  4. Iobroker auf ESXi (kurzer erster Erfahrungsbericht)
    5.4k
66 Beiträge 10 Kommentatoren 16.7k Aufrufe
  • E Offline
    easyhoo
    wohl leider etwas zu früh gefreut!
    YAHM auf der VM läuft zwar auf den ersten Blick einwandfrei aber es ist scheinbar nicht möglich ein Gerät abzulernen.
    Auch "aus Hoimematiczentrale löschen" funktioniert nicht.
    Bin da nur ich betroffen oder habt Ihr das Problem auch??
      Solear
      Welche Homematic-Version nutzt du denn auf YAHM?
      Und wie äußert sich das? Kann du es auswählen und bei der Ausführung erscheint der Fehler?
      Ich kann bei mir zumindest auf Homematic in den Einstellungen/Geräte/rechts löschen auswählen ob ich es auf Werkseinstellungen oder ganz löschen will. Nichts grau hinterlegt.
      Auf OK klicke ich jedoch nicht, bei mir ist alles aktiv eingebunden…
      iobroker als LXC unter Proxmox
      • E Offline
        easyhoo
        Ausgegraut ist es nicht. Ich habe gerade auch mal ein Issue im GutHub erstellt.
        Hier mal detailiert:
        Ubuntu Server 16.04.1 LTS auf ESXi 6.5
        YAHM mit aktueller CCU2 Firmware Version: 2.25.15
        Im CCU2 Webinterface:
        Einstellungen –> Geräte --> Button "Löschen" unter Aktionen eines Gerätes
        Es erscheint ein Popup indem die Löschoption "Gerät ablernen" ausgewählt wird
        Bei Klick auf Löschen erscheint ein neus Fenster:
        "Das Gerät 'Türkontakt Kellertür" konnte nicht gelöscht werden. Stellen Sie sicher, das das Gerät in in Funk-Reichweite befindet...."
        In diesem Fenster wähle ich "Aus HomeMatic Zentrale löschen" und betätige den Button "Erneut löschen"
        Das Fenster schließt sich, das Gerät bleibt angelernt
        Mit YAHM-CCU2 auf einem RPI3 und der selben CCU2 Konfig sind die Stepts 1 und 2 identisch, ab Punkt 3 funktioniert es da aber einwandfrei, also "Aus HomeMatic Zentrale löschen" klappt.
          Solear
          Ach so, öffne mal die Kellertür nach dem Ablernen, während die Fehlermeldung kommt. Die Kontakte sind passive Geräte, sie kommunizieren nur mit der CCU wenn sie ausgelöst werden, sie lauschen sozusagen nicht.
          • E Offline
            easyhoo
            das habe ich auch schon versucht. Auch die Anlerntaste bringt leider nichts.
            Ich habe jetzt auch schon zu testzwecken mehrfach neu installiert (jeweils auf einem frischen Ubuntu als auch RPI3), aber das Ergebnis bleibt immer gleich: auf dem RPI3 klappt es immer.
            Irgendwas muss an der Installation auf Ubuntu anders sein bzw. nicht funktioneiren 😢
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @easyhoo:
              Irgendwas muss an der Installation auf Ubuntu anders sein bzw. nicht funktioneiren 😢 `
              Jepp, ich mag deswegen Ubuntu nicht.
              mach mal
              node -v
              nodejs -v
              Wenn das nicht klappt, sieh mal hier:
              ~~@[url=http://www.iobroker.net/?page_id=5106⟨=de:~~
              ~~Website Punkt 7."]~~Nach der Installation muss das Kommando „node -v“ die Version von node.js zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch ein Alias erzeugt werden:
              sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node `
              Ansonsten müssen wir wissen was nicht klappt.
              • E Offline
                easyhoo
                Hallo Rainer,
                danke für den Hinweis, aber node ist für die YAHM Geschichte nicht notwendig oder? Ist hier eh etwas ot :-)
                root@YAHMCCU2:~# node -v
                Die Anwendung »node« ist momentan nicht installiert. Sie können sie durch folgende Eingabe installieren:
                apt install nodejs-legacy
                also mal fix ein Snapshot gemacht und installiert:
                v4.2.6
                Dann den Cointainer neu gestartet (yahm-ctl stop && yaghm-ctl start)
                Das Problem besteht aber nach wie vor: Ein ablernen/löschen von Geräten ist nicht möglich
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @easyhoo:
                  danke für den Hinweis, aber node ist für die YAHM Geschichte nicht notwendig oder? Ist hier eh etwas ot :-) `
                  oops :oops:
                  bin nur nach dem Threadtitel gegangen
                  @easyhoo:
                  Iobroker auf ESXi (kurzer erster Erfahrungsbericht) `
                  und habe mich darauf bezogen.
                  YAHM in virtuellem gerät habe ich keine Ahnung.
                  …aber der nodejs-legacy hilft auch nicht wirklich (bei iobroker!)
                    kirbsi
                    So toll so ein ESCI6 System auch ist aber so Problembehaftet ist es ein USB Gerät zu integrieren. Wollte mal n Bluetooth oder Cul3 Stick anschließen. Ohne Erfolg.
                    Hat einer eine Idee ob das über Umwege geht da ja USB Sachen eigentlich nicht gewollt sind.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @kirbsi:
                      Hat einer eine Idee ob das über Umwege geht da ja USB Sachen eigentlich nicht gewollt sind. `
                      0 probleme damit, ich schicke al meine USB geraete per passtruth durch auf den ESXI guest.
                      Man muss dabei aber (leider) beachten das die hardware das auch unterstuetzen muss und jetzt wirds kompliziert:
                      • Motherboard muss VT-d unterstuetzen
                      • CPU auch
                      meist kommt man dan in die hoeren segmente qua hardware um das hin zu bekommen, der @chris81 kennt das ja inzwischen auch ^^
                      Ohne passstruth hab ich keine erfarung ob CUL usw gehen, theoretisch wuerde ich aber sagen nein.
                        kirbsi
                        Da bin ich jetzt überfragt. Muss ich schauen. Steht das im BIOS?
                        Was verstehst du unter passtruth?
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @kirbsi:
                          Was verstehst du unter passtruth? `
                          Passtruth in iT/ESXI bedeutet das der Guest (also die vm) Direct auf de Controller zugreifen kann ohne Software dazwischen.
                          Also über:
                          Ich mache die Grafikkarte pass Truth zu meiner VM, stecke ich jetzt einen Monitor dran sehe ich das Bild der VM.
                          Bei einem SATA Controller genauso, normal machst du in ESXI einen datastore an du kannst aber auch die Festplatten oder sogar den gedämmten Controller pass Truth an die VM geben, damit redet die VM Direct mit der Hardware ohne ESXi Software Lage dazwischen.
                          Was dies ein Processor und Mainboard benutzt du?
                          Vt-d ist ein Standard kann man meistens in den Specs finden und in Bios (de) aktivieren.
                          Vorsicht: ich meine nicht hypertreading das ist wieder ne andere Geschichte
                            kirbsi
                            Diesen nutze ich.
                            Marke Intel
                            Modell/Serie DCCP847DYE
                            Modellnummer BOXDCCP847DYE
                            Farbe Schwarz
                            Formfaktor UCFF
                            Prozessormarke Intel
                            Prozessortyp Celeron
                            Prozessorgeschwindigkeit 1.1 GHz
                            Prozessorsockel BGA1023
                            Prozessoranzahl 1
                            Speichertechnik DDR3-SDRAM
                            Speicher-Art DDR3 SDRAM
                            Max. unterstützte Größe 8 GB
                            Graphics Coprocessor HD Graphics
                            Chipsatzhersteller Intel
                            Beschreibung Grafikkarte Intel
                            WLAN Typ 802.11bgn
                            Anzahl USB 2.0 Schnittstellen 1
                            Anzahl HDMI Schnittstellen 2
                            Number of Ethernet Ports 1
                            Volt 19 Volt
                            Watt 65 Watt
                            Optischer Speicher nein
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @kirbsi:
                              Prozessortyp Celeron `
                              damit ist die frage eigentlich bereits beantwortet, ein Intel celeron unterstuetzt kein VT-D, das geht erst bei I5 (und den neuen I3) los oder xenon CPU's.
                              http://ark.intel.com/products/71484/Int … DCCP847DYE
                              Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ No
                                kirbsi
                                Danke dir. Wieder was gelernt auf was ich beim nächsten Kauf achten muss.
