  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 619.7k Aufrufe 147 Beobachtet
  • R ropo88
    Servus Leute,
    mir ist heute aufgefallen das der Fehler: Status return code not 200 status 204 status text: no Content, bei mir auf tritt seit dem ich die Überwachungscam nach dem Laden wieder an ihre eigentliche Stelle montiert habe.
    Ich habe die Aktuelle Adapterversion installiert.
    Das ganze läuft auf einem pi4 der auch aktuell ist.
    Ich habe gesehen dass der Fehler mit Version 0.7.4 behoben worden ist?!
    Komischerweise tritt er bei mir auf.
    Hat zufällig noch einer diesen Fehler?
    grüße
    locito09
    #297
    @ropo88
    Tritt bei mir heute auch auf ohne welche änderungen
    • R ropo88
      Servus Leute,
      grüße
      pmueller99
      #298
      @ropo88
      Bei mir tritt der Fehler auch plötzlich auf.
      • P Offline
        Pahan
        #299
        Diesen Adapter scheint es nicht mehr zu geben, auch der installierte funktioniert nicht mehr.
        kann dies jemand bestätigen?
        TbsJahT M B 3 Antworten Letzte Antwort
        • P Pahan
          TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          #300
          @pahan kann ich nicht bestätigen
          Funktioniert bei mir ohne Probleme mit Klingel und 6 Kameras
          • P Pahan
            MaTr75
            #301
            @pahan Was soll das bedeuten, dass es den Adapter "nicht mehr gibt"? Bei mir läuft er nach wie vor...
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MaTr75
              Pahan
              #302
              @matr75 sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
              komisch, bei mir verbindet sich dieser schon seit zwei Wochen nicht, es die folgende Fehlermeldung und in der Adapterbibliothek finde ich diesen auch nicht. Daher dachte ich, dass dieser eingestellt und entfernt wurde .
                Stefan 1
                #303
                Moin!
                Ich habe den Adapter (vermutlich) erfolgreich im ioBroker installiert. Jedenfalls ist die Instanz auf grün. Komischerweise musste ich keine 2FA eingeben.
                Ich bekomme aber keine Daten in den Objekten angezeigt. Was mache ich falsch oder muss ich ändern?
                Beim Adapter starten sagt er: Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                Eufy Homebase 2, Cam 2C Pro, ioBroker im Docker auf Synology, Node.js 14.19.0, js-controller 3.3.22, eufy-security Adapter 0.7.5
                mfg
                Stefan
                • S Stefan 1
                  Moin!
                  mfg
                  Stefan
                  bropat
                  #304
                  @stefan-1
                  Aktualisiere erst mal auf die letzte Version (0.8.1) die ich gestern veröffentlicht habe ;)
                  Dann sehen wir weiter :)
                  M S 3 Antworten Letzte Antwort
                  • P Pahan
                    bropat
                    #305
                    @pahan
                    Hier findest du den Grund :(
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/commit/868b53f73e43b52cb024157848e1abbd26d8f1d3
                    • B bropat
                      @stefan-1
                      MaTr75
                      #306
                      @bropat Vielleicht eine blöde Frage: Aber wie mache ich denn das Update? Ich habe die Version 0.7.4 laufen, mir wird kein Update angeboten... ich habe auf der Shell "nem -i ..." ausgefgührt, aber im IO-Broker-Admin wird mir nach wie vor die 0.7.4 angezeigt
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MaTr75
                        locito09
                        #307
                        @matr75
                        Über die github katze
                        • L locito09
                          @matr75
                          MaTr75
                          #308
                          @locito09 ah, ok… und dann über „Benutzerdefiniert“ mit der URL https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security
                          So hat es geklappt. Danke
                          • B bropat
                            @stefan-1
                            Stefan 1
                            #309
                            @bropat
                            Hab das Update auf 0.8.1 gemacht, keine Besserung. Hab die Instanz auch gelöscht und mit der 0.8.1 neu installiert. Es werden keine Kameras angezeigt.
                            jetzt hat er einen Fehler bei mqtt.
                            Danke,
                            Stefan
                            hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Stefan 1
                              @bropat
                              Danke,
                              Stefan
                              hollywootH Offline
                              hollywootH Offline
                              hollywoot
                              #310
                              @stefan-1 hab exakt das gleiche Problem.
                              • B bropat
                                @stefan-1
                                Stefan 1
                                #311
                                @bropat
                                Hab gesehen das du die Version 0.8.2 Veröffentlicht hast. Großes Lob dass du so fleißig am werkeln bist.
                                Allerdings haut er mir bei der Installation einen Fehler raus. Die 0.8.1 hab ich vorher gelöscht.
                                mfg
                                Stefan
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Stefan 1
                                  @bropat
                                  mfg
                                  Stefan
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nachon
                                  #312
                                  @stefan-1
                                  Bekomme bei der Installation der Version 0.82 ebenfalls den Fehler Code 25.
                                    Stefan 1
                                    #313
                                    Wo ist eigentlich der Unterschied zum Eufy Security Client Adapter bzw. wofür ist der Client Adapter gedacht?
                                    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Stefan 1
                                      cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #314
                                      @stefan-1 Mit dem Adapter kannst Du komfortabel die Kameras steuern. So stelle ich alle Kamera auf Abwesend wenn keiner zu Hause ist oder wenn es dunkel wird.
                                      Der Adapter ist umbenannt worden. Ob das reicht? Anscheinend hatte der Hersteller ein Problem mit dem Adapter und mag es nicht das man seine Geräte vernünftig in andere Systeme einbinden kann. Ist aber Spekulation da ich die Hintergründe nicht kenne. Der alte Adapter wurde aber anscheinend auf Wunsch des Herstellers aus Iobroker entfernt.
                                        michael 1975
                                        #315
                                        ich Bekomme bei der Installation der Version 0.82 ebenfalls den Fehler Code 25.
                                        • cashC cash
                                          Stefan 1
                                          #316
                                          @cash
                                          Ja genau. Das geht mit diesem Adapter hier, richtig?
                                          Aber wofür ist der Client Adapter?
