  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 619.7k Aufrufe 147 Beobachtet
  • M MaTr75
    @bropat Vielleicht eine blöde Frage: Aber wie mache ich denn das Update? Ich habe die Version 0.7.4 laufen, mir wird kein Update angeboten... ich habe auf der Shell "nem -i ..." ausgefgührt, aber im IO-Broker-Admin wird mir nach wie vor die 0.7.4 angezeigt
    locito09
    #307
    @matr75
    Über die github katze
    • L locito09
      @matr75
      MaTr75
      #308
      @locito09 ah, ok… und dann über „Benutzerdefiniert“ mit der URL https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security
      So hat es geklappt. Danke
      • B bropat
        @stefan-1
        Aktualisiere erst mal auf die letzte Version (0.8.1) die ich gestern veröffentlicht habe ;)
        Dann sehen wir weiter :)
        Stefan 1
        #309
        @bropat
        Hab das Update auf 0.8.1 gemacht, keine Besserung. Hab die Instanz auch gelöscht und mit der 0.8.1 neu installiert. Es werden keine Kameras angezeigt.
        jetzt hat er einen Fehler bei mqtt.
        Danke,
        Stefan
        hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Stefan 1
          @bropat
          Danke,
          Stefan
          hollywootH Offline
          hollywootH Offline
          hollywoot
          #310
          @stefan-1 hab exakt das gleiche Problem.
          • B bropat
            @stefan-1
            Stefan 1
            #311
            @bropat
            Hab gesehen das du die Version 0.8.2 Veröffentlicht hast. Großes Lob dass du so fleißig am werkeln bist.
            Allerdings haut er mir bei der Installation einen Fehler raus. Die 0.8.1 hab ich vorher gelöscht.
            mfg
            Stefan
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Stefan 1
              @bropat
              mfg
              Stefan
              N Offline
              N Offline
              nachon
              #312
              @stefan-1
              Bekomme bei der Installation der Version 0.82 ebenfalls den Fehler Code 25.
                Stefan 1
                #313
                Wo ist eigentlich der Unterschied zum Eufy Security Client Adapter bzw. wofür ist der Client Adapter gedacht?
                cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Stefan 1
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #314
                  @stefan-1 Mit dem Adapter kannst Du komfortabel die Kameras steuern. So stelle ich alle Kamera auf Abwesend wenn keiner zu Hause ist oder wenn es dunkel wird.
                  Der Adapter ist umbenannt worden. Ob das reicht? Anscheinend hatte der Hersteller ein Problem mit dem Adapter und mag es nicht das man seine Geräte vernünftig in andere Systeme einbinden kann. Ist aber Spekulation da ich die Hintergründe nicht kenne. Der alte Adapter wurde aber anscheinend auf Wunsch des Herstellers aus Iobroker entfernt.
                    michael 1975
                    #315
                    ich Bekomme bei der Installation der Version 0.82 ebenfalls den Fehler Code 25.
                    • cashC cash
                      Stefan 1
                      #316
                      @cash
                      Ja genau. Das geht mit diesem Adapter hier, richtig?
                      Aber wofür ist der Client Adapter?
                      • S Stefan 1
                        @cash
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #317
                        @stefan-1 Es gibt keinen Client Adapter oder welchen meinst Du.
                        Falls Du https://github.com/bropat/eufy-security-client meinst dann ist das nicht für ioBroker bzw nur indirekt. Der Adapter EuSec ist das Bindeglied zwischen den client und ioBroker. Ohne den Client funktioniert der Adapter nicht aber ohne Adapter funktioniert der Client schon nur eben nicht mit ioBroker.
                          Stefan 1
                          #318
                          @cash
                          @bropat
                          Jetzt mal bitte für offensichtlich schwer verständige wie mich.
                          Benötige ich jetzt diesen Client Adapter (https://github.com/bropat/eufy-security-client) oder nicht? In der eu.Sec Beschreibung steht:
                          This is an ioBroker adapter that uses the eufy-security-client library to comunicate with Eufy devices.
                          In anderen Beiträgen hier in diesem Thread steht aber auch dass der Client Adapter den Security (eu.Sec) zerschossen hat und man die Ordner manuell löschen musste.
                          Ich steig da nicht durch. Was muss ich in welcher Reihenfolge installieren?
                          Danke!
                          Stefan
                          • S Stefan 1
                            @cash
                            @bropat
                            Danke!
                            Stefan
                            bropat
                            #319
                            @stefan-1
                            Nein brauchst du nicht. Mittlerweile ist der Adapter mit dem neuen Namen im stable Zweig, somit einfach auf ioBroker suchen und installieren.
                            Ja, weil man den client NICHT installieren muss. Steht auch niergendwo so geschrieben.
                            • B bropat
                              @stefan-1
                              hollywootH Offline
                              hollywootH Offline
                              hollywoot
                              #320
                              @bropat
                              Danke für den Hinweis, dass EuSec im Stablezweig zu finden ist.
                              Habs nun auf diese Art installiert. Dennoch werden keinerlei Geräte/Stationen gefunden. Das lief bis zuletzt zur 0.7.5
                              • hollywootH hollywoot
                                @bropat
                                bropat
                                #321
                                @hollywoot
                                Hast du Version 0.8.2 oder 0.8.3?
                                • B bropat
                                  @hollywoot
                                  hollywootH Offline
                                  hollywootH Offline
                                  hollywoot
                                  schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                                  #322
                                  @bropat
                                  0.8.2
                                  Gibt's schon die 0.8.3 zu bekommen? :O
                                  edit:
                                  nach iobroker update habe ich auch den 0.8.3 gefunden und installiert.
                                    @bropat
                                    0.8.2
                                    edit:
                                    bropat
                                    #323
                                    @hollywoot
                                    ja, seit kurzem. Behebt genau dein Problem ;)
                                    • B bropat
                                      @hollywoot
                                      hollywootH Offline
                                      hollywootH Offline
                                      hollywoot
                                      #324
                                      @bropat
                                      Prima. Ich bekomme im ms-Takt neue Captchas. Wie komm ich an diesem Noobfilter vorbei? :)
                                      B B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        michael 1975
                                        #325
                                        Habe gerade auch die 8.3 runter geladen hat ja eine neu Instanz angelegt hatte noch die 0.7.4 vorher.
                                        Leider habe ich unter 8.3 keine Kameras in den Objekten
                                          @bropat
                                          bropat
                                          #326
                                          @hollywoot oje. 😅