                                Ich hatte schon überlegt ob ich auf ein normales Vmware Workstation 11 zurück gehe.
                                Dieses würde ich auf Windows7 laufen lassen und als VM würde ich mein Linux nehmen.
                                Aber wenn du sagst ich kann dann meine Grafikkarte so einstellen das ich die ESXI6 Oberfläche beim starten gar nicht mehr sehe sondern nur das Bild meiner Virtuellen Maschine durchschleifen kann wäre das natürlich geil. Ich habe dieses System zwar zu hundertfach auf Arbeit aber dort nutzen wir Thin Clients die über Remote auf meine VM zugreifen.
                                Muss mich langsam auf ein System festlegen da ich nächstes Jahr ein Haus baue ich auch mal fertig werden möchte. Zumindestens was die Hardware angeht. :lol:
                                Was sagst du? Was ist besser?
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @kirbsi:
                                  Dieses würde ich auf Windows7 laufen lassen und als VM würde ich mein Linux nehmen. `
                                  Lustige hier dran ist, passtruth geht hiermit weil workstation 11 den Windows USB controller emuliert durchgibt :) (ich habe das mit nem RFXCOM und Z-Wave stick gemacht)
                                  @kirbsi:
                                  Was sagst du? Was ist besser? `
                                  Also ich habe bereits mehrere installationen hinter mir und sage immer:
                                  • Zum spielen nen rapsberry oder Aehlich
                                  • Zum richtigen production und power numm nen NUC
                                  • Willst du richtig spass haben und auch eine NAS usw bauen, nimm nen richtigen server und virtualisieren mit ESXI.
                                  Ich bin da aber auch ein biscchen ein durchgeschosseren iT freak usw…. Wen du schon neubau machst und mal in die tasche greifen moechtest was auch zukunft sicher ist ist meine empfehlung:
                                  • Server
                                  • ESXi host drauf
                                  • Virtualisieren was das zeug her gibt (iObroker/NAS und eventuell noch viel mehr)
                                  Also um mal mein setup so ein bischen dar zu stellen:
                                  • Server mit i5 CPU (xeon ist in planung)
                                  • ESXI host
                                  • VM-Ware fuer NAS system (synology DSM 6.0 update 7 laueft da drauf)
                                  • VM-Ware Ubuntu Server mit iObroker
                                  • VM-Ware Ubuntu mit YAHM
                                  • VM-Ware fuer SQL server
                                  • VM-Ware fuer webserver
                                  • VM-Ware fuer entertainment (Plex server host)
                                  Damit verteile ich dan immer de ressorucen so wie ich sie brauche und wen mal was schief geht schmeis ich nen snapshot zurueck.
                                  Ich bastle auch viel mit iobroker und da geht schon manchmal was kaputt, die snapshots haben mich schon oft gerettet :lol: :mrgreen:
                                    kirbsi
                                    Danke für dein Antwort.
                                    Ich bin auch ein totaler Fan von Virtuellen Sachen.
                                    Weil du Server ansprichst. Ich schaue immer noch n bisschen auf den Stromverbrauch. So ein Server braucht sicher mehr? Und da meine Fritzbox ehe laufen muss nutze ich noch dort meine NAS- Serverfunktion. Obwohl das alles andere als optimal ist.
                                    Ich bekomme iobroker auf einem VM Ubuntu nicht zum laufen. Aus diesem Grund habe ich mich für dein VM Debian entschieden. Läuft sehr gut.
                                    Meine CCU2 hätte ich auch gerne als VM aber dort habe ich mich noch nicht so richtig überwinden können weil meine CCU2 zur Zeit echt ohne Probleme läuft. Wie läuft deine "VM-Ware Ubuntu mit YAHM" Version?
                                    Der Nachteil von ESXi6 ist das ich zwar schöne Snapshots erstellen kann aber es ist sehr aufwendig diese Extern zu speichern. Also die ganze VM Maschine. :lol: Geht bei mir nur per NFS ?
                                    Nutzt du auch eine Freie Lizenz? Ich bekomme meine VMware Tools nicht installiert über diese Lizenz. Hast du n Plan? Hatte mal gelesen das das von der Lizenz nicht unterstützt wird.
