  4. ioBroker auf Proxmox installiert
    2.0k
poxmox passwortiobroker
93 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Andre R.
    @Hicki warum machst du das nicht mit dem Backup adapter?
    Hicki
    @Andre-R das macht ja kein komplettes Backup mehr. Ich habe noch eine alte ioBroker-Version auf einem Raspberry am laufen. Dies möchte ich gern auf der neuen Proxmox wo ioBroker läuft installieren. Reicht das die Adapter-Version?
    A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hicki
      Andre R.
      schrieb am zuletzt editiert von Andre R.
      @Hicki habe ich damals auch so gemacht als ich umgestiegen bin. Hab die "alte" geupdatet das beide auf dem gleichen Stand sind, dann Backup gemacht (kannst du ja zum Beispiel in der Dropbox speichern) auf dem Neuen System den Backup Adapter installieren und wieder einpielen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Andre R.
        Hicki
        @Andre-R Ich verstehe es so, ich muss auf dem neuen ioBroker alle Adaper wie im alten ioBroker installieren, und dann das Backup einspielen. Die alten Einstellungen werden im neuen ioBroker mit übernommen? Oder nicht?
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Hicki
          Andre R.
          @Hicki nein du brauchst beim neuen IOBroker nur den Backup Adapter um eben das Backup wieder einzuspielen. Er installiert dann alles andere alleine, kann halt ne ganze Weile dauern.
          • A Andre R.
            Hicki
            @Andre-R OK. Vielen Dank. das werde ich gleich mal testen.
            Gruß Hicki
            • H Hicki
              Gruß Hicki
              @Hicki
              Bei ELZERshark-Gedöns wäre ich mehr als vorsichtig. Da wird (mit Verlaub) ganz schöner Quark verzapft.
              Also das alte System mit dem Backitup-Adapter wegsichern, auf dem neuen System eine 'nackte' Grundinstallation machen und dann NUR den Backitup-Adapter nachinstallieren. Und mit dem spielst du dann das externe Backup wieder ein.
              Das kann dann je nach Umfang der alten Installation geraume Zeit dauern.
              Da braucht man keine shell als 'root' oder 'iobroker' für. Und auch kein windiges Tool von irgendwoher.
                @Hicki
                Hicki
                @Thomas-Braun Ich habe das alte Backup eingespielt. warte jetzt schon 20min und nix passiert.
                Hier mal ein Auszug aus der Backup Restore Log: mit Fehlermeldung
                Log Backitup Restore:
                [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker OK.
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Clear all objects and states...
                [DEBUG] [iobroker] clean 2008 objects...
                [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non deletable"
                [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable"
                [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
                [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
                [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
                [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"
                [DEBUG] [iobroker] clean 1664 states...
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker done.
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 0/17952 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 200/17952 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 400/17952 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 600/17952 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 800/17952 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 1000/17952 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 1200/17952 states
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Processed 1400/17952 states
                [DEBUG] [iobroker] upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
                [DEBUG] [iobroker] upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
                [DEBUG] [iobroker] upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                [DEBUG] [iobroker] upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
                [DEBUG] [iobroker] upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                [DEBUG] [iobroker] upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/words.js words.js application/javascript
                [DEBUG] [iobroker] upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                [DEBUG] [iobroker] upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                [DEBUG] [iobroker] upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index.html index.html text/html
                [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker Setup "iobroker.web" adapter
                [DEBUG] [iobroker] System successfully restored!
                [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
                The log can be closed ...
                Gruß Hicki
                • H Hicki
                  Gruß Hicki
                  @Hicki sagte in ioBroker auf Proxmox installiert:
                  [DEBUG] [iobroker] System successfully restored! [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
                  Laut der Meldung ist das doch durch.
                    Hicki
                    schrieb am zuletzt editiert von Hicki
                    @Thomas-Braun Der neue ioBroker startet nicht mehr. Muss man die alte IP nehmen. Was mache ich jetzt?
                    • H Hicki
                      @Hicki
                      iobroker status
                      iobroker list instances
                      iobroker list adapters
                      Hast du da jetzt mit dem tollen Tool vom Hai herumgemurkst?
                        @Hicki
                        iobroker status
                        Hicki
                        @Thomas-Braun sagte in ioBroker auf Proxmox installiert:
                        mit dem Tool habe ich nichts gemacht
                        root@ioBroker:~# iobroker status
                        No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                        root@ioBroker:~# iobroker list instances
                        root@ioBroker:~# iobroker list adapters
                        root@ioBroker:~#
                        • H Hicki
                          root@ioBroker:~#
                          @Hicki
                          Bist ja doch root...
                          redis ist aber auf dem neuen System schon installiert? Der ioBroker ruft ja danach.
                            @Hicki
                            Hicki
                            @Thomas-Braun Ich habe ja nichts mit dem root gemacht.
                            was heißt redis ist auf dem neuen System installiert?
                            H Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Hicki
                              Hicki
                              @Hicki ich installiere ioBroker schnell noch einmal neu
                              • H Hicki
                                @Hicki
                                Keine Ahnung ob/wie das unter proxmox funktioniert, aber auf einem 'nativen' Debian würde ich das mit
                                sudo apt install redis
                                nachinstallieren. In einer root-shell dann natürlich ohne 'sudo', weil unnötig.
                                  @Hicki
                                  Hicki
                                  apt install redis
                                  war nicht installiert
                                  • H Hicki
                                    apt install redis
                                    @Hicki War mir klar... :-D
                                      Hicki
                                      @Thomas-Braun Wenn ich ioBroker neu aufgesetzt habe und auch redis, dann kann ich Restore machen?
                                      • H Hicki
                                        @Hicki Vermutlich.
                                          @Hicki Vermutlich.
                                          Hicki
                                          @Thomas-Braun Es tut mir Leid, dass ich soviel Frage. Ich bin leider noch nicht so fit in der Materie.
