  4. Iobroker auf ESXi (kurzer erster Erfahrungsbericht)
    5.3k
66 Beiträge 10 Kommentatoren 16.7k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Danke für die Infos.
    Ich habe gerade dann auch mal YAHM unter esxi/ubuntu 16.04 installiert.
    Bei der Installation der CCU2 Firmware kam folgende Meldung:
    l# yahm-lxc install
    Creating new lxc container name: yahm, version 2.21.10
    Downloading CCU Firmware
    EQ3 site, seems to be down. Trying to download from GIT
    Extracting firmware
    Wie bekommt man den nun eine aktueller CCU2 Firmware in YAHM?
    Die 2.21.10 ist doch schon recht alt.
    • EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      Ein bischen offtopic bzw Bezug auf die ersten Posts. Gibt es einen Grund warum alle vmware benutzen? Ich arbeite beruflich mit vmware und citrix Xen. Als Tip kann ich nur sagen, dass Xen um einiges performanter ist als vmware. Wir haben das bei uns mit der gleichen Hardware und den gleichen Hosts getestet. Und wir verwenden Enterprise Hardware.
      Eisbaeeer
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      • L Offline
        LDSign
        @Eisbaeeer:
        Eisbaeeer `
        Nicht alle ;) Ich habe meine VMs ebenfalls auf Xen laufen…
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Guter Tipp, müsste ich mal probieren
          • E Offline
            easyhoo
            sehr gut…..ich habe YAHM jetzt auch als VM auf Ubuntu laufen.
            Ich hatte ganz schön Probleme das ans laufen zu bekommen bzw die YAHM-CCU zu erreichen....
            Promiscuous-Modus war dann die Lösung!
            • E Offline
              easyhoo
              wohl leider etwas zu früh gefreut!
              YAHM auf der VM läuft zwar auf den ersten Blick einwandfrei aber es ist scheinbar nicht möglich ein Gerät abzulernen.
              Auch "aus Hoimematiczentrale löschen" funktioniert nicht.
              Bin da nur ich betroffen oder habt Ihr das Problem auch??
                Solear
                Welche Homematic-Version nutzt du denn auf YAHM?
                Und wie äußert sich das? Kann du es auswählen und bei der Ausführung erscheint der Fehler?
                Ich kann bei mir zumindest auf Homematic in den Einstellungen/Geräte/rechts löschen auswählen ob ich es auf Werkseinstellungen oder ganz löschen will. Nichts grau hinterlegt.
                Auf OK klicke ich jedoch nicht, bei mir ist alles aktiv eingebunden…
                iobroker als LXC unter Proxmox
                • E Offline
                  easyhoo
                  Ausgegraut ist es nicht. Ich habe gerade auch mal ein Issue im GutHub erstellt.
                  Hier mal detailiert:
                  Ubuntu Server 16.04.1 LTS auf ESXi 6.5
                  YAHM mit aktueller CCU2 Firmware Version: 2.25.15
                  Im CCU2 Webinterface:
                  Einstellungen –> Geräte --> Button "Löschen" unter Aktionen eines Gerätes
                  Es erscheint ein Popup indem die Löschoption "Gerät ablernen" ausgewählt wird
                  Bei Klick auf Löschen erscheint ein neus Fenster:
                  "Das Gerät 'Türkontakt Kellertür" konnte nicht gelöscht werden. Stellen Sie sicher, das das Gerät in in Funk-Reichweite befindet...."
                  In diesem Fenster wähle ich "Aus HomeMatic Zentrale löschen" und betätige den Button "Erneut löschen"
                  Das Fenster schließt sich, das Gerät bleibt angelernt
                  Mit YAHM-CCU2 auf einem RPI3 und der selben CCU2 Konfig sind die Stepts 1 und 2 identisch, ab Punkt 3 funktioniert es da aber einwandfrei, also "Aus HomeMatic Zentrale löschen" klappt.
                    Solear
                    Ach so, öffne mal die Kellertür nach dem Ablernen, während die Fehlermeldung kommt. Die Kontakte sind passive Geräte, sie kommunizieren nur mit der CCU wenn sie ausgelöst werden, sie lauschen sozusagen nicht.
                    • E Offline
                      easyhoo
                      das habe ich auch schon versucht. Auch die Anlerntaste bringt leider nichts.
                      Ich habe jetzt auch schon zu testzwecken mehrfach neu installiert (jeweils auf einem frischen Ubuntu als auch RPI3), aber das Ergebnis bleibt immer gleich: auf dem RPI3 klappt es immer.
                      Irgendwas muss an der Installation auf Ubuntu anders sein bzw. nicht funktioneiren 😢
                        @easyhoo:
                        Irgendwas muss an der Installation auf Ubuntu anders sein bzw. nicht funktioneiren 😢 `
                        Jepp, ich mag deswegen Ubuntu nicht.
                        mach mal
                        node -v
                        nodejs -v
                        Wenn das nicht klappt, sieh mal hier:
                        ~~@[url=http://www.iobroker.net/?page_id=5106⟨=de:~~
                        ~~Website Punkt 7."]~~Nach der Installation muss das Kommando „node -v“ die Version von node.js zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch ein Alias erzeugt werden:
                        sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node `
                        Ansonsten müssen wir wissen was nicht klappt.