                                    MfG
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @kirbsi:
                                      Weil du Server ansprichst. Ich schaue immer noch n bisschen auf den Stromverbrauch. So ein Server braucht sicher mehr? Und da meine Fritzbox ehe laufen muss nutze ich noch dort meine NAS- Serverfunktion. Obwohl das alles andere als optimal ist. `
                                      Tja irgendwo muss mal mal entscheidungen machen :)
                                      Ein system was 120 watt frisst kostet so im durchschnitt 20 euro im Monat. Diesen verbrauch schafft man z.b. mit nem HP microserver als durchschnitt.
                                      Dan beachte aber das ich rechne mit einem server der sowohl mijn broker, als verschiedene VM's als mein NAS handelt 24/7. Sonst ist meist der NAS ja auch schon 30-80 watt an verbrauch im "nicht ruhe" zustand. Ist halt alles ansicht sache
                                      @kirbsi:
                                      Ich bekomme iobroker auf einem VM Ubuntu nicht zum laufen. Aus diesem Grund habe ich mich für dein VM Debian entschieden. Läuft sehr gut. `
                                      Naja ist ja egal, ich sag nur immer hauptsache Linux :) da die windows systeme ungewollt mehr verbrauch fressen ohne damit was vernuefntiges an zu stellen.
                                      Aber nagut, ich bin halt ein MAC/Linux freak und lasse wir jetzt mal keine Windows/Linux/Mac discussion starten da sind die meinungen sehr verschieden.
                                      Ubuntu ist ein freundliches einsteiger Linux system installationen laufen bei mir weitestgehend problemlos. Aber debian ist doch auch OK :)!
                                      @kirbsi:
                                      Meine CCU2 hätte ich auch gerne als VM aber dort habe ich mich noch nicht so richtig überwinden können weil meine CCU2 zur Zeit echt ohne Probleme läuft. Wie läuft deine "VM-Ware Ubuntu mit YAHM" Version? `
                                      Einwandfrei und ohne aussetzer dazu auch viel bessere performance als die CCU2 vom handel.
                                      Einzige ausfaelle welch ich bis jetzt hatte war ein VM die ausging weil ich VM-Worksation benutzt hatte auf nem NUC mit windoof und windoof halt ohne meldung alles rebooted hat und da war die VM weg.
                                      IP gerate habe ich nicht im einsatz, ansonsten halt VM ==> YAHM ==> Lan Gateway fuer Homematic
                                      @kirbsi:
                                      Der Nachteil von ESXi6 ist das ich zwar schöne Snapshots erstellen kann aber es ist sehr aufwendig diese Extern zu speichern. Also die ganze VM Maschine. :lol: Geht bei mir nur per NFS ? `
                                      Eh ja stimm da mus man ein bisschen tricksen.
                                      @kirbsi:
                                      Nutzt du auch eine Freie Lizenz? Ich bekomme meine VMware Tools nicht installiert über diese Lizenz. Hast du n Plan? Hatte mal gelesen das das von der Lizenz nicht unterstützt wird. `
                                      Jup alle freie licenz, VM-Ware tools ohne problemen am laufen auf all meinen hosts (Ubuntu/Windows/Xpenology etx)
                                        kirbsi
                                        Bei Workstation hatte ich nie Probleme. VMware Tools per ISO in das CD-Rom Laufwerk eingebunden und fertig.
                                        Bei ESXi6 bekomm ich es nicht hin.
                                        Habe auch mal versucht auf Workstation 10 einen Virtuellen ESXI6 Server mit 2 Virtuellen Linux System drauf. Dort habe ich es auch nicht hinbekommen. Hat irgendwas mit Mounten vom CD geschrieben oder so.
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @kirbsi:
                                          Habe auch mal versucht auf Workstation 10 einen Virtuellen ESXI6 Server mit 2 Virtuellen Linux System drauf. Dort habe ich es auch nicht hinbekommen. Hat irgendwas mit Mounten vom CD geschrieben oder so. `
                                          hmm verstehe ich nicht ganz, wie machst du das dan bei ESXI ?
                                          Bei ESXi gibt es 2 moeglichkeiten:
                                          • ISO uploaden auf datastore und and die VM geben, das is dasselbe wie du mit workstation gemacht hast
                                          • EPX benutzen womit die installation vom netzwerk aus stattfindet (complixierter aber auch praktischer
