  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.3k Aufrufe 147 Beobachtet
    @fa-bio ich hatte das am Anfang mal gemacht gehabt...komisch
    aber ich sehe eben erst in einer Anleitung das man einen exttra Account nutzen soll dafür..... das hatte ich bisher noch nicht gemacht gehabt.....aber aktuell sind alle Ampeln grün und teils gings ja, daher hatte ich erst mal nicht an die Authentifizierung gedacht
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
    #872
    @slimmy das kannst du machen mit dem extra Acount muss du aber nicht ich habe es auch über meinen Hauptaccount.
    Ohne Authentifizierung wird es nicht klappen.
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      #873
      @fa-bio ich bekomme aber nicht die Warnungen aus der Doku in den Logs. wo ich das captcha raus kopieren kann usw
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        #874
        @slimmy kein captcha sondern den Zahlencode den du von eufy bekommst über email
        Iobroker:
        ? haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • FabioF Fabio
          #875
          @fa-bio also vorhin hat mein blockly mal gegriffen...nachdem ich bei der Klingel die Push Benachrichtigung für Bewegungen angemacht habe. Diesen Tipp habe ich iwo im Forum gefunden....
          Werde das morgen noch mal mit mir testen ob ich dann auch meinen Namen geliefert bekomme. Aber falls das geht ist es so auch blöd. Weil der komplette Haushalt dann bei jeder Bewegung diese Push bekommt. Und das nervt dann ziemlich schnell
          • FabioF Fabio
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #876
            @fa-bio
            Ich checke gerade die Video Klingel Angebote...muss ich hier die Homebase nehmen?
            Möchte eigentlich, wenn es klingelt, einen eigenen MP3 Ton abspielen.
            Wäre das hier möglich?
            • haselchenH haselchen
              @fa-bio
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              #877
              @haselchen ohne Homebase geht es leider nicht da die Kamera darüber die Verbindung macht. Du könntest ein Blockly machen was den das Klingeln abgreift und du dann was eigennes damit auslöst.
              Fabio
              Iobroker:
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #878
                @slimmy ja das ist doch klar wenn du Push nicht aktiviert hast das das nicht funktioniert.
                Iobroker:
                • FabioF Fabio
                  #879
                  @fa-bio jetzt hangel ich mich von einem Problem zum nächsten.
                  Person detected reagiert nun einwandfrei, aber bei Person Name kommt immer unknown. Obwohl in der App mein Name steht.
                  Sollte das eigentlich gehen?
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    #880
                    @slimmy das kommt drauf an wie schnell das Eufy auswertet. Wenn du sofort erkannt wirst in deiner "Homebase" wird der Name sofort übermittelt. Es kann aber auch sein das es erst Sekunden später in der App Cloud erkannt wird dann kommt kein Name mehr im Adapter. Das habe ich bei mir beobachtet.
                    Im übrigen Eufy arbeitet ja fortlaufend an der Gesichterkennung. Um so öfter du erkannt wirst um so besser. Bei mir läuft es im Moment soweit okay könnte aber auch besser sein.
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                      #881
                      @fa-bio OK danke für die Info
                      Dann baue ich auch da mal eine überwachung drauf zum testen
                      • TbsJahT TbsJah
                        Eventuell für jemanden interessant
                        Recht zügiger Weg um ein aktuelles Bild per Telegram zu senden
                        var Path_Pic;
                        var URL_CAM;
                        const fs = require('fs');
                        async function create_pic(Path_Pic, URL_CAM) {
                        //check if picture exists - if yes delete
                        if (fs.existsSync(Path_Pic)) {
                            exec(('rm  ' + String(Path_Pic)));
                            await wait(1000);  //just to be sure that the picture is deleted
                          // Start Stream
                          await wait(1000);  //just to be sure that the stream has started
                          exec((['ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i ',URL_CAM,' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p ',Path_Pic].join('')));
                          await wait(2000); //ffmpeg needs time for creation
                        if (!(fs.existsSync(Path_Pic))) {
                           await wait(2000);  //ffmpeg needs more time for creation
                           log('nicht vorhanden');
                          sendTo("telegram.0", "send", {
                              text: Path_Pic,
                              user: ''
                        //Example how to use function
                        //If rtsp exist use rtsp
                        setState('eusec.0.XXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXX.rtsp_stream' /* Start stream */, true); //normally already switched on
                        await create_pic('/opt/XXXXXX/XXXXXXX/Pic.jpeg', 'rtsp://USR:PWD@192.168.XXX.XXX/live0'); //Store path picture - rtsp url
                        //If rtsp not exist use go2rtc  but much slower
                        setState('eusec.0.XXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXX.start_stream' /* Start stream */, true);
                        await create_pic('/opt/XXXXXX/XXXXXXX/Pic.jpeg', 'rtsp://raspberrypi:8554/XXXXXXXXXXXXXX'); //Store path picture - o2rtc   url
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #882
                        @tbsjah Könntest Du einmal zeigen wie und wo Du die Pfade eingetragen hast?
                        Ich hab es zwar nun als Blockly importiert....scheint aber nicht zu laufen, da der Pic Path usw fehlt.
                        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Marko1974M Marko1974
                          TbsJahT Offline
                          TbsJahT Offline
                          TbsJah
                          #883
                          Marko1974M G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • TbsJahT TbsJah
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                            #884
                            @tbsjah
                            hmmm was ist da falsch?
                            • TbsJahT TbsJah
                              Gonzokalle
                              #885
                              @tbsjah
                              Ich habe mich auch mal versucht. Komme aber nicht weiter.
