  4. Stiebel-ISG - Modbus
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @Optic00
    Leider nicht, hast du schon mal beim Support angefragt? Bei mir waren die bisher wirklich zuvorkommend und konnten mir weiterhelfen.
    Eine Info, dass es evtl. nicht geht würde ja auch schon reichen.
    berlinerbolle
    schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
    #87
    @unltdnetworx
    Ich muss mal leider blöd hier rein fragen, da das der einzige Thread ist, den ich gefunden habe: aus deinem Artikel wird mir nicht ganz klar, welche Voraussetzungen nötig sind, um Modbus statt webscraping zu verwenden. Ich habe ein ISG Web (mit einer THZ 504) in Version 10.2.0. In deinem Artikel hörte es sich so an, dass Modbus da von vornherein funktioniert. Ich habe auf dem ISG allerdings die EMI Erweiterung für die Zusammenarbeit mit dem SMA Ökosystem und meine mich zu erinnern, dass die Modbus Freischaltung (so sie denn nötig ist?) nicht damit zusammen gemacht werden kann. Auf Port 502 lauscht auf meinem ISG auch nichts. Kann ich dann Modbus also nicht nutzen, weiß das jemand?
    Edit: ich korrigiere, KNX war nicht gemeinsam mit EMI möglich
    Edit 2: das aktuelle Bestellformular gefunden, auf dem dann auch Modbus auftaucht. Auch da der Hinweis, dass nur eine Erweiterung bestellt werden kann. Aber sogar wenn ich Modbus gemeinsam mit EMI betreiben könnte, sind mir 350 EUR dafür deutlich zu viel - das ist schon ein echt unverschämter Preis.
    • frana120500F frana120500
      @unltdnetworx jupp, schaut so aus
      berlinerbolle
      #88
      @frana120500
      Ich habe ein ISG Web (Du vermutlich das "Plus"?), ebenfalls mit EMI. Musstest Du die Modbus Erweiterung extra kaufen, oder funktioniert Modbus bei Dir "einfach so"? Also ist Modbus un EMI parallel möglich? Nicht nur entweder/oder?
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      • B berlinerbolle
        @frana120500
        frana120500F Offline
        frana120500
        #89
        @berlinerbolle Hi, ich habe ebenfalls das ISG Web mit der FW 12.0.0
        Modbus funktionierte bei mir out of the box
        B A 3 Antworten Letzte Antwort
          berlinerbolle
          #90
          @frana120500
          Komisch, bei mir sieht das so aus:
          Die EMI Erweiterung hast Du nicht? Die musste ich extra kaufen (für das Zusammenspiel mit meiner SMA PV). Ich befürchte ja, dass ich vielleicht deshalb kein Modbus habe. Version ist bei mir "nur" 10.2.0.
          Wobei, du musst ja EMI haben, sonst könntest Du sicherlich das Energiemanagement gar nicht ein-/ausschalten, oder? Eine Info zu den Betriebszuständen sehe ich bei mir in der Weboberfäche in Zahlen gar nicht, sondern nur auf der Infoseite (in Form von EMI-ACTIVE-HIGH oder EMI-OK, etc.).
          • B berlinerbolle
            @frana120500
            frana120500
            #91
            @berlinerbolle nein, die EMI Erweiterung habe ich auch nicht.
              berlinerbolle
              #92
              @frana120500
              Gerade Antwort vom Support:
              "bitte gedulden sie sich noch ein wenig spätestens Anfang Q2 diesen Jahres soll es eine neue EMI Softawarevariante geben bei der sie parallel auch Modbus nutzen können.
              Bis dann sind Emi und Modbus noch nicht kombinierbar, nur das Standard ISG ohne EMI kann Modbus."
              U 1 Antwort Letzte Antwort
                Aare 07
                #93
                @frana120500
                Bei mir auch, habe nur das ISG Web ohne das Plus / EMI oder KNX freizuschalten/zu kaufen und der Modbuszugang funktioniert.
                Kann damit SG Ready Status per Software setzen ohne physikalisches Schalten von SG Ready eingängen mit Relays.
                Funktionierte bei V10 und jetzt auch V12
                Ich steuere die Wärmepumpe je nach Solareintrag jedoch über das verstellen der Sollwerte Heizung Komfort/ECO und Warmwasser Komfort/ECO.
                Finde ich flexibler statt Betriebsmodus oder SG Ready Modus zu wechseln.
                Und falls ioBroker nicht korrekt steuert habe ich als Rückfallebene die Komfort/ECO Temperatur und Zeiten programmiert als wär nix geschehen.
                Zu sagen ist dass die WP erst reagiert und anläuft wenn das Warmwasser SOLL 6 oder 8 Grad über dem IST Wert ist und beim Heizkreis glaub ich 2 Grad (oder 4?).
                Raspi 4 SSD ioBroker
                  berlinerbolle
                  #94
                  Danke euch für die Antworten, das erklärt es ja dann. Ist jetzt erstmal doof für mich, aber muss ich halt warten. Die EMI Erweiterung funktioniert immerhin, aber leider nicht immer nachvollziehbar, und kaum steuerbar (da das der SMA Homemanager und das ISG dann alles automatisch unter sich ausmachen). Da wäre es mir lieber, ich könnte das manuell per Script machen.
                  Gut, könnte ich mit dem stiebel-isg iobroker Adapter auch jetzt schon, aber Modbus wäre mir da deutlich lieber. Dann muss ich erstmal warten.
                    Ich habe gestern mal den Kundenservice von Stiebel angeschrieben und gefragt, warum bei mir kein Betriebsstatus angezeigt wird und warum die Register keine Werte liefern. Mal sehen was da kommt.
                    Heute war zudem ein sehr sonniger Tag bei uns und ich habe mir ein kleines Blockly aufgesetzt. Das Script funktioniert, aber die Wärmepunmpe spielt nicht mit.
                    Das Script sollte auslösen bei einem PV Überschuss von 1400 und dann den Betriebsmodus von Programmbetrieb auf Komforbetrieb umsschalten und die WW-Komfortemperatur von 51 auf 60 Grad (Höchstwert) setzen.
                    Die Parameter sind in der Heizung angekommen, soweit so gut, aber angelaufen ist die WP nicht.
                    WasserISTtemperatur war zu dem Zeitpunkt 46,4 Grad (obwohl Eco auf 47 eingestellt). Ich hätte jetzt erwartet, dass nach kurzer Zeit die WP anfängt warmes Wasser zu machen... hat sie aber nicht. Blieb einfach still.
                    So einfach wie ich mir das gedacht habe, scheint das also nicht zu sein. Ich denke, dass da auch die Stillstandszeit irgendeine Rolle spielt.
                    Aare 07
                    #95
                    @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                    Die WP läuft nicht sofort an:
                    Die WP reagiert erst und läuft an wenn das Warmwasser SOLL 6 oder 8 Grad über dem IST Wert ist und beim Heizkreis glaub ich 2 Grad (oder 4?).
                    Bin grad nicht mehr sicher exakt wie viel drüber es sein muss.
                    Also etwas höher drehen wenn ein schneller start gewünscht wird.
                    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                      berlinerbolle
                      #96
                      Ich muss mal den Support loben. Auf Anfrage haben sie mir eben direkt das Update eingespielt, meine EMI Erweiterung bekomme ich dann wieder zurück, sobald die damit kompatible Modbus-aktivierte Softwareversion verfügbar ist. Bin jetzt bei Version 12.1.1
                      • B berlinerbolle
                        unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworx
                        #97
                        @berlinerbolle
                        Den Support kann ich auch nur loben. Sehr schnell, freundlich und kompetent.
