  @frana120500
                  Komisch, bei mir sieht das so aus:
                  Die EMI Erweiterung hast Du nicht? Die musste ich extra kaufen (für das Zusammenspiel mit meiner SMA PV). Ich befürchte ja, dass ich vielleicht deshalb kein Modbus habe. Version ist bei mir "nur" 10.2.0.
                  Wobei, du musst ja EMI haben, sonst könntest Du sicherlich das Energiemanagement gar nicht ein-/ausschalten, oder? Eine Info zu den Betriebszuständen sehe ich bei mir in der Weboberfäche in Zahlen gar nicht, sondern nur auf der Infoseite (in Form von EMI-ACTIVE-HIGH oder EMI-OK, etc.).
                  • B berlinerbolle
                    @frana120500
                    frana120500
                    #91
                    @berlinerbolle nein, die EMI Erweiterung habe ich auch nicht.
                      berlinerbolle
                      #92
                      @frana120500
                      Gerade Antwort vom Support:
                      "bitte gedulden sie sich noch ein wenig spätestens Anfang Q2 diesen Jahres soll es eine neue EMI Softawarevariante geben bei der sie parallel auch Modbus nutzen können.
                      Bis dann sind Emi und Modbus noch nicht kombinierbar, nur das Standard ISG ohne EMI kann Modbus."
                        Aare 07
                        #93
                        @frana120500
                        Bei mir auch, habe nur das ISG Web ohne das Plus / EMI oder KNX freizuschalten/zu kaufen und der Modbuszugang funktioniert.
                        Kann damit SG Ready Status per Software setzen ohne physikalisches Schalten von SG Ready eingängen mit Relays.
                        Funktionierte bei V10 und jetzt auch V12
                        Ich steuere die Wärmepumpe je nach Solareintrag jedoch über das verstellen der Sollwerte Heizung Komfort/ECO und Warmwasser Komfort/ECO.
                        Finde ich flexibler statt Betriebsmodus oder SG Ready Modus zu wechseln.
                        Und falls ioBroker nicht korrekt steuert habe ich als Rückfallebene die Komfort/ECO Temperatur und Zeiten programmiert als wär nix geschehen.
                        Zu sagen ist dass die WP erst reagiert und anläuft wenn das Warmwasser SOLL 6 oder 8 Grad über dem IST Wert ist und beim Heizkreis glaub ich 2 Grad (oder 4?).
                        Raspi 4 SSD ioBroker
                          berlinerbolle
                          #94
                          Danke euch für die Antworten, das erklärt es ja dann. Ist jetzt erstmal doof für mich, aber muss ich halt warten. Die EMI Erweiterung funktioniert immerhin, aber leider nicht immer nachvollziehbar, und kaum steuerbar (da das der SMA Homemanager und das ISG dann alles automatisch unter sich ausmachen). Da wäre es mir lieber, ich könnte das manuell per Script machen.
                          Gut, könnte ich mit dem stiebel-isg iobroker Adapter auch jetzt schon, aber Modbus wäre mir da deutlich lieber. Dann muss ich erstmal warten.
                            Ich habe gestern mal den Kundenservice von Stiebel angeschrieben und gefragt, warum bei mir kein Betriebsstatus angezeigt wird und warum die Register keine Werte liefern. Mal sehen was da kommt.
                            Heute war zudem ein sehr sonniger Tag bei uns und ich habe mir ein kleines Blockly aufgesetzt. Das Script funktioniert, aber die Wärmepunmpe spielt nicht mit.
                            Das Script sollte auslösen bei einem PV Überschuss von 1400 und dann den Betriebsmodus von Programmbetrieb auf Komforbetrieb umsschalten und die WW-Komfortemperatur von 51 auf 60 Grad (Höchstwert) setzen.
                            Die Parameter sind in der Heizung angekommen, soweit so gut, aber angelaufen ist die WP nicht.
                            WasserISTtemperatur war zu dem Zeitpunkt 46,4 Grad (obwohl Eco auf 47 eingestellt). Ich hätte jetzt erwartet, dass nach kurzer Zeit die WP anfängt warmes Wasser zu machen... hat sie aber nicht. Blieb einfach still.
                            So einfach wie ich mir das gedacht habe, scheint das also nicht zu sein. Ich denke, dass da auch die Stillstandszeit irgendeine Rolle spielt.
                            Aare 07
                            #95
                            @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                            Die WP läuft nicht sofort an:
                            Die WP reagiert erst und läuft an wenn das Warmwasser SOLL 6 oder 8 Grad über dem IST Wert ist und beim Heizkreis glaub ich 2 Grad (oder 4?).
                            Bin grad nicht mehr sicher exakt wie viel drüber es sein muss.
                            Also etwas höher drehen wenn ein schneller start gewünscht wird.
                              berlinerbolle
                              #96
                              Ich muss mal den Support loben. Auf Anfrage haben sie mir eben direkt das Update eingespielt, meine EMI Erweiterung bekomme ich dann wieder zurück, sobald die damit kompatible Modbus-aktivierte Softwareversion verfügbar ist. Bin jetzt bei Version 12.1.1
                              • B berlinerbolle
                                unltdnetworx
                                #97
                                @berlinerbolle
                                Den Support kann ich auch nur loben. Sehr schnell, freundlich und kompetent.
                                Pass bitte beim Adapter im Zusammenspiel mit Modbus auf. Lösch so viele Werte aus dem Adapter raus wie möglich. (In den Experteneinstellungen des Adapters) Sonst kommt das ISG schnell an die Grenzen und alles dauert ewig.
                                Gruß, Michael
                                B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @berlinerbolle
                                  berlinerbolle
                                  #98
                                  @unltdnetworx
                                  Meinst Du den stiebel-isg webscraper Adapter, oder den Modbus Adapter? Da ich nicht viele Werte brauche, werde ich vermutlich ganz auf den webscraper verzichten können.
                                  Für meine Luftwärmepumpe mit integrierter Wohnraumlüftung (THZ 504) müsste ich vermutlich auf folgende Registerübersicht zurückgreifen?:
                                  https://github.com/unltdnetworx/stiebel-modbus/tree/main/lueftungsintegralgeraet
                                  • A Aare 07
                                    unltdnetworx
                                    #99
                                    @Aare-07
                                    Die Werte kann man übrigens auch beeinflussen. Stichwort: Hysterese. Bei Stiebel ist damit der Wert vom Sollwert nach unten und nach oben gemeint.
                                    Gruß, Michael
                                    • B berlinerbolle
                                      @unltdnetworx
                                      unltdnetworx
                                      #100
                                      @berlinerbolle
                                      Müsste dieser sein, ja.
                                      Du wirst aber einige Werte des Stiebel-ISG Adapters vermissen. Der Modbus kennt u.a. keine Lüftungs- oder Heizstufen.
                                      Gruß, Michael
                                        @berlinerbolle
                                        berlinerbolle
                                        #101
                                        @unltdnetworx
                                        Aktuell scheitere ich noch an der Verbindung:
                                        Einstellungen sind so:
                                        unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @berlinerbolle
                                          berlinerbolle
                                          #102
                                          @unltdnetworx
                                          Das ist OK, Lüftungs- und Heizstufen verwende ich aktuell nirgendwo. Ich verwerte momentan nur die Temperaturwerte der Kreise und die Motor- und Heizleistung sowie den Wert der Wärmerückgewinnung, und das nur für Statistik. Und auf die Leistungswerte kann ich zur Not auch verzichten.
