  4. Iobroker auf ESXi (kurzer erster Erfahrungsbericht)
    5.3k
66 Beiträge 10 Kommentatoren 16.7k Aufrufe
  • L Offline
    LDSign
    @Dutchman:
    Bei mir läuft yahm auf Ubuntu 64bit innerhalb einer vm Ware ohne Probleme, wieso geht nicht?
    Warum? Hatte keine Lust verschiedene vm zu erstellen darum einfach so. Also mein setup:
    • Nuc i5
    • Vmware esxi
    • Ubuntu 64
    • Iobroker auf Ubuntu Host
    • Yahm auf Ubuntu Host
    • Homematic Gateway
    Sent from my iPhone using Tapatalk `
    Hi
    Ich hatte gestern auch versucht YAHM auf einem frischen Ubuntu 16.04 (VM) zu installieren. Leider hatte ich keinen Erfolg. Kannst Du bitte mal kurz die Schritte posten, die bei Dir zum Erfolg geführt haben?
    Danke und Gruß,
    Frank
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @LDSign:
      Hi
      Danke und Gruß,
      Frank `
      Welche Schritte hast du ausgeführt ?
      Ich haben den manuellen install gemach, also:
      https://github.com/leonsio/YAHM
      Angepasst:
      Mit dieser Methode wird lediglich die aktuelle YAHM Version runtergeladen und unter /opt/YAHM/bin installiert, anschließend muss mit Hilfe von YAHM ein LXC Kontainer angelegt und das Netzwerk konfiguriert werden.
      wget -nv -O- https://raw.githubusercontent.com/leonsio/YAHM/master/yahm-init | sudo -E  bash -
      Folgende Schritte sind mindestens notwendig um ein CCU2 Image innerhalb von YAHM zu installieren:
      sudo yahm-lxc install
      sudo yahm-network -w create_bridge
      sudo yahm-network attach_bridge
      Damit hast du eine Installation mit neuster Firmware.
      Kannst auch ältere installieren, dan diese Schritte beachten:
      https://github.com/leonsio/YAHM/wiki/YAHM-LXC
      install
      Möglichen Parameter:
      yahm-lxc   -b   VERSION   -n   KONTAINER_NAME   -f   -v   -d   /PFAD/ZU/FIRMWARE   install
      Es wird eine aktuelle Firmware der CCU2 von der Homematic Webseite runtergeladen und in das /var/lib/lxc/{NAME} Verzeichnis installiert.
      Sofern gewünscht kann auch eine ältere Firmware durch die Angabe der Version mit dem -b Flag ausgewählt werden. Die Auswahl möglicher Versionen befindet sich hier und kann durch die Nennung der Versionsnummer (z.B. 2.17.16) bestimmt werden.
      • L Offline
        LDSign
        Hi
        Danke für Deine Antwort.
        Also im Prinzip habe ich die gleichen Schritte gemacht wie von Dir beschrieben.
        Bei "yahm-lxc install" kommt bei mir:
        ERROR: We dont have any patches for this version, please call 'yahm-ctl update' and try again
        Das vorgeschlagene "yahm-ctl update" führt auch nicht zum Erfolg.
        Ich habe dann mit "yahm-lxc install -f" die Installation erzwungen - das läuft dann ohne Fehlermeldung durch. Ebenso wie "yahm-ctl -n yahm start".
        Allerdings startet es nicht wirklich - "yahm-ctl info" bringt:
        LXC container information
        State:          STOPPED
        Könnte es vielleicht daran liegen, dass ich Ubuntu als 64Bit-Version einsetze?
        Gruß,
        Frank
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @LDSign:
          Hi
          State:          STOPPED
          Gruß,
          Frank `
          Hmm also ich hab auch 64Bit, was sagt die console nach dem Start commando ?
          • L Offline
            LDSign
            Also ich habe jetzt nochmal frisch angefangen (Ubuntu 16.04.1 LTS 64Bit):
            X86 CPU found, need to install QEMU
            Installing dependencies
            install qemu-user-static
            binfmt-support is installed
            Updating sources
            install sendmail
            bash-completion is installed
            wget is installed
            install dos2unix
            install python
            git is installed
            install lxc
            install liblzo2-dev
            bridge-utils is installed
            install python-lzo
            patch is installed
            gzip is installed
            openssl is installed
            Clean up YAHM directory (removing old versions)
            done
            Downloading actual version from git repository
            Including YAHM into PATH
            Installing bash command completion
            Done
            Please see 'yahm-lxc' for creating new container, 'yahm-network' for network configuration and 'yahm-modules' for additional modules
            yahm-lxc install
            yahm-ctl update
            Updating YAHM installation, for updatate CCU2 please use 'yahm-lxc update'
            Already up-to-date.
            Updating all YAHM modules
            Betrete 'share/tools/Network-Interfaces-Script'
            Von https://github.com/leonsio/Network-Interfaces-Script
             * branch            master     -> FETCH_HEAD
            Already up-to-date.
            Betrete 'share/tools/arm-board-detect'
            Von https://github.com/leonsio/arm-board-detect
            Already up-to-date.
            Betrete 'share/tools/rpi-source'
            Von https://github.com/notro/rpi-source
            Already up-to-date.
            Updating CCU2-FW archive
            YAHM version 1.5 found
            yahm-lxc install
            Wie du siehst bleibe ich beim "install" hängen, bei dem vorherigen Versuch habe ich mit "-f" die Installation erzwungen. Mit den oben beschrieben Problemen ("start" hat Erfolg gemeldet, aber es wurde nicht gestartet).
            Gruß,
            Frank
            • L Offline
              LDSign
              Ich habe grade die Installation über das YAHM-UI probiert. Nun läuft die virtuelle CCU :) Hurra!
              Schon etwas seltsam…
              Gruß,
              Frank
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                Danke für die Infos.
                Ich habe gerade dann auch mal YAHM unter esxi/ubuntu 16.04 installiert.
                Bei der Installation der CCU2 Firmware kam folgende Meldung:
                l# yahm-lxc install
                Creating new lxc container name: yahm, version 2.21.10
                Downloading CCU Firmware
                EQ3 site, seems to be down. Trying to download from GIT
                Extracting firmware
                Wie bekommt man den nun eine aktueller CCU2 Firmware in YAHM?
                Die 2.21.10 ist doch schon recht alt.
                • EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  Ein bischen offtopic bzw Bezug auf die ersten Posts. Gibt es einen Grund warum alle vmware benutzen? Ich arbeite beruflich mit vmware und citrix Xen. Als Tip kann ich nur sagen, dass Xen um einiges performanter ist als vmware. Wir haben das bei uns mit der gleichen Hardware und den gleichen Hosts getestet. Und wir verwenden Enterprise Hardware.
                  Eisbaeeer
                  Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                  • L Offline
                    LDSign
                    @Eisbaeeer:
                    Eisbaeeer `
                    Nicht alle ;) Ich habe meine VMs ebenfalls auf Xen laufen…
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Guter Tipp, müsste ich mal probieren
                      • E Offline
                        easyhoo
                        sehr gut…..ich habe YAHM jetzt auch als VM auf Ubuntu laufen.
                        Ich hatte ganz schön Probleme das ans laufen zu bekommen bzw die YAHM-CCU zu erreichen....
                        Promiscuous-Modus war dann die Lösung!
                        • E Offline
                          easyhoo
                          wohl leider etwas zu früh gefreut!
                          YAHM auf der VM läuft zwar auf den ersten Blick einwandfrei aber es ist scheinbar nicht möglich ein Gerät abzulernen.
                          Auch "aus Hoimematiczentrale löschen" funktioniert nicht.
                          Bin da nur ich betroffen oder habt Ihr das Problem auch??
                            Solear
                            Welche Homematic-Version nutzt du denn auf YAHM?
                            Und wie äußert sich das? Kann du es auswählen und bei der Ausführung erscheint der Fehler?
                            Ich kann bei mir zumindest auf Homematic in den Einstellungen/Geräte/rechts löschen auswählen ob ich es auf Werkseinstellungen oder ganz löschen will. Nichts grau hinterlegt.
                            Auf OK klicke ich jedoch nicht, bei mir ist alles aktiv eingebunden…
                            iobroker als LXC unter Proxmox
                            • E Offline
                              easyhoo
                              Ausgegraut ist es nicht. Ich habe gerade auch mal ein Issue im GutHub erstellt.
                              Hier mal detailiert:
                              Ubuntu Server 16.04.1 LTS auf ESXi 6.5
                              YAHM mit aktueller CCU2 Firmware Version: 2.25.15
                              Im CCU2 Webinterface:
                              Einstellungen –> Geräte --> Button "Löschen" unter Aktionen eines Gerätes
                              Es erscheint ein Popup indem die Löschoption "Gerät ablernen" ausgewählt wird
                              Bei Klick auf Löschen erscheint ein neus Fenster:
                              "Das Gerät 'Türkontakt Kellertür" konnte nicht gelöscht werden. Stellen Sie sicher, das das Gerät in in Funk-Reichweite befindet...."
                              In diesem Fenster wähle ich "Aus HomeMatic Zentrale löschen" und betätige den Button "Erneut löschen"
                              Das Fenster schließt sich, das Gerät bleibt angelernt
                              Mit YAHM-CCU2 auf einem RPI3 und der selben CCU2 Konfig sind die Stepts 1 und 2 identisch, ab Punkt 3 funktioniert es da aber einwandfrei, also "Aus HomeMatic Zentrale löschen" klappt.
                                Solear
                                Ach so, öffne mal die Kellertür nach dem Ablernen, während die Fehlermeldung kommt. Die Kontakte sind passive Geräte, sie kommunizieren nur mit der CCU wenn sie ausgelöst werden, sie lauschen sozusagen nicht.
                                • E Offline
                                  easyhoo
                                  das habe ich auch schon versucht. Auch die Anlerntaste bringt leider nichts.
                                  Ich habe jetzt auch schon zu testzwecken mehrfach neu installiert (jeweils auf einem frischen Ubuntu als auch RPI3), aber das Ergebnis bleibt immer gleich: auf dem RPI3 klappt es immer.
                                  Irgendwas muss an der Installation auf Ubuntu anders sein bzw. nicht funktioneiren 😢
                                    @easyhoo:
                                    Irgendwas muss an der Installation auf Ubuntu anders sein bzw. nicht funktioneiren 😢 `
                                    Jepp, ich mag deswegen Ubuntu nicht.
                                    mach mal
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    Wenn das nicht klappt, sieh mal hier:
                                    ~~@[url=http://www.iobroker.net/?page_id=5106⟨=de:~~
                                    ~~Website Punkt 7."]~~Nach der Installation muss das Kommando „node -v“ die Version von node.js zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch ein Alias erzeugt werden:
                                    sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node `
                                    Ansonsten müssen wir wissen was nicht klappt.
                                    • E Offline
                                      easyhoo
                                      Hallo Rainer,
                                      danke für den Hinweis, aber node ist für die YAHM Geschichte nicht notwendig oder? Ist hier eh etwas ot :-)
                                      root@YAHMCCU2:~# node -v
                                      Die Anwendung »node« ist momentan nicht installiert. Sie können sie durch folgende Eingabe installieren:
                                      apt install nodejs-legacy
                                      also mal fix ein Snapshot gemacht und installiert:
                                      v4.2.6
                                      Dann den Cointainer neu gestartet (yahm-ctl stop && yaghm-ctl start)
                                      Das Problem besteht aber nach wie vor: Ein ablernen/löschen von Geräten ist nicht möglich
                                        @easyhoo:
                                        danke für den Hinweis, aber node ist für die YAHM Geschichte nicht notwendig oder? Ist hier eh etwas ot :-) `
                                        oops :oops:
                                        bin nur nach dem Threadtitel gegangen
                                        @easyhoo:
                                        Iobroker auf ESXi (kurzer erster Erfahrungsbericht) `
                                        und habe mich darauf bezogen.
                                        YAHM in virtuellem gerät habe ich keine Ahnung.
                                        …aber der nodejs-legacy hilft auch nicht wirklich (bei iobroker!)
                                          kirbsi
                                          So toll so ein ESCI6 System auch ist aber so Problembehaftet ist es ein USB Gerät zu integrieren. Wollte mal n Bluetooth oder Cul3 Stick anschließen. Ohne Erfolg.
                                          Hat einer eine Idee ob das über Umwege geht da ja USB Sachen eigentlich nicht gewollt sind.
