  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.1k Aufrufe 147 Beobachtet
  • B bropat
    Hallo an alle,
    ich möchte euch meinen ersten ioBroker Adapter "euSec", an dem ich gerade Arbeite, vorstellen:
    https://github.com/bropat/ioBroker.euSec
    Dieser Adapter ermöglicht die Steuerung von Eufy-Sicherheitsgeräten (https://www.eufylife.com/de/products/643/sicherheit) durch die Verbindung mit der Eufy-Cloud.
    Nähere Infos findet ihr hier: https://bropat.github.io/ioBroker.eusec
    Für jeweiligen Ratschläge und Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
    Grüße
    caravandriverC Offline
    caravandriver
    #861
    @bropat hallo und danke für deine Arbeit! Funktioniert die Homebase 3 auch mit dem Adapter? Ich habe bei den black friday Deals zugeschlagen und direkt die 3 bestellt.
    • caravandriverC caravandriver
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      #862
      @caravandriver hier findest du eine Liste von @bropat
      https://bropat.github.io/eufy-security-client/#/supported_devices und ja die funktionieren.
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
      • FabioF Fabio
        caravandriver
        #863
        @fa-bio Danke, aber da steht "Basic functionality". Was funktioniert denn noch nicht?
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          #864
          @caravandriver also soweit ich das von mir beurteilen kann, eigentlich geht fast alles, bis auf dem Abruf der Speicherkapzitäten einer eingebauten SSD das wurde aber durch @bropat gefixt und wird demnächst in einer neuen Version ausgerollt. Ansonsten läuft die S380 gut mit dem Adapter.
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            caravandriver
            #865
            @fa-bio Was ich bisher festellen konnte ist, dass die Objekte sich nur einmalig nach dem Start des Adapters aktualisieren. Dann nicht mehr.
            • FabioF Fabio
              @slimmy 😂stell den Adapter mal auf nur lokale Verbindung und teste noch mal. Dann prüfe auch ob sich andere Datenpunkte auch nicht aktualisieren wenn nicht, mach bitte ein issuse auf GitHub auf.
              Grüße Fabio
              #866
              @fa-bio auch auf lokaler Verbindung wird der Datenpunkt nicht geändert
              Ich habe zum Test mal die Bewegungserkennungssensivität hoch und runter gedreht. das hat der Adapter ordentlich mitbekommen
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #867
                @slimmy ja dann kommen ja Daten an warum das dann trotzdem nicht funktioniert bei dir ist mir nicht klar.
                Iobroker:
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  #868
                  @caravandriver spiel mal mit den Einstellungen in der App und schau ob sich was ändert im Adapter.
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    #869
                    @fa-bio 98027b1d-1cd5-4e8d-9a6b-8f4fc7b13c0f-image.png liegt es evtl hieran?
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      #870
                      @slimmy da sollte schon der Code drin stehen. 😉
                      Iobroker:
                      • FabioF Fabio
                        #871
                        @fa-bio ich hatte das am Anfang mal gemacht gehabt...komisch
                        aber ich sehe eben erst in einer Anleitung das man einen exttra Account nutzen soll dafür..... das hatte ich bisher noch nicht gemacht gehabt.....aber aktuell sind alle Ampeln grün und teils gings ja, daher hatte ich erst mal nicht an die Authentifizierung gedacht
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                          #872
                          @slimmy das kannst du machen mit dem extra Acount muss du aber nicht ich habe es auch über meinen Hauptaccount.
                          Ohne Authentifizierung wird es nicht klappen.
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            #873
                            @fa-bio ich bekomme aber nicht die Warnungen aus der Doku in den Logs. wo ich das captcha raus kopieren kann usw
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              #874
                              @slimmy kein captcha sondern den Zahlencode den du von eufy bekommst über email
                              Iobroker:
                              ? haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • FabioF Fabio
                                #875
                                @fa-bio also vorhin hat mein blockly mal gegriffen...nachdem ich bei der Klingel die Push Benachrichtigung für Bewegungen angemacht habe. Diesen Tipp habe ich iwo im Forum gefunden....
                                Werde das morgen noch mal mit mir testen ob ich dann auch meinen Namen geliefert bekomme. Aber falls das geht ist es so auch blöd. Weil der komplette Haushalt dann bei jeder Bewegung diese Push bekommt. Und das nervt dann ziemlich schnell
                                • FabioF Fabio
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #876
                                  @fa-bio
                                  Ich checke gerade die Video Klingel Angebote...muss ich hier die Homebase nehmen?
                                  Möchte eigentlich, wenn es klingelt, einen eigenen MP3 Ton abspielen.
                                  Wäre das hier möglich?
                                  • haselchenH haselchen
                                    @fa-bio
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #877
                                    @haselchen ohne Homebase geht es leider nicht da die Kamera darüber die Verbindung macht. Du könntest ein Blockly machen was den das Klingeln abgreift und du dann was eigennes damit auslöst.
                                    Grüße
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #878
                                      @slimmy ja das ist doch klar wenn du Push nicht aktiviert hast das das nicht funktioniert.
                                      Iobroker:
                                      • FabioF Fabio
                                        #879
                                        @fa-bio jetzt hangel ich mich von einem Problem zum nächsten.
                                        Person detected reagiert nun einwandfrei, aber bei Person Name kommt immer unknown. Obwohl in der App mein Name steht.
                                        Sollte das eigentlich gehen?
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #880
                                          @slimmy das kommt drauf an wie schnell das Eufy auswertet. Wenn du sofort erkannt wirst in deiner "Homebase" wird der Name sofort übermittelt. Es kann aber auch sein das es erst Sekunden später in der App Cloud erkannt wird dann kommt kein Name mehr im Adapter. Das habe ich bei mir beobachtet.
                                          Im übrigen Eufy arbeitet ja fortlaufend an der Gesichterkennung. Um so öfter du erkannt wirst um so besser. Bei mir läuft es im Moment soweit okay könnte aber auch besser sein.
                                          Iobroker:
