  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 619.7k Aufrufe 147 Beobachtet
    michael 1975
    #315
    ich Bekomme bei der Installation der Version 0.82 ebenfalls den Fehler Code 25.
    • cashC cash
      @stefan-1 Mit dem Adapter kannst Du komfortabel die Kameras steuern. So stelle ich alle Kamera auf Abwesend wenn keiner zu Hause ist oder wenn es dunkel wird.
      Der Adapter ist umbenannt worden. Ob das reicht? Anscheinend hatte der Hersteller ein Problem mit dem Adapter und mag es nicht das man seine Geräte vernünftig in andere Systeme einbinden kann. Ist aber Spekulation da ich die Hintergründe nicht kenne. Der alte Adapter wurde aber anscheinend auf Wunsch des Herstellers aus Iobroker entfernt.
      Stefan 1
      #316
      @cash
      Ja genau. Das geht mit diesem Adapter hier, richtig?
      Aber wofür ist der Client Adapter?
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Stefan 1
        @cash
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #317
        @stefan-1 Es gibt keinen Client Adapter oder welchen meinst Du.
        Falls Du https://github.com/bropat/eufy-security-client meinst dann ist das nicht für ioBroker bzw nur indirekt. Der Adapter EuSec ist das Bindeglied zwischen den client und ioBroker. Ohne den Client funktioniert der Adapter nicht aber ohne Adapter funktioniert der Client schon nur eben nicht mit ioBroker.
          Stefan 1
          #318
          @cash
          @bropat
          Jetzt mal bitte für offensichtlich schwer verständige wie mich.
          Benötige ich jetzt diesen Client Adapter (https://github.com/bropat/eufy-security-client) oder nicht? In der eu.Sec Beschreibung steht:
          This is an ioBroker adapter that uses the eufy-security-client library to comunicate with Eufy devices.
          In anderen Beiträgen hier in diesem Thread steht aber auch dass der Client Adapter den Security (eu.Sec) zerschossen hat und man die Ordner manuell löschen musste.
          Ich steig da nicht durch. Was muss ich in welcher Reihenfolge installieren?
          Danke!
          Stefan
          • S Stefan 1
            @cash
            @bropat
            Danke!
            Stefan
            bropat
            #319
            @stefan-1
            Nein brauchst du nicht. Mittlerweile ist der Adapter mit dem neuen Namen im stable Zweig, somit einfach auf ioBroker suchen und installieren.
            Ja, weil man den client NICHT installieren muss. Steht auch niergendwo so geschrieben.
            hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bropat
              @stefan-1
              hollywootH Offline
              hollywootH Offline
              hollywoot
              #320
              @bropat
              Danke für den Hinweis, dass EuSec im Stablezweig zu finden ist.
              Habs nun auf diese Art installiert. Dennoch werden keinerlei Geräte/Stationen gefunden. Das lief bis zuletzt zur 0.7.5
              • hollywootH hollywoot
                @bropat
                bropat
                #321
                @hollywoot
                Hast du Version 0.8.2 oder 0.8.3?
                • B bropat
                  @hollywoot
                  hollywootH Offline
                  hollywootH Offline
                  hollywoot
                  schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                  #322
                  @bropat
                  0.8.2
                  Gibt's schon die 0.8.3 zu bekommen? :O
                  edit:
                  nach iobroker update habe ich auch den 0.8.3 gefunden und installiert.
                    @bropat
                    0.8.2
                    edit:
                    bropat
                    #323
                    @hollywoot
                    ja, seit kurzem. Behebt genau dein Problem ;)
                    • B bropat
                      @hollywoot
                      hollywootH Offline
                      hollywootH Offline
                      hollywoot
                      #324
                      @bropat
                      Prima. Ich bekomme im ms-Takt neue Captchas. Wie komm ich an diesem Noobfilter vorbei? :)
                      B B 2 Antworten Letzte Antwort
                        michael 1975
                        #325
                        Habe gerade auch die 8.3 runter geladen hat ja eine neu Instanz angelegt hatte noch die 0.7.4 vorher.
                        Leider habe ich unter 8.3 keine Kameras in den Objekten
                          @bropat
                          bropat
                          #326
                          @hollywoot oje. 😅
                          • M michael 1975
                            bropat
                            #327
                            @michael-1975 Seit Eufy die neue Api online gestellt hat, ist es wichtig das richtige Land im ioBroker zu konfigurieren, damit sich der Adapter zum richtigen Eufy Cloud verbinden kann. Andernfalls siehst du die Geräte nicht.
                            L M hollywootH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • B bropat
                              @hollywoot oje. 😅
                              hollywootH Offline
                              hollywootH Offline
                              hollywoot
                              #328
                              @bropat
                              Geht ab hier ...
                              • B bropat
                                locito09
                                schrieb am zuletzt editiert von locito09
                                #329
                                @bropat
                                bei mir das gleiche, CH (Schweiz) in der app, CH (Schweiz) im Iobroker, sehe aber keine Cam oder Station, auf Github habe ich dir das Log gepostet
                                hier eine ausschnitt aus dem Log
                                eusec.0
                                2022-02-07 20:42:22.114	error	Response code not ok [{"code":10000,"msg":"Anfrage fehlgeschlagen."}]
                                eusec.0
                                2022-02-07 20:42:21.389	error	Token error [{"method":"get","endpoint":"/domain/CH"}]
                                eusec.0
                                2022-02-07 20:42:34.317	error	Response code not ok [{"code":"250999","msg":"The request is too fast. Please stop and have a rest"}]
                                eusec.0
                                2022-02-07 20:42:33.679	error	Token error [{"method":"get","endpoint":"/domain/CH"}]
                                eusec.0
                                2022-02-07 20:42:33.678	error	Status return code not 200 [{"status":423,"statusText":"Locked"}]
                                • B bropat
                                  michael 1975
                                  #330
                                  @bropat du meinst in den Haupt Einstellungen oder da habe ich deutschland drin
                                  • B bropat
                                    hollywootH Offline
                                    hollywootH Offline
                                    hollywoot
                                    #331
                                    @bropat
                                    Jo, der Tipp mit dem Land hat schonmal Captcha-Ruhe gebracht. Allerdings immer noch keine Geräte da. :)
                                      @bropat
                                      Geht ab hier ...
                                      bropat
                                      #332
                                      @hollywoot Starte den Adapter nochmal neu.
                                      Ich denke da gibt es noch ein Bug, wenn die captcha abgefragt wird und gleichzeitig sich die apibase ändert.
                                      • B bropat
                                        hollywootH Offline
                                        hollywootH Offline
                                        hollywoot
                                        #333
                                        @bropat
                                        Das ist nun der Stand
                                        Danke für Deine Mühen!!!
                                          @bropat
                                          bropat
                                          #334
                                          @hollywoot
                                          Ich bin gerade nicht am pc. Am besten du aktivierst den debug Modus des Adapters und sendest mir dann privat die Logdatei zu. Un schreibe mir bitte welches Land du in der Eufy App konfiguriert hast.