                        Rainer
                        • E Offline
                          easyhoo
                          Hallo Rainer,
                          danke für den Hinweis, aber node ist für die YAHM Geschichte nicht notwendig oder? Ist hier eh etwas ot :-)
                          root@YAHMCCU2:~# node -v
                          Die Anwendung »node« ist momentan nicht installiert. Sie können sie durch folgende Eingabe installieren:
                          apt install nodejs-legacy
                          also mal fix ein Snapshot gemacht und installiert:
                          v4.2.6
                          Dann den Cointainer neu gestartet (yahm-ctl stop && yaghm-ctl start)
                          Das Problem besteht aber nach wie vor: Ein ablernen/löschen von Geräten ist nicht möglich
                            @easyhoo:
                            danke für den Hinweis, aber node ist für die YAHM Geschichte nicht notwendig oder? Ist hier eh etwas ot :-) `
                            oops :oops:
                            bin nur nach dem Threadtitel gegangen
                            @easyhoo:
                            Iobroker auf ESXi (kurzer erster Erfahrungsbericht) `
                            und habe mich darauf bezogen.
                            YAHM in virtuellem gerät habe ich keine Ahnung.
                            …aber der nodejs-legacy hilft auch nicht wirklich (bei iobroker!)
                            Rainer
                            • K Offline
                              kirbsi
                              So toll so ein ESCI6 System auch ist aber so Problembehaftet ist es ein USB Gerät zu integrieren. Wollte mal n Bluetooth oder Cul3 Stick anschließen. Ohne Erfolg.
                              Hat einer eine Idee ob das über Umwege geht da ja USB Sachen eigentlich nicht gewollt sind.
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @kirbsi:
                                Hat einer eine Idee ob das über Umwege geht da ja USB Sachen eigentlich nicht gewollt sind. `
                                0 probleme damit, ich schicke al meine USB geraete per passtruth durch auf den ESXI guest.
                                Man muss dabei aber (leider) beachten das die hardware das auch unterstuetzen muss und jetzt wirds kompliziert:
                                • Motherboard muss VT-d unterstuetzen
                                • CPU auch
                                meist kommt man dan in die hoeren segmente qua hardware um das hin zu bekommen, der @chris81 kennt das ja inzwischen auch ^^
                                Ohne passstruth hab ich keine erfarung ob CUL usw gehen, theoretisch wuerde ich aber sagen nein.
                                • K Offline
                                  kirbsi
                                  Da bin ich jetzt überfragt. Muss ich schauen. Steht das im BIOS?
                                  Was verstehst du unter passtruth?
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @kirbsi:
                                    Was verstehst du unter passtruth? `
                                    Passtruth in iT/ESXI bedeutet das der Guest (also die vm) Direct auf de Controller zugreifen kann ohne Software dazwischen.
                                    Also über:
                                    Ich mache die Grafikkarte pass Truth zu meiner VM, stecke ich jetzt einen Monitor dran sehe ich das Bild der VM.
                                    Bei einem SATA Controller genauso, normal machst du in ESXI einen datastore an du kannst aber auch die Festplatten oder sogar den gedämmten Controller pass Truth an die VM geben, damit redet die VM Direct mit der Hardware ohne ESXi Software Lage dazwischen.
                                    Was dies ein Processor und Mainboard benutzt du?
                                    Vt-d ist ein Standard kann man meistens in den Specs finden und in Bios (de) aktivieren.
                                    Vorsicht: ich meine nicht hypertreading das ist wieder ne andere Geschichte
                                    • K Offline
                                      kirbsi
                                      Diesen nutze ich.
                                      Marke Intel
                                      Modell/Serie DCCP847DYE
                                      Modellnummer BOXDCCP847DYE
                                      Farbe Schwarz
                                      Formfaktor UCFF
                                      Prozessormarke Intel
                                      Prozessortyp Celeron
                                      Prozessorgeschwindigkeit 1.1 GHz
                                      Prozessorsockel BGA1023
                                      Prozessoranzahl 1
                                      Speichertechnik DDR3-SDRAM
                                      Speicher-Art DDR3 SDRAM
                                      Max. unterstützte Größe 8 GB
                                      Graphics Coprocessor HD Graphics
                                      Chipsatzhersteller Intel
                                      Beschreibung Grafikkarte Intel
                                      WLAN Typ 802.11bgn
                                      Anzahl USB 2.0 Schnittstellen 1
                                      Anzahl HDMI Schnittstellen 2
                                      Number of Ethernet Ports 1
                                      Volt 19 Volt
                                      Watt 65 Watt
                                      Optischer Speicher nein
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @kirbsi:
                                        Prozessortyp Celeron `
                                        damit ist die frage eigentlich bereits beantwortet, ein Intel celeron unterstuetzt kein VT-D, das geht erst bei I5 (und den neuen I3) los oder xenon CPU's.
                                        http://ark.intel.com/products/71484/Int … DCCP847DYE
                                        Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ No
                                        • K Offline
                                          kirbsi
                                          Danke dir. Wieder was gelernt auf was ich beim nächsten Kauf achten muss.
                                          Ich hatte schon überlegt ob ich auf ein normales Vmware Workstation 11 zurück gehe.
                                          Dieses würde ich auf Windows7 laufen lassen und als VM würde ich mein Linux nehmen.
                                          Aber wenn du sagst ich kann dann meine Grafikkarte so einstellen das ich die ESXI6 Oberfläche beim starten gar nicht mehr sehe sondern nur das Bild meiner Virtuellen Maschine durchschleifen kann wäre das natürlich geil. Ich habe dieses System zwar zu hundertfach auf Arbeit aber dort nutzen wir Thin Clients die über Remote auf meine VM zugreifen.
                                          Muss mich langsam auf ein System festlegen da ich nächstes Jahr ein Haus baue ich auch mal fertig werden möchte. Zumindestens was die Hardware angeht. :lol:
                                          Was sagst du? Was ist besser?
