  4. ioBroker auf Proxmox installiert
poxmox passwortiobroker
93 Beiträge 8 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Hicki das komplett Backup ist aus dem Grund heraus genommen worden, das sowas eben nicht passieren kann, wie in deinem Fall, von nem Raspi auf ein komplett anderes System zu wechseln.
    Es wird nur das minimal Backup für Iobroker benötigt. Daher kannst du es x-beliebig auf allen möglichen Systemen installieren.
    Backup zurück spielen und alle Adapter/Instanzen werden wieder "hergestellt"
    Sollten Instanzen installiert sein, die nicht stable, sondern beta/GitHub, müssen diese manuell wieder angepasst werden.
    Das zurück spielen, kann je nach System und Größe deines Iobrokers, dann schon ne halbe/Std dauern.
    Hicki
    schrieb am zuletzt editiert von Hicki
    @crunchip Wie sehe ich, dass Restore fertig ist? Sollte man redis auch zurück spielen?
    Was bedeutet die Fehlermeldung in der Log?
    Log Backitup Restore:
    [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
    [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
    [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker OK.
    [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Clear all objects and states...
    [DEBUG] [iobroker] clean 1210 objects...
    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non deletable"
    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable"
    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"
    [DEBUG] [iobroker] clean 1153 states...
    [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker done.
    [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 0/17845 states
    Gruß Hicki
    Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hicki
      Gruß Hicki
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @Hicki So wie ich es verstehe, liegen in 0_userdata.0 benutzerspezifische Datenpunkte, die auch bei einem Neuaufsetzen erhalten bleiben sollen. Wenn Du z. B. Datenpunkte im javascript-Adapter ablegst, sind sie weg, wenn Du ihn neu installierst.
      Es war die Idee, eine Struktur zu schaffen, dass benutzerspezifische Datenpunkte nicht verloren gehen.
      Die Fehlermeldung ist logisch, hat aber aus meiner Sicht keine Bedeutung für das Funktionieren des Systems.
      Proxmox und HA ...
      • H Hicki
        Gruß Hicki
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Hicki da bin ich mir nicht ganz sicher bei redis, denke das muss vor dem Backup installiert und eingerichtet sein und vorallem beim backup mitgesichert worden sein.
        Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          @crunchip sagte in ioBroker auf Proxmox installiert:
          redis
          Jetzt muss ich auch mal kurz was Fragen.... warum "redis" (ich musste erstmal Googlen was das ist), jetzt weiß ich es, verstehe aber den Nutzen für mich unter den ioBroker nicht, die Daten (bis auf die immer wieder kommenden System- und Adapter Aktualisierungen) wurden bei jedem Hardware wechsel mit Backitup mitgenommen erst die "vollversion" nun die "Abgespeckte", bei alldem nutze ich kein "redis".
          Frage warum, wofür sollte ich "redis" benutzen, was für einen Vorteil bringt mir diese "Datenbank"?
          Gruß Master67
          • Master67M Master67
            redis
            Meister Mopper
            @Master67 Guck mal hier!
            Proxmox und HA ...
              Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              @Meister-Mopper sagte in ioBroker auf Proxmox installiert:
              Ah....... Danke, jetzt habe ich das verstanden was mir "redis" bringt ;)
              Und gleich mal Installiert, wo bei ich bei der Installation, bzw. wegen der Anleitung ein bisschen Bauchschmerzen hatten, ich musste zuerst das bei meinem Ubuntu Installieren
              apt install software-properties-common
              Dann den Rest lt. Anleitung, und dachte schon das wars und habe den ioBroker neue gestarte aber nix..... denn weiter unten in der Anleitung war ja die eigentlichen ioBroker Installation zu finden (das sollte man zusammenziehen oder oben einen kleinen Hinweis einpflegen), dann wurde es echt "schwer" das ich die DB auf redis (r) umstellen sollte war klar, aber beim rest... sollte ich nun da den Port eingeben oder nicht... egal ich habe immer nur Default (Enter) gedrückt... war aber wohl richtig, denn dann sind die Adapter alle durchgelaufen.
              Könnte man die Anleitung so modifizieren, das auch nicht Englischsprachige (in der Konsole kann es ja so bleiben aber vorher in der Beschreibung) das ohne "Bauchschmerzen" durchführen können?
              Ansonsten Top ;)
              Gruß Master67
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                Ansonsten Top ;)
                Hicki
                ich kann machen was ich will. Das Restore will einfach nicht klappen. Nach dem Restore startet ioBroker nicht mehr. Obwohl die IP im Netzwerk vorhanden ist.
                Was kann ich noch tun?
                Gruß Hicki
                • H Hicki
                  Gruß Hicki
                  @Hicki
                  Wie immer:
                  Fehlermeldungen posten.
                  Zwei Fälle sind denkbar:
                  a) Du machst etwas falsch
                  b) Das Backup ist defekt
                  • H Hicki
                    Gruß Hicki
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #66
                    @Hicki kommt ein Fehler im Log bei restore oder läuft das sauber durch?
                    Ist iobroker bzw der Admin gestartet?
