  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.3k Aufrufe 147 Beobachtet
    @fa-bio also ich habe ein blockly gebaut welches bei Motion detected reagiert. Dann schaut es ob Person detected true ist und soll mir den Person Name schicken.wenn Person detected false dann einen Text Unbekannte Person erkannt.
    Es hat in den letzten 24 Stunden kein einziges Mal ausgelöst.
    Was für Einstellungen kann bzw muss ich denn in der eufy App checken? Welche habe denn da Einfluss drauf
    Danke schon mal
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    #858
    @slimmy bei der Kamera muss natürlich bei Bewegungs Erkennung Gesichtswahrnehmung und Menschenerkenung aktiviert sein im dunklen zum Beispiel funktioniert das gar nicht.
    Grüße Fabio
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      Grüße Fabio
      #859
      @fa-bio OK dachte nicht das die Antwort so einfach sein würde 🤣
      Also das hatte ich schon angehakt. Das Problem ist ja schon das der Wert Motion detected nicht aktualisiert wird. Das habe ich durch Tests herausgefunden
      Habe auch den Adapter noch Mal neu installiert, hat auch nicht gebracht 😥
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        #860
        @slimmy 😂stell den Adapter mal auf nur lokale Verbindung und teste noch mal. Dann prüfe auch ob sich andere Datenpunkte auch nicht aktualisieren wenn nicht, mach bitte ein issuse auf GitHub auf.
        Grüße Fabio
        Iobroker:
        • B bropat
          Hallo an alle,
          ich möchte euch meinen ersten ioBroker Adapter "euSec", an dem ich gerade Arbeite, vorstellen:
          https://github.com/bropat/ioBroker.euSec
          Dieser Adapter ermöglicht die Steuerung von Eufy-Sicherheitsgeräten (https://www.eufylife.com/de/products/643/sicherheit) durch die Verbindung mit der Eufy-Cloud.
          Nähere Infos findet ihr hier: https://bropat.github.io/ioBroker.eusec
          Für jeweiligen Ratschläge und Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
          caravandriverC Offline
          caravandriver
          #861
          @bropat hallo und danke für deine Arbeit! Funktioniert die Homebase 3 auch mit dem Adapter? Ich habe bei den black friday Deals zugeschlagen und direkt die 3 bestellt.
          • caravandriverC caravandriver
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #862
            @caravandriver hier findest du eine Liste von @bropat
            https://bropat.github.io/eufy-security-client/#/supported_devices und ja die funktionieren.
            Iobroker:
            caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
            • FabioF Fabio
              caravandriver
              #863
              @fa-bio Danke, aber da steht "Basic functionality". Was funktioniert denn noch nicht?
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #864
                @caravandriver also soweit ich das von mir beurteilen kann, eigentlich geht fast alles, bis auf dem Abruf der Speicherkapzitäten einer eingebauten SSD das wurde aber durch @bropat gefixt und wird demnächst in einer neuen Version ausgerollt. Ansonsten läuft die S380 gut mit dem Adapter.
                Iobroker:
                • FabioF Fabio
                  caravandriver
                  #865
                  @fa-bio Was ich bisher festellen konnte ist, dass die Objekte sich nur einmalig nach dem Start des Adapters aktualisieren. Dann nicht mehr.
                  • FabioF Fabio
                    Grüße Fabio
                    #866
                    @fa-bio auch auf lokaler Verbindung wird der Datenpunkt nicht geändert
                    Ich habe zum Test mal die Bewegungserkennungssensivität hoch und runter gedreht. das hat der Adapter ordentlich mitbekommen
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      #867
                      @slimmy ja dann kommen ja Daten an warum das dann trotzdem nicht funktioniert bei dir ist mir nicht klar.
                      Iobroker:
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #868
                        @caravandriver spiel mal mit den Einstellungen in der App und schau ob sich was ändert im Adapter.
                        Iobroker:
                        • FabioF Fabio
                          #869
                          @fa-bio 98027b1d-1cd5-4e8d-9a6b-8f4fc7b13c0f-image.png liegt es evtl hieran?
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #870
                            @slimmy da sollte schon der Code drin stehen. 😉
                            Iobroker:
                            • FabioF Fabio
                              #871
                              @fa-bio ich hatte das am Anfang mal gemacht gehabt...komisch
                              aber ich sehe eben erst in einer Anleitung das man einen exttra Account nutzen soll dafür..... das hatte ich bisher noch nicht gemacht gehabt.....aber aktuell sind alle Ampeln grün und teils gings ja, daher hatte ich erst mal nicht an die Authentifizierung gedacht
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #872
                                @slimmy das kannst du machen mit dem extra Acount muss du aber nicht ich habe es auch über meinen Hauptaccount.
                                Ohne Authentifizierung wird es nicht klappen.
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  #873
                                  @fa-bio ich bekomme aber nicht die Warnungen aus der Doku in den Logs. wo ich das captcha raus kopieren kann usw
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #874
                                    @slimmy kein captcha sondern den Zahlencode den du von eufy bekommst über email
                                    Iobroker:
                                    ? haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • FabioF Fabio
                                      #875
                                      @fa-bio also vorhin hat mein blockly mal gegriffen...nachdem ich bei der Klingel die Push Benachrichtigung für Bewegungen angemacht habe. Diesen Tipp habe ich iwo im Forum gefunden....
                                      Werde das morgen noch mal mit mir testen ob ich dann auch meinen Namen geliefert bekomme. Aber falls das geht ist es so auch blöd. Weil der komplette Haushalt dann bei jeder Bewegung diese Push bekommt. Und das nervt dann ziemlich schnell
                                      • FabioF Fabio
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #876
                                        @fa-bio
                                        Ich checke gerade die Video Klingel Angebote...muss ich hier die Homebase nehmen?
                                        Möchte eigentlich, wenn es klingelt, einen eigenen MP3 Ton abspielen.
                                        Wäre das hier möglich?
                                        • haselchenH haselchen
                                          @fa-bio
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #877
                                          @haselchen ohne Homebase geht es leider nicht da die Kamera darüber die Verbindung macht. Du könntest ein Blockly machen was den das Klingeln abgreift und du dann was eigennes damit auslöst.
                                          Fabio
                                          Iobroker:
