  4. Stiebel-ISG - Modbus
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.5k Aufrufe 31 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    Ich habe gestern mal den Kundenservice von Stiebel angeschrieben und gefragt, warum bei mir kein Betriebsstatus angezeigt wird und warum die Register keine Werte liefern. Mal sehen was da kommt.
    Heute war zudem ein sehr sonniger Tag bei uns und ich habe mir ein kleines Blockly aufgesetzt. Das Script funktioniert, aber die Wärmepunmpe spielt nicht mit.
    Das Script sollte auslösen bei einem PV Überschuss von 1400 und dann den Betriebsmodus von Programmbetrieb auf Komforbetrieb umsschalten und die WW-Komfortemperatur von 51 auf 60 Grad (Höchstwert) setzen.
    Die Parameter sind in der Heizung angekommen, soweit so gut, aber angelaufen ist die WP nicht.
    WasserISTtemperatur war zu dem Zeitpunkt 46,4 Grad (obwohl Eco auf 47 eingestellt). Ich hätte jetzt erwartet, dass nach kurzer Zeit die WP anfängt warmes Wasser zu machen... hat sie aber nicht. Blieb einfach still.
    So einfach wie ich mir das gedacht habe, scheint das also nicht zu sein. Ich denke, dass da auch die Stillstandszeit irgendeine Rolle spielt.
    Aare 07
    #95
    @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
    Die WP läuft nicht sofort an:
    Die WP reagiert erst und läuft an wenn das Warmwasser SOLL 6 oder 8 Grad über dem IST Wert ist und beim Heizkreis glaub ich 2 Grad (oder 4?).
    Bin grad nicht mehr sicher exakt wie viel drüber es sein muss.
    Also etwas höher drehen wenn ein schneller start gewünscht wird.
    Raspi 4 SSD ioBroker
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      berlinerbolle
      #96
      Ich muss mal den Support loben. Auf Anfrage haben sie mir eben direkt das Update eingespielt, meine EMI Erweiterung bekomme ich dann wieder zurück, sobald die damit kompatible Modbus-aktivierte Softwareversion verfügbar ist. Bin jetzt bei Version 12.1.1
      • B berlinerbolle
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        #97
        @berlinerbolle
        Den Support kann ich auch nur loben. Sehr schnell, freundlich und kompetent.
        Pass bitte beim Adapter im Zusammenspiel mit Modbus auf. Lösch so viele Werte aus dem Adapter raus wie möglich. (In den Experteneinstellungen des Adapters) Sonst kommt das ISG schnell an die Grenzen und alles dauert ewig.
        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • unltdnetworxU unltdnetworx
          @berlinerbolle
          berlinerbolle
          #98
          @unltdnetworx
          Meinst Du den stiebel-isg webscraper Adapter, oder den Modbus Adapter? Da ich nicht viele Werte brauche, werde ich vermutlich ganz auf den webscraper verzichten können.
          Für meine Luftwärmepumpe mit integrierter Wohnraumlüftung (THZ 504) müsste ich vermutlich auf folgende Registerübersicht zurückgreifen?:
          https://github.com/unltdnetworx/stiebel-modbus/tree/main/lueftungsintegralgeraet
          • A Aare 07
            unltdnetworx
            #99
            @Aare-07
            Die Werte kann man übrigens auch beeinflussen. Stichwort: Hysterese. Bei Stiebel ist damit der Wert vom Sollwert nach unten und nach oben gemeint.
            Gruß, Michael
            • B berlinerbolle
              @unltdnetworx
              unltdnetworx
              #100
              @berlinerbolle
              Müsste dieser sein, ja.
              Du wirst aber einige Werte des Stiebel-ISG Adapters vermissen. Der Modbus kennt u.a. keine Lüftungs- oder Heizstufen.
              Gruß, Michael
                @berlinerbolle
                berlinerbolle
                #101
                @unltdnetworx
                Aktuell scheitere ich noch an der Verbindung:
                Einstellungen sind so:
                unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                  @berlinerbolle
                  berlinerbolle
                  #102
                  @unltdnetworx
                  Das ist OK, Lüftungs- und Heizstufen verwende ich aktuell nirgendwo. Ich verwerte momentan nur die Temperaturwerte der Kreise und die Motor- und Heizleistung sowie den Wert der Wärmerückgewinnung, und das nur für Statistik. Und auf die Leistungswerte kann ich zur Not auch verzichten.
                  • B berlinerbolle
                    @unltdnetworx
                    unltdnetworx
                    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                    #103
                    @berlinerbolle
                    Auf den ersten Blick fällt mir nur der hohe Poll-Delay-Wert auf.
                    Ist der ioBroker im gleichen Netzsegment? VLAN o.ä. eingesetzt?
                    Gruß, Michael
                    • B berlinerbolle
                      @unltdnetworx
                      unltdnetworx
                      #104
                      @berlinerbolle
                      Hast du Register definiert? Im Log steht ja kein Fehler. Also eigentlich in Ordnung.
