  4. Iobroker auf ESXi (kurzer erster Erfahrungsbericht)
    5.3k
66 Beiträge 10 Kommentatoren 16.7k Aufrufe
  • L Offline
    LDSign
    Also ich habe jetzt nochmal frisch angefangen (Ubuntu 16.04.1 LTS 64Bit):
    wget -nv -O- https://raw.githubusercontent.com/leonsio/YAHM/master/yahm-init | sudo -E  bash -
    X86 CPU found, need to install QEMU
    Installing dependencies
    install qemu-user-static
    binfmt-support is installed
    Updating sources
    install sendmail
    bash-completion is installed
    wget is installed
    install dos2unix
    install python
    git is installed
    install lxc
    install liblzo2-dev
    bridge-utils is installed
    install python-lzo
    patch is installed
    gzip is installed
    openssl is installed
    Clean up YAHM directory (removing old versions)
    done
    Downloading actual version from git repository
    Including YAHM into PATH
    Installing bash command completion
    Done
    Please see 'yahm-lxc' for creating new container, 'yahm-network' for network configuration and 'yahm-modules' for additional modules
    yahm-lxc install
    ERROR: We dont have any patches for this version, please call 'yahm-ctl update' and try again
    yahm-ctl update
    Updating YAHM installation, for updatate CCU2 please use 'yahm-lxc update'
    Already up-to-date.
    Updating all YAHM modules
    Betrete 'share/tools/Network-Interfaces-Script'
    Von https://github.com/leonsio/Network-Interfaces-Script
     * branch            master     -> FETCH_HEAD
    Already up-to-date.
    Betrete 'share/tools/arm-board-detect'
    Von https://github.com/leonsio/arm-board-detect
    Already up-to-date.
    Betrete 'share/tools/rpi-source'
    Von https://github.com/notro/rpi-source
    Already up-to-date.
    Updating CCU2-FW archive
    YAHM version 1.5 found
    yahm-lxc install
    Wie du siehst bleibe ich beim "install" hängen, bei dem vorherigen Versuch habe ich mit "-f" die Installation erzwungen. Mit den oben beschrieben Problemen ("start" hat Erfolg gemeldet, aber es wurde nicht gestartet).
    Gruß,
    Frank
    • L Offline
      LDSign
      Ich habe grade die Installation über das YAHM-UI probiert. Nun läuft die virtuelle CCU :) Hurra!
      Schon etwas seltsam…
      Gruß,
      Frank
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Danke für die Infos.
        Ich habe gerade dann auch mal YAHM unter esxi/ubuntu 16.04 installiert.
        Bei der Installation der CCU2 Firmware kam folgende Meldung:
        l# yahm-lxc install
        Creating new lxc container name: yahm, version 2.21.10
        Downloading CCU Firmware
        EQ3 site, seems to be down. Trying to download from GIT
        Extracting firmware
        Wie bekommt man den nun eine aktueller CCU2 Firmware in YAHM?
        Die 2.21.10 ist doch schon recht alt.
        • EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          Ein bischen offtopic bzw Bezug auf die ersten Posts. Gibt es einen Grund warum alle vmware benutzen? Ich arbeite beruflich mit vmware und citrix Xen. Als Tip kann ich nur sagen, dass Xen um einiges performanter ist als vmware. Wir haben das bei uns mit der gleichen Hardware und den gleichen Hosts getestet. Und wir verwenden Enterprise Hardware.
          Eisbaeeer
          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
          • L Offline
            LDSign
            @Eisbaeeer:
            Eisbaeeer `
            Nicht alle ;) Ich habe meine VMs ebenfalls auf Xen laufen…
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Guter Tipp, müsste ich mal probieren
              • E Offline
                easyhoo
                sehr gut…..ich habe YAHM jetzt auch als VM auf Ubuntu laufen.
                Ich hatte ganz schön Probleme das ans laufen zu bekommen bzw die YAHM-CCU zu erreichen....
                Promiscuous-Modus war dann die Lösung!
                • E Offline
                  easyhoo
                  wohl leider etwas zu früh gefreut!
                  YAHM auf der VM läuft zwar auf den ersten Blick einwandfrei aber es ist scheinbar nicht möglich ein Gerät abzulernen.
                  Auch "aus Hoimematiczentrale löschen" funktioniert nicht.
                  Bin da nur ich betroffen oder habt Ihr das Problem auch??
                    Solear
                    Welche Homematic-Version nutzt du denn auf YAHM?
                    Und wie äußert sich das? Kann du es auswählen und bei der Ausführung erscheint der Fehler?
                    Ich kann bei mir zumindest auf Homematic in den Einstellungen/Geräte/rechts löschen auswählen ob ich es auf Werkseinstellungen oder ganz löschen will. Nichts grau hinterlegt.
                    Auf OK klicke ich jedoch nicht, bei mir ist alles aktiv eingebunden…
                    iobroker als LXC unter Proxmox
                    • E Offline
                      easyhoo
                      Ausgegraut ist es nicht. Ich habe gerade auch mal ein Issue im GutHub erstellt.
                      Hier mal detailiert:
                      Ubuntu Server 16.04.1 LTS auf ESXi 6.5
                      YAHM mit aktueller CCU2 Firmware Version: 2.25.15
                      Im CCU2 Webinterface:
                      Einstellungen –> Geräte --> Button "Löschen" unter Aktionen eines Gerätes
                      Es erscheint ein Popup indem die Löschoption "Gerät ablernen" ausgewählt wird
                      Bei Klick auf Löschen erscheint ein neus Fenster:
                      "Das Gerät 'Türkontakt Kellertür" konnte nicht gelöscht werden. Stellen Sie sicher, das das Gerät in in Funk-Reichweite befindet...."
                      In diesem Fenster wähle ich "Aus HomeMatic Zentrale löschen" und betätige den Button "Erneut löschen"
                      Das Fenster schließt sich, das Gerät bleibt angelernt
                      Mit YAHM-CCU2 auf einem RPI3 und der selben CCU2 Konfig sind die Stepts 1 und 2 identisch, ab Punkt 3 funktioniert es da aber einwandfrei, also "Aus HomeMatic Zentrale löschen" klappt.
                        Solear
                        Ach so, öffne mal die Kellertür nach dem Ablernen, während die Fehlermeldung kommt. Die Kontakte sind passive Geräte, sie kommunizieren nur mit der CCU wenn sie ausgelöst werden, sie lauschen sozusagen nicht.
                        • E Offline
                          easyhoo
                          das habe ich auch schon versucht. Auch die Anlerntaste bringt leider nichts.
                          Ich habe jetzt auch schon zu testzwecken mehrfach neu installiert (jeweils auf einem frischen Ubuntu als auch RPI3), aber das Ergebnis bleibt immer gleich: auf dem RPI3 klappt es immer.
                          Irgendwas muss an der Installation auf Ubuntu anders sein bzw. nicht funktioneiren 😢
                            @easyhoo:
                            Irgendwas muss an der Installation auf Ubuntu anders sein bzw. nicht funktioneiren 😢 `
                            Jepp, ich mag deswegen Ubuntu nicht.
                            mach mal
                            node -v
                            nodejs -v
                            Wenn das nicht klappt, sieh mal hier:
                            ~~@[url=http://www.iobroker.net/?page_id=5106⟨=de:~~
                            ~~Website Punkt 7."]~~Nach der Installation muss das Kommando „node -v“ die Version von node.js zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch ein Alias erzeugt werden:
                            sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node `
                            Ansonsten müssen wir wissen was nicht klappt.
