  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.3k Aufrufe 147 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @slimmy das kommt drauf an wie schnell das Eufy auswertet. Wenn du sofort erkannt wirst in deiner "Homebase" wird der Name sofort übermittelt. Es kann aber auch sein das es erst Sekunden später in der App Cloud erkannt wird dann kommt kein Name mehr im Adapter. Das habe ich bei mir beobachtet.
    Im übrigen Eufy arbeitet ja fortlaufend an der Gesichterkennung. Um so öfter du erkannt wirst um so besser. Bei mir läuft es im Moment soweit okay könnte aber auch besser sein.
    #881
    @fa-bio OK danke für die Info
    Dann baue ich auch da mal eine überwachung drauf zum testen
    • TbsJahT TbsJah
      Eventuell für jemanden interessant
      Recht zügiger Weg um ein aktuelles Bild per Telegram zu senden
      var Path_Pic;
      var URL_CAM;
      const fs = require('fs');
      async function create_pic(Path_Pic, URL_CAM) {
      //check if picture exists - if yes delete
      if (fs.existsSync(Path_Pic)) {
          exec(('rm  ' + String(Path_Pic)));
          await wait(1000);  //just to be sure that the picture is deleted
        // Start Stream
        await wait(1000);  //just to be sure that the stream has started
        exec((['ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i ',URL_CAM,' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p ',Path_Pic].join('')));
        await wait(2000); //ffmpeg needs time for creation
      if (!(fs.existsSync(Path_Pic))) {
         await wait(2000);  //ffmpeg needs more time for creation
         log('nicht vorhanden');
        sendTo("telegram.0", "send", {
            text: Path_Pic,
            user: ''
      //Example how to use function
      //If rtsp exist use rtsp
      setState('eusec.0.XXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXX.rtsp_stream' /* Start stream */, true); //normally already switched on
      await create_pic('/opt/XXXXXX/XXXXXXX/Pic.jpeg', 'rtsp://USR:PWD@192.168.XXX.XXX/live0'); //Store path picture - rtsp url
      //If rtsp not exist use go2rtc  but much slower
      setState('eusec.0.XXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXX.start_stream' /* Start stream */, true);
      await create_pic('/opt/XXXXXX/XXXXXXX/Pic.jpeg', 'rtsp://raspberrypi:8554/XXXXXXXXXXXXXX'); //Store path picture - o2rtc   url
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #882
      @tbsjah Könntest Du einmal zeigen wie und wo Du die Pfade eingetragen hast?
      Ich hab es zwar nun als Blockly importiert....scheint aber nicht zu laufen, da der Pic Path usw fehlt.
      TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marko1974M Marko1974
        TbsJahT Offline
        TbsJahT Offline
        TbsJah
        #883
        Marko1974M G 2 Antworten Letzte Antwort
        • TbsJahT TbsJah
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
          #884
          @tbsjah
          hmmm was ist da falsch?
          • TbsJahT TbsJah
            Gonzokalle
            #885
            @tbsjah
            Ich habe mich auch mal versucht. Komme aber nicht weiter.
            Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Gonzokalle
              @tbsjah
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #886
              @gonzokalle said in [Neuer Adapter] EuSec:
              @tbsjah
              @TbsJah
              Also so wie ich das verstehe, startet das Ding bei einem Event den Stream und vom Stream selbst wird ein Foto erzeugt und im angegebenen Verzeichnis gespeichert?
              Also ich habe eine Eufy 2C .... ist das relevant? Was hast Du für eine @gonzokalle?
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                @tbsjah
                @TbsJah
                Gonzokalle
                #887
                @marko1974
                Ja, so verstehe ich das auch.
                RTSP Stream starten funktioniert
                URL_Cam sollte auch richtig sein. Kann ich mit dem VLC sehen.
                Habe auch eine Eufy 2C.
                Aber die Path?
                • TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                  #888
                  Nehmt das Script
                  Bei der Funkton create pics muss nichts verändert werden
                  RTSP Stream müsst ihr eure Kamera auswählen
                  Path_Pic ist der Speicherort vom Bild wo es erstellt / überschrieben werden soll
                  URL_CAM ist der RTSP Link von eurer Kamera
                  XML
                   <variables>
                     <variable id="Q,~ra/H[5HUV[%s`z?yR">Path_Pic</variable>
                     <variable id="HG,5+Q1IK)XD#v$T4*hl">URL_CAM</variable>
                     <variable id="oN*3XW_?QS7$:FwR$CbD">Check</variable>
                   </variables>
                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="J!Bvoqs}(Lq/G?ZW,-(]" x="188" y="263">
                     <mutation statements="false">
                       <arg name="Path_Pic" varid="Q,~ra/H[5HUV[%s`z?yR"></arg>
                       <arg name="URL_CAM" varid="HG,5+Q1IK)XD#v$T4*hl"></arg>
                     </mutation>
                     <field name="NAME">create_pic</field>
                     <field name="SCRIPT">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</field>
                     <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment>
                   </block>
                   <block type="comment" id="jQG_)|eb:ix{t3xGat`}" x="188" y="388">
                     <field name="COMMENT">Pfad zu Kamera rtsp_stream (switch.enable)</field>
                     <next>
                       <block type="control" id="lN7OPGS,BYEuQ@]tdjAV">
                         <field name="OID">eusec.0.1234567890123456.cameras.T8010N1234245243.rtsp_stream</field>
                         <comment pinned="false" h="83" w="856">Path Kamera rtsp.stream
                  Bsp eusec.0.1234567890123456.cameras.1234567890123456.rtsp_stream
                         </comment>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="logic_boolean" id="pBb4#,2FShkMf9DWMg6D">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="comment" id="%,G{6)oa~?Z~s+ieUom8">
                             <field name="COMMENT">Path_Pic --&gt; Pfad wo das Bild angelegt werden soll (Schreibrechte notwendig!!</field>
                             <next>
                               <block type="comment" id=";myiyDOtfEZ+MSy~y=/S">
                                 <field name="COMMENT">URL_CAM --&gt; RTSP muss vorher in der App konfiguriert werden!!</field>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="f~O~*,YL5.W@65-.lGf9">
                                     <field name="VAR" id="oN*3XW_?QS7$:FwR$CbD">Check</field>
                                     <comment pinned="false" h="118" w="722">Path = Speicherort jpg
                  Bsp. '/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/Eufy/Beispiel.jpeg'
                  rtsp://user:passwort@ip/live0
                                     </comment>
                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="HRD7cJ{40v0Y%W3MkFuW">
                                         <mutation name="create_pic">
                                           <arg name="Path_Pic"></arg>
                                           <arg name="URL_CAM"></arg>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="text" id="0]6j[8=u`;kcgni7!oT`">
                                             <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/Eufy/Bild.jpg</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG1">
                                           <block type="convert_tostring" id="L9g6b9r{-+K?NdU3s$G=">
                                               <block type="get_value" id="mgW_61f13,(6M{4~:-`n">
                                                 <field name="OID">eusec.0.1234567890123456.cameras.T8010N1234245243.rtsp_stream_url</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="AH%upH|y(afK(2}sVr#7">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="D_;;c_hk!dF83JX[p/M`">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="variables_get" id="zO@w4w~4LFmb1,p)l*vs">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="~934R*fRj3g6d~/JEX.p">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO0">
                                           <block type="telegram" id="8r90W{b2|I21hZT)$_*`">
                                             <field name="LOG"></field>
                                             <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                             <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                             <value name="MESSAGE">
                                               <shadow type="text" id="rO)Fwr+*@@m~T-KRk6HO">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  • TbsJahT TbsJah
                    Nehmt das Script
                    XML
                     <variables>
                     </variables>
                       </mutation>
                     </block>
                       <next>
                           </comment>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <next>
                                   <next>
                                       </comment>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    Gonzokalle
                    #889
                    @tbsjah
                    Habe es hinbekommen. Dankeschön.
                    • G Gonzokalle
                      @tbsjah
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #890
                      @gonzokalle @TbsJah
                      Den Durschbruch hatte ich noch nicht. Habe nur zwar den RTSP Stream in der APP konfiguriert und mal ein neues Verzeichnis angelegt...aber er erstellt das Bild nicht. Über die Eufy App bekomme ich es.
                        @gonzokalle @TbsJah
                        Gonzokalle
                        #891
                        @marko1974
                        Zeig doch mal deine RTSP Stream URL.
                        Bei jedem Neustart vom Blockly sollte ein Bild gemacht werden.
                        • G Gonzokalle
                          @marko1974
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #892
                            Gonzokalle
                            schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                            #893
                            @marko1974
                            Das sieht gut aus.
                            Die richtige Cam hast du?
                            live0
                            live1
                            live2
                            live3
                            • G Gonzokalle
                              @marko1974
                              Das sieht gut aus.
                              live0
                              live1
                              live2
                              live3
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #894
                              @gonzokalle ja ich habe zwei kameras....eine Balkon ... eine Innen.
                              die eine ist live0, die andere ist live1....vielleicht ein Problem mit dem Pfad?
                              Habe einfach nur /opt/iobroker etc angegeben....rechte sind sogar 777....muss da ne IP vor?
                              Der Stream funktioniert wie gesagt über VLC...das Pic wird nicht erstellt
                                Gonzokalle
                                #895
                                @marko1974 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                                Nö keine IP. Ist einfach ein Verzeichnis auf dem Raspi. Kannst ja mal ein neues Verzeichnis erstellen.
                                • G Gonzokalle
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #896
                                  @gonzokalle hab ich auch schon getan...was ist bei dir in der instanz unter rtspport eingetragen...da habe ich den port aus der app eingetragen...vielleicht ist das falsch?!
                                    Gonzokalle
                                    #897
                                    @marko1974
                                    Da habe ich nie etwas geändert.
                                    Wofür ist das?
                                    • G Gonzokalle
                                      @marko1974
                                      Wofür ist das?
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #898
                                      @gonzokalle keine ahnung....habs jetzt mal wieder so eingegeben...
                                      ich wollte eigentlich, dass wenn man abwesend ist und eine Push nachricht der App kommt gleichzeitig das bild per telegram versendet wird.
                                      Vorher war das mal so wie unten...aber das funktioniert ja nicht mehr
                                        Gonzokalle
                                        #899
                                        @marko1974
                                        Genau das geht jetzt bei mir.
                                        Manchmal ist die App ja nicht so schnell.😊
                                        Triggere auf motion und person.
                                        • G Gonzokalle
                                          @marko1974
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #900
                                          @gonzokalle könntest du den mal eben exportieren, wenn du so nett bist?