                        Pass bitte beim Adapter im Zusammenspiel mit Modbus auf. Lösch so viele Werte aus dem Adapter raus wie möglich. (In den Experteneinstellungen des Adapters) Sonst kommt das ISG schnell an die Grenzen und alles dauert ewig.
                        Gruß, Michael
                        Weitere Infos im Profil.
                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                          @berlinerbolle
                          berlinerbolle
                          #98
                          @unltdnetworx
                          Meinst Du den stiebel-isg webscraper Adapter, oder den Modbus Adapter? Da ich nicht viele Werte brauche, werde ich vermutlich ganz auf den webscraper verzichten können.
                          Für meine Luftwärmepumpe mit integrierter Wohnraumlüftung (THZ 504) müsste ich vermutlich auf folgende Registerübersicht zurückgreifen?:
                          https://github.com/unltdnetworx/stiebel-modbus/tree/main/lueftungsintegralgeraet
                          • A Aare 07
                            unltdnetworx
                            #99
                            @Aare-07
                            Die Werte kann man übrigens auch beeinflussen. Stichwort: Hysterese. Bei Stiebel ist damit der Wert vom Sollwert nach unten und nach oben gemeint.
                            Gruß, Michael
                            • B berlinerbolle
                              @unltdnetworx
                              unltdnetworx
                              #100
                              @berlinerbolle
                              Müsste dieser sein, ja.
                              Du wirst aber einige Werte des Stiebel-ISG Adapters vermissen. Der Modbus kennt u.a. keine Lüftungs- oder Heizstufen.
                              Gruß, Michael
                                @berlinerbolle
                                berlinerbolle
                                #101
                                @unltdnetworx
                                Aktuell scheitere ich noch an der Verbindung:
                                Einstellungen sind so:
                                unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @berlinerbolle
                                  berlinerbolle
                                  #102
                                  @unltdnetworx
                                  Das ist OK, Lüftungs- und Heizstufen verwende ich aktuell nirgendwo. Ich verwerte momentan nur die Temperaturwerte der Kreise und die Motor- und Heizleistung sowie den Wert der Wärmerückgewinnung, und das nur für Statistik. Und auf die Leistungswerte kann ich zur Not auch verzichten.
                                  • B berlinerbolle
                                    @unltdnetworx
                                    unltdnetworx
                                    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                    #103
                                    @berlinerbolle
                                    Auf den ersten Blick fällt mir nur der hohe Poll-Delay-Wert auf.
                                    Ist der ioBroker im gleichen Netzsegment? VLAN o.ä. eingesetzt?
                                    Gruß, Michael
                                    • B berlinerbolle
                                      @unltdnetworx
                                      unltdnetworx
                                      #104
                                      @berlinerbolle
                                      Hast du Register definiert? Im Log steht ja kein Fehler. Also eigentlich in Ordnung.
                                      Gruß, Michael
                                        @berlinerbolle
                                        berlinerbolle
                                        #105
                                        @unltdnetworx
                                        Hab jetzt die Register aus dem CSV importiert, funktioniert auch - sieht also erstmal gut aus. Nur ist die Instanz des Adapters immer noch auf gelb (ist ja erstmal nicht dramatisch). Danke Dir schonmal für die ganze Mühe!
                                        Wo muss ich die beiden Javascript Dateien aus dem Git Repo importieren/einfügen, bzw. was machen die?
                                        Ach ja, ioBroker und ISG stehen in unterschiedlichen VLANs, ja. Der SMA Wechselrichter steht allerdings im gleichen VLAN wie das ISG, und mit dem funktioniert es ohne Probleme und ist auch grün. Na mal schauen.
                                        • B berlinerbolle
                                          @unltdnetworx
                                          unltdnetworx
                                          #106
                                          @berlinerbolle
                                          Die Skripte müssen im Javascript Adapter importiert werden. Ist es nicht verständlich genug erklärt? Mal schauen, ob ich da noch nachbessern kann/sollte.
                                          Gruß, Michael
