  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 619.7k Aufrufe 147 Beobachtet
    Stefan 1
    #303
    Moin!
    Ich habe den Adapter (vermutlich) erfolgreich im ioBroker installiert. Jedenfalls ist die Instanz auf grün. Komischerweise musste ich keine 2FA eingeben.
    Ich bekomme aber keine Daten in den Objekten angezeigt. Was mache ich falsch oder muss ich ändern?
    Beim Adapter starten sagt er: Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    Eufy Homebase 2, Cam 2C Pro, ioBroker im Docker auf Synology, Node.js 14.19.0, js-controller 3.3.22, eufy-security Adapter 0.7.5
    mfg
    Stefan
    • S Stefan 1
      Moin!
      mfg
      Stefan
      bropat
      #304
      @stefan-1
      Aktualisiere erst mal auf die letzte Version (0.8.1) die ich gestern veröffentlicht habe ;)
      Dann sehen wir weiter :)
      M S 3 Antworten Letzte Antwort
      • P Pahan
        Diesen Adapter scheint es nicht mehr zu geben, auch der installierte funktioniert nicht mehr.
        kann dies jemand bestätigen?
        bropat
        #305
        @pahan
        Hier findest du den Grund :(
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/commit/868b53f73e43b52cb024157848e1abbd26d8f1d3
        • B bropat
          @stefan-1
          MaTr75
          #306
          @bropat Vielleicht eine blöde Frage: Aber wie mache ich denn das Update? Ich habe die Version 0.7.4 laufen, mir wird kein Update angeboten... ich habe auf der Shell "nem -i ..." ausgefgührt, aber im IO-Broker-Admin wird mir nach wie vor die 0.7.4 angezeigt
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MaTr75
            locito09
            #307
            @matr75
            Über die github katze
            • L locito09
              @matr75
              MaTr75
              #308
              @locito09 ah, ok… und dann über „Benutzerdefiniert“ mit der URL https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security
              So hat es geklappt. Danke
              • B bropat
                @stefan-1
                Stefan 1
                #309
                @bropat
                Hab das Update auf 0.8.1 gemacht, keine Besserung. Hab die Instanz auch gelöscht und mit der 0.8.1 neu installiert. Es werden keine Kameras angezeigt.
                jetzt hat er einen Fehler bei mqtt.
                Danke,
                Stefan
                hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Stefan 1
                  @bropat
                  Danke,
                  Stefan
                  hollywootH Offline
                  hollywootH Offline
                  hollywoot
                  #310
                  @stefan-1 hab exakt das gleiche Problem.
                  • B bropat
                    @stefan-1
                    Stefan 1
                    #311
                    @bropat
                    Hab gesehen das du die Version 0.8.2 Veröffentlicht hast. Großes Lob dass du so fleißig am werkeln bist.
                    Allerdings haut er mir bei der Installation einen Fehler raus. Die 0.8.1 hab ich vorher gelöscht.
                    mfg
                    Stefan
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Stefan 1
                      @bropat
                      mfg
                      Stefan
                      N Offline
                      N Offline
                      nachon
                      #312
                      @stefan-1
                      Bekomme bei der Installation der Version 0.82 ebenfalls den Fehler Code 25.
                        Stefan 1
                        #313
                        Wo ist eigentlich der Unterschied zum Eufy Security Client Adapter bzw. wofür ist der Client Adapter gedacht?
                        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Stefan 1
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #314
                          @stefan-1 Mit dem Adapter kannst Du komfortabel die Kameras steuern. So stelle ich alle Kamera auf Abwesend wenn keiner zu Hause ist oder wenn es dunkel wird.
                          Der Adapter ist umbenannt worden. Ob das reicht? Anscheinend hatte der Hersteller ein Problem mit dem Adapter und mag es nicht das man seine Geräte vernünftig in andere Systeme einbinden kann. Ist aber Spekulation da ich die Hintergründe nicht kenne. Der alte Adapter wurde aber anscheinend auf Wunsch des Herstellers aus Iobroker entfernt.
                            michael 1975
                            #315
                            ich Bekomme bei der Installation der Version 0.82 ebenfalls den Fehler Code 25.
                            • cashC cash
                              Stefan 1
                              #316
                              @cash
                              Ja genau. Das geht mit diesem Adapter hier, richtig?
                              Aber wofür ist der Client Adapter?
                              • S Stefan 1
                                @cash
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #317
                                @stefan-1 Es gibt keinen Client Adapter oder welchen meinst Du.
                                Falls Du https://github.com/bropat/eufy-security-client meinst dann ist das nicht für ioBroker bzw nur indirekt. Der Adapter EuSec ist das Bindeglied zwischen den client und ioBroker. Ohne den Client funktioniert der Adapter nicht aber ohne Adapter funktioniert der Client schon nur eben nicht mit ioBroker.
                                  Stefan 1
                                  #318
                                  @cash
                                  @bropat
                                  Jetzt mal bitte für offensichtlich schwer verständige wie mich.
                                  Benötige ich jetzt diesen Client Adapter (https://github.com/bropat/eufy-security-client) oder nicht? In der eu.Sec Beschreibung steht:
                                  This is an ioBroker adapter that uses the eufy-security-client library to comunicate with Eufy devices.
                                  In anderen Beiträgen hier in diesem Thread steht aber auch dass der Client Adapter den Security (eu.Sec) zerschossen hat und man die Ordner manuell löschen musste.
                                  Ich steig da nicht durch. Was muss ich in welcher Reihenfolge installieren?
                                  Danke!
                                  Stefan
                                  • S Stefan 1
                                    @cash
                                    @bropat
                                    Danke!
                                    Stefan
                                    bropat
                                    #319
                                    @stefan-1
                                    Nein brauchst du nicht. Mittlerweile ist der Adapter mit dem neuen Namen im stable Zweig, somit einfach auf ioBroker suchen und installieren.
                                    Ja, weil man den client NICHT installieren muss. Steht auch niergendwo so geschrieben.
                                    • B bropat
                                      @stefan-1
                                      hollywootH Offline
                                      hollywootH Offline
                                      hollywoot
                                      #320
                                      @bropat
                                      Danke für den Hinweis, dass EuSec im Stablezweig zu finden ist.
                                      Habs nun auf diese Art installiert. Dennoch werden keinerlei Geräte/Stationen gefunden. Das lief bis zuletzt zur 0.7.5
                                      • hollywootH hollywoot
                                        @bropat
                                        bropat
                                        #321
                                        @hollywoot
                                        Hast du Version 0.8.2 oder 0.8.3?
                                        • B bropat
                                          @hollywoot
                                          hollywootH Offline
                                          hollywootH Offline
                                          hollywoot
                                          schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                                          #322
                                          @bropat
                                          0.8.2
                                          Gibt's schon die 0.8.3 zu bekommen? :O
                                          edit:
                                          nach iobroker update habe ich auch den 0.8.3 gefunden und installiert.