                      Gruß, Michael
                        @berlinerbolle
                        berlinerbolle
                        schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
                        #105
                        @unltdnetworx
                        Hab jetzt die Register aus dem CSV importiert, funktioniert auch - sieht also erstmal gut aus. Nur ist die Instanz des Adapters immer noch auf gelb (ist ja erstmal nicht dramatisch). Danke Dir schonmal für die ganze Mühe!
                        Wo muss ich die beiden Javascript Dateien aus dem Git Repo importieren/einfügen, bzw. was machen die?
                        Ach ja, ioBroker und ISG stehen in unterschiedlichen VLANs, ja. Der SMA Wechselrichter steht allerdings im gleichen VLAN wie das ISG, und mit dem funktioniert es ohne Probleme und ist auch grün. Na mal schauen.
                        • B berlinerbolle
                          @unltdnetworx
                          unltdnetworx
                          #106
                          @berlinerbolle
                          Die Skripte müssen im Javascript Adapter importiert werden. Ist es nicht verständlich genug erklärt? Mal schauen, ob ich da noch nachbessern kann/sollte.
                          Gruß, Michael
                            @berlinerbolle
                            berlinerbolle
                            #107
                            @unltdnetworx
                            Doch, alles super erklärt, hab den Teil nur übersehen. Habs inzwischen auch selbst hinbekommen. :) Die Heizleistung und Motorleistung des Verdichters ist anscheinend bei den Registern nicht dabei, oder habe ich etwas übersehen? Für mich (nur aus Neugier) deshalb interessant, weil die 504 eine modulierende WP ist.
                            Wobei, das "modify" Script muss ich permanent - nicht nur einmalig - laufen lassen, richtig? Das ist in der Anleitung nicht ganz eindeutig.
                            Nachdem ich das gerade versucht habe zu verstehen, muss wohl eher das Script ohne "modify" permanent laufen. Die Werte unter "UserData" werden aber bei mir trotzdem nicht bevölkert, allerdings taucht auch kein fehler im Log auf. Ich warte mal ab, eventuell kam nur der entsprechende Trigger noch nicht.
                            Ach ja, die Instanz ist inzwischen grün...keine Ahnung, wieso.
                            unltdnetworxU 3 Antworten Letzte Antwort
                            • B berlinerbolle
                              @unltdnetworx
                              unltdnetworx
                              #108
                              @berlinerbolle sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                              Zitat zum "Modify"-Skript:
                              "Dieses Skript muss im JavaScript-Adapter angelegt und im Anschluss einmalig ausgeführt werden."
                              Gruß, Michael
                              • B berlinerbolle
                                @unltdnetworx
                                unltdnetworx
                                #109
                                Das meinte ich. Es ist relativ viel nicht in den Registern enthalten. Bei mir sind im Endeffekt nur ein paar wenige Werte im Stiebel-ISG Adapter übrig geblieben. Aber darauf will und kann ich zum Teil nicht verzichten. Schade, aber mit den wenigen Einträgen läuft der Adapter bzw. das ISG auch sehr flüssig.
                                Gruß, Michael
                                • B berlinerbolle
                                  @unltdnetworx
                                  unltdnetworx
                                  #110
                                  Die werden erst geschrieben, wenn das zweite Skript permanent läuft und sich der Status der Wärmepumpe geändert hat. Also z.B. der Verdichter startet oder stoppt.
                                  Du musst nur am Anfang des Skripts die Nummer der Modbus-Instanz anpassen.
                                  Gruß, Michael
                                    berlinerbolle
                                    #111
                                    @unltdnetworx
                                    Die Motorleistung und Heizleistung des Inverters (unter FACHMANN/INVERTER, also s=2,3) muss ich dann unter "value paths" als "2,3" stehen lassen, wenn ich die weiter behalten will, richtig?
                                    Was kann ich rausschmeißen, wenn ich zum Beispiel die ganze Statistik in stiebel-isg nicht haben will? Die habe ich in der Weboberfläche des ISG gar nicht gefunden, deshalb weiß ich jetzt auf Anhieb nicht, was ich bei den URLs entfernen kann.
                                    • B berlinerbolle
                                      @unltdnetworx
                                      unltdnetworx
                                      #112
                                      @berlinerbolle
                                      Ich würde in einem Browser alle Werte einmal durchprobieren. Wenn keine Werte erscheinen oder du die angezeigten Werte nicht brauchst, dann raus damit aus der Liste.
                                      In den Objekten bleiben diese dann zwar stehen, werden aber nicht mehr aktualisiert und können gelöscht werden.
                                      Am einfachsten wäre alle Werte zu löschen und bei Neustart des Adapters automatisch wieder erstellen zu lassen.
                                      Gruß, Michael
                                        @berlinerbolle
                                        berlinerbolle
                                        #113
                                        @unltdnetworx
                                        Danke Dir! Kaffee besorge ich nachher. ;)
                                        Bei ersten Tests scheint es so, dass bei den dreistelligen Werten bei mir nie etwas über das ISG kommt, aber das muss ich heute Abend mal in Ruhe durchgehen.
                                        • B berlinerbolle
                                          @unltdnetworx
                                          unltdnetworx
                                          #114
                                          Genau richtig.
                                          Und die Statistik stammt von der Startseite.
                                          Gruß, Michael
