Test eCharts Adapter
melde mich nochmal mit meinen Problem.
Habe nachwievor nur den Lade Kreis wenn ich die URL entsprechend anpasse.Direkt im Browser klappt die
https://192.168.99.33:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Heizung.WohnzimmerSobald ich aber auf die
https://192.168.99.33:8082/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Heizung.Wohnzimmergehe kommt und bleibt nur der Ladekreks.
Habe noch eine Webinstnz ohne https unter dem Port 8083, dort habe ich das selbe Problem.Echarts 1.0.12
Web 4.3.0 (hab ich zum testen ob es dann geht aufgespielt)
Admin 6.1.6 (unter 5 ging es auch nicht)Edit:
Hab das grad im Log gefunden, bekomme es aber nicht reproduziert.admin.0 2022-07-13 21:12:58.259 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.99.77 echarts-show admin.0 2022-07-13 21:10:30.211 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.99.77 echarts admin.0 2022-07-13 21:10:30.200 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.99.77 echarts-show -
@david-g da gibt‘s ein github-issue zu; mit Downgrade auf 1.0.8 dürfte es erstmal wieder funktionieren…
Jetzt komme ich schon mit der nächsten Frage.
Vermutlich ist das Verhalten normal, jedoch empfinde ich es als störend.Im Diagramm wird die Linie "nur" bis zum letzten verfügbaren Datenpunkt angezeigt.
Das führt zu folgendem Verhalten (mal ein Extremfall):
Ich lasse mir die Temperatur eines Raumes für 2h anzeigen.
Haben grade 12 Uhr. Jetzt ist die letzte Aktualisierung der Temperatur um 11 Uhr gewesen. In dem Fall ist das halbe Chart leer.
Wenn sich der Datenpunkt nicht ändert, kann der Adapter die Linie doch bis bis zum Ende durchziehen.
@david-g sagte in Test eCharts Adapter:
kann der Adapter die Linie dich wincsch bis zum Ende durchziehen.
kann er bestimmt ;-)
null Werte ignorieren?oder beim loggen der Werte nur auf Änderung "trotzdem alle 600 sec loggen" aktivieren, dann hat er alle 10 Minuten einen Messpunkt.
Hallo, bei mir stürzt der Adapter immer ab sobald ein Bild gesendet wird....
echarts.0 2022-07-28 08:07:31.058 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason echarts.0 2022-07-28 08:07:31.056 info terminating echarts.0 2022-07-28 08:07:30.547 error Cannot read properties of undefined (reading 'length') echarts.0 2022-07-28 08:07:30.546 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at normalizeConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:201:19) at ChartModel.analyseAndLoadConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:288:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:279:29 echarts.0 2022-07-28 08:07:30.545 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'length') echarts.0 2022-07-28 08:07:30.543 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). echarts.0 2022-07-28 08:07:14.570 info starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23 echarts.0 2022-07-28 08:06:40.980 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason echarts.0 2022-07-28 08:06:40.977 info terminating echarts.0 2022-07-28 08:06:40.468 error Cannot read properties of undefined (reading 'length') echarts.0 2022-07-28 08:06:40.467 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at normalizeConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:201:19) at ChartModel.analyseAndLoadConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:288:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:279:29 echarts.0 2022-07-28 08:06:40.465 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'length') echarts.0 2022-07-28 08:06:40.459 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). echarts.0 2022-07-28 08:05:45.371 info starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23 echarts.0 2022-07-28 08:05:11.918 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason echarts.0 2022-07-28 08:05:11.916 info terminating echarts.0 2022-07-28 08:05:11.407 error Cannot read properties of undefined (reading 'length') echarts.0 2022-07-28 08:05:11.406 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at normalizeConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:201:19) at ChartModel.analyseAndLoadConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:288:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:279:29 echarts.0 2022-07-28 08:05:11.405 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'length') echarts.0 2022-07-28 08:05:11.399 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). echarts.0 2022-07-28 07:35:09.414 info starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23 -
Moin Zusammen,
habe dazu mal eine Frage:
Kann man in das Chart noch eine Zusatzinfo, wie den aktuellen Wert, in meinen Beispiel irgendwie oben noch die aktuelle Temperatur anzeigen zusätlich? Da wo Pool Wasser Tempertur steht?
Moin Zusammen,
Ich habe noch was.
Ich habe einmal Temperaturen von MQTT Adapter und einmal vom Zigbee Adappter:
Temperatur aktuell Rechts oben immer:
Beim Zigbee wird die Temperatur sauber angezeigt:
zigbee.0.00158d0003216fad.temperature
Beim MQTT, mit dem ganzen Link
mqtt.0.Pool_Temperatur.Pool_Temperatur_Wasser
Wäre doch schön, wenn nur die Temperatur angezeigt würde.
Kann man das irgendwie wo noch ändern? -
Ich habe noch was.
@deta sagte in Test eCharts Adapter:
gib einen Namen an, sonst wird die ID genommen
@homoran sagte in Test eCharts Adapter:
Oh man, da muss man drauf kommen
Danke, das ist es gewesen. -
Hat zwar nur indiekte damit zu tun, aber ich Frag einfach.
Ich habe Linux auf meinen Desktop Rechnern Ubuntu mit Oberfläche in meinemn Fall Kubuntu.
Ich würde gerne die Grafik Chart auf den Desktop immer Angezeigt bekommen. Also nicht über den Browser sondern als Widget oder so.
Geht das? Hat das jemand schon mal gemacht?cu Deta
Geht das?
wer soll dann die Grafiken rendern?
Eventuell mit einen Blocky oder Javaskrip jede Minute aktualisieren? Irgendwie in die Richtung, wie als wenn man es sich per Telegram zusenden lässt.
Eventuell anpassen und die Datei dann anzeigen lassen. Mh.
Geht das?
was soll das bringen?
Dann kommen neue CSS Anweisungen.Die gesamten Grafiken werden im Browser aus diesen TextDaten gerendert
Der Inhalt der Datei wäre das was im erzeugten URL steht -
So bin schon mal weiter.
Was mein Problem gerade ist, das mir die Temperatur nicht angezeigt wird in der jpeg Datei.
Zur Zeit das Skript, was mir das per Telegram zusendet.Das Skript
Erzeugt diese Datei:
Oben Rechts hinter Temperatur fehlt der Wert!
In Echarts wird diese aber angezeigt.
Warum ist es nicht in der Datei so?
Wo liegt der Fehler? -
@deta Das beim senden ja eine statische Grafik erzeugt wird - und nicht der Live-Wert angezeigt wird da es an dieser Stelle kein Sinn macht. Der Wert schwankt ja ständig.
@bananajoe sagte in Test eCharts Adapter:
Doch, das ist der aktuelle Wert, der zu diesem Zeitpunkt halt gewesen ist.
Daher versteh ich es nicht, das es nicht angezeigt wird. Das der Wert schwankt ist klar. Das Bild muss halt alle paar Minuten aktualliesiert werden.
