  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.3k Aufrufe 147 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @slimmy kein captcha sondern den Zahlencode den du von eufy bekommst über email
    #875
    @fa-bio also vorhin hat mein blockly mal gegriffen...nachdem ich bei der Klingel die Push Benachrichtigung für Bewegungen angemacht habe. Diesen Tipp habe ich iwo im Forum gefunden....
    Werde das morgen noch mal mit mir testen ob ich dann auch meinen Namen geliefert bekomme. Aber falls das geht ist es so auch blöd. Weil der komplette Haushalt dann bei jeder Bewegung diese Push bekommt. Und das nervt dann ziemlich schnell
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
    • FabioF Fabio
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #876
      @fa-bio
      Ich checke gerade die Video Klingel Angebote...muss ich hier die Homebase nehmen?
      Möchte eigentlich, wenn es klingelt, einen eigenen MP3 Ton abspielen.
      Wäre das hier möglich?
      • haselchenH haselchen
        @fa-bio
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        #877
        @haselchen ohne Homebase geht es leider nicht da die Kamera darüber die Verbindung macht. Du könntest ein Blockly machen was den das Klingeln abgreift und du dann was eigennes damit auslöst.
        Fabio
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          #878
          @slimmy ja das ist doch klar wenn du Push nicht aktiviert hast das das nicht funktioniert.
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            #879
            @fa-bio jetzt hangel ich mich von einem Problem zum nächsten.
            Person detected reagiert nun einwandfrei, aber bei Person Name kommt immer unknown. Obwohl in der App mein Name steht.
            Sollte das eigentlich gehen?
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              #880
              @slimmy das kommt drauf an wie schnell das Eufy auswertet. Wenn du sofort erkannt wirst in deiner "Homebase" wird der Name sofort übermittelt. Es kann aber auch sein das es erst Sekunden später in der App Cloud erkannt wird dann kommt kein Name mehr im Adapter. Das habe ich bei mir beobachtet.
              Im übrigen Eufy arbeitet ja fortlaufend an der Gesichterkennung. Um so öfter du erkannt wirst um so besser. Bei mir läuft es im Moment soweit okay könnte aber auch besser sein.
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                #881
                @fa-bio OK danke für die Info
                Dann baue ich auch da mal eine überwachung drauf zum testen
                • TbsJahT TbsJah
                  Eventuell für jemanden interessant
                  Recht zügiger Weg um ein aktuelles Bild per Telegram zu senden
                  var Path_Pic;
                  var URL_CAM;
                  const fs = require('fs');
                  async function create_pic(Path_Pic, URL_CAM) {
                  //check if picture exists - if yes delete
                  if (fs.existsSync(Path_Pic)) {
                      exec(('rm  ' + String(Path_Pic)));
                      await wait(1000);  //just to be sure that the picture is deleted
                    // Start Stream
                    await wait(1000);  //just to be sure that the stream has started
                    exec((['ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i ',URL_CAM,' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p ',Path_Pic].join('')));
                    await wait(2000); //ffmpeg needs time for creation
                  if (!(fs.existsSync(Path_Pic))) {
                     await wait(2000);  //ffmpeg needs more time for creation
                     log('nicht vorhanden');
                    sendTo("telegram.0", "send", {
                        text: Path_Pic,
                        user: ''
                  //Example how to use function
                  //If rtsp exist use rtsp
                  setState('eusec.0.XXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXX.rtsp_stream' /* Start stream */, true); //normally already switched on
                  await create_pic('/opt/XXXXXX/XXXXXXX/Pic.jpeg', 'rtsp://USR:PWD@192.168.XXX.XXX/live0'); //Store path picture - rtsp url
                  //If rtsp not exist use go2rtc  but much slower
                  setState('eusec.0.XXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXX.start_stream' /* Start stream */, true);
                  await create_pic('/opt/XXXXXX/XXXXXXX/Pic.jpeg', 'rtsp://raspberrypi:8554/XXXXXXXXXXXXXX'); //Store path picture - o2rtc   url
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #882
                  @tbsjah Könntest Du einmal zeigen wie und wo Du die Pfade eingetragen hast?
                  Ich hab es zwar nun als Blockly importiert....scheint aber nicht zu laufen, da der Pic Path usw fehlt.
                  TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Marko1974M Marko1974
                    TbsJahT Offline
                    TbsJahT Offline
                    TbsJah
                    #883
                    Marko1974M G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • TbsJahT TbsJah
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                      #884
                      @tbsjah
                      hmmm was ist da falsch?
                      • TbsJahT TbsJah
                        Gonzokalle
                        #885
                        @tbsjah
                        Ich habe mich auch mal versucht. Komme aber nicht weiter.
                        Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G Gonzokalle
                          @tbsjah
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #886
                          @gonzokalle said in [Neuer Adapter] EuSec:
                          @tbsjah
                          @TbsJah
                          Also so wie ich das verstehe, startet das Ding bei einem Event den Stream und vom Stream selbst wird ein Foto erzeugt und im angegebenen Verzeichnis gespeichert?
                          Also ich habe eine Eufy 2C .... ist das relevant? Was hast Du für eine @gonzokalle?
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            @tbsjah
                            @TbsJah
                            Gonzokalle
                            #887
                            @marko1974
                            Ja, so verstehe ich das auch.
                            RTSP Stream starten funktioniert
                            URL_Cam sollte auch richtig sein. Kann ich mit dem VLC sehen.
                            Habe auch eine Eufy 2C.
                            Aber die Path?
