  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.3k Aufrufe 147 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @slimmy ja das ist doch klar wenn du Push nicht aktiviert hast das das nicht funktioniert.
    #879
    @fa-bio jetzt hangel ich mich von einem Problem zum nächsten.
    Person detected reagiert nun einwandfrei, aber bei Person Name kommt immer unknown. Obwohl in der App mein Name steht.
    Sollte das eigentlich gehen?
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      #880
      @slimmy das kommt drauf an wie schnell das Eufy auswertet. Wenn du sofort erkannt wirst in deiner "Homebase" wird der Name sofort übermittelt. Es kann aber auch sein das es erst Sekunden später in der App Cloud erkannt wird dann kommt kein Name mehr im Adapter. Das habe ich bei mir beobachtet.
      Im übrigen Eufy arbeitet ja fortlaufend an der Gesichterkennung. Um so öfter du erkannt wirst um so besser. Bei mir läuft es im Moment soweit okay könnte aber auch besser sein.
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • FabioF Fabio
        #881
        @fa-bio OK danke für die Info
        Dann baue ich auch da mal eine überwachung drauf zum testen
        • TbsJahT TbsJah
          Eventuell für jemanden interessant
          Recht zügiger Weg um ein aktuelles Bild per Telegram zu senden
          var Path_Pic;
          var URL_CAM;
          const fs = require('fs');
          async function create_pic(Path_Pic, URL_CAM) {
          //check if picture exists - if yes delete
          if (fs.existsSync(Path_Pic)) {
              exec(('rm  ' + String(Path_Pic)));
              await wait(1000);  //just to be sure that the picture is deleted
            // Start Stream
            await wait(1000);  //just to be sure that the stream has started
            exec((['ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i ',URL_CAM,' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p ',Path_Pic].join('')));
            await wait(2000); //ffmpeg needs time for creation
          if (!(fs.existsSync(Path_Pic))) {
             await wait(2000);  //ffmpeg needs more time for creation
             log('nicht vorhanden');
            sendTo("telegram.0", "send", {
                text: Path_Pic,
                user: ''
          //Example how to use function
          //If rtsp exist use rtsp
          setState('eusec.0.XXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXX.rtsp_stream' /* Start stream */, true); //normally already switched on
          await create_pic('/opt/XXXXXX/XXXXXXX/Pic.jpeg', 'rtsp://USR:PWD@192.168.XXX.XXX/live0'); //Store path picture - rtsp url
          //If rtsp not exist use go2rtc  but much slower
          setState('eusec.0.XXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXX.start_stream' /* Start stream */, true);
          await create_pic('/opt/XXXXXX/XXXXXXX/Pic.jpeg', 'rtsp://raspberrypi:8554/XXXXXXXXXXXXXX'); //Store path picture - o2rtc   url
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #882
          @tbsjah Könntest Du einmal zeigen wie und wo Du die Pfade eingetragen hast?
          Ich hab es zwar nun als Blockly importiert....scheint aber nicht zu laufen, da der Pic Path usw fehlt.
          TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
          • Marko1974M Marko1974
            TbsJahT Offline
            TbsJahT Offline
            TbsJah
            #883
            Marko1974M G 2 Antworten Letzte Antwort
            • TbsJahT TbsJah
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
              #884
              @tbsjah
              hmmm was ist da falsch?
              • TbsJahT TbsJah
                Gonzokalle
                #885
                @tbsjah
                Ich habe mich auch mal versucht. Komme aber nicht weiter.
                Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Gonzokalle
                  @tbsjah
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #886
                  @gonzokalle said in [Neuer Adapter] EuSec:
                  @tbsjah
                  @TbsJah
                  Also so wie ich das verstehe, startet das Ding bei einem Event den Stream und vom Stream selbst wird ein Foto erzeugt und im angegebenen Verzeichnis gespeichert?
                  Also ich habe eine Eufy 2C .... ist das relevant? Was hast Du für eine @gonzokalle?
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    @tbsjah
                    @TbsJah
                    Gonzokalle
                    #887
                    @marko1974
                    Ja, so verstehe ich das auch.
                    RTSP Stream starten funktioniert
                    URL_Cam sollte auch richtig sein. Kann ich mit dem VLC sehen.
                    Habe auch eine Eufy 2C.
                    Aber die Path?
