  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 619.7k Aufrufe 147 Beobachtet
  • B bropat
    @stefan-1
    Aktualisiere erst mal auf die letzte Version (0.8.1) die ich gestern veröffentlicht habe ;)
    Dann sehen wir weiter :)
    Stefan 1
    #309
    @bropat
    Hab das Update auf 0.8.1 gemacht, keine Besserung. Hab die Instanz auch gelöscht und mit der 0.8.1 neu installiert. Es werden keine Kameras angezeigt.
    jetzt hat er einen Fehler bei mqtt.
    Danke,
    Stefan
    hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Stefan 1
      @bropat
      Danke,
      Stefan
      hollywootH Offline
      hollywootH Offline
      hollywoot
      #310
      @stefan-1 hab exakt das gleiche Problem.
      • B bropat
        @stefan-1
        Stefan 1
        #311
        @bropat
        Hab gesehen das du die Version 0.8.2 Veröffentlicht hast. Großes Lob dass du so fleißig am werkeln bist.
        Allerdings haut er mir bei der Installation einen Fehler raus. Die 0.8.1 hab ich vorher gelöscht.
        mfg
        Stefan
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Stefan 1
          @bropat
          mfg
          Stefan
          N Offline
          N Offline
          nachon
          #312
          @stefan-1
          Bekomme bei der Installation der Version 0.82 ebenfalls den Fehler Code 25.
            Stefan 1
            #313
            Wo ist eigentlich der Unterschied zum Eufy Security Client Adapter bzw. wofür ist der Client Adapter gedacht?
            cashC 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Stefan 1
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #314
              @stefan-1 Mit dem Adapter kannst Du komfortabel die Kameras steuern. So stelle ich alle Kamera auf Abwesend wenn keiner zu Hause ist oder wenn es dunkel wird.
              Der Adapter ist umbenannt worden. Ob das reicht? Anscheinend hatte der Hersteller ein Problem mit dem Adapter und mag es nicht das man seine Geräte vernünftig in andere Systeme einbinden kann. Ist aber Spekulation da ich die Hintergründe nicht kenne. Der alte Adapter wurde aber anscheinend auf Wunsch des Herstellers aus Iobroker entfernt.
                michael 1975
                #315
                ich Bekomme bei der Installation der Version 0.82 ebenfalls den Fehler Code 25.
                • cashC cash
                  Stefan 1
                  #316
                  @cash
                  Ja genau. Das geht mit diesem Adapter hier, richtig?
                  Aber wofür ist der Client Adapter?
                  • S Stefan 1
                    @cash
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #317
                    @stefan-1 Es gibt keinen Client Adapter oder welchen meinst Du.
                    Falls Du https://github.com/bropat/eufy-security-client meinst dann ist das nicht für ioBroker bzw nur indirekt. Der Adapter EuSec ist das Bindeglied zwischen den client und ioBroker. Ohne den Client funktioniert der Adapter nicht aber ohne Adapter funktioniert der Client schon nur eben nicht mit ioBroker.
                      Stefan 1
                      #318
                      @cash
                      @bropat
                      Jetzt mal bitte für offensichtlich schwer verständige wie mich.
                      Benötige ich jetzt diesen Client Adapter (https://github.com/bropat/eufy-security-client) oder nicht? In der eu.Sec Beschreibung steht:
                      This is an ioBroker adapter that uses the eufy-security-client library to comunicate with Eufy devices.
                      In anderen Beiträgen hier in diesem Thread steht aber auch dass der Client Adapter den Security (eu.Sec) zerschossen hat und man die Ordner manuell löschen musste.
                      Ich steig da nicht durch. Was muss ich in welcher Reihenfolge installieren?
                      Danke!
                      Stefan
                      • S Stefan 1
                        @cash
                        @bropat
                        Danke!
                        Stefan
                        bropat
                        #319
                        @stefan-1
                        Nein brauchst du nicht. Mittlerweile ist der Adapter mit dem neuen Namen im stable Zweig, somit einfach auf ioBroker suchen und installieren.
                        Ja, weil man den client NICHT installieren muss. Steht auch niergendwo so geschrieben.
                        • B bropat
                          @stefan-1
                          hollywootH Offline
                          hollywootH Offline
                          hollywoot
                          #320
                          @bropat
                          Danke für den Hinweis, dass EuSec im Stablezweig zu finden ist.
                          Habs nun auf diese Art installiert. Dennoch werden keinerlei Geräte/Stationen gefunden. Das lief bis zuletzt zur 0.7.5
                          • hollywootH hollywoot
                            @bropat
                            bropat
                            #321
                            @hollywoot
                            Hast du Version 0.8.2 oder 0.8.3?
                            • B bropat
                              @hollywoot
                              hollywootH Offline
                              hollywootH Offline
                              hollywoot
                              schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                              #322
                              @bropat
                              0.8.2
                              Gibt's schon die 0.8.3 zu bekommen? :O
                              edit:
                              nach iobroker update habe ich auch den 0.8.3 gefunden und installiert.
                                @bropat
                                0.8.2
                                edit:
                                bropat
                                #323
                                @hollywoot
                                ja, seit kurzem. Behebt genau dein Problem ;)
                                • B bropat
                                  @hollywoot
                                  hollywootH Offline
                                  hollywootH Offline
                                  hollywoot
                                  #324
                                  @bropat
                                  Prima. Ich bekomme im ms-Takt neue Captchas. Wie komm ich an diesem Noobfilter vorbei? :)
                                  B B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    michael 1975
                                    #325
                                    Habe gerade auch die 8.3 runter geladen hat ja eine neu Instanz angelegt hatte noch die 0.7.4 vorher.
                                    Leider habe ich unter 8.3 keine Kameras in den Objekten
                                      @bropat
                                      bropat
                                      #326
                                      @hollywoot oje. 😅
                                      • M michael 1975
                                        bropat
                                        #327
                                        @michael-1975 Seit Eufy die neue Api online gestellt hat, ist es wichtig das richtige Land im ioBroker zu konfigurieren, damit sich der Adapter zum richtigen Eufy Cloud verbinden kann. Andernfalls siehst du die Geräte nicht.
                                        L M hollywootH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • B bropat
                                          @hollywoot oje. 😅
                                          hollywootH Offline
                                          hollywootH Offline
                                          hollywoot
                                          #328
                                          @bropat
                                          Geht ab hier ...
