  4. Stiebel-ISG - Modbus
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.5k Aufrufe 31 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @berlinerbolle
    Müsste dieser sein, ja.
    Du wirst aber einige Werte des Stiebel-ISG Adapters vermissen. Der Modbus kennt u.a. keine Lüftungs- oder Heizstufen.
    berlinerbolle
    #102
    @unltdnetworx
    Das ist OK, Lüftungs- und Heizstufen verwende ich aktuell nirgendwo. Ich verwerte momentan nur die Temperaturwerte der Kreise und die Motor- und Heizleistung sowie den Wert der Wärmerückgewinnung, und das nur für Statistik. Und auf die Leistungswerte kann ich zur Not auch verzichten.
    • B berlinerbolle
      @unltdnetworx
      Aktuell scheitere ich noch an der Verbindung:
      Einstellungen sind so:
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
      #103
      @berlinerbolle
      Auf den ersten Blick fällt mir nur der hohe Poll-Delay-Wert auf.
      Ist der ioBroker im gleichen Netzsegment? VLAN o.ä. eingesetzt?
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      • B berlinerbolle
        @unltdnetworx
        unltdnetworx
        #104
        @berlinerbolle
        Hast du Register definiert? Im Log steht ja kein Fehler. Also eigentlich in Ordnung.
        Gruß, Michael
          @berlinerbolle
          berlinerbolle
          schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
          #105
          @unltdnetworx
          Hab jetzt die Register aus dem CSV importiert, funktioniert auch - sieht also erstmal gut aus. Nur ist die Instanz des Adapters immer noch auf gelb (ist ja erstmal nicht dramatisch). Danke Dir schonmal für die ganze Mühe!
          Wo muss ich die beiden Javascript Dateien aus dem Git Repo importieren/einfügen, bzw. was machen die?
          https://github.com/unltdnetworx/stiebel-modbus/tree/main/lueftungsintegralgeraet
          Ach ja, ioBroker und ISG stehen in unterschiedlichen VLANs, ja. Der SMA Wechselrichter steht allerdings im gleichen VLAN wie das ISG, und mit dem funktioniert es ohne Probleme und ist auch grün. Na mal schauen.
          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
          • B berlinerbolle
            @unltdnetworx
            unltdnetworx
            #106
            @berlinerbolle
            Die Skripte müssen im Javascript Adapter importiert werden. Ist es nicht verständlich genug erklärt? Mal schauen, ob ich da noch nachbessern kann/sollte.
            Gruß, Michael
              @berlinerbolle
              berlinerbolle
              #107
              @unltdnetworx
              Doch, alles super erklärt, hab den Teil nur übersehen. Habs inzwischen auch selbst hinbekommen. :) Die Heizleistung und Motorleistung des Verdichters ist anscheinend bei den Registern nicht dabei, oder habe ich etwas übersehen? Für mich (nur aus Neugier) deshalb interessant, weil die 504 eine modulierende WP ist.
              Wobei, das "modify" Script muss ich permanent - nicht nur einmalig - laufen lassen, richtig? Das ist in der Anleitung nicht ganz eindeutig.
              Nachdem ich das gerade versucht habe zu verstehen, muss wohl eher das Script ohne "modify" permanent laufen. Die Werte unter "UserData" werden aber bei mir trotzdem nicht bevölkert, allerdings taucht auch kein fehler im Log auf. Ich warte mal ab, eventuell kam nur der entsprechende Trigger noch nicht.
              Ach ja, die Instanz ist inzwischen grün...keine Ahnung, wieso.
              unltdnetworxU 3 Antworten Letzte Antwort
              • B berlinerbolle
                @unltdnetworx
                unltdnetworx
                #108
                @berlinerbolle sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                Zitat zum "Modify"-Skript:
                "Dieses Skript muss im JavaScript-Adapter angelegt und im Anschluss einmalig ausgeführt werden."
                Gruß, Michael
                • B berlinerbolle
                  @unltdnetworx
                  unltdnetworx
                  #109
                  Das meinte ich. Es ist relativ viel nicht in den Registern enthalten. Bei mir sind im Endeffekt nur ein paar wenige Werte im Stiebel-ISG Adapter übrig geblieben. Aber darauf will und kann ich zum Teil nicht verzichten. Schade, aber mit den wenigen Einträgen läuft der Adapter bzw. das ISG auch sehr flüssig.
                  Gruß, Michael
                  • B berlinerbolle
                    @unltdnetworx
                    unltdnetworx
                    #110
                    Die werden erst geschrieben, wenn das zweite Skript permanent läuft und sich der Status der Wärmepumpe geändert hat. Also z.B. der Verdichter startet oder stoppt.
                    Du musst nur am Anfang des Skripts die Nummer der Modbus-Instanz anpassen.
                    Gruß, Michael
                      berlinerbolle
                      #111
                      @unltdnetworx
                      Die Motorleistung und Heizleistung des Inverters (unter FACHMANN/INVERTER, also s=2,3) muss ich dann unter "value paths" als "2,3" stehen lassen, wenn ich die weiter behalten will, richtig?