                    • TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                      #888
                      Nehmt das Script
                      Bei der Funkton create pics muss nichts verändert werden
                      RTSP Stream müsst ihr eure Kamera auswählen
                      Path_Pic ist der Speicherort vom Bild wo es erstellt / überschrieben werden soll
                      URL_CAM ist der RTSP Link von eurer Kamera
                      XML
                       <variables>
                         <variable id="Q,~ra/H[5HUV[%s`z?yR">Path_Pic</variable>
                         <variable id="HG,5+Q1IK)XD#v$T4*hl">URL_CAM</variable>
                         <variable id="oN*3XW_?QS7$:FwR$CbD">Check</variable>
                       </variables>
                       <block type="procedures_defcustomreturn" id="J!Bvoqs}(Lq/G?ZW,-(]" x="188" y="263">
                         <mutation statements="false">
                           <arg name="Path_Pic" varid="Q,~ra/H[5HUV[%s`z?yR"></arg>
                           <arg name="URL_CAM" varid="HG,5+Q1IK)XD#v$T4*hl"></arg>
                         </mutation>
                         <field name="NAME">create_pic</field>
                         <field name="SCRIPT">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</field>
                         <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment>
                       </block>
                       <block type="comment" id="jQG_)|eb:ix{t3xGat`}" x="188" y="388">
                         <field name="COMMENT">Pfad zu Kamera rtsp_stream (switch.enable)</field>
                         <next>
                           <block type="control" id="lN7OPGS,BYEuQ@]tdjAV">
                             <field name="OID">eusec.0.1234567890123456.cameras.T8010N1234245243.rtsp_stream</field>
                             <comment pinned="false" h="83" w="856">Path Kamera rtsp.stream
                      Bsp eusec.0.1234567890123456.cameras.1234567890123456.rtsp_stream
                             </comment>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="logic_boolean" id="pBb4#,2FShkMf9DWMg6D">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="comment" id="%,G{6)oa~?Z~s+ieUom8">
                                 <field name="COMMENT">Path_Pic --&gt; Pfad wo das Bild angelegt werden soll (Schreibrechte notwendig!!</field>
                                 <next>
                                   <block type="comment" id=";myiyDOtfEZ+MSy~y=/S">
                                     <field name="COMMENT">URL_CAM --&gt; RTSP muss vorher in der App konfiguriert werden!!</field>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="f~O~*,YL5.W@65-.lGf9">
                                         <field name="VAR" id="oN*3XW_?QS7$:FwR$CbD">Check</field>
                                         <comment pinned="false" h="118" w="722">Path = Speicherort jpg
                      Bsp. '/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/Eufy/Beispiel.jpeg'
                      rtsp://user:passwort@ip/live0
                                         </comment>
                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="HRD7cJ{40v0Y%W3MkFuW">
                                             <mutation name="create_pic">
                                               <arg name="Path_Pic"></arg>
                                               <arg name="URL_CAM"></arg>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="text" id="0]6j[8=u`;kcgni7!oT`">
                                                 <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/Eufy/Bild.jpg</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG1">
                                               <block type="convert_tostring" id="L9g6b9r{-+K?NdU3s$G=">
                                                   <block type="get_value" id="mgW_61f13,(6M{4~:-`n">
                                                     <field name="OID">eusec.0.1234567890123456.cameras.T8010N1234245243.rtsp_stream_url</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="AH%upH|y(afK(2}sVr#7">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="D_;;c_hk!dF83JX[p/M`">
                                                 <field name="OP">EQ</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="zO@w4w~4LFmb1,p)l*vs">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="~934R*fRj3g6d~/JEX.p">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO0">
                                               <block type="telegram" id="8r90W{b2|I21hZT)$_*`">
                                                 <field name="LOG"></field>
                                                 <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                 <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                 <value name="MESSAGE">
                                                   <shadow type="text" id="rO)Fwr+*@@m~T-KRk6HO">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      • TbsJahT TbsJah
                        Nehmt das Script
                        XML
                         <variables>
                         </variables>
                           </mutation>
                         </block>
                           <next>
                               </comment>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <next>
                                       <next>
                                           </comment>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        Gonzokalle
                        #889
                        @tbsjah
                        Habe es hinbekommen. Dankeschön.
                        • G Gonzokalle
                          @tbsjah
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #890
                          @gonzokalle @TbsJah
                          Den Durschbruch hatte ich noch nicht. Habe nur zwar den RTSP Stream in der APP konfiguriert und mal ein neues Verzeichnis angelegt...aber er erstellt das Bild nicht. Über die Eufy App bekomme ich es.
                            @gonzokalle @TbsJah
                            Gonzokalle
                            #891
                            @marko1974
                            Zeig doch mal deine RTSP Stream URL.
                            Bei jedem Neustart vom Blockly sollte ein Bild gemacht werden.
                            • G Gonzokalle
                              @marko1974
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #892
                                Gonzokalle
                                schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                                #893
                                @marko1974
                                Das sieht gut aus.
                                Die richtige Cam hast du?
                                live0
                                live1
                                live2
                                live3
                                • G Gonzokalle
                                  @marko1974
                                  Das sieht gut aus.
                                  live0
                                  live1
                                  live2
                                  live3
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #894
                                  @gonzokalle ja ich habe zwei kameras....eine Balkon ... eine Innen.
                                  die eine ist live0, die andere ist live1....vielleicht ein Problem mit dem Pfad?
                                  Habe einfach nur /opt/iobroker etc angegeben....rechte sind sogar 777....muss da ne IP vor?
                                  Der Stream funktioniert wie gesagt über VLC...das Pic wird nicht erstellt
                                    Gonzokalle
                                    #895
                                    @marko1974 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                                    Nö keine IP. Ist einfach ein Verzeichnis auf dem Raspi. Kannst ja mal ein neues Verzeichnis erstellen.
                                    • G Gonzokalle
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #896
                                      @gonzokalle hab ich auch schon getan...was ist bei dir in der instanz unter rtspport eingetragen...da habe ich den port aus der app eingetragen...vielleicht ist das falsch?!
                                        Gonzokalle
                                        #897
                                        @marko1974
                                        Da habe ich nie etwas geändert.
                                        Wofür ist das?
                                        • G Gonzokalle
                                          @marko1974
                                          Wofür ist das?
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #898
                                          @gonzokalle keine ahnung....habs jetzt mal wieder so eingegeben...
                                          ich wollte eigentlich, dass wenn man abwesend ist und eine Push nachricht der App kommt gleichzeitig das bild per telegram versendet wird.
                                          Vorher war das mal so wie unten...aber das funktioniert ja nicht mehr
