  4. ioBroker auf Proxmox installiert
poxmox passwortiobroker
93 Beiträge 8 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Hicki
    Als anderer User anmelden und dann aus dem System heraus mit
    sudo -u iobroker BEFEHL
    kurz in den User wechseln.
    Hicki
    @Thomas-Braun Vielen Dank,
    aber ich verstehe es nicht, wie Du es meinst. Kannst Du es bitte etwas genauer erklären?
    Gruß Hicki
    Thomas BraunT Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hicki
      Gruß Hicki
      @Hicki
      Du meldest dich mit deinem Standard-User an, den solltest du bei der Installation des Betriebssystems ja bereits angelegt haben.
      Und aus diesem User heraus setzt du den benötigten Befehl mit dem o.g. Zusatz vor dem Befehl ab.
      So am Rande: Was hast du eigentlich genau vor?
      • H Hicki
        Gruß Hicki
        Master67M Offline
        Master67M Offline
        Master67
        @Hicki ... Du Meldest dich mit dem PW das du beim erstellen der VM oder LXC eingegeben hast und der Benutzername sollte hier "root" sein, weil ich nicht davon ausgehe das du schon einen extra User angelegt hast.
        Dennoch würdest du eine Fehlermeldung erhalten, du musst dem SSH Server sagen das du die als "root" Anmelden willst.
        Also öffnest du die Konsole im Proxmox (in deiner ioBroker VM) und gibst folgendes ein:
        nano /etc/ssh/sshd_config
        dann Suchst du die Zeile "PasswordAuthentication yes" entfernst vorne das # und schreibst das "yes" dazu, abspeichern und den SSh neu starten mit
        /etc/init.d/ssh restart
        Gruß Master67
        • Master67M Master67
          @Master67 Sinnvoller wäre es einen Standard-User anzulegen
          Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
            Master67M Offline
            Master67M Offline
            Master67
            @Homoran .... japp das weis ich, aber ich glaube das der "Hicki" noch ganz neu mit Linux und Proxmox ist, und so kann er ggf. sein "dringendes" Problem lösen und etwas später den User anlegen! :)
            Gruß Master67
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @Master67 user anlegen ist dringend...
              • da_WoodyD da_Woody
                Master67M Offline
                Master67M Offline
                Master67
                @da_Woody ... na dann erklärt "Ihr" das... Bitte ;)
                Gruß Master67
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  Hicki
                  @Master67 Hallo,
                  vielen Dank für Deine bisherige Hilfe. Ich werde die Arbeitsschritte nach und nach abarbeiten. Eine Frage habe ich, was aus welchen Grund wird die Anweisung(PasswordAuthentication yes) erteilt?
                  Gruß Hicki
                  • H Hicki
                    @Master67 Hallo,
                    Gruß Hicki
                    @Hicki
                    Das würde benötigt, damit der User 'root' sich überhaupt mit Passwort per SSH anmelden kann. Ich kann aber nur ausdrücklich von abraten, da solche Löcher zu schießen. Das ist nicht ohne Grund deaktiviert.
                    • H Hicki
                      @Master67 Hallo,
                      Gruß Hicki
                      Master67M Offline
                      Master67M Offline
                      Master67
                      schrieb am zuletzt editiert von Master67
                      @Hicki .... damit du dich Anmelden kannst, SSH geht nicht ohne PW!
                      Edit: Thomas Braun war schneller :-)
                      Gruß Master67
                        @Hicki
                        Hicki
                        @Thomas-Braun Jetzt bin ich ganz durch einander. Was ist richtig? Wie kann ich mich nun anmelden?
                        Gruß Hicki
                        • H Hicki
                          Gruß Hicki
                          Andre R.
                          @Hicki wie Thomas schon fragte was möchtest du genau machen?
                          • A Andre R.
                            Hicki
                            @Andre-R Ich möchte ein komplettes Backup machen. mit diesem Tool -
                            https://www.elzershark.com/forum/index.php?board/10-backup-install-tool-iobroker/
                            • H Hicki
                              Andre R.
                              @Hicki warum machst du das nicht mit dem Backup adapter?
                              • A Andre R.
                                Hicki
                                @Andre-R das macht ja kein komplettes Backup mehr. Ich habe noch eine alte ioBroker-Version auf einem Raspberry am laufen. Dies möchte ich gern auf der neuen Proxmox wo ioBroker läuft installieren. Reicht das die Adapter-Version?
                                A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H Hicki
                                  Andre R.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Andre R.
                                  @Hicki habe ich damals auch so gemacht als ich umgestiegen bin. Hab die "alte" geupdatet das beide auf dem gleichen Stand sind, dann Backup gemacht (kannst du ja zum Beispiel in der Dropbox speichern) auf dem Neuen System den Backup Adapter installieren und wieder einpielen.
                                  • A Andre R.
                                    Hicki
                                    @Andre-R Ich verstehe es so, ich muss auf dem neuen ioBroker alle Adaper wie im alten ioBroker installieren, und dann das Backup einspielen. Die alten Einstellungen werden im neuen ioBroker mit übernommen? Oder nicht?
                                    • H Hicki
                                      Andre R.
                                      @Hicki nein du brauchst beim neuen IOBroker nur den Backup Adapter um eben das Backup wieder einzuspielen. Er installiert dann alles andere alleine, kann halt ne ganze Weile dauern.
                                      • A Andre R.
                                        Hicki
                                        @Andre-R OK. Vielen Dank. das werde ich gleich mal testen.
                                        Gruß Hicki
                                        • H Hicki
                                          Gruß Hicki
                                          @Hicki
                                          Bei ELZERshark-Gedöns wäre ich mehr als vorsichtig. Da wird (mit Verlaub) ganz schöner Quark verzapft.
                                          Also das alte System mit dem Backitup-Adapter wegsichern, auf dem neuen System eine 'nackte' Grundinstallation machen und dann NUR den Backitup-Adapter nachinstallieren. Und mit dem spielst du dann das externe Backup wieder ein.
                                          Das kann dann je nach Umfang der alten Installation geraume Zeit dauern.
                                          Da braucht man keine shell als 'root' oder 'iobroker' für. Und auch kein windiges Tool von irgendwoher.
