  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 619.6k Aufrufe 147 Beobachtet
  • P Pahan
    Diesen Adapter scheint es nicht mehr zu geben, auch der installierte funktioniert nicht mehr.
    kann dies jemand bestätigen?
    MaTr75
    #301
    @pahan Was soll das bedeuten, dass es den Adapter "nicht mehr gibt"? Bei mir läuft er nach wie vor...
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MaTr75
      Pahan
      #302
      @matr75 sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
      komisch, bei mir verbindet sich dieser schon seit zwei Wochen nicht, es die folgende Fehlermeldung und in der Adapterbibliothek finde ich diesen auch nicht. Daher dachte ich, dass dieser eingestellt und entfernt wurde .
        Stefan 1
        #303
        Moin!
        Ich habe den Adapter (vermutlich) erfolgreich im ioBroker installiert. Jedenfalls ist die Instanz auf grün. Komischerweise musste ich keine 2FA eingeben.
        Ich bekomme aber keine Daten in den Objekten angezeigt. Was mache ich falsch oder muss ich ändern?
        Beim Adapter starten sagt er: Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        Eufy Homebase 2, Cam 2C Pro, ioBroker im Docker auf Synology, Node.js 14.19.0, js-controller 3.3.22, eufy-security Adapter 0.7.5
        mfg
        Stefan
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Stefan 1
          Moin!
          mfg
          Stefan
          bropat
          #304
          @stefan-1
          Aktualisiere erst mal auf die letzte Version (0.8.1) die ich gestern veröffentlicht habe ;)
          Dann sehen wir weiter :)
          M S 3 Antworten Letzte Antwort
          • P Pahan
            bropat
            #305
            @pahan
            Hier findest du den Grund :(
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/commit/868b53f73e43b52cb024157848e1abbd26d8f1d3
            • B bropat
              @stefan-1
              MaTr75
              #306
              @bropat Vielleicht eine blöde Frage: Aber wie mache ich denn das Update? Ich habe die Version 0.7.4 laufen, mir wird kein Update angeboten... ich habe auf der Shell "nem -i ..." ausgefgührt, aber im IO-Broker-Admin wird mir nach wie vor die 0.7.4 angezeigt
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MaTr75
                locito09
                #307
                @matr75
                Über die github katze
                • L locito09
                  @matr75
                  MaTr75
                  #308
                  @locito09 ah, ok… und dann über „Benutzerdefiniert“ mit der URL https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security
                  So hat es geklappt. Danke
                  • B bropat
                    @stefan-1
                    Stefan 1
                    #309
                    @bropat
                    Hab das Update auf 0.8.1 gemacht, keine Besserung. Hab die Instanz auch gelöscht und mit der 0.8.1 neu installiert. Es werden keine Kameras angezeigt.
                    jetzt hat er einen Fehler bei mqtt.
                    Danke,
                    Stefan
                    hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Stefan 1
                      @bropat
                      Danke,
                      Stefan
                      hollywootH Offline
                      hollywootH Offline
                      hollywoot
                      #310
                      @stefan-1 hab exakt das gleiche Problem.
                      • B bropat
                        @stefan-1
                        Stefan 1
                        #311
                        @bropat
                        Hab gesehen das du die Version 0.8.2 Veröffentlicht hast. Großes Lob dass du so fleißig am werkeln bist.
                        Allerdings haut er mir bei der Installation einen Fehler raus. Die 0.8.1 hab ich vorher gelöscht.
                        mfg
                        Stefan
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Stefan 1
                          @bropat
                          mfg
                          Stefan
                          N Offline
                          N Offline
                          nachon
                          #312
                          @stefan-1
                          Bekomme bei der Installation der Version 0.82 ebenfalls den Fehler Code 25.
                            Stefan 1
                            #313
                            Wo ist eigentlich der Unterschied zum Eufy Security Client Adapter bzw. wofür ist der Client Adapter gedacht?
                            cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Stefan 1
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #314
                              @stefan-1 Mit dem Adapter kannst Du komfortabel die Kameras steuern. So stelle ich alle Kamera auf Abwesend wenn keiner zu Hause ist oder wenn es dunkel wird.
                              Der Adapter ist umbenannt worden. Ob das reicht? Anscheinend hatte der Hersteller ein Problem mit dem Adapter und mag es nicht das man seine Geräte vernünftig in andere Systeme einbinden kann. Ist aber Spekulation da ich die Hintergründe nicht kenne. Der alte Adapter wurde aber anscheinend auf Wunsch des Herstellers aus Iobroker entfernt.
                                michael 1975
                                #315
                                ich Bekomme bei der Installation der Version 0.82 ebenfalls den Fehler Code 25.
                                • cashC cash
                                  Stefan 1
                                  #316
                                  @cash
                                  Ja genau. Das geht mit diesem Adapter hier, richtig?
                                  Aber wofür ist der Client Adapter?
                                  • S Stefan 1
                                    @cash
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #317
                                    @stefan-1 Es gibt keinen Client Adapter oder welchen meinst Du.
                                    Falls Du https://github.com/bropat/eufy-security-client meinst dann ist das nicht für ioBroker bzw nur indirekt. Der Adapter EuSec ist das Bindeglied zwischen den client und ioBroker. Ohne den Client funktioniert der Adapter nicht aber ohne Adapter funktioniert der Client schon nur eben nicht mit ioBroker.
                                      Stefan 1
                                      #318
                                      @cash
                                      @bropat
                                      Jetzt mal bitte für offensichtlich schwer verständige wie mich.
                                      Benötige ich jetzt diesen Client Adapter (https://github.com/bropat/eufy-security-client) oder nicht? In der eu.Sec Beschreibung steht:
                                      This is an ioBroker adapter that uses the eufy-security-client library to comunicate with Eufy devices.
                                      In anderen Beiträgen hier in diesem Thread steht aber auch dass der Client Adapter den Security (eu.Sec) zerschossen hat und man die Ordner manuell löschen musste.
                                      Ich steig da nicht durch. Was muss ich in welcher Reihenfolge installieren?
                                      Danke!
                                      Stefan
                                      • S Stefan 1
                                        @cash
                                        @bropat
                                        Danke!
                                        Stefan
                                        bropat
                                        #319
                                        @stefan-1
                                        Nein brauchst du nicht. Mittlerweile ist der Adapter mit dem neuen Namen im stable Zweig, somit einfach auf ioBroker suchen und installieren.
                                        Ja, weil man den client NICHT installieren muss. Steht auch niergendwo so geschrieben.
                                        • B bropat
                                          @stefan-1
                                          hollywootH Offline
                                          hollywootH Offline
                                          hollywoot
                                          #320
                                          @bropat
                                          Danke für den Hinweis, dass EuSec im Stablezweig zu finden ist.
                                          Habs nun auf diese Art installiert. Dennoch werden keinerlei Geräte/Stationen gefunden. Das lief bis zuletzt zur 0.7.5
