  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    #601
    Ist etwa auch das schuld, dass der negative X-Offset immer noch nicht funzt, obschon der Dev das eingebunden hat?
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    • BluefoxB Bluefox
      Aktuelle Test Version 0.4.2
      Veröffentlichungsdatum 01.11.2020
      Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
      Hallo Community,
      ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
      Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
      Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
      Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe: http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.
      Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
      S Nicht stören
      S Nicht stören
      stenmic
      schrieb am zuletzt editiert von stenmic
      #602
      @bluefox
      Hi, zwei Fragen.
      Sobald ich bei echart das Grid einfärbe wird es gestrichelt dargestellt. Ist das normal?
      Schön wäre auch wenn man mehr Optionen aus Datenpunkten übernehmen könnte.
      z.B. Farben und Zeitbereiche. Dann könnte man mehr über die VIS steuern.
      Bei Farben meine ich, wenn der Wert für mich positiv ist möchte ich ne grüne Line, bei schlechten Werten eine Rote. Die Farbe steht in einem Datenpunkt, den ich je nach Situation flexibel anpasse.
      Oder vielleicht könnte man Bindings analog vis nutzen. Dann wäre der Adapterfür mich der Killer für Grafana.
        micklafisch
        #603
        Der eChart Adapter flackert alle 10 Sekunden kurz auf und scheint sich zu aktualisieren (per HTML Widget mittels Binding als auch mit dem eChart Widget). Kann dies auch manuell angestoßen werden?
        Grund ist, ich manipuliere mit JSON in einem Chart eine zweite Linie welchen einen Bereich im Chart markiert. Wenn ich jetzt das JSON ändere, wird erst mit der nächsten Aktualisierung dieses JSON verarbeitet und angezeigt-> im schlimmsten Fall 9,9 Sekunden. Hört sich trivial an, aber wenn nach dem auslösen nichts passiert, sind fast 10 Sekunden lange bis optisch sich was ändert.
        Leider funktioniert das laut Github zum JSON erwähnte
         The chart will be automatically updated every time the value changes.
        nicht, sondern lediglich nur alle 10 Sekunden.
          micklafisch
          #604
          ergänzend kann ich berichten, dass bei einer Änderung der Daten im Datenpunkt die JSON Linie sofort ausgeblendet wird, aber die Anzeige der geänderten Daten erst nach der oben genannten Aktualisierung erfolgt. Dabei ist es auch egal ob die JSON Linie an erster Stelle oder an zweiter Stelle im Chart ist.
          • GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #605
            Wenn sich das Chart aktualisiert, wird oben ein laufender Balken eingeblendet. Dadurch verschiebt sich das Chart kurz ein Stück nach unten. Also ein Zucken nach unten.
            Kann ich diese Zucken unterbinden ?
            • D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              #606
              Ich hänge mich hier mal mit an. Ich versuche mich gerade mit dem eChart Adapter. Nun würde ich gerne das Widget in der VIS nutzen, leider taucht es bei mir nicht auf. Habe schon upload vis und Strg+F5 probiert. Bekomme das Widget leider nicht angezeigt.
              -cs-- sigi234S Bernd1967B 3 Antworten Letzte Antwort
              • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                -cs-- Offline
                -cs-- Offline
                -cs-
                #607
                Hi, entweder hab ich was übersehen, auf alle fälle finde es nicht.
                Wenn ich in einem EChart, dargestellt in auf einem Mobilen Gerät, egal ob Fully Browser oder ioBroker- App, einzelne Charte ausblenden möchte funktioniert das nicht.
                Am PC kann man ja einzelne Charts aus und einblenden, aber auf mobilen Geräten scheint es mir so, als wie wenn es immer einen Doppelcklick ausführt. Sprich man kann keine einzelnen Charts ein-/ausblenden.
                Wie bringe ich es fertig an mobilen Geräten einzelne Charts aus- oder einzublenden?
                Schöne Grüße
                Christian
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #608
                  @d3ltoroxp
                  Lösche den Filter mal
                  Immer Daten sichern!
                  D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @d3ltoroxp
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #609
                    @sigi234 Du meinst hier ?
                    Hab ich raus und mal komplett durchgescrollt, aber ich sehe kein eCharts.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #610
                      @d3ltoroxp sagte in Test eCharts Adapter:
                      Welche Version vom Adaper ?
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                        #611
                        @d3ltoroxp
                        Browser cache mal löschen
                        eChart-Widget in Vis nicht vorhanden
                        • sigi234S sigi234
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                          #612
                          @sigi234 2.0.4
                          Hab jetzt wegen Cache leeren auch 3 andere Browser versucht, Inkognito Fenster usw. es taucht nicht auf.
                          Bringt das was, wenn man mir es exportieren würde und ich es importiere ?
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            @sigi234 2.0.4
                            Ralf 2
                            #613
                            @d3ltoroxp
                            Vielleicht mal "iobroker upload echarts" auf der Console probieren?
                            Gruß Ralf
                            • R Ralf 2
                              @d3ltoroxp
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #614
                              @ralf-2 Hab ich ausgeführt, reicht ein erneutes Laden des Editors, oder muss ich hier iobroker updaten ?
                              Bekomme nach wie vor nur die vom MaterialDesign
                                Ralf 2
                                #615
                                @d3ltoroxp
                                F5 kann nicht schaden, aber der upload sollte eigentlich reichen.
                                Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein.
                                Gruß Ralf
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R Ralf 2
                                  @d3ltoroxp
                                  Gonzokalle
                                  #616
                                  Ich hoffe ich bin hier richtig?
                                  Ich konnte zu dem Thema leider nichts finden.
                                  eCharts wird ja andauernd aktualisiert, wenn sich der eingetragen DP ändert.
                                  Der DP vom Stromzähler aktualisiert sich jede Sekunde. Dadurch wird die Grafik jede Sekunde neu aufgebaut.
                                  Die Grafik wird dadurch sehr unruhig.
                                  Kann man es einstellen, dass der DP nicht so oft aktualisiert wird?
                                  • G Gonzokalle
                                    #617
                                    @gonzokalle sagte in Test eCharts Adapter:
                                    man könnte auch sagen, sie wird exakter.
                                    Aber du kannst sie ja glätten über die Zeit oder Anzahl Punkte.
                                    Übrigens:
                                    wenn du jede Sekunde einen wert loggst und darstellst, wirst du möglicherweise Schwierigkeiten wegen der Datenmenge bekommen
                                    Da wäre es vielleicht auch eine Option am Logging zu schrauben
                                      Übrigens:
                                      Gonzokalle
                                      #618
                                      Im History Adapter ist die Blockzeit auf 30000 (30 Sekunden) und es wird immer nur ein Tag aufgezeichnet.
                                      Das sollte doch passen.
                                      Trotzdem ruckelt die Grafik im eCarts Adapter andauern.
                                      Wo stelle ich die Glättung über die Zeit oder Anzahl Punkte ein?
                                      Hier?
                                      • G Gonzokalle
                                        Hier?
                                        #619
                                        Hier?
                                        ja!
                                        sind jetzt 300 Messwerte
                                        natürlich!
                                        3600 Messwerte pro Stunde x 6h sind 20000 Messpunkte, die je nach Aggregation auf 300 Punkte umgerechnet werden müssen
                                        selbst bei "nur" 30 Sekunden sind das 6600 Messpunkte
                                          Hier?
                                          ja!
                                          natürlich!
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #620
                                          @homoran die Grafik ruckelt , weil oben ein Balken von links nach rechts durchläuft beim Update