                              Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G Gonzokalle
                                @tbsjah
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #886
                                @gonzokalle said in [Neuer Adapter] EuSec:
                                @tbsjah
                                @TbsJah
                                Also so wie ich das verstehe, startet das Ding bei einem Event den Stream und vom Stream selbst wird ein Foto erzeugt und im angegebenen Verzeichnis gespeichert?
                                Also ich habe eine Eufy 2C .... ist das relevant? Was hast Du für eine @gonzokalle?
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @tbsjah
                                  @TbsJah
                                  Gonzokalle
                                  #887
                                  @marko1974
                                  Ja, so verstehe ich das auch.
                                  RTSP Stream starten funktioniert
                                  URL_Cam sollte auch richtig sein. Kann ich mit dem VLC sehen.
                                  Habe auch eine Eufy 2C.
                                  Aber die Path?
                                  • TbsJahT Offline
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJah
                                    schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                                    #888
                                    Nehmt das Script
                                    Bei der Funkton create pics muss nichts verändert werden
                                    RTSP Stream müsst ihr eure Kamera auswählen
                                    Path_Pic ist der Speicherort vom Bild wo es erstellt / überschrieben werden soll
                                    URL_CAM ist der RTSP Link von eurer Kamera
                                    XML
                                     <variables>
                                       <variable id="Q,~ra/H[5HUV[%s`z?yR">Path_Pic</variable>
                                       <variable id="HG,5+Q1IK)XD#v$T4*hl">URL_CAM</variable>
                                       <variable id="oN*3XW_?QS7$:FwR$CbD">Check</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="J!Bvoqs}(Lq/G?ZW,-(]" x="188" y="263">
                                       <mutation statements="false">
                                         <arg name="Path_Pic" varid="Q,~ra/H[5HUV[%s`z?yR"></arg>
                                         <arg name="URL_CAM" varid="HG,5+Q1IK)XD#v$T4*hl"></arg>
                                       </mutation>
                                       <field name="NAME">create_pic</field>
                                       <field name="SCRIPT">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</field>
                                       <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment>
                                     </block>
                                     <block type="comment" id="jQG_)|eb:ix{t3xGat`}" x="188" y="388">
                                       <field name="COMMENT">Pfad zu Kamera rtsp_stream (switch.enable)</field>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="lN7OPGS,BYEuQ@]tdjAV">
                                           <field name="OID">eusec.0.1234567890123456.cameras.T8010N1234245243.rtsp_stream</field>
                                           <comment pinned="false" h="83" w="856">Path Kamera rtsp.stream
                                    Bsp eusec.0.1234567890123456.cameras.1234567890123456.rtsp_stream
                                           </comment>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="logic_boolean" id="pBb4#,2FShkMf9DWMg6D">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="%,G{6)oa~?Z~s+ieUom8">
                                               <field name="COMMENT">Path_Pic --&gt; Pfad wo das Bild angelegt werden soll (Schreibrechte notwendig!!</field>
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id=";myiyDOtfEZ+MSy~y=/S">
                                                   <field name="COMMENT">URL_CAM --&gt; RTSP muss vorher in der App konfiguriert werden!!</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="f~O~*,YL5.W@65-.lGf9">
                                                       <field name="VAR" id="oN*3XW_?QS7$:FwR$CbD">Check</field>
                                                       <comment pinned="false" h="118" w="722">Path = Speicherort jpg
                                    Bsp. '/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/Eufy/Beispiel.jpeg'
                                    rtsp://user:passwort@ip/live0
                                                       </comment>
                                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="HRD7cJ{40v0Y%W3MkFuW">
                                                           <mutation name="create_pic">
                                                             <arg name="Path_Pic"></arg>
                                                             <arg name="URL_CAM"></arg>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             <block type="text" id="0]6j[8=u`;kcgni7!oT`">
                                                               <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/Eufy/Bild.jpg</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ARG1">
                                                             <block type="convert_tostring" id="L9g6b9r{-+K?NdU3s$G=">
        <block type="get_value" id="mgW_61f13,(6M{4~:-`n">
        <field name="OID">eusec.0.1234567890123456.cameras.T8010N1234245243.rtsp_stream_url</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="AH%upH|y(afK(2}sVr#7">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_compare" id="D_;;c_hk!dF83JX[p/M`">
                                                               <field name="OP">EQ</field>
                                                               <value name="A">
        <block type="variables_get" id="zO@w4w~4LFmb1,p)l*vs">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="~934R*fRj3g6d~/JEX.p">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <statement name="DO0">
                                                             <block type="telegram" id="8r90W{b2|I21hZT)$_*`">
                                                               <field name="LOG"></field>
                                                               <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                               <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                               <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="rO)Fwr+*@@m~T-KRk6HO">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    • TbsJahT TbsJah
                                      Nehmt das Script
                                      XML
                                       <variables>
                                       </variables>
                                         </mutation>
                                       </block>
                                         <next>
                                             </comment>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                         </comment>
                                                             </mutation>
                                                             <value name="ARG0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      Gonzokalle
                                      #889
                                      @tbsjah
                                      Habe es hinbekommen. Dankeschön.
                                      • G Gonzokalle
                                        @tbsjah
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #890
                                        @gonzokalle @TbsJah
                                        Den Durschbruch hatte ich noch nicht. Habe nur zwar den RTSP Stream in der APP konfiguriert und mal ein neues Verzeichnis angelegt...aber er erstellt das Bild nicht. Über die Eufy App bekomme ich es.
                                          @gonzokalle @TbsJah
                                          Gonzokalle
                                          #891
                                          @marko1974
                                          Zeig doch mal deine RTSP Stream URL.
                                          Bei jedem Neustart vom Blockly sollte ein Bild gemacht werden.