                      Was kann ich rausschmeißen, wenn ich zum Beispiel die ganze Statistik in stiebel-isg nicht haben will? Die habe ich in der Weboberfläche des ISG gar nicht gefunden, deshalb weiß ich jetzt auf Anhieb nicht, was ich bei den URLs entfernen kann.
                      unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B berlinerbolle
                        @unltdnetworx
                        unltdnetworx
                        #112
                        @berlinerbolle
                        Ich würde in einem Browser alle Werte einmal durchprobieren. Wenn keine Werte erscheinen oder du die angezeigten Werte nicht brauchst, dann raus damit aus der Liste.
                        In den Objekten bleiben diese dann zwar stehen, werden aber nicht mehr aktualisiert und können gelöscht werden.
                        Am einfachsten wäre alle Werte zu löschen und bei Neustart des Adapters automatisch wieder erstellen zu lassen.
                        Gruß, Michael
                          @berlinerbolle
                          berlinerbolle
                          #113
                          @unltdnetworx
                          Danke Dir! Kaffee besorge ich nachher. ;)
                          Bei ersten Tests scheint es so, dass bei den dreistelligen Werten bei mir nie etwas über das ISG kommt, aber das muss ich heute Abend mal in Ruhe durchgehen.
                          • B berlinerbolle
                            @unltdnetworx
                            unltdnetworx
                            #114
                            Genau richtig.
                            Und die Statistik stammt von der Startseite.
                            Gruß, Michael
                            • B berlinerbolle
                              @unltdnetworx
                              unltdnetworx
                              #115
                              Vielen Dank 😊
                              Gruß, Michael
                              • B berlinerbolle
                                @unltdnetworx
                                unltdnetworx
                                #116
                                Das kann sehr gut sein. Der Adapter passt sich dynamisch an und soll alle Wärmepumpen unterstützen. Von Solar bis Erdwärme, etc. Daher sehr viele, vllt. unnötige Werte.
                                Gruß, Michael
                                frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  frana120500F Offline
                                  frana120500
                                  #117
                                  @berlinerbolle ich habe gerade nochmal auf mein ISG geguckt und ich bin jetzt auch auf V 12.1.1 ... Updates scheinen vollautomatisch aufgespielt zu werden. Ein Changelog wäre interessant.
                                  Ich muss ehrlich gestehen, dass ich das mit den "Seiten rauslöschen" immer noch nicht ganz hinbekommen habe.
                                  Fängt schon an mit der "0"... das ist die Startseite. Braucht man die? Welche Werte kommen da rein? Bei der Flut an Werten kann ich das nicht nachhalten was da verschwindet wenn ich die Objekte öffne.
                                  Ich habe auch das "Problem", dass ich einige Modbus Register nicht reinbekomme, aber das ist gar nicht schlimm. Mit dem Script von @unltdnetworx setze ich eh nur die Anlage auf überheizen und die fährt dann auf die Werte die ich im Energiemanagement eingestellt habe.
                                  Ich bin aber im großen und ganzen mit meiner Wärmepumpe nicht zufrieden. Teilweise fällt bei mir die Wassertemperatur so unfassbar tief unter die eingestellte Eco Temperatur, dass es schon an Energieverschwendung grenz was das Teil macht. Habe bsp. als Eco Temp 47 Grad eingestellt. Für mein dafürhalten müsste die Anlage anspringen sobald der Wert unterschritten wird. Macht sie aber nicht. Erst Stunden später wenn die Temperatur auf 41 Grad gefallen ist, springt sie an. Der Weg bis zu den 47 (bzw. 51 Komfort) ist dann natürlich weit.
                                  Leider ist es im Moment auch nicht wirklich sonnig bei uns, so dass ich seit Tagen nicht richtig testen kann.
                                  • frana120500F frana120500
                                    unltdnetworx
                                    #118
                                    @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                                    Schau mal unter den Einstellungen 》Warmwasser 》Grundeinstellungen. Auf welchem Wert steht da die Hysterese?
                                    Gruß, Michael
                                      frana120500
                                      #119
                                      @unltdnetworx Hysterese steht auf 8K
                                        unltdnetworx
                                        #120
                                        @frana120500
                                        Das ist viel zu viel. Stell es mal auf 2 Kelvin und schau, ob das eher deinen Vorstellungen entspricht.
                                        Gruß, Michael
                                          @frana120500
                                          frana120500
                                          schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                                          #121
                                          @unltdnetworx ok, hab ich gemacht und schaue es mir an.
                                          Muss aber eine Voreinstellung gewesen sein, da war ich nämlich nicht dran (da ich nicht weiß was das bewirkt)
                                          Edit: Ich habe es dann gestern auch mal geschafft, die nicht benötigten Seiten aus dem Adapter zu schmeißen. Ist kaum wsa übrig geblieben :-) Dadurch ist die Bedienung auf dem ISG jetzt aber beinahe verzögerungsfrei obwohl der Adapter läuft, prima.
