  4. ioBroker auf Proxmox installiert
    2.0k
poxmox passwortiobroker
93 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Hicki da bin ich mir nicht ganz sicher bei redis, denke das muss vor dem Backup installiert und eingerichtet sein und vorallem beim backup mitgesichert worden sein.
    Master67M Offline
    Master67M Offline
    Master67
    #61
    @crunchip sagte in ioBroker auf Proxmox installiert:
    redis
    Jetzt muss ich auch mal kurz was Fragen.... warum "redis" (ich musste erstmal Googlen was das ist), jetzt weiß ich es, verstehe aber den Nutzen für mich unter den ioBroker nicht, die Daten (bis auf die immer wieder kommenden System- und Adapter Aktualisierungen) wurden bei jedem Hardware wechsel mit Backitup mitgenommen erst die "vollversion" nun die "Abgespeckte", bei alldem nutze ich kein "redis".
    Frage warum, wofür sollte ich "redis" benutzen, was für einen Vorteil bringt mir diese "Datenbank"?
    Gruß Master67
    • Master67M Master67
      redis
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #62
      @Master67 Guck mal hier!
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
      Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
        Master67M Offline
        Master67M Offline
        Master67
        #63
        @Meister-Mopper sagte in ioBroker auf Proxmox installiert:
        Ah....... Danke, jetzt habe ich das verstanden was mir "redis" bringt ;)
        Und gleich mal Installiert, wo bei ich bei der Installation, bzw. wegen der Anleitung ein bisschen Bauchschmerzen hatten, ich musste zuerst das bei meinem Ubuntu Installieren
        apt install software-properties-common
        Dann den Rest lt. Anleitung, und dachte schon das wars und habe den ioBroker neue gestarte aber nix..... denn weiter unten in der Anleitung war ja die eigentlichen ioBroker Installation zu finden (das sollte man zusammenziehen oder oben einen kleinen Hinweis einpflegen), dann wurde es echt "schwer" das ich die DB auf redis (r) umstellen sollte war klar, aber beim rest... sollte ich nun da den Port eingeben oder nicht... egal ich habe immer nur Default (Enter) gedrückt... war aber wohl richtig, denn dann sind die Adapter alle durchgelaufen.
        Könnte man die Anleitung so modifizieren, das auch nicht Englischsprachige (in der Konsole kann es ja so bleiben aber vorher in der Beschreibung) das ohne "Bauchschmerzen" durchführen können?
        Ansonsten Top ;)
        Gruß Master67
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          Ansonsten Top ;)
          Hicki
          #64
          ich kann machen was ich will. Das Restore will einfach nicht klappen. Nach dem Restore startet ioBroker nicht mehr. Obwohl die IP im Netzwerk vorhanden ist.
          Was kann ich noch tun?
          Gruß Hicki
          • H Hicki
            Gruß Hicki
            #65
            @Hicki
            Wie immer:
            Fehlermeldungen posten.
            Zwei Fälle sind denkbar:
            a) Du machst etwas falsch
            b) Das Backup ist defekt
            • H Hicki
              Gruß Hicki
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #66
              @Hicki kommt ein Fehler im Log bei restore oder läuft das sauber durch?
              Ist iobroker bzw der Admin gestartet?
                Hicki
                schrieb am zuletzt editiert von Hicki
                #67
                @crunchip Hallo,
                ioBroker bleibt im Stop-Modus stehen. Nach dem aktualisieren der IP, kann ich nicht mehr zugreifen.
                hier mal die Log:
                Log Backitup Restore:
                [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker OK.
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Clear all objects and states...
                [DEBUG] [iobroker] clean 1211 objects...
                [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non deletable"
                [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable"
                [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
                [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
                [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
                [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"
                [DEBUG] [iobroker] clean 1154 states...
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker done.
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 0/18161 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 200/18161 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 400/18161 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 600/18161 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 800/18161 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 1000/18161 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 1200/18161 states
                [DEBUG] [iobroker] upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
                [DEBUG] [iobroker] upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
                [DEBUG] [iobroker] upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
                [DEBUG] [iobroker] upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                [DEBUG] [iobroker] upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
                [DEBUG] [iobroker] upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                [DEBUG] [iobroker] upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/words.js words.js application/javascript
                [DEBUG] [iobroker] upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                [DEBUG] [iobroker] upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                [DEBUG] [iobroker] upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index.html index.html text/html
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Setup "iobroker.web" adapter
                [DEBUG] [iobroker] System successfully restored!
                [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
                The log can be closed ...
