  4. Test eCharts Adapter
    2.8k
    4.9k
    4.1k
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 242.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @david-g da gibt‘s ein github-issue zu; mit Downgrade auf 1.0.8 dürfte es erstmal wieder funktionieren…
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #361
    @jleg
    Danke, das war es.
    Bin auf die 1.0.7. Die 1.0.8 wurde mir bei den Adapter ln nicht angeboten.
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #362
      Jetzt komme ich schon mit der nächsten Frage.
      Vermutlich ist das Verhalten normal, jedoch empfinde ich es als störend.
      Im Diagramm wird die Linie "nur" bis zum letzten verfügbaren Datenpunkt angezeigt.
      Das führt zu folgendem Verhalten (mal ein Extremfall):
      Ich lasse mir die Temperatur eines Raumes für 2h anzeigen.
      Haben grade 12 Uhr. Jetzt ist die letzte Aktualisierung der Temperatur um 11 Uhr gewesen. In dem Fall ist das halbe Chart leer.
      Wenn sich der Datenpunkt nicht ändert, kann der Adapter die Linie doch bis bis zum Ende durchziehen.
      • David G.D David G.
        #363
        @david-g sagte in Test eCharts Adapter:
        kann der Adapter die Linie dich wincsch bis zum Ende durchziehen.
        kann er bestimmt ;-)
        null Werte ignorieren?
        oder beim loggen der Werte nur auf Änderung "trotzdem alle 600 sec loggen" aktivieren, dann hat er alle 10 Minuten einen Messpunkt.
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #364
          Manchmal verlässt man sich zu sehr auf die "schlaue" Autokorrektur am Smartphone.....
          Danke, das war es. Hatte mir unter der Funktion was anderes vorgestellt.
          • C Offline
            Cosmicbase
            #365
            Hallo, bei mir stürzt der Adapter immer ab sobald ein Bild gesendet wird....
            echarts.0
            2022-07-28 08:07:31.058	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            echarts.0
            2022-07-28 08:07:31.056	info	terminating
            echarts.0
            2022-07-28 08:07:30.547	error	Cannot read properties of undefined (reading 'length')
            echarts.0
            2022-07-28 08:07:30.546	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at normalizeConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:201:19) at ChartModel.analyseAndLoadConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:288:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:279:29
            echarts.0
            2022-07-28 08:07:30.545	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
            echarts.0
            2022-07-28 08:07:30.543	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            echarts.0
            2022-07-28 08:07:14.570	info	starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
            echarts.0
            2022-07-28 08:06:40.980	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            echarts.0
            2022-07-28 08:06:40.977	info	terminating
            echarts.0
            2022-07-28 08:06:40.468	error	Cannot read properties of undefined (reading 'length')
            echarts.0
            2022-07-28 08:06:40.467	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at normalizeConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:201:19) at ChartModel.analyseAndLoadConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:288:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:279:29
            echarts.0
            2022-07-28 08:06:40.465	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
            echarts.0
            2022-07-28 08:06:40.459	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            echarts.0
            2022-07-28 08:05:45.371	info	starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
            echarts.0
            2022-07-28 08:05:11.918	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            echarts.0
            2022-07-28 08:05:11.916	info	terminating
            echarts.0
            2022-07-28 08:05:11.407	error	Cannot read properties of undefined (reading 'length')
            echarts.0
            2022-07-28 08:05:11.406	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at normalizeConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:201:19) at ChartModel.analyseAndLoadConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:288:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:279:29
            echarts.0
            2022-07-28 08:05:11.405	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
            echarts.0
            2022-07-28 08:05:11.399	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            echarts.0
            2022-07-28 07:35:09.414	info	starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
              deta
              #366
              Moin Zusammen,
              habe dazu mal eine Frage:
              Kann man in das Chart noch eine Zusatzinfo, wie den aktuellen Wert, in meinen Beispiel irgendwie oben noch die aktuelle Temperatur anzeigen zusätlich? Da wo Pool Wasser Tempertur steht?
              • D deta
                Moin Zusammen,
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #367
                @deta sagte in Test eCharts Adapter:
                Klar kann man:
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Klar kann man:
                  deta
                  #368
                  @djmarc75 danke, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht 👍
                  eCharts gefällt mir immer besser...
                    deta
                    #369
                    Ich habe noch was.
                    Ich habe einmal Temperaturen von MQTT Adapter und einmal vom Zigbee Adappter:
                    Temperatur aktuell Rechts oben immer:
                    Beim Zigbee wird die Temperatur sauber angezeigt:
                    zigbee.0.00158d0003216fad.temperature
                    Beim MQTT, mit dem ganzen Link
                    mqtt.0.Pool_Temperatur.Pool_Temperatur_Wasser
                    Wäre doch schön, wenn nur die Temperatur angezeigt würde.
                    Kann man das irgendwie wo noch ändern?
                    • D deta
                      Ich habe noch was.
                      #370
                      gib einen Namen an, sonst wird die ID genommen
                        deta
                        #371
                        @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                        Oh man, da muss man drauf kommen 😰
                        Danke, das ist es gewesen.
                          deta
                          #372
                          Hat zwar nur indiekte damit zu tun, aber ich Frag einfach.
                          Ich habe Linux auf meinen Desktop Rechnern Ubuntu mit Oberfläche in meinemn Fall Kubuntu.
                          Ich würde gerne die Grafik Chart auf den Desktop immer Angezeigt bekommen. Also nicht über den Browser sondern als Widget oder so.
                          Geht das? Hat das jemand schon mal gemacht?
                          cu Deta
                          • D deta
                            cu Deta
                            #373
                            Geht das?
                            wer soll dann die Grafiken rendern?
                              Geht das?
                              deta
                              #374
                              Geht das?
                              Eventuell mit einen Blocky oder Javaskrip jede Minute aktualisieren? Irgendwie in die Richtung, wie als wenn man es sich per Telegram zusenden lässt.
                              Eventuell anpassen und die Datei dann anzeigen lassen. Mh.
                              • D deta
                                Geht das?
                                #375
                                was soll das bringen?
                                Dann kommen neue CSS Anweisungen.
                                Die gesamten Grafiken werden im Browser aus diesen TextDaten gerendert
                                Der Inhalt der Datei wäre das was im erzeugten URL steht
                                  deta
                                  #376
                                  So bin schon mal weiter.
                                  Was mein Problem gerade ist, das mir die Temperatur nicht angezeigt wird in der jpeg Datei.
                                  Zur Zeit das Skript, was mir das per Telegram zusendet.
                                  Das Skript
                                  Erzeugt diese Datei:
                                  Oben Rechts hinter Temperatur fehlt der Wert!
                                  In Echarts wird diese aber angezeigt.
                                  Warum ist es nicht in der Datei so?
                                  Wo liegt der Fehler?
                                  • D deta
                                    Das Skript
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #377
                                    @deta Das beim senden ja eine statische Grafik erzeugt wird - und nicht der Live-Wert angezeigt wird da es an dieser Stelle kein Sinn macht. Der Wert schwankt ja ständig.
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      deta
                                      #378
                                      @bananajoe sagte in Test eCharts Adapter:
                                      Doch, das ist der aktuelle Wert, der zu diesem Zeitpunkt halt gewesen ist.
                                      Daher versteh ich es nicht, das es nicht angezeigt wird. Das der Wert schwankt ist klar. Das Bild muss halt alle paar Minuten aktualliesiert werden.
                                      • D deta
                                        #379
                                        wie erzeugst du denn
                                        Das Bild
                                          Das Bild
                                          deta
                                          #380
                                          @homoran Mit dem Skript für Telegram