                            • TbsJahT Offline
                              TbsJahT Offline
                              TbsJah
                              schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                              #888
                              Nehmt das Script
                              Bei der Funkton create pics muss nichts verändert werden
                              RTSP Stream müsst ihr eure Kamera auswählen
                              Path_Pic ist der Speicherort vom Bild wo es erstellt / überschrieben werden soll
                              URL_CAM ist der RTSP Link von eurer Kamera
                              XML
                               <variables>
                                 <variable id="Q,~ra/H[5HUV[%s`z?yR">Path_Pic</variable>
                                 <variable id="HG,5+Q1IK)XD#v$T4*hl">URL_CAM</variable>
                                 <variable id="oN*3XW_?QS7$:FwR$CbD">Check</variable>
                               </variables>
                               <block type="procedures_defcustomreturn" id="J!Bvoqs}(Lq/G?ZW,-(]" x="188" y="263">
                                 <mutation statements="false">
                                   <arg name="Path_Pic" varid="Q,~ra/H[5HUV[%s`z?yR"></arg>
                                   <arg name="URL_CAM" varid="HG,5+Q1IK)XD#v$T4*hl"></arg>
                                 </mutation>
                                 <field name="NAME">create_pic</field>
                                 <field name="SCRIPT">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</field>
                                 <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment>
                               </block>
                               <block type="comment" id="jQG_)|eb:ix{t3xGat`}" x="188" y="388">
                                 <field name="COMMENT">Pfad zu Kamera rtsp_stream (switch.enable)</field>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="lN7OPGS,BYEuQ@]tdjAV">
                                     <field name="OID">eusec.0.1234567890123456.cameras.T8010N1234245243.rtsp_stream</field>
                                     <comment pinned="false" h="83" w="856">Path Kamera rtsp.stream
                              Bsp eusec.0.1234567890123456.cameras.1234567890123456.rtsp_stream
                                     </comment>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="logic_boolean" id="pBb4#,2FShkMf9DWMg6D">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="comment" id="%,G{6)oa~?Z~s+ieUom8">
                                         <field name="COMMENT">Path_Pic --&gt; Pfad wo das Bild angelegt werden soll (Schreibrechte notwendig!!</field>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id=";myiyDOtfEZ+MSy~y=/S">
                                             <field name="COMMENT">URL_CAM --&gt; RTSP muss vorher in der App konfiguriert werden!!</field>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="f~O~*,YL5.W@65-.lGf9">
                                                 <field name="VAR" id="oN*3XW_?QS7$:FwR$CbD">Check</field>
                                                 <comment pinned="false" h="118" w="722">Path = Speicherort jpg
                              Bsp. '/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/Eufy/Beispiel.jpeg'
                              rtsp://user:passwort@ip/live0
                                                 </comment>
                                                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="HRD7cJ{40v0Y%W3MkFuW">
                                                     <mutation name="create_pic">
                                                       <arg name="Path_Pic"></arg>
                                                       <arg name="URL_CAM"></arg>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       <block type="text" id="0]6j[8=u`;kcgni7!oT`">
                                                         <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/Eufy/Bild.jpg</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG1">
                                                       <block type="convert_tostring" id="L9g6b9r{-+K?NdU3s$G=">
                                                           <block type="get_value" id="mgW_61f13,(6M{4~:-`n">
                                                             <field name="OID">eusec.0.1234567890123456.cameras.T8010N1234245243.rtsp_stream_url</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="AH%upH|y(afK(2}sVr#7">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id="D_;;c_hk!dF83JX[p/M`">
                                                         <field name="OP">EQ</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="variables_get" id="zO@w4w~4LFmb1,p)l*vs">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="~934R*fRj3g6d~/JEX.p">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="DO0">
                                                       <block type="telegram" id="8r90W{b2|I21hZT)$_*`">
                                                         <field name="LOG"></field>
                                                         <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                         <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                         <value name="MESSAGE">
                                                           <shadow type="text" id="rO)Fwr+*@@m~T-KRk6HO">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              • TbsJahT TbsJah
                                Nehmt das Script
                                XML
                                 <variables>
                                 </variables>
                                   </mutation>
                                 </block>
                                   <next>
                                       </comment>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                               <next>
                                                   </comment>
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                Gonzokalle
                                #889
                                @tbsjah
                                Habe es hinbekommen. Dankeschön.
                                • G Gonzokalle
                                  @tbsjah
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #890
                                  @gonzokalle @TbsJah
                                  Den Durschbruch hatte ich noch nicht. Habe nur zwar den RTSP Stream in der APP konfiguriert und mal ein neues Verzeichnis angelegt...aber er erstellt das Bild nicht. Über die Eufy App bekomme ich es.
                                    @gonzokalle @TbsJah
                                    Gonzokalle
                                    #891
                                    @marko1974
                                    Zeig doch mal deine RTSP Stream URL.
                                    Bei jedem Neustart vom Blockly sollte ein Bild gemacht werden.
                                    • G Gonzokalle
                                      @marko1974
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #892
                                        Gonzokalle
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                                        #893
                                        @marko1974
                                        Das sieht gut aus.
                                        Die richtige Cam hast du?
                                        live0
                                        live1
                                        live2
                                        live3
                                        • G Gonzokalle
                                          @marko1974
                                          Das sieht gut aus.
                                          live0
                                          live1
                                          live2
                                          live3
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #894
                                          @gonzokalle ja ich habe zwei kameras....eine Balkon ... eine Innen.
                                          die eine ist live0, die andere ist live1....vielleicht ein Problem mit dem Pfad?
                                          Habe einfach nur /opt/iobroker etc angegeben....rechte sind sogar 777....muss da ne IP vor?
                                          Der Stream funktioniert wie gesagt über VLC...das Pic wird nicht erstellt
