  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.2k Aufrufe 147 Beobachtet
  • caravandriverC caravandriver
    @fa-bio Was ich bisher festellen konnte ist, dass die Objekte sich nur einmalig nach dem Start des Adapters aktualisieren. Dann nicht mehr.
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    #868
    @caravandriver spiel mal mit den Einstellungen in der App und schau ob sich was ändert im Adapter.
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      @slimmy ja dann kommen ja Daten an warum das dann trotzdem nicht funktioniert bei dir ist mir nicht klar.
      #869
      @fa-bio 98027b1d-1cd5-4e8d-9a6b-8f4fc7b13c0f-image.png liegt es evtl hieran?
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        #870
        @slimmy da sollte schon der Code drin stehen. 😉
        Iobroker:
        • FabioF Fabio
          #871
          @fa-bio ich hatte das am Anfang mal gemacht gehabt...komisch
          aber ich sehe eben erst in einer Anleitung das man einen exttra Account nutzen soll dafür..... das hatte ich bisher noch nicht gemacht gehabt.....aber aktuell sind alle Ampeln grün und teils gings ja, daher hatte ich erst mal nicht an die Authentifizierung gedacht
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
            #872
            @slimmy das kannst du machen mit dem extra Acount muss du aber nicht ich habe es auch über meinen Hauptaccount.
            Ohne Authentifizierung wird es nicht klappen.
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              #873
              @fa-bio ich bekomme aber nicht die Warnungen aus der Doku in den Logs. wo ich das captcha raus kopieren kann usw
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #874
                @slimmy kein captcha sondern den Zahlencode den du von eufy bekommst über email
                Iobroker:
                ? haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • FabioF Fabio
                  #875
                  @fa-bio also vorhin hat mein blockly mal gegriffen...nachdem ich bei der Klingel die Push Benachrichtigung für Bewegungen angemacht habe. Diesen Tipp habe ich iwo im Forum gefunden....
                  Werde das morgen noch mal mit mir testen ob ich dann auch meinen Namen geliefert bekomme. Aber falls das geht ist es so auch blöd. Weil der komplette Haushalt dann bei jeder Bewegung diese Push bekommt. Und das nervt dann ziemlich schnell
                  • FabioF Fabio
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #876
                    @fa-bio
                    Ich checke gerade die Video Klingel Angebote...muss ich hier die Homebase nehmen?
                    Möchte eigentlich, wenn es klingelt, einen eigenen MP3 Ton abspielen.
                    Wäre das hier möglich?
                    • haselchenH haselchen
                      @fa-bio
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      #877
                      @haselchen ohne Homebase geht es leider nicht da die Kamera darüber die Verbindung macht. Du könntest ein Blockly machen was den das Klingeln abgreift und du dann was eigennes damit auslöst.
                      Fabio
                      Iobroker:
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #878
                        @slimmy ja das ist doch klar wenn du Push nicht aktiviert hast das das nicht funktioniert.
                        Iobroker:
                        • FabioF Fabio
                          #879
                          @fa-bio jetzt hangel ich mich von einem Problem zum nächsten.
                          Person detected reagiert nun einwandfrei, aber bei Person Name kommt immer unknown. Obwohl in der App mein Name steht.
                          Sollte das eigentlich gehen?
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #880
                            @slimmy das kommt drauf an wie schnell das Eufy auswertet. Wenn du sofort erkannt wirst in deiner "Homebase" wird der Name sofort übermittelt. Es kann aber auch sein das es erst Sekunden später in der App Cloud erkannt wird dann kommt kein Name mehr im Adapter. Das habe ich bei mir beobachtet.
                            Im übrigen Eufy arbeitet ja fortlaufend an der Gesichterkennung. Um so öfter du erkannt wirst um so besser. Bei mir läuft es im Moment soweit okay könnte aber auch besser sein.
                            Iobroker:
                            • FabioF Fabio
                              #881
                              @fa-bio OK danke für die Info
                              Dann baue ich auch da mal eine überwachung drauf zum testen
                              • TbsJahT TbsJah
                                Eventuell für jemanden interessant
                                Recht zügiger Weg um ein aktuelles Bild per Telegram zu senden
                                var Path_Pic;
                                var URL_CAM;
                                const fs = require('fs');
                                async function create_pic(Path_Pic, URL_CAM) {
                                //check if picture exists - if yes delete
                                if (fs.existsSync(Path_Pic)) {
                                    exec(('rm  ' + String(Path_Pic)));
                                    await wait(1000);  //just to be sure that the picture is deleted
                                  // Start Stream
                                  await wait(1000);  //just to be sure that the stream has started
                                  exec((['ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i ',URL_CAM,' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p ',Path_Pic].join('')));
                                  await wait(2000); //ffmpeg needs time for creation
                                if (!(fs.existsSync(Path_Pic))) {
                                   await wait(2000);  //ffmpeg needs more time for creation
                                   log('nicht vorhanden');
                                  sendTo("telegram.0", "send", {
                                      text: Path_Pic,
                                      user: ''
                                //Example how to use function
                                //If rtsp exist use rtsp
                                setState('eusec.0.XXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXX.rtsp_stream' /* Start stream */, true); //normally already switched on
                                await create_pic('/opt/XXXXXX/XXXXXXX/Pic.jpeg', 'rtsp://USR:PWD@192.168.XXX.XXX/live0'); //Store path picture - rtsp url
                                //If rtsp not exist use go2rtc  but much slower
                                setState('eusec.0.XXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXX.start_stream' /* Start stream */, true);
                                await create_pic('/opt/XXXXXX/XXXXXXX/Pic.jpeg', 'rtsp://raspberrypi:8554/XXXXXXXXXXXXXX'); //Store path picture - o2rtc   url
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #882
                                @tbsjah Könntest Du einmal zeigen wie und wo Du die Pfade eingetragen hast?
                                Ich hab es zwar nun als Blockly importiert....scheint aber nicht zu laufen, da der Pic Path usw fehlt.
                                TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Marko1974M Marko1974
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJah
                                  #883
                                  Marko1974M G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • TbsJahT TbsJah
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                                    #884
                                    @tbsjah
                                    hmmm was ist da falsch?
                                    • TbsJahT TbsJah
                                      Gonzokalle
                                      #885
                                      @tbsjah
                                      Ich habe mich auch mal versucht. Komme aber nicht weiter.
                                      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G Gonzokalle
                                        @tbsjah
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #886
                                        @gonzokalle said in [Neuer Adapter] EuSec:
                                        @tbsjah
                                        @TbsJah
                                        Also so wie ich das verstehe, startet das Ding bei einem Event den Stream und vom Stream selbst wird ein Foto erzeugt und im angegebenen Verzeichnis gespeichert?
                                        Also ich habe eine Eufy 2C .... ist das relevant? Was hast Du für eine @gonzokalle?
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @tbsjah
                                          @TbsJah
                                          Gonzokalle
                                          #887
                                          @marko1974
                                          Ja, so verstehe ich das auch.
                                          RTSP Stream starten funktioniert
                                          URL_Cam sollte auch richtig sein. Kann ich mit dem VLC sehen.
                                          Habe auch eine Eufy 2C.
                                          Aber die Path?
