  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.3k Aufrufe 147 Beobachtet
  • caravandriverC caravandriver
    @fa-bio Danke, aber da steht "Basic functionality". Was funktioniert denn noch nicht?
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    #864
    @caravandriver also soweit ich das von mir beurteilen kann, eigentlich geht fast alles, bis auf dem Abruf der Speicherkapzitäten einer eingebauten SSD das wurde aber durch @bropat gefixt und wird demnächst in einer neuen Version ausgerollt. Ansonsten läuft die S380 gut mit dem Adapter.
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
    • FabioF Fabio
      caravandriverC Offline
      caravandriver
      #865
      @fa-bio Was ich bisher festellen konnte ist, dass die Objekte sich nur einmalig nach dem Start des Adapters aktualisieren. Dann nicht mehr.
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      • FabioF Fabio
        @slimmy 😂stell den Adapter mal auf nur lokale Verbindung und teste noch mal. Dann prüfe auch ob sich andere Datenpunkte auch nicht aktualisieren wenn nicht, mach bitte ein issuse auf GitHub auf.
        Grüße Fabio
        #866
        @fa-bio auch auf lokaler Verbindung wird der Datenpunkt nicht geändert
        Ich habe zum Test mal die Bewegungserkennungssensivität hoch und runter gedreht. das hat der Adapter ordentlich mitbekommen
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          #867
          @slimmy ja dann kommen ja Daten an warum das dann trotzdem nicht funktioniert bei dir ist mir nicht klar.
          Iobroker:
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #868
            @caravandriver spiel mal mit den Einstellungen in der App und schau ob sich was ändert im Adapter.
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              #869
              @fa-bio 98027b1d-1cd5-4e8d-9a6b-8f4fc7b13c0f-image.png liegt es evtl hieran?
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #870
                @slimmy da sollte schon der Code drin stehen. 😉
                Iobroker:
                • FabioF Fabio
                  #871
                  @fa-bio ich hatte das am Anfang mal gemacht gehabt...komisch
                  aber ich sehe eben erst in einer Anleitung das man einen exttra Account nutzen soll dafür..... das hatte ich bisher noch nicht gemacht gehabt.....aber aktuell sind alle Ampeln grün und teils gings ja, daher hatte ich erst mal nicht an die Authentifizierung gedacht
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                    #872
                    @slimmy das kannst du machen mit dem extra Acount muss du aber nicht ich habe es auch über meinen Hauptaccount.
                    Ohne Authentifizierung wird es nicht klappen.
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                      #873
                      @fa-bio ich bekomme aber nicht die Warnungen aus der Doku in den Logs. wo ich das captcha raus kopieren kann usw
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #874
                        @slimmy kein captcha sondern den Zahlencode den du von eufy bekommst über email
                        Iobroker:
                        ? haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • FabioF Fabio
                          #875
                          @fa-bio also vorhin hat mein blockly mal gegriffen...nachdem ich bei der Klingel die Push Benachrichtigung für Bewegungen angemacht habe. Diesen Tipp habe ich iwo im Forum gefunden....
                          Werde das morgen noch mal mit mir testen ob ich dann auch meinen Namen geliefert bekomme. Aber falls das geht ist es so auch blöd. Weil der komplette Haushalt dann bei jeder Bewegung diese Push bekommt. Und das nervt dann ziemlich schnell
                          • FabioF Fabio
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #876
                            @fa-bio
                            Ich checke gerade die Video Klingel Angebote...muss ich hier die Homebase nehmen?
                            Möchte eigentlich, wenn es klingelt, einen eigenen MP3 Ton abspielen.
                            Wäre das hier möglich?
                            • haselchenH haselchen
                              @fa-bio
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              #877
                              @haselchen ohne Homebase geht es leider nicht da die Kamera darüber die Verbindung macht. Du könntest ein Blockly machen was den das Klingeln abgreift und du dann was eigennes damit auslöst.
                              Fabio
                              Iobroker:
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #878
                                @slimmy ja das ist doch klar wenn du Push nicht aktiviert hast das das nicht funktioniert.
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  #879
                                  @fa-bio jetzt hangel ich mich von einem Problem zum nächsten.
                                  Person detected reagiert nun einwandfrei, aber bei Person Name kommt immer unknown. Obwohl in der App mein Name steht.
                                  Sollte das eigentlich gehen?
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #880
                                    @slimmy das kommt drauf an wie schnell das Eufy auswertet. Wenn du sofort erkannt wirst in deiner "Homebase" wird der Name sofort übermittelt. Es kann aber auch sein das es erst Sekunden später in der App Cloud erkannt wird dann kommt kein Name mehr im Adapter. Das habe ich bei mir beobachtet.
                                    Im übrigen Eufy arbeitet ja fortlaufend an der Gesichterkennung. Um so öfter du erkannt wirst um so besser. Bei mir läuft es im Moment soweit okay könnte aber auch besser sein.
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      #881
                                      @fa-bio OK danke für die Info
                                      Dann baue ich auch da mal eine überwachung drauf zum testen
                                      • TbsJahT TbsJah
                                        Eventuell für jemanden interessant
                                        Recht zügiger Weg um ein aktuelles Bild per Telegram zu senden
                                        var Path_Pic;
                                        var URL_CAM;
                                        const fs = require('fs');
                                        async function create_pic(Path_Pic, URL_CAM) {
                                        //check if picture exists - if yes delete
                                        if (fs.existsSync(Path_Pic)) {
                                            exec(('rm  ' + String(Path_Pic)));
                                            await wait(1000);  //just to be sure that the picture is deleted
                                          // Start Stream
                                          await wait(1000);  //just to be sure that the stream has started
                                          exec((['ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i ',URL_CAM,' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p ',Path_Pic].join('')));
                                          await wait(2000); //ffmpeg needs time for creation
                                        if (!(fs.existsSync(Path_Pic))) {
                                           await wait(2000);  //ffmpeg needs more time for creation
                                           log('nicht vorhanden');
                                          sendTo("telegram.0", "send", {
                                              text: Path_Pic,
                                              user: ''
                                        //Example how to use function
                                        //If rtsp exist use rtsp
                                        setState('eusec.0.XXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXX.rtsp_stream' /* Start stream */, true); //normally already switched on
                                        await create_pic('/opt/XXXXXX/XXXXXXX/Pic.jpeg', 'rtsp://USR:PWD@192.168.XXX.XXX/live0'); //Store path picture - rtsp url
                                        //If rtsp not exist use go2rtc  but much slower
                                        setState('eusec.0.XXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXX.start_stream' /* Start stream */, true);
                                        await create_pic('/opt/XXXXXX/XXXXXXX/Pic.jpeg', 'rtsp://raspberrypi:8554/XXXXXXXXXXXXXX'); //Store path picture - o2rtc   url
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #882
                                        @tbsjah Könntest Du einmal zeigen wie und wo Du die Pfade eingetragen hast?
                                        Ich hab es zwar nun als Blockly importiert....scheint aber nicht zu laufen, da der Pic Path usw fehlt.
                                        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Marko1974M Marko1974
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJah
                                          #883
                                          Marko1974M G 2 Antworten Letzte Antwort
