  4. ioBroker auf Proxmox installiert
poxmox passwortiobroker
93 Beiträge 8 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    Hicki
    schrieb am zuletzt editiert von Hicki
    woher bekomme ich die Login-Daten für die Konsole(über PuTTY) von ioBroker. ioBroker habe ich auf Proxmox installiert.
    Gruß Hicki
    Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hicki
      Gruß Hicki
      @Hicki
      Der User iobroker hat kein Passwort.
      Als anderer User anmelden und dann aus dem System heraus mit
      sudo -u iobroker
      kurz in den User wechseln.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hicki
        Gruß Hicki
        Andre R.
        @Hicki normal ist das pi/raspberry
        • A Andre R.
          @Andre-R Hier ist aber kein Raspberry im Spiel. Und das genannte Passwort ist die Voreinstellung für Raspberry OS, nicht für den ioBroker.
            @Hicki
            sudo -u iobroker
            Hicki
            @Thomas-Braun Vielen Dank für Deine Antwort.
            Wie melde ich mich nun an?
            • H Hicki
              @Hicki
              sudo -u iobroker BEFEHL
                @Hicki
                Hicki
                @Thomas-Braun Vielen Dank,
                aber ich verstehe es nicht, wie Du es meinst. Kannst Du es bitte etwas genauer erklären?
                Gruß Hicki
                Thomas BraunT Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Hicki
                  Gruß Hicki
                  @Hicki
                  Du meldest dich mit deinem Standard-User an, den solltest du bei der Installation des Betriebssystems ja bereits angelegt haben.
                  Und aus diesem User heraus setzt du den benötigten Befehl mit dem o.g. Zusatz vor dem Befehl ab.
                  So am Rande: Was hast du eigentlich genau vor?
                  • H Hicki
                    Gruß Hicki
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    @Hicki ... Du Meldest dich mit dem PW das du beim erstellen der VM oder LXC eingegeben hast und der Benutzername sollte hier "root" sein, weil ich nicht davon ausgehe das du schon einen extra User angelegt hast.
                    Dennoch würdest du eine Fehlermeldung erhalten, du musst dem SSH Server sagen das du die als "root" Anmelden willst.
                    Also öffnest du die Konsole im Proxmox (in deiner ioBroker VM) und gibst folgendes ein:
                    nano /etc/ssh/sshd_config
                    dann Suchst du die Zeile "PasswordAuthentication yes" entfernst vorne das # und schreibst das "yes" dazu, abspeichern und den SSh neu starten mit
                    /etc/init.d/ssh restart
                    Gruß Master67
                    • Master67M Master67
                      @Master67 Sinnvoller wäre es einen Standard-User anzulegen
                      Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        @Homoran .... japp das weis ich, aber ich glaube das der "Hicki" noch ganz neu mit Linux und Proxmox ist, und so kann er ggf. sein "dringendes" Problem lösen und etwas später den User anlegen! :)
                        Gruß Master67
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          @Master67 user anlegen ist dringend...
                          gruß vom Woody
                          • da_WoodyD da_Woody
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            @da_Woody ... na dann erklärt "Ihr" das... Bitte ;)
                            Gruß Master67
                              Hicki
                              @Master67 Hallo,
                              vielen Dank für Deine bisherige Hilfe. Ich werde die Arbeitsschritte nach und nach abarbeiten. Eine Frage habe ich, was aus welchen Grund wird die Anweisung(PasswordAuthentication yes) erteilt?
                              Gruß Hicki
                              • H Hicki
                                @Master67 Hallo,
                                Gruß Hicki
                                @Hicki
                                Das würde benötigt, damit der User 'root' sich überhaupt mit Passwort per SSH anmelden kann. Ich kann aber nur ausdrücklich von abraten, da solche Löcher zu schießen. Das ist nicht ohne Grund deaktiviert.
                                • H Hicki
                                  @Master67 Hallo,
                                  Gruß Hicki
                                  Master67M Offline
                                  Master67M Offline
                                  Master67
                                  schrieb am zuletzt editiert von Master67
                                  @Hicki .... damit du dich Anmelden kannst, SSH geht nicht ohne PW!
                                  Edit: Thomas Braun war schneller :-)
                                  Gruß Master67
                                    @Hicki
                                    Hicki
                                    @Thomas-Braun Jetzt bin ich ganz durch einander. Was ist richtig? Wie kann ich mich nun anmelden?
                                    Gruß Hicki
                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H Hicki
                                      Gruß Hicki
                                      Andre R.
                                      @Hicki wie Thomas schon fragte was möchtest du genau machen?
                                      • A Andre R.
                                        Hicki
                                        @Andre-R Ich möchte ein komplettes Backup machen. mit diesem Tool -
                                        https://www.elzershark.com/forum/index.php?board/10-backup-install-tool-iobroker/
                                        • H Hicki
                                          Andre R.
                                          @Hicki warum machst du das nicht mit dem Backup adapter?