                Welche funktionierende ioBroker-Installation unter Proxmox kann ich den benutzen?
                • H Hicki
                  @crunchip Hallo,
                  hier mal die Log:
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #68
                  @Hicki gib mal iobroker start ein,
                    Hicki
                    #69
                    @crunchip keine Reaktion
                    • H Hicki
                      Hicki
                      #70
                      @Hicki ```
                      root@ioBroker:~# iobroker start
                      root@ioBroker:~# iobroker status
                      Objects type: file
                      States type: redis
                      root@ioBroker:~#
                      • H Hicki
                        @Hicki ```
                        Objects type: file
                        States type: redis
                        root@ioBroker:~#
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #71
                        @Hicki also läuft er jetzt
                          Hicki
                          #72
                          @crunchip
                          wenn ich im Browser die IP:8081 eingebe passiert nichts - Verbindung fehlgeschlagen
                          • H Hicki
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #73
                            @Hicki läuft der admin?
                              Hicki
                              #74
                              @crunchip wie teste ich das?
                              • H Hicki
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #75
                                @Hicki iobroker list instances
                                  Hicki
                                  #76
                                  root@ioBroker:~# iobroker list instances
                                    system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.111.44, run as: admin
                                    system.adapter.alexa2.0                : alexa2                - disabled
                                  + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                    system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                                    system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics - disabled
                                    system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
                                    system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                                    system.adapter.dwd.0                   : dwd                   - disabled
                                    system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              - disabled
                                    system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
                                    system.adapter.gartenbewaesserung.0    : gartenbewaesserung    - disabled
                                    system.adapter.habpanel.0              : habpanel              - disabled
                                    system.adapter.history.0               : history               - disabled
                                    system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               - disabled
                                    system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                                    system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                                    system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         - disabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png - disabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    - disabled
                                    system.adapter.influxdb.0              : influxdb              - disabled, port: 8086
                                    system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                                    system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
                                    system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                                    system.adapter.landroid-s.0            : landroid-s            - disabled
                                    system.adapter.landroid.0              : landroid              - disabled
                                    system.adapter.material.0              : material              - disabled
                                    system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                                    system.adapter.moma.0                  : moma                  - disabled
                                    system.adapter.node-red.0              : node-red              - disabled, port: 1880, bind: 192.168.111.44
                                    system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        - disabled
                                    system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug            - disabled
                                    system.adapter.proxy.0                 : proxy                 - disabled
                                    system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw              - disabled
                                    system.adapter.scenes.0                : scenes                - disabled
                                    system.adapter.socketio.0              : socketio              - disabled, port: 8084, bind: 192.168.111.44, run as: admin
                                    system.adapter.sql.0                   : sql                   - disabled
                                    system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo            - disabled
                                    system.adapter.tuya.0                  : tuya                  - disabled
                                    system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm           - disabled
                                    system.adapter.upnp.0                  : upnp                  - disabled
                                    system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     - disabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       - disabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
                                    system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                                    system.adapter.vis-inventwo.0          : vis-inventwo          - disabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
                                    system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard          - disabled
                                    system.adapter.vis-map.0               : vis-map               - disabled
                                    system.adapter.vis-material-webfont.0  : vis-material-webfont  - disabled
                                    system.adapter.vis-material.0          : vis-material          - disabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    - disabled
                                    system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                                    system.adapter.vis-players.0           : vis-players           - disabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                                    system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
                                    system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                                    system.adapter.vr200.0                 : vr200                 - disabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    - disabled
                                    system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 192.168.111.44, run as: admin
                                    system.adapter.wiffi-wz.0              : wiffi-wz              - disabled
                                    system.adapter.worx.0                  : worx                  - disabled
                                    system.adapter.yr.0                    : yr                    - disabled
                                  + instance is alive
                                  root@ioBroker:~#
                                  • H Hicki
                                    + instance is alive
                                    root@ioBroker:~#
                                    Hicki
                                    #77
                                    @Hicki
                                    die ioBroker-IP ist 192.168.111.115:8081
                                    • H Hicki
                                      @Hicki
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #78
                                      @Hicki dein web adapter zeigt auf die 44
                                        Hicki
                                        #79
                                        @crunchip das ist der alte ioBroker von dem ich das Backup habe. Den habe ich jetzt erst einmal gestoppt bevor ich ihn später lösche.
                                        Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Hicki
                                          #80
                                          @Hicki
                                          sollte eigentlich
                                          bind: 0.0.0.0
                                          heißen. Tut es zumindest auf meinem System...