                            • E Offline
                              easyhoo
                              Hallo Rainer,
                              danke für den Hinweis, aber node ist für die YAHM Geschichte nicht notwendig oder? Ist hier eh etwas ot :-)
                              root@YAHMCCU2:~# node -v
                              Die Anwendung »node« ist momentan nicht installiert. Sie können sie durch folgende Eingabe installieren:
                              apt install nodejs-legacy
                              also mal fix ein Snapshot gemacht und installiert:
                              v4.2.6
                              Dann den Cointainer neu gestartet (yahm-ctl stop && yaghm-ctl start)
                              Das Problem besteht aber nach wie vor: Ein ablernen/löschen von Geräten ist nicht möglich
                                @easyhoo:
                                danke für den Hinweis, aber node ist für die YAHM Geschichte nicht notwendig oder? Ist hier eh etwas ot :-) `
                                oops :oops:
                                bin nur nach dem Threadtitel gegangen
                                @easyhoo:
                                Iobroker auf ESXi (kurzer erster Erfahrungsbericht) `
                                und habe mich darauf bezogen.
                                YAHM in virtuellem gerät habe ich keine Ahnung.
                                …aber der nodejs-legacy hilft auch nicht wirklich (bei iobroker!)
                                  kirbsi
                                  So toll so ein ESCI6 System auch ist aber so Problembehaftet ist es ein USB Gerät zu integrieren. Wollte mal n Bluetooth oder Cul3 Stick anschließen. Ohne Erfolg.
                                  Hat einer eine Idee ob das über Umwege geht da ja USB Sachen eigentlich nicht gewollt sind.
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @kirbsi:
                                    Hat einer eine Idee ob das über Umwege geht da ja USB Sachen eigentlich nicht gewollt sind. `
                                    0 probleme damit, ich schicke al meine USB geraete per passtruth durch auf den ESXI guest.
                                    Man muss dabei aber (leider) beachten das die hardware das auch unterstuetzen muss und jetzt wirds kompliziert:
                                    • Motherboard muss VT-d unterstuetzen
                                    • CPU auch
                                    meist kommt man dan in die hoeren segmente qua hardware um das hin zu bekommen, der @chris81 kennt das ja inzwischen auch ^^
                                    Ohne passstruth hab ich keine erfarung ob CUL usw gehen, theoretisch wuerde ich aber sagen nein.
                                      kirbsi
                                      Da bin ich jetzt überfragt. Muss ich schauen. Steht das im BIOS?
                                      Was verstehst du unter passtruth?
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @kirbsi:
                                        Was verstehst du unter passtruth? `
                                        Passtruth in iT/ESXI bedeutet das der Guest (also die vm) Direct auf de Controller zugreifen kann ohne Software dazwischen.
                                        Also über:
                                        Ich mache die Grafikkarte pass Truth zu meiner VM, stecke ich jetzt einen Monitor dran sehe ich das Bild der VM.
                                        Bei einem SATA Controller genauso, normal machst du in ESXI einen datastore an du kannst aber auch die Festplatten oder sogar den gedämmten Controller pass Truth an die VM geben, damit redet die VM Direct mit der Hardware ohne ESXi Software Lage dazwischen.
                                        Was dies ein Processor und Mainboard benutzt du?
                                        Vt-d ist ein Standard kann man meistens in den Specs finden und in Bios (de) aktivieren.
                                        Vorsicht: ich meine nicht hypertreading das ist wieder ne andere Geschichte
                                          kirbsi
                                          Diesen nutze ich.
                                          Marke Intel
                                          Modell/Serie DCCP847DYE
                                          Modellnummer BOXDCCP847DYE
                                          Farbe Schwarz
                                          Formfaktor UCFF
                                          Prozessormarke Intel
                                          Prozessortyp Celeron
                                          Prozessorgeschwindigkeit 1.1 GHz
                                          Prozessorsockel BGA1023
                                          Prozessoranzahl 1
                                          Speichertechnik DDR3-SDRAM
                                          Speicher-Art DDR3 SDRAM
                                          Max. unterstützte Größe 8 GB
                                          Graphics Coprocessor HD Graphics
                                          Chipsatzhersteller Intel
                                          Beschreibung Grafikkarte Intel
                                          WLAN Typ 802.11bgn
                                          Anzahl USB 2.0 Schnittstellen 1
                                          Anzahl HDMI Schnittstellen 2
                                          Number of Ethernet Ports 1
                                          Volt 19 Volt
                                          Watt 65 Watt
                                          Optischer Speicher nein