                      Hicki
                      #67
                      @crunchip Hallo,
                      ioBroker bleibt im Stop-Modus stehen. Nach dem aktualisieren der IP, kann ich nicht mehr zugreifen.
                      hier mal die Log:
                      [DEBUG] [iobroker] clean 1211 objects...
                      [DEBUG] [iobroker] clean 1154 states...
                      [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 0/18161 states
                      [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 200/18161 states
                      [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 400/18161 states
                      [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 600/18161 states
                      [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 800/18161 states
                      [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 1000/18161 states
                      [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 1200/18161 states
                      [DEBUG] [iobroker] upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
                      [DEBUG] [iobroker] upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
                      [DEBUG] [iobroker] upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
                      [DEBUG] [iobroker] upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                      [DEBUG] [iobroker] upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
                      [DEBUG] [iobroker] upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                      [DEBUG] [iobroker] upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/words.js words.js application/javascript
                      [DEBUG] [iobroker] upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                      [DEBUG] [iobroker] upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      [DEBUG] [iobroker] upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index.html index.html text/html
                      [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Setup "iobroker.web" adapter
                      [DEBUG] [iobroker] System successfully restored!
                      [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                      [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
                      The log can be closed ...
                      Welche funktionierende ioBroker-Installation unter Proxmox kann ich den benutzen?
                      • H Hicki
                        @crunchip Hallo,
                        hier mal die Log:
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #68
                        @Hicki gib mal iobroker start ein,
                          Hicki
                          #69
                          @crunchip keine Reaktion
                          • H Hicki
                            Hicki
                            #70
                            @Hicki ```
                            root@ioBroker:~# iobroker start
                            root@ioBroker:~# iobroker status
                            At least one iobroker host is running.
                            Objects type: file
                            States type: redis
                            root@ioBroker:~#
                            • H Hicki
                              @Hicki ```
                              Objects type: file
                              States type: redis
                              root@ioBroker:~#
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #71
                              @Hicki also läuft er jetzt
                                Hicki
                                #72
                                @crunchip
                                wenn ich im Browser die IP:8081 eingebe passiert nichts - Verbindung fehlgeschlagen
                                • H Hicki
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #73
                                  @Hicki läuft der admin?
                                    Hicki
                                    #74
                                    @crunchip wie teste ich das?
                                    • H Hicki
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #75
                                      @Hicki iobroker list instances
                                        Hicki
                                        #76
                                        root@ioBroker:~# iobroker list instances
                                          system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.111.44, run as: admin
                                          system.adapter.alexa2.0                : alexa2                - disabled
                                        + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                          system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                                          system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics - disabled
                                          system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
                                          system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                                          system.adapter.dwd.0                   : dwd                   - disabled
                                          system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              - disabled
                                          system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
                                          system.adapter.gartenbewaesserung.0    : gartenbewaesserung    - disabled
                                          system.adapter.habpanel.0              : habpanel              - disabled
                                          system.adapter.history.0               : history               - disabled
                                          system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               - disabled
                                          system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                                          system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                                          system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         - disabled
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png - disabled
                                          system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    - disabled
                                          system.adapter.influxdb.0              : influxdb              - disabled, port: 8086
                                          system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                                          system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
                                          system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                                          system.adapter.landroid-s.0            : landroid-s            - disabled
                                          system.adapter.landroid.0              : landroid              - disabled
                                          system.adapter.material.0              : material              - disabled
                                          system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                                          system.adapter.moma.0                  : moma                  - disabled
                                          system.adapter.node-red.0              : node-red              - disabled, port: 1880, bind: 192.168.111.44
                                          system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        - disabled
                                          system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug            - disabled
                                          system.adapter.proxy.0                 : proxy                 - disabled
                                          system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw              - disabled
                                          system.adapter.scenes.0                : scenes                - disabled
                                          system.adapter.socketio.0              : socketio              - disabled, port: 8084, bind: 192.168.111.44, run as: admin
                                          system.adapter.sql.0                   : sql                   - disabled
                                          system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo            - disabled
                                          system.adapter.tuya.0                  : tuya                  - disabled
                                          system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm           - disabled
                                          system.adapter.upnp.0                  : upnp                  - disabled
                                          system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     - disabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       - disabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
                                          system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                                          system.adapter.vis-inventwo.0          : vis-inventwo          - disabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
                                          system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard          - disabled
                                          system.adapter.vis-map.0               : vis-map               - disabled
                                          system.adapter.vis-material-webfont.0  : vis-material-webfont  - disabled
                                          system.adapter.vis-material.0          : vis-material          - disabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    - disabled
                                          system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                                          system.adapter.vis-players.0           : vis-players           - disabled
                                          system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                                          system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
                                          system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                                          system.adapter.vr200.0                 : vr200                 - disabled
                                          system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    - disabled
                                          system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 192.168.111.44, run as: admin
                                          system.adapter.wiffi-wz.0              : wiffi-wz              - disabled
                                          system.adapter.worx.0                  : worx                  - disabled
                                          system.adapter.yr.0                    : yr                    - disabled
                                        + instance is alive
                                        root@ioBroker:~#
                                        • H Hicki
                                          + instance is alive
                                          root@ioBroker:~#
                                          Hicki
                                          #77
                                          @Hicki
                                          die ioBroker-IP ist 192.168.111.115:8081
